#MicroXplorer Configuration settings - do not modify FSMC.DataSetupTime1=100 FSMC.ExtendedMode1=FSMC_EXTENDED_MODE_ENABLE FSMC.IPParameters=DataSetupTime1,ExtendedMode1 File.Version=6 KeepUserPlacement=true Mcu.Family=STM32F4 Mcu.IP0=FSMC Mcu.IP1=NVIC Mcu.IP10=USART1 Mcu.IP11=USB_OTG_FS Mcu.IP2=RCC Mcu.IP3=RTC Mcu.IP4=SDIO Mcu.IP5=SPI1 Mcu.IP6=SPI2 Mcu.IP7=SYS Mcu.IP8=TIM1 Mcu.IP9=TIM5 Mcu.IPNb=12 Mcu.Name=STM32F407V(E-G)Tx Mcu.Package=LQFP100 Mcu.Pin0=PE3 Mcu.Pin1=PE4 Mcu.Pin10=PB0 Mcu.Pin11=PB1 Mcu.Pin12=PE7 Mcu.Pin13=PE8 Mcu.Pin14=PE9 Mcu.Pin15=PE10 Mcu.Pin16=PE11 Mcu.Pin17=PE12 Mcu.Pin18=PE13 Mcu.Pin19=PE14 Mcu.Pin2=PC14-OSC32_IN Mcu.Pin20=PE15 Mcu.Pin21=PB12 Mcu.Pin22=PB13 Mcu.Pin23=PB14 Mcu.Pin24=PB15 Mcu.Pin25=PD8 Mcu.Pin26=PD9 Mcu.Pin27=PD10 Mcu.Pin28=PD13 Mcu.Pin29=PD14 Mcu.Pin3=PC15-OSC32_OUT Mcu.Pin30=PD15 Mcu.Pin31=PC8 Mcu.Pin32=PC9 Mcu.Pin33=PA9 Mcu.Pin34=PA10 Mcu.Pin35=PA11 Mcu.Pin36=PA12 Mcu.Pin37=PA13 Mcu.Pin38=PA14 Mcu.Pin39=PA15 Mcu.Pin4=PH0-OSC_IN Mcu.Pin40=PC10 Mcu.Pin41=PC11 Mcu.Pin42=PC12 Mcu.Pin43=PD0 Mcu.Pin44=PD1 Mcu.Pin45=PD2 Mcu.Pin46=PD4 Mcu.Pin47=PD5 Mcu.Pin48=PD7 Mcu.Pin49=PB3 Mcu.Pin5=PH1-OSC_OUT Mcu.Pin50=PB4 Mcu.Pin51=PB5 Mcu.Pin52=PB6 Mcu.Pin53=PB7 Mcu.Pin54=PB8 Mcu.Pin55=VP_RTC_VS_RTC_Activate Mcu.Pin56=VP_SYS_VS_Systick Mcu.Pin57=VP_TIM1_VS_ClockSourceINT Mcu.Pin58=VP_TIM5_VS_ClockSourceINT Mcu.Pin6=PA0-WKUP Mcu.Pin7=PA6 Mcu.Pin8=PA7 Mcu.Pin9=PC5 Mcu.PinsNb=59 Mcu.ThirdPartyNb=0 Mcu.UserConstants= Mcu.UserName=STM32F407VETx MxCube.Version=5.4.0 MxDb.Version=DB.5.0.40 NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:false NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:false NVIC.ForceEnableDMAVector=true NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:false NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:false NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:false NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:false NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4 NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:false NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:false PA0-WKUP.GPIOParameters=GPIO_Label PA0-WKUP.GPIO_Label=PA0_WKUP_K_UP PA0-WKUP.Mode=SYS_WakeUp0 PA0-WKUP.Signal=SYS_WKUP PA10.Mode=Asynchronous PA10.Signal=USART1_RX PA11.Locked=true PA11.Mode=Device_Only PA11.Signal=USB_OTG_FS_DM PA12.Locked=true PA12.Mode=Device_Only PA12.Signal=USB_OTG_FS_DP PA13.Locked=true PA13.Mode=Serial_Wire PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO PA14.Locked=true PA14.Mode=Serial_Wire PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK PA15.Locked=true PA15.Signal=SYS_JTDI PA6.GPIOParameters=GPIO_Label PA6.GPIO_Label=PA6_LedD2 PA6.Locked=true PA6.Signal=GPIO_Output PA7.GPIOParameters=GPIO_Label