DS1631A 2w.m&s.nv.9-12b.1out.a=autostart ds1678 RT-Event-Recorder DS1731 2w.m&s.nv.9-12b.1out.no autostart DS1921H DS2480B Interface 1wire-v24 DS2490S Interface 1wire-usb 24pinSO DS75 2w.m&s.vol.9-12b.1out.no autostart/only with default values ->DS1775 ->DS1702K DS275 V24 converter in DS1678-ds1682sch.pdf novram Akku- us.st.com/stonline/books/pdf/docs/7048.pdf us.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdf nach cytherm suchen MAX1298 Thermometer with PIC16F84 and LED driver MAX7221 MAX1400 MAX3100 ?? MAX351S 4 Analogschalter für neue DSP-Platine MAX6959 Charlyplexer MAX7221 LED driver for Thermometer with PIC16F84 and MAX1298 DS75 = LM75 kompat DS1775,nv,Autostart nur mit Defaultwerten DS1050 8p ->DS1680usbDemo.pdf DS1052 8p ->DS1680usbDemo.pdf DS1205 02 512b NVRAM / secure keys in TMEXVIEW ->DS1991 DS1253 ftp\pub\thermal\dos1620via1253-8 DS1258 ftp\pub\thermal\dos1620via1253-8 DS1267 16p ->DS1680usbDemo DS1401 Button holder?? DS1402D dual Blue Dot Receptor with RJ11 cord (included in DS9092K) DS1402D-DR8 ‘Blue Dot’ included in DS1921DK DS1402x MicroLAN Kabel DS1402-BP8 DS1402-BT8 DS1402-RP8 DS1402D-DB8 DS1402D-DR8 DS1410E-001 DS1410K DS1411 DS1411-S09 DS1413 DS1425L-F5 DS1427L-F5 DS14285 DS14285N DS14285Q DS14285QN DS14285S DS14285S-T DS14285SN DS14285SN-T DS14287 DS1480 parallel-1w-converter s.ds1821.c und ds1821.exe DS1481S parallel-1w-converter overdrive DS1481S-T DS1486-120 DS1486P-120 DS1490F 2in1 USB FOB DS1411-009 mit 2480B und DS9098P; -S09 mit DS2502 ID-Chip, kompat. zum DS9097U-009 or DS9097U-S09 DS1412 Passive Serial Port iButton Holder DS1413 nur Dioden und Widerstände, DS9098 retainer, kann kein Strong-Pull für Crypto (was ist mit Thermo??), siehe app74/Sect.5, kompat.zum DS9097 COM Port Adapter DS1608 40 1w 512b NVRAM+unix-RTC in TMEXVIEW DS1620 3w,m&s,nv,as DS1621 2w,m&s,nv,as,2oscillators, S:SO150, V:SO208, -:DIL300 ->DS1702K DS1622 DS1623 DS1624 ->DS1702K DS1625 DS1626 3w.m&s.9-12b.nv.3out.autostart DS1629 2w.m&s.9-12b.nv.8p.1out.rtc DS1629.autostart ->DS1702K DS1631 2w.m&s.9-12b.nv prog. Th'm&'s 2w, Bandgap&sigmdelta, U:uSOP, Z:SO150,no autostart!! DS1631A 2w.m&s.9-12b.nv startet at power-on(autostart) DS1678 RT-Event-Recorder in DS1678-ds1682sch.pdf DS1680 ->DS1680usbDemo.pdf DS1682 in DS1678-ds1682sch.pdf DS1702K mit DS9123 Universal Brick serial port device, supports DS75,DS1621,DS1624,DS1629,DS1721,DS1775 DS1721 ->DS1702K DS1726 3w.m&s.9-12b.nv.3out.autostart DS1731 2w.m&s.9-12b.nv.1out.no autostart!! DS1775 kompat DS75,LM75 ->DS1702K DS1775R-R7 mit jeweils fester I2C-Adresse DS1780K s.ftp\pub\thermal\1780k DS1818 Reset in DS1678-ds1682sch.pdf DS1820 10 vergessen, in TMEXVIEW DS18B20 28 in TMEXVIEW DS1821 vergessen 1w.m-s.8+4b.3-8p DS1821S SOIC-8 1w.m-s.8+4b.3-8p DS1821T TO220 1w.m-s.8+4b.3-8p DS1920 10 iButton-Thermometer, in TMEXVIEW DS1921L-F53 21 iButton-Recorder -40°C to +85°C, in TMEXVIEW DS1921K Kit with DS1921 Thermochron