// Prozessor Clock 84 MHz; // ADC Clock 21 MHz; unsigned long t1; unsigned long t2; unsigned long tao; unsigned long d; int w; int y; int err; int errAlt = 0; float TDAC = 0.001; float Kp = 0.0; float Ki = 0.0; float Kd = 0.0; float UiAlt = 0.0; int RegOut = 0; void setup() { REG_ADC_MR = (REG_ADC_MR & 0xFFF0FFFF) | 0x00020000; Serial.begin(115200, SERIAL_8N1); // Die serielle Kommunikation findet mit der Baudrate 250000 bit/s statt; ueber die "Programming USB Port" while (!Serial); //SerialUSB.begin(115200); // Zur Verwendung der "Native USB Port" //while(!SerialUSB); analogReadResolution(12); // Standardmaessig ist die Aufloesung auf 8 Bit eingestellt (Spannungswerte zwischen 0-255), durch die Erhoehung erreicht man Werte zwischen 0-4095 analogWriteResolution(12); // Funktion waehrend des Setups um sicherzustellen, dass die serielle Kommunikation stattfindet Serial.println('a'); char c = 'b'; while (c != 'a') { c = Serial.read(); // Lese den Serialport bis die Buchstabe 'a' empfangen wird } } unsigned long getDelay() { // Funktion zum Ablesen der Verzoegerung in Mikrosekunden anhand der Regelungsperiode // Da die Regelungsperiode in Sekunden angegeben wird, muss sie in Microsekunden konvertiert werden return TDAC * 1000000; } void getGuiVariablen() {// Funktion zum Ablesen der in den GUI von Matlab eingegebenen Variablen zur Bildung der Funktion vom PID-Regler // Naemlich, die Regelungsperiode TDAC; Kp; Ki; Kd; // Falls die Variablen nicht eingegeben werden, wird die Regelungsperiode auf 1 ms gestzt und die Funktion des Reglers uebersprungen String s = ""; Serial.println("T=?"); // Schreibe im Serial Buffer T=? damit Matlab mit einem Zahl Antwortet while (Serial.peek() == -1) {} // Serial.peek() statt Serial.read(), denn nach dem Ablesen loescht peek() den Buffer nicht, waehrend read() schon s = Serial.readStringUntil(';'); // Speichere den kommenden Wert als String bis zu ';' TDAC = 0.000068 + s.toFloat(); // Das komplette Main-loop durchzufuehren dauert 68 Mikrosekunden s = ""; // Nach dem Ablesen des ersten Wertes entleere die String-Variable s Serial.println("P=?"); while (Serial.peek() == -1) {} s = Serial.readStringUntil(';'); Kp = s.toFloat(); s = ""; Serial.println("I=?"); while (Serial.peek() == -1) {} s = Serial.readStringUntil(';'); Ki = s.toFloat(); s = ""; Serial.println("D=?"); while (Serial.peek() == -1) {} s = Serial.readStringUntil(';'); Kd = s.toFloat(); s = ""; } void ADC_Lesen() { // Funktion zum Ablesen und Ausgeben der Soll-Werte am Eingang "A1" und Ist-Werte am Eingang "A2" y = analogRead(A2); // Lese den Wert am Eingang vom ADC 2 bzw. Ist-Wert und speichere in y w = analogRead(A1); // Lese den Soll-Wert am ADC 1. und speichere in w } int regler (float p, float i, float d, int a, int b) { // Funktion des Reglers. Dabei ist p=Kp; i=Ki; d=Kd; a: Spannung am Eingang A2 bzw. Soll-Wert; b: Spannung am Eingang A1 bzw. Ist-Wert float Up; float Ui; float Ud; float OutPreSat; // Variable zur Speicherung des Ausgangs vom Regler vor der Grenzenueberpruefung err = a - b; // Bilde die Regelabweichung und wandele sie fuer die weiteren Rechnungen in "Float" um float e = float(err); float eA = float(errAlt); Up = p * e; // Bilde den P-Anteil Ui = UiAlt + (i * TDAC * e); // Bilde den I-Anteil Ud = d * ((e - eA) / TDAC); // Bilde den D-Anteil OutPreSat = Up + Ui + Ud; // Bilde die Summe des PID-Reglers UiAlt = Ui; // Aktualisiere den I-Anteil fuer den Zeitpunkt (z-1) errAlt = err; // Aktualisiere die Regelabweichung fuer den Zeitpunkt (z-1) return int(OutPreSat); // Gebe den Wert des Reglers als Integer-Wert aus } void steuern(int soll, int reg) { // Funktion zur Steuerung vom DAC und Ueberpruefung von Saettigung int sum = soll + reg; if (sum > 4095) { // Ueberpruefe ob der Ausgang vom DAC innerhalb der Grenzen liegt 4095 = +3,19 V; 1 = -3,18 V sum = 4095; } else if (sum < 1) { sum = 1; } else if (1 < sum < 4095) { sum = sum; } analogWrite(DAC1, sum); } void loop() { // Hauptprogram; while (Serial.peek() == -1) { // Wenn der Serial Buffer leer ist, wird daraus der Wert -1 gelesen ADC_Lesen(); // Wenn der Buffer leer ist, mach weiter ohne Daten zu senden RegOut = regler(Kp, Ki, Kd, w, y); steuern(w, RegOut); d = getDelay(); delayMicroseconds(d); } char q = Serial.read(); if (q == 'u') { getGuiVariablen(); } else if (q == 'y') { Serial.print('y'); Serial.println(y, DEC); // Schreibe den y-Wert in den Serial Buffer } else if (q == 'w') { Serial.print('w'); Serial.println(w, DEC); // Schreibe den y-Wert in den Serial Buffer } }
