ubuntixer@ubuntu:~$ strace -o straceGCC.log sh buildLinux.sh
+ NAME_GCC=gcc
+ date +%s
+ TIME_START=1584523016
+ JOBCOUNT=4
+ echo
+ rm -rf /home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin /home/ubuntixer/local/avrLinux64/include /home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib /home/ubuntixer/local/avrLinux64/libexec /home/ubuntixer/local/avrLinux64/share
+ rm -rf /home/ubuntixer/local/avrWindows64/*
+ rm -rf /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/avr-libc/config.log
+ rm -rf /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/Makefile /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/bfd /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/binutils /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/config.log /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/config.status /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/etc /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gas /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gprof /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/intl /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/ld /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/libctf /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/libiberty /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/opcodes /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/serdep.tmp /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/zlib
+ rm -rf /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/Makefile /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/avr /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/build-x86_64-linux-gnu /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/config.log /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/config.status /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/fixincludes /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/gcc /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/gmp /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/intl /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/isl /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/libbacktrace /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/libcc1 /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/libcpp /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/libdecnumber /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/libiberty /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/lto-plugin /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/mpc /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/mpfr /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/serdep.tmp /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/gcc/zlib
+ rm -rf /home/ubuntixer/toolchain/buildWindows/binutils/*
+ rm -rf /home/ubuntixer/toolchain/buildWindows/gcc/*
+ PREFIX=/home/ubuntixer/local/avrLinux64/
+ PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/home/ubuntixer/local/avrLinux64//bin/
+ echo
+ cd /home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils
+ ../../downloads/binutils/configure --prefix=/home/ubuntixer/local/avrLinux64/ --target=avr --disable-nls --disable-werror
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking target system type... avr-unknown-none
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether ln works... yes
checking whether ln -s works... yes
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking whether g++ accepts -static-libstdc++ -static-libgcc... yes
checking for gnatbind... no
checking for gnatmake... no
checking whether compiler driver understands Ada... no
checking how to compare bootstrapped objects... cmp --ignore-initial=16 $$f1 $$f2
checking for objdir... .libs
checking whether to use debuginfod... auto
checking for debuginfod_begin in -ldebuginfod... no
checking whether debuginfod_begin is declared... no
configure: WARNING: debuginfod is missing or unusable; some features may be unavailable.
checking for isl 0.15 or later... no
required isl version is 0.15 or later
checking for default BUILD_CONFIG...
checking for --enable-vtable-verify... no
checking for bison... no
checking for byacc... no
checking for yacc... no
checking for gm4... no
checking for gnum4... no
checking for m4... m4
checking for flex... flex
checking for makeinfo... no
/home/ubuntixer/toolchain/downloads/binutils/missing: 81: /home/ubuntixer/toolchain/downloads/binutils/missing: makeinfo: not found
checking for expect... no
checking for runtest... no
checking for ar... ar
checking for as... as
checking for dlltool... no
checking for ld... ld
checking for lipo... no
checking for nm... nm
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking for windres... no
checking for windmc... no
checking for objcopy... objcopy
checking for objdump... objdump
checking for readelf... readelf
checking for avr-cc... no
checking for avr-gcc... no
checking for avr-c++... no
checking for avr-g++... no
checking for avr-cxx... no
checking for avr-gxx... no
checking for avr-gfortran... no
checking for avr-gccgo... no
checking for avr-ar... no
checking for avr-as... no
checking for avr-dlltool... no
checking for avr-ld... no
checking for avr-lipo... no
checking for avr-nm... no
checking for avr-objcopy... no
checking for avr-objdump... no
checking for avr-ranlib... no
checking for avr-readelf... no
checking for avr-strip... no
checking for avr-windres... no
checking for avr-windmc... no
checking where to find the target ar... just compiled
checking where to find the target as... just compiled
checking where to find the target cc... pre-installed
checking where to find the target c++... pre-installed
checking where to find the target c++ for libstdc++... pre-installed
checking where to find the target dlltool... just compiled
checking where to find the target gcc... pre-installed
checking where to find the target gfortran... pre-installed
checking where to find the target gccgo... pre-installed
checking where to find the target ld... just compiled
checking where to find the target lipo... pre-installed
checking where to find the target nm... just compiled
checking where to find the target objcopy... just compiled
checking where to find the target objdump... just compiled
checking where to find the target ranlib... just compiled
checking where to find the target readelf... just compiled
checking where to find the target strip... just compiled
checking where to find the target windres... just compiled
checking where to find the target windmc... just compiled
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
+ echo
+ make -j 4
make[1]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils“ wird betreten
make[1]: Für das Ziel „all-target“ ist nichts zu tun.
