# coding: utf-8 import math, cmath # der Wellenwiderstand einer verlustbehafteten Leitung, die Verluste näherungsweise nachgebildet # durch den die Widerstandsverluste, Skineffekt s*f**0.5 und die dieelektrischen Verluste g*f # # zwave = sqrt((R' + j*2*pi*f*L')/(G' + j*2*pi*f*C')) # mit L' Induktivitätsbelag in H/m # mit C' Kapazitätsbelag in F/m # mit R' Widerstandsbelag in Ohm/m # mit G' dieelektrische Verluste in Siemens/m = 1/(Ohm *m) # aus z0**2 = L'/C' und ceff**2 = 1/(L' * C') ergibt sich L' = z0/ceff und C' = 1/(ceff * z0) # mit z0 ideller (verlustfreier) Wellenwiderstand = OffsetZ0 in der HP Nomenklatur # mit ceff effektive Lichtgeschwindigkeit, ceff = c0/sqrt(epsilonr*micronr) = c0 * vf, c0 = 2.997925e8 [m/s] # ergibt sich: # # zwave = sqrt((R' + j*2pi*f*z0/ceff)/(G' + j*2*pi*f/(ceff*z0))) # durch Multiplikation mit ceff/ceff ergibt sich: # # zwave = sqrt((R' * ceff + j*2pi*f*z0)/(G' * ceff + j*2*pi*f/z0)) # # mit # r' = R' * ceff = R' * 0.2997925 * vf [GigaOhm/s] # r' wird in der HP-Nomenclatur mit Offset loss angegeben und hat die Einheit GigaOhm/s # will man den Skin-Effekt näherungsweise berücksichtigen ist auf r' noch der Term s*sqrt(f) aufzuaddieren, # mit s als eine Konstante, die sich aus Material und Formgebung ergibt, und mit der Einheit Ohm/sqrt(s). # Der gesamte Ohmsche Anteil nähert sich jedoch der Wirklichkeit besser an, wenn man den quadratischen # Mittelwert bildet: sqrt(r'**2 + (s*f**0.5)**2) # # und mit # g * f = G' * ceff = G' * 2.997925e8 * vf [1/(Ohm*s)], g hat damit die Einheit 1/Ohm und ist die Geradensteigungung. # Bei den SOL Standards wird weder s noch g verwendet, also s=0 und g=0. Es ergibt sich letztlich: # # zwave = sqrt((sqrt( r'**2.0 + (s * sqrt(f))**2.0 ) + j*2*pi*f*z0)/ (g*f + j*2*pi*f/z0)) def zwave(f, g, s, z0, r=0): return (complex(math.sqrt(r**2.0 + s**2.0 * f), 2*math.pi*f*z0)/complex(g*f, 2*math.pi*f/z0))**0.5 #end zwave # der komplexe Ausbreitungskoeffizient # gamma = alpha + j* beta in e**(gamma*l) = e**(gamma * ceff * delay) = e**(gammadelay * delay) def gammadelay(f, g, s, z0, r=0): return (complex(math.sqrt(r**2.0 + s**2.0 * f), 2*math.pi*f*z0)*complex(g*f, 2*math.pi*f/z0))**0.5 #end gammadelay # Berechnung des transformierten s11 am TX-Messport (reflektierte Welle) des VNA # za ist die Abschlussimpedanz der Leitung # ZR ist die Systemimpedanz und in der Regel = z0 def s11(f, za, d, g, s, loss, z0): """ zline = zwave(f, g, s, z0, loss) s111 = (za-zline)/(za+zline) s112 = s111 * math.e**(-2*gammadelay(f, g, s, z0, loss)*d) zin = zline *(1+s112)/(1-s112) return (zin-ZR)/(zin+ZR) Die vorstehende Berechnung liefert den selben Wert wie die nachfolgende, die in der HP-Literatur verwendet wird """ gt = (za-ZR)/(za+ZR) zc = zwave(f, g, s, z0) g1 = (zc-ZR)/(zc+ZR) eg = math.e**(-2*gammadelay(f, g, s, z0, loss)*d) eg1 = 1.0-eg return (g1*(eg1-g1*gt)+eg*gt)/(1.0-g1*(eg*g1+gt*eg1)) #end s11 def s11open(f, d, loss, z0, C0, C1, C2, C3): c = C0*1e-15+C1*1e-27*f+C2*1e-36*f**2+C3*1e-45*f**3 if c == 0.0: za = 1.0 else: za = complex(0, -1/(2*math.pi*f*c)) #end if return s11(f, za, d, 0.0, 0.0, loss, z0) #end s11open def s11short(f, d, loss, z0): return s11(f, 0.0, d, 0.0, 0.0, loss, z0) #end s11short # Parallelschaltung von R und parasitaerer Kapazitaet def s11load(f, d, loss, z0, r, c): za = 1.0/complex(1.0/r, 2*math.pi*f *c) return s11(f, za, d, 0.0, 0,0, loss, z0) #end s11load