iButton, DS9097U-009 PC serial adapter and DS9097U-009 PC serial adapter DS1921H iButton-Recorder 15-46° DS1921Z iButton-Recorder -5 - 26° DS1954 16 Crypto 32kb ROM,6kb NVRAM, in TMEXVIEW DS1955 96 Java-Crypto 64kb ROM,6kb NVRAM, in TMEXVIEW DS1957B 96 Java-Crypto 64kb ROM,134kb NVRAM, in TMEXVIEW DS1963 1a 512b NVRAM, in TMEXVIEW DS1963S 18 512-SHA-1, 512b NVRAM, in TMEXVIEW DS1971 14 32b EEPROM,8b OTP, in TMEXVIEW ->DS2430 DS1973 23 512b EEPROM, in TMEXVIEW -> DS2433 DS1981U 11 64b EPROM, in TMEXVIEW ->DS2501 DS1982 09 128b EPROM, in TMEXVIEW ->DS2502 DS1983 13 512b EPROM, in TMEXVIEW ->DS2503 DS1985 0b 2kb EPROM, in TMEXVIEW ->DS2505 DS1986 0f 8kb EPROM, in TMEXVIEW ->DS2506 DS1990A 01 ID DS1991 02 512b NVRAM / secure keys ->DS1205 DS1992 08 128b NVRAM in TMEXVIEW DS1993 06 512b NVRAM in TMEXVIEW DS1994 04 512b NVRAM in TMEXVIEW ->DS1994 DS1995 0a 2kb NVRAM in TMEXVIEW DS1996 0c 8kb NVRAM in TMEXVIEW DS2401 01 ID in TMEXVIEW DS2404 04 512b NVRAM in TMEXVIEW ->DS1994 DS2405 05 Switch DS2406 12 128b EPROM + 2Switch, in TMEXVIEW, no hidden mode DS2407 12 128b EPROM + 2Switch, in TMEXVIEW DS2409 1f MicroLAN Coupler in TMEXVIEW DS2415 24 RTC in TMEXVIEW DS2422 1c 128b NVRAM, 3 Counters, in TMEXVIEW DS2423 1d 512b NVRAM, 3 Counters, in TMEXVIEW DS2430 14 32b EEPROM,8b OTP, in TMEXVIEW ->DS1971 DS2433 23 512b EEPROM, in TMEXVIEW -> DS1973 DS2434 DS2435 DS2436 1b 32b EEPROM, Thermometer, Counter, BatMonitor, in TMEXVIEW DS2438 26 40b EEPROM, Thermometer, Counter, BatMonitor, ADC, in TMEXVIEW DS2450 20 24b 4* 1-16bit-ADC DS2480B Interface 1wire-v24 DS2490 Interface 1wire-usb DS2501 11 64b EPROM, in TMEXVIEW ->DS1981 DS2502 09 128b EPROM, in TMEXVIEW ->DS1982 DS2503 13 512b EPROM, in TMEXVIEW ->DS1983 DS2505 0b 2kb EPROM, in TMEXVIEW ->DS1985 DS2506 0f 8kb EPROM, in TMEXVIEW ->DS1986 novram nvram nv-ram DS1217A DS1220 DS1642 DS2016 DS2433/DS1973 in errata.txt DS2890 2c 256 tap linear Poti, in TMEXVIEW auf Gehäuse achten! Akku-Manger einfache MAX232 DS9096P Self-Stick Adhesive Pad DS9101 Multi-Purpose Clip DS9093RA Mounting Lock Ring DS9093A Snap-In Fob DS9092 iButton Probe DS9092K iButton Starter Kit http://www.farnell.com/datasheets/15493.pdf DS9093A Microcan Holder (Farnell) ftp://ftp.dalsemi.com/pub/auto_id/licensed/9097uscha.pdf DS9097U kann StrongPull, Overdrive und 12V-Pulse DS9097 ist ein RS232-ibutton Konverter mit DS2480 (Bridge), LP2980 (Vreg), DS2502, DS9502 (Fassungen?) DS9098 retainer Dallas iButton-TMEX (32-Bit) V3.21 Beta\ReadMe.htm: 2-in-1Fob,DS2490,DS1490 USB DS1410E,DS1410D parallel DS9097U-009,DS9097U-S09,DS9097U-E25,DS1411 Serial DS9097E,DS9097,DS1413,HA2,HA3,HA4 Serial DS9097E PC serial port adapter DB25 to RJ11 port (included in DS9092K) diese Adapter sind in app155/S.22 beschrieben DS9123 Universal Brick serial port device ->DS1702K testcom.zip/readme.txt DS1411, or DS1413 die Family-Code sind in app155/S.6-7 aufgeführt (DS1615/6 fehlen, da keine 1wire)