PA7.GPIO_Label=PA7_LedD3 PA7.Locked=true PA7.Signal=GPIO_Output PA9.Mode=Asynchronous PA9.Signal=USART1_TX PB0.GPIOParameters=GPIO_Label PB0.GPIO_Label=Flash_CS PB0.Locked=true PB0.Signal=GPIO_Output PB1.GPIOParameters=GPIO_Label PB1.GPIO_Label=LCD_Backlight PB1.Locked=true PB1.Signal=GPIO_Output PB12.GPIOParameters=GPIO_Label PB12.GPIO_Label=SPI2_CS_Touch PB12.Locked=true PB12.Mode=NSS_Signal_Hard_Output PB12.Signal=SPI2_NSS PB13.GPIOParameters=GPIO_Label PB13.GPIO_Label=SPI2_SCK_Touch PB13.Locked=true PB13.Mode=Full_Duplex_Master PB13.Signal=SPI2_SCK PB14.GPIOParameters=GPIO_Label PB14.GPIO_Label=SPI2_MISO_Touch PB14.Locked=true PB14.Mode=Full_Duplex_Master PB14.Signal=SPI2_MISO PB15.GPIOParameters=GPIO_Label PB15.GPIO_Label=SPI2_MISO_Touch PB15.Locked=true PB15.Mode=Full_Duplex_Master PB15.Signal=SPI2_MOSI PB3.Locked=true PB3.Mode=Full_Duplex_Master PB3.Signal=SPI1_SCK PB4.Locked=true PB4.Mode=Full_Duplex_Master PB4.Signal=SPI1_MISO PB5.Locked=true PB5.Mode=Full_Duplex_Master PB5.Signal=SPI1_MOSI PB6.GPIOParameters=GPIO_Label PB6.GPIO_Label=NRF_CE PB6.Locked=true PB6.Signal=GPIO_Output PB7.GPIOParameters=GPIO_Label PB7.GPIO_Label=NRF_CS PB7.Locked=true PB7.Signal=GPIO_Output PB8.GPIOParameters=GPIO_Label PB8.GPIO_Label=NRF_IRQ PB8.Locked=true PB8.Signal=GPXTI8 PC10.Mode=SD_4_bits_Wide_bus PC10.Signal=SDIO_D2 PC11.Mode=SD_4_bits_Wide_bus PC11.Signal=SDIO_D3 PC12.Mode=SD_4_bits_Wide_bus PC12.Signal=SDIO_CK PC14-OSC32_IN.Mode=LSE-External-Oscillator PC14-OSC32_IN.Signal=RCC_OSC32_IN PC15-OSC32_OUT.Mode=LSE-External-Oscillator PC15-OSC32_OUT.Signal=RCC_OSC32_OUT PC5.GPIOParameters=GPIO_Label PC5.GPIO_Label=PC5_PEN_Touch PC5.Locked=true PC5.Signal=GPXTI5 PC8.Mode=SD_4_bits_Wide_bus PC8.Signal=SDIO_D0 PC9.Mode=SD_4_bits_Wide_bus PC9.Signal=SDIO_D1 PCC.Checker=false PCC.Line=STM32F407/417 PCC.MCU=STM32F407V(E-G)Tx PCC.PartNumber=STM32F407VETx PCC.Seq0=0 PCC.Series=STM32F4 PCC.Temperature=25 PCC.Vdd=3.3 PD0.Mode=16b-d1 PD0.Signal=FSMC_D2 PD1.Mode=16b-d1 PD1.Signal=FSMC_D3 PD10.Mode=16b-d1 PD10.Signal=FSMC_D15 PD13.Mode=A18_1 PD13.Signal=FSMC_A18 PD14.Mode=16b-d1 PD14.Signal=FSMC_D0 PD15.Mode=16b-d1 PD15.Signal=FSMC_D1 PD2.Mode=SD_4_bits_Wide_bus PD2.Signal=SDIO_CMD PD4.Mode=Lcd1 PD4.Signal=FSMC_NOE PD5.Mode=Lcd1 PD5.Signal=FSMC_NWE PD7.Mode=NorPsramChipSelect1_1 PD7.Signal=FSMC_NE1 PD8.Mode=16b-d1 PD8.Signal=FSMC_D13 PD9.Mode=16b-d1 PD9.Signal=FSMC_D14 PE10.Mode=16b-d1 PE10.Signal=FSMC_D7 PE11.Mode=16b-d1 PE11.Signal=FSMC_D8 PE12.Mode=16b-d1 PE12.Signal=FSMC_D9 PE13.Mode=16b-d1 PE13.Signal=FSMC_D10 PE14.Mode=16b-d1 PE14.Signal=FSMC_D11 PE15.Mode=16b-d1 PE15.Signal=FSMC_D12 PE3.GPIOParameters=GPIO_Label PE3.GPIO_Label=PE3_Key1 PE3.Locked=true PE3.Signal=GPIO_Input PE4.GPIOParameters=GPIO_Label