Brumm 50Hz Daten je Kanal: Verstärkung bei 50 Hz, 56,9 dB, 700 fach max. Verstärkung bei 9 Hz, 60,0 dB, 1000 fach Zur Messung wurden die beiden Kanäle in Reihe geschaltet. Verstärkung bei 50 Hz, 113,8 dB, 490k fach max. Verstärkung bei 9 Hz, 120,0 dB, 1000k fach ########################################################## Kurzgeschlossen : 0,8Vss, 0,61V eff untere Freifläche auf Masse: 35mV eff, starkes Rumpeln obere Freifläche auf Masse: 290mV eff beide Freiflächen auf Masse: 29mV eff, starkes Rumpeln nur Trafoschirmung auf Masse: 320mV eff ---- 14.02.16 Input kurzgeschlossen : 0,360V eff untere Freifläche auf Masse: 37mV eff, starkes Rumpeln obere Freifläche auf Masse: 140mV eff, deutliches Rumpeln oberes Gehäuse auf Masse: keine Änderung oberes Gehäuse und obere Freifläche auf Masse: 130mV eff oberes Gehäuse und Unterdeckel und obere Freifläche auf Masse: 110mV eff oberes Gehäuse und obere Freifläche und Trafo auf Masse: 65mV eff obere Freifläche und Trafo auf Masse: 53mV eff oberes Gehäuse und Unterdeckel und obere Freifläche und Trafo auf Masse: 30mV eff, starkes Rumpeln oberes Gehäuse und Unterdeckel und obere und untere Freifläche und Trafo auf Masse: >25mV eff, starkes Rumpeln ---- 14.02.16, maßgebende freie Flächen auf Masse gelegt Input kurzgeschlossen : 0,296V eff untere Freifläche auf Masse: 37mV eff, starkes Rumpeln obere Freifläche auf Masse: 100mV eff, deutliches Rumpeln untere und obere Freifläche auf Masse: 27mV eff, starkes Rumpeln obere Freifläche und Trafo auf Masse: 57mV eff untere Freifläche und Trafo auf Masse: 26mV eff, starkes Rumpeln untere und obere Freifläche und Trafo auf Masse: <24mV eff, überwiegendes Rumpeln ----- 15.02.2016 Input kurzgeschlossen : 0,380V eff verzinkte Blechplatte untergelegt: keine Wirkung verzinkte Blechplatte an Masse: 124mV eff verzinkte Blechplatte und Trafo an Masse: 52mV eff verzinkte Blechplatte und Trafo und obere Freifläche an Masse: < 22mV eff ------ 03.03.2016 Frontplatte und Deckschale montiert. Externe zentrale Masse mit Frontplatte galvanisch verbunden. Die Senklöcher der Frontplattenschrauben von eloxierter Schicht befreit damit galvanischer Kontakt entstehen kann. Deckel der HF-Gehäuse unterhalb der Verstärker aufgelötet. Unterschale so gedreht, dass Eisenblech jetzt unterhalb des Netzteils liegt. Eisenblech unterhalb des Netzteils, Trafo-Abschirmung und externe zentrale Masse mit interner zentrale Masse verbunden. ########## Problem: Die drei Masseleitungen hatten eine Unterbrechung Input kurzgeschlossen : 23mV - 25mV eff, niederfrequente Rauschspannung ------ 04.03.2016 Masseleitungen jetzt OK. 1 = externe zentrale Masse mit interner zentrale Masse verbunden. 2 = Eisenblech unterhalb des Netzteils 3 = Trafo-Abschirmung Input 450 Ohm 108 mVeff - 1117 mVeff = keine Masseleitung 32 mVeff - 38 mVeff = 1 60 mVeff - 66 mVeff = 2 55 mVeff - 63 mVeff = 3 40 mVeff - 45 mVeff = 2 + 3 31 mVeff - 39 mVeff = 1 + 2 29 mVeff - 39 mVeff = 1 + 3 31 mVeff - 37 mVeff = 1 + 2 + 3 Gehäuse geschlossen, Rückwand offen : 30 mVeff - 38 mVeff Input kurzgeschlossen : 23 mVeff - 27 mVeff, niederfrequente Rauschspannung Das Rauschen sollte unterdrückt werden die Wirkung der Abschirmung besser messen zu können. ##################################### 05.03.2016 Die Gleichspannungsverstärkung wurde erst am 04.03.2016 richtig mit 60 dB erkannt. Gemäß LTspice setzt erst ab 9 Hz die Absenkung des RIAA-Filters ein. Nenneingangspegel des AV-Receivers: 200 mV für 100 W/8 Ohm -60 dB = 200 µV -120 dB = 200 nV Rauschen bei 2 Kanälen in Reihe: 35 mVeff -60 dB = 35 µV -120 dB = 35 nV Rauschabstand zum Nenneingangspegel des AV-Receivers: 75,2 dB Rauschen gemäß LTspice 20 Hz - 20 kHz = 34,9 µV (75,2 dB) 30 Hz - 20 kHz = 32,7 µV 40 Hz - 20 kHz = 31,0 µV 50 Hz - 20 kHz = 29,6 µV 100 Hz - 20 kHz = 25,4 µV (77,9 dB) ##################################### 06.03.2016 Grado Tonabnehmer = 5 mV/ 1kHz RIAA-Phonovorverstärker = 40 dB/1kHz erforderliche Dämpfung für Vollaussteuerung: 5 mV x 100 = 500 mV 500 mV / 200 mV = 2,5 ~ 7,96 dB resultierender Rauschabstand bei Vollaussteuerung: 75,2 dB + 7,96 dB = 83,2 dB
