// SystemTaskAbfrage fbGetCurTaskIdx(); udint_zclock := _TaskInfo[fbGetCurTaskIdx.index].CycleTime/10000; int_zclock:= UDINT_TO_INT(udint_zclock); real_zclock:= INT_TO_LREAL(int_zclock)*0.01; cycle_time := real_zclock; // Aktuele Temperatur (Klemme) actual_value := (Input_Istwert/10.0); // Änderung der aktuellen Temperatur - Zyklus aenderung_actual_value := actual_value - actual_value_old; actual_value_old := actual_value; // Regeldifferenz error := (GVL_VAR.control_value - actual_value); // P-Regler P_part := error * GVL_VAR.kP; // I-Regler IF GVL_VAR.kI > 0 THEN I_Part_Zw_Summe := ((((error * GVL_VAR.kP) + (delta_error_last_cycle * GVL_VAR.kP)) / 2.0) * (cycle_time / GVL_VAR.kI)); IF NOT limit_on_low AND (I_Part_Zw_Summe <0) THEN I_part := I_part + I_Part_Zw_Summe; ELSIF NOT limit_on_high AND (I_Part_Zw_Summe >0) THEN I_part := I_part + I_Part_Zw_Summe; END_IF; ELSIF GVL_VAR.kI <= 0.0 THEN I_part := 0.0; END_IF; // I-Regler zurück setzen - manuelles zurücksetzen des Integrators if I_Reset then I_part := 0.0; END_IF; // Regleroutput output_value := P_part + I_part; limit_on_low := FALSE; limit_on_high := FALSE; // Regleroutput zwischen den Werten 0-255 skallieren (wird benötigt für die 8-bit PWM) IF output_value > Out_max THEN output_value := Out_max; limit_on_high := TRUE; ELSIF output_value < Out_min THEN output_value := Out_min; limit_on_low := TRUE; END_IF; // Skalierter Regleroutput PID_out := output_value; //Regeldifferenz für nächsten Zyklus beschreiben delta_error_last_cycle := error;