PE4.GPIO_Label=PE4_Key0 PE4.Locked=true PE4.Signal=GPIO_Input PE7.Mode=16b-d1 PE7.Signal=FSMC_D4 PE8.Mode=16b-d1 PE8.Signal=FSMC_D5 PE9.Mode=16b-d1 PE9.Signal=FSMC_D6 PH0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator PH0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN PH1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator PH1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT PinOutPanel.RotationAngle=0 ProjectManager.AskForMigrate=true ProjectManager.BackupPrevious=false ProjectManager.CompilerOptimize=2 ProjectManager.ComputerToolchain=false ProjectManager.CoupleFile=false ProjectManager.CustomerFirmwarePackage= ProjectManager.DefaultFWLocation=true ProjectManager.DeletePrevious=true ProjectManager.DeviceId=STM32F407VETx ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F4 V1.24.1 ProjectManager.FreePins=false ProjectManager.HalAssertFull=false ProjectManager.HeapSize=0x200 ProjectManager.KeepUserCode=true ProjectManager.LastFirmware=true ProjectManager.LibraryCopy=0 ProjectManager.MainLocation=Src ProjectManager.NoMain=false ProjectManager.PreviousToolchain= ProjectManager.ProjectBuild=false ProjectManager.ProjectFileName=STM32F407VE_BLACK-wTFT.ioc ProjectManager.ProjectName=STM32F407VE_BLACK-wTFT ProjectManager.StackSize=0x400 ProjectManager.TargetToolchain=Other Toolchains (GPDSC) ProjectManager.ToolChainLocation= ProjectManager.UnderRoot=false ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_FSMC_Init-FSMC-false-HAL-true,4-MX_RTC_Init-RTC-false-HAL-true,5-MX_SDIO_SD_Init-SDIO-false-HAL-true,6-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,7-MX_TIM1_Init-TIM1-false-HAL-true,8-MX_SPI2_Init-SPI2-false-HAL-true,9-MX_TIM5_Init-TIM5-false-HAL-true RCC.48MHZClocksFreq_Value=48000000 RCC.AHBCLKDivider=RCC_SYSCLK_DIV1 RCC.AHBFreq_Value=168000000 RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV4 RCC.APB1Freq_Value=42000000 RCC.APB1TimFreq_Value=84000000 RCC.APB2CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2 RCC.APB2Freq_Value=84000000 RCC.APB2TimFreq_Value=168000000 RCC.CortexFreq_Value=168000000 RCC.Cortex_Div=SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK RCC.DATA_CACHE_ENABLE=1 RCC.EthernetFreq_Value=168000000 RCC.FCLKCortexFreq_Value=168000000 RCC.FLatency=FLASH_LATENCY_5 RCC.FamilyName=M RCC.HCLKFreq_Value=168000000 RCC.HSE_VALUE=8000000 RCC.HSI_VALUE=16000000 RCC.I2SClocksFreq_Value=192000000 RCC.INSTRUCTION_CACHE_ENABLE=1 