Infrarot mit dem TSOP 17xx
Beim TSOP 17xx handelt es sich um einen fertigen
Infrarot Empfänger, der bereits modulierte Signale empfangen kann.
Er verfügt über einen Tageslichtfilter und einen TTL Ausgang, d.h.
die empfangenen Bits kommen im kompatibelen TTL Standard "heraus".
Das "xx" steht für die entsprechende Trägerfrequenz, es gibt Modelle
von ca. 35-45 kHz, je nach Anwendung und Sendefrequenz, also der
TSOP1740 ist für eine Sendefrequenz von 40 kHz ausgelegt, wobei man
dort doch ein paar kHz an Spielraum hat. Die folgende Schaltung kann
mit dem diesem
Programm genutzt werden. Es lassen sich damit aber auch andere
modulierte IR Signale empfangen und auswerten, z.B. durch diese
Schaltung. Bei Problemen und Fragen einfach ins Forum
Die
Versorgungsspannung kommt bei dieser Schaltung direrkt aus dem COM
Port. Da der TSOP ein Betriebsspannung von 5V besitzt muss man die
+/-12V des Com Ports durch eine 4,7V Zenerdiode auf 4,7V begrenzen.
Der TSOP ist auch "Lowaktiv" das heisst, im Ruhezustand gibt er 5V
aus und bei Daten zieht er auf 0V herunter. Der 10kOhm Widerstand
dient als PullUp.
