<?php
//Globale Konfigurationsparameter
include 'con_conf.php';
$limit = "292";                 //Wie viele Zeilen brauchst du aus der Datenbank?
$now = date("G:i");             //aktuelle Uhrzeit
$i = "0";
$sql = mysql_connect("$dbhost", "$dbuser", "$dbpass") or die("Keine Verbindung möglich: " . mysql_error()); //Aufbauen der Verbindung zum SQL Server
//echo "Verbindung zum Datenbankserver erfolgreich"; //Prüfung
mysql_select_db("$db") or die("Auswahl der Datenbank fehlgeschlagen"); //Datenbank auswählen
/** Selektoren:
array [0]  = date       = Datum YYYY-MM-DD HH:MM:SS -> wird in DD.MM.YYYY HH:MM umgewandelt
array [1]  = 1          = Kesseltemperatur
array [2]  = 2          = Rauchgastemperatur IST
array [3]  = 3          = O² IST
array [4]  = 4          = Puffer Fühler 1
array [5]  = 5          = Puffer Fühler 2
array [6]  = 6          = Puffer Fühler 3
array [7]  = 7          = Aussentemperatur
array [8]  = 8          = HK1 Vorlauftemperatur IST
array [9]  = 12         = Frischwasserstation / Boiler Temperatur
array [10] = 13         = HK1 Vorlauftemperatur SOLL
array [11] = 17         = Primärluft IST
array [12] = 18         = Primärluft SOLL
array [13] = 19         = Sekundärluft IST
array [14] = 20         = Sekundärluft SOLL
array [15] = 21         = Saugzug
array [16] = 24         = O² SOLL
array [17] = 26         = Rauchgastemperatur SOLL
array [18] = 50         = Pufferspeicher in %
$query = "SELECT `date`, `1`, `2`, `3`, `4`, `5`, `6`, `7`, `8`, `12`, `13`, `17`, `20`, `21`, `50` FROM `$dbtable` WHERE 1 ORDER BY `$dbtable`.`date` DESC LIMIT $limit";
$result = mysql_query($query) or die("Anfrage fehlgeschlagen: " . mysql_error());
$array = mysql_fetch_row($result);
$date = array($limit);
$puffer = array($limit);
$ktemp = array($limit);
$pf1 = array($limit);
$pf2 = array($limit);
$pf3 = array($limit);
$fwt = array($limit);
$hk1s = array($limit);
$hk1i = array($limit);
$aussen = array($limit);
$rgasi = array($limit);
$o2i = array($limit);
$primi = array($limit);
$sekui = array($limit);
$saug = array($limit);
$newDate = array($limit);
$originalDate = array($limit);
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
    $originalDate[$i] = $row['date'];
    $newDate[$i] = date("d.m.Y G:i", strtotime($originalDate[$i]));
    //print_r($row);
    $date[$i] = $row['date'];
    $puffer[$i] = $row[50];
    $ktemp[$i] = $row[1];
    $rgasi[$i] = $row[2];
    $o2i[$i] = $row[3];
    $pf1[$i] = $row[4];
    $pf2[$i] = $row[5];
    $pf3[$i] = $row[6];
    $aussen[$i] = $row[7];
    $hk1i[$i] = $row[8];
    $fwt[$i] = $row[12];
    $hk1s[$i] = $row[13];
    $primi[$i] = $row[17];
    $sekui[$i] = $row[20];
    $saug[$i] = $row[21];
    //echo "<br>";
    $i++;
$originalDate = "$array[0]";
$newDate = date("d.m.Y", strtotime($originalDate));
$newTime = date("G:i", strtotime($originalDate));
$wert = array($limit);
$i = "0";
$i2 = "0";
while ( $i < $limit ) {
    $wert[$i2] = $date[$i];
    $i2++;
    $wert[$i2] = $puffer[$i];
    $i2++;
    $wert[$i2] = $ktemp[$i];
    $i2++;
    $i = $i + 2;
