#####   Makefile.bat   #####
# Kompiliert die Datei fehler-tiny2313-04.c nach dem ANSI-Standard mit allen Warnmeldungen. 
# Es werden Funktionen aus der Bibliothek libm benutzt. 
# Es wird das Programm MeinTest erzeugt:
# gcc -lm -ansi -Os -Wall -o fehler-tiny2313-04 fehler-tiny2313-04.c
# Kompiliert die Datei MeinTest.c mit den aufgerufenen Routinen aus der libm und erzeugt das Programm MeinTest:
# gcc -lm -o MeinTest MeinTest.c
DEVICE     = attiny2313
CLOCK      = 8000000
# COM3 muss auf den Com-Port geändert werden, an dem Ihr Arduino eingesteckt ist
PROGRAMMER = -c arduino -P COM3 -b 19200 
OBJECTS    = fehler-tiny2313-05.o
AVRDUDE = avrdude $(PROGRAMMER) -p $(DEVICE)
COMPILE = avr-gcc -lm -Wall -Os -DF_CPU=$(CLOCK) -mmcu=$(DEVICE)
all:	main.hex
.c.o:
	$(COMPILE) -c $< -o $@
.S.o:
	$(COMPILE) -x assembler-with-cpp -c $< -o $@
.c.s:
	$(COMPILE) -S $< -o $@
flash:	all
	$(AVRDUDE) -U flash:w:main.hex:i
fuse:	
	$(AVRDUDE) $(FUSES)
install: 
	flash fuse
load:	all
	bootloadHID main.hex
clean:	
	rm -f main.hex main.elf $(OBJECTS)
main.elf: $(OBJECTS)
	$(COMPILE) -o main.elf $(OBJECTS)
main.hex: main.elf
	rm -f main.hex
	avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.elf main.hex
disasm:	main.elf
	avr-objdump -d main.elf
cpp:	$(COMPILE) -E main.c
