// Main.cpp
#include <Compiler.h>
#include <Cortex-M.h>
#include <Debug.h>
#include "STM32F4xx_Init.h"
#include <RB_GPIO.h>
#include <RB_RCC.h>
#include <RB.h>
#include <RB_TIM.h>
#include <RB_NVIC.h>
#include <LED.h>
#include <Timer2.h>
#include <Sensor.h>
static bool volatile runMainLoop = true;
/// Program entry.
DECL_NO_RETURN int main(void)
	static int control = 0;
	ITM_PUTS("It all starts here!");
  ITM_PRINTF("AHB clock = %u Hz", HClk());
  ITM_PRINTF("APB1 clock = %u Hz", PClk1());
  ITM_PRINTF("APB2 clock = %u Hz", PClk2());
  STM32F4xx_Init();
  ITM_PUTS("Controller has been initialized");
	/// User initialization may start here
	/// vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
	/// LEDs auf dem Board initialisieren
	LED_init();						// rote und grüne LED des STM32F429i Boards werden Initialisiert
	// Ports fuer I2C initialisieren
	Sensor_I2C_init ();
	// Power fuer Sensor initialisieren
	Sensor_Pwr_init ();
	// Timer 2 initialisieren um eine blinkende LED zu bekommen
	TIM2_init();
	/// End of user initialization!
  /// Das BASEPRI-Register ist im Start-up-Code auf 0x10 eingestellt worden. Damit kann kein IRQ mit niedrigerer oder gleicher Prio
  /// aktiv werden. Erst mit dem Auruf der nachfolgenden Funktion können alle IRQs aktiv werden.
  SetBASEPRI(0U);
	ITM_PRINTF("BASEPRI=0x%08X", GetBASEPRI());
  /// Indem Bit #0 im CONTROL-Register des Cortex-M4 gesetzt wird, wird der Prozessor in den non-priviliegierten Modus gesetzt.
  /// Damit können diverse, wichtige Einstellungen nicht mehr versehentlich überschrieben werden.
  /// Aber Achtung: Der Exception-Modus ist immer privilegiert, unabhängig von CONTROL[0].
  SetCONTROL(1U | GetCONTROL());
	ITM_PRINTF("CONTROL=0x%08X", GetCONTROL());
	ITM_PUTS("Starting main loop");
  while ( runMainLoop )
		rbTIM02.CR1 |= 0x0097;									// cen bit setzen, dadurch wird Timer gestartet
//		control = LED (on, green);
		control = Sensor_Pwr (off);											// Schaltet Sensor aus (da eine logische '1' kommandiert wird
		for (int i = 0xFFFFFFFF; i == 0; i--)
			for (int j = 0xFFFFFFFF; j == 0; j--)
				for (int k = 0xFFFFFFFF; k == 0; k--)
		control = Sensor_Pwr (on);											// Schaltet Sensor an, da eine logische '0' kommandiert wird
		if (control == 1)
			ITM_PUTS("Fehler beim Initialisieren");
  ITM_PUTS("This is the end!");
  ResetController();