RCC.IPParameters=48MHZClocksFreq_Value,AHBCLKDivider,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2CLKDivider,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,Cortex_Div,DATA_CACHE_ENABLE,EthernetFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FLatency,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI_VALUE,I2SClocksFreq_Value,INSTRUCTION_CACHE_ENABLE,LSI_VALUE,MCO2PinFreq_Value,OscillatorTypeHSI,PLLCLKFreq_Value,PLLM,PLLN,PLLP,PLLQ,PLLQCLKFreq_Value,PREFETCH_ENABLE,PWR_Regulator_Voltage_Scale,RCC_MCODiv1,RCC_MCODiv2,RCC_RTC_Clock_Source,RCC_RTC_Clock_SourceVirtual,RCC_RTC_Clock_Source_FROM_HSE,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,VCOI2SOutputFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VcooutputI2S RCC.LSI_VALUE=32000 RCC.MCO2PinFreq_Value=168000000 RCC.OscillatorTypeHSI=RCC_OSCILLATORTYPE_HSI RCC.PLLCLKFreq_Value=168000000 RCC.PLLM=4 RCC.PLLN=168 RCC.PLLP=RCC_PLLP_DIV2 RCC.PLLQ=7 RCC.PLLQCLKFreq_Value=48000000 RCC.PREFETCH_ENABLE=1 RCC.PWR_Regulator_Voltage_Scale=PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1 RCC.RCC_MCODiv1=RCC_MCODIV_1 RCC.RCC_MCODiv2=RCC_MCODIV_1 RCC.RCC_RTC_Clock_Source=RCC_RTCCLKSOURCE_LSE RCC.RCC_RTC_Clock_SourceVirtual=RCC_RTCCLKSOURCE_LSE RCC.RCC_RTC_Clock_Source_FROM_HSE=RCC_RTCCLKSOURCE_HSE_DIV2 RCC.RTCFreq_Value=32768 RCC.RTCHSEDivFreq_Value=4000000 RCC.SYSCLKFreq_VALUE=168000000 RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK RCC.VCOI2SOutputFreq_Value=384000000 RCC.VCOInputFreq_Value=2000000 RCC.VCOOutputFreq_Value=336000000 RCC.VcooutputI2S=192000000 SDIO.ClockBypass=SDIO_CLOCK_BYPASS_DISABLE SDIO.ClockEdge=SDIO_CLOCK_EDGE_RISING SDIO.ClockPowerSave=SDIO_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE SDIO.HardwareFlowControl=SDIO_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE SDIO.IPParameters=ClockEdge,ClockBypass,ClockPowerSave,HardwareFlowControl,WideMode SDIO.WideMode=SDIO_BUS_WIDE_4B SH.GPXTI5.0=GPIO_EXTI5 SH.GPXTI5.ConfNb=1 SH.GPXTI8.0=GPIO_EXTI8 SH.GPXTI8.ConfNb=1 SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_2 SPI1.CalculateBaudRate=42.0 MBits/s SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES SPI1.IPParameters=CalculateBaudRate,VirtualType,Mode,Direction,BaudRatePrescaler SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER SPI1.VirtualType=VM_MASTER SPI2.CalculateBaudRate=21.0 MBits/s SPI2.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES SPI2.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,VirtualNSS SPI2.Mode=SPI_MODE_MASTER SPI2.VirtualNSS=VM_NSSHARD SPI2.VirtualType=VM_MASTER USART1.IPParameters=VirtualMode USART1.VirtualMode=VM_ASYNC USB_OTG_FS.IPParameters=VirtualMode USB_OTG_FS.VirtualMode=Device_Only VP_RTC_VS_RTC_Activate.Mode=RTC_Enabled VP_RTC_VS_RTC_Activate.Signal=RTC_VS_RTC_Activate VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM1_VS_ClockSourceINT VP_TIM5_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal VP_TIM5_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM5_VS_ClockSourceINT board=f4-VET6-Stduino