mkdir -p -- ./libiberty
mkdir -p -- ./intl
mkdir -p -- ./zlib
mkdir -p -- ./etc
Configuring in ./libiberty
Configuring in ./intl
Configuring in ./zlib
Configuring in ./etc
configure: creating cache ./config.cache
checking for x86_64-pc-linux-gnu-gcc... gcc
checking build system type... configure: creating cache ./config.cache
checking for makeinfo... /home/ubuntixer/toolchain/downloads/binutils/missing makeinfo --split-size=5000000
configure: WARNING:
*** Makeinfo is missing. Info documentation will not be built.
checking for perl... perl
configure: updating cache ./config.cache
x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... configure: creating ./config.status
checking target system type... checking whether the C compiler works... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... avr-unknown-none
checking whether build environment is sane... x86_64-pc-linux-gnu
checking for x86_64-pc-linux-gnu-ar... ar
checking for x86_64-pc-linux-gnu-ranlib... ranlib
checking whether to install libiberty headers and static library... no
configure: target_header_dir =
yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for suffix of executables... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether we are cross compiling... checking whether the C compiler works... config.status: creating Makefile
no
checking for suffix of object files... yes
checking for suffix of executables... checking whether the C compiler works... o
checking whether we are using the GNU C compiler... make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/etc“ wird betreten
make[2]: Für das Ziel „all“ ist nichts zu tun.
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/etc“ wird verlassen
yes
checking whether gcc accepts -g... checking whether we are cross compiling... yes
checking whether we are cross compiling... none needed
checking how to run the C preprocessor... o
checking whether we are using the GNU C compiler... no
checking whether gcc accepts -g... gcc -E
yes
checking for gcc option to accept ISO C89... o
checking whether we are using the GNU C compiler... checking for grep that handles long lines and -e... yes
checking whether gcc accepts -g... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... yes
checking for sys/types.h... gcc3
checking how to print strings... yes
checking for sys/stat.h... printf
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by gcc... yes
ld
checking if the linker (ld) is GNU ld... checking for sys/types.h... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... nm
checking the name lister (nm) interface... yes
checking for stdlib.h... yes
BSD nm
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking whether the shell understands some XSI constructs... checking for sys/stat.h... yes
checking whether the shell understands "+="... yes
checking for ld option to reload object files... -r
checking for x86_64-pc-linux-gnu-objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for x86_64-pc-linux-gnu-strip... no
checking command to parse nm output from gcc object... yes
checking for string.h... yes
yes
checking for memory.h... checking for string.h... ok
yes
yes
checking for memory.h... checking how to run the C preprocessor... checking for strings.h... gcc -E
yes
yes
checking for strings.h... checking for inttypes.h... checking for ANSI C header files... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking minix/config.h usability... yes
checking for sys/stat.h... no
checking minix/config.h presence... no
checking for minix/config.h... no
checking whether it is safe to define __EXTENSIONS__... yes
no
checking whether it is safe to define __EXTENSIONS__... checking for stdlib.h... yes
yes
checking for special C compiler options needed for large files... no
checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... yes
checking whether NLS is requested... no
checking for string.h... checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for gmsgfmt... no
/usr/bin/msgfmt
checking for xgettext... checking whether gcc supports -W... yes
/usr/bin/xgettext
checking for msgmerge... checking for memory.h... yes
checking whether gcc supports -Wall... /usr/bin/msgmerge
yes
yes
checking whether gcc supports -Wwrite-strings... checking for strings.h... checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for library containing strerror... yes
