uint8_t dummy;
uint8_t Read_byte;
0
void EEPROM_write(uint8_t Adress_Byte, uint8_t Data_Byte)
	SPI_master_init();
	//CE_PORT |= 0x01 << CE_PIN;		// Select sensor (SS)
	CE_PORT &= ~(1<<CE_PIN);	// 
	dummy = SPI_MasterTransceive(0b00000010);	// Mode auswählen, dass Daten an Speicher gesendet werden
	dummy = SPI_MasterTransceive(Adress_Byte);	// AdressByte
	dummy = SPI_MasterTransceive(Data_Byte);	// Datenbyte
	//CE_PORT &= ~(0x01 << CE_PIN);	// deselect sensor 
	CE_PORT |= (1<<CE_PIN);		//
uint8_t EEPROM_read(uint8_t Adress_Byte)
	dummy = SPI_MasterTransceive(0b00000011);	// Mode auswählen, dass Daten von Speicher gelesen werden
	Read_byte = SPI_MasterTransceive(Adress_Byte);
	return Read_byte;