checking whether gcc supports -Wc++-compat... yes
checking whether gcc supports -Wstrict-prototypes... none required
checking for an ANSI C-conforming const... yes
yes
yes
checking for inline... checking for stdint.h... checking whether gcc supports -Wshadow=local... inline
checking for off_t... yes
checking whether gcc supports -pedantic ... yes
checking whether gcc and cc understand -c and -o together... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for size_t... yes
yes
checking for inline... yes
checking for working alloca.h... inline
checking whether byte ordering is bigendian... checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... yes
checking for alloca... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
no
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for sys/param.h... checking for sys/file.h... yes
checking for sys/param.h... yes
yes
checking for getpagesize... checking for limits.h... yes
checking for malloc.h... yes
yes
checking if gcc supports -c -o file.o... checking for working mmap... yes
checking for string.h... (cached) yes
checking for strings.h... (cached) yes
yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc linker (ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... checking for sys/time.h... yes
yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... checking for time.h... yes
no
checking dynamic linker characteristics... yes
checking for sys/resource.h... checking whether we are using the GNU C Library 2.1 or newer... yes
checking whether integer division by zero raises SIGFPE... yes
checking for sys/stat.h... (cached) yes
checking for sys/mman.h... yes
checking for fcntl.h... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
yes
checking for alloca.h... yes
yes
checking for stdint.h... checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for sys/pstat.h... checking for unistd.h... (cached) yes
no
checking for sys/param.h... checking for sys/sysmp.h... yes
checking for unsigned long long... no
checking for sys/sysinfo.h... yes
yes
checking for getpagesize... checking for machine/hal_sysinfo.h... yes
checking for inttypes.h... no
checking for sys/table.h... yes
checking whether the inttypes.h PRIxNN macros are broken... no
checking for sys/sysctl.h... yes
no
checking for ld used by GCC... ld
checking if the linker (ld) is GNU ld... yes
checking for shared library run path origin... checking for sys/systemcfg.h... done
no
checking argz.h usability... checking for stdint.h... (cached) yes
checking for stdio_ext.h... yes
checking for process.h... yes
yes
checking argz.h presence... checking for memcpy... no
yes
checking for argz.h... yes
checking for sys/prctl.h... checking limits.h usability... yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking for strerror... yes
checking limits.h presence... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking locale.h usability... yes
checking whether errno must be declared... yes
no
checking size of int... yes
checking locale.h presence... configure: updating cache ./config.cache
yes
checking for locale.h... yes
checking that generated files are newer than configure... done
checking nl_types.h usability... 4
checking size of long... yes
checking nl_types.h presence... yes
checking for nl_types.h... yes
checking malloc.h usability... 8
checking size of size_t... yes
checking malloc.h presence... yes
checking stddef.h usability... 8
checking for long long... yes
checking stddef.h presence... yes
checking for stddef.h... yes
checking for sys/param.h... (cached) yes
checking for feof_unlocked... yes
checking size of long long... yes
checking for fgets_unlocked... yes
checking for getc_unlocked... 8
checking for a 64-bit type... uint64_t
checking for intptr_t... yes
checking for getcwd... yes
checking for getegid... yes
checking for uintptr_t... yes
checking for geteuid... yes
checking for getgid... yes
checking for ssize_t... yes
checking for getuid... yes
checking for mempcpy... yes
checking for pid_t... config.status: creating Makefile
yes
checking for munmap... config.status: executing depfiles commands
yes
checking for putenv... yes
none required
checking for asprintf... checking for setenv... config.status: executing libtool commands
yes
yes
checking for atexit... checking for setlocale... yes
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/zlib“ wird betreten
gcc -DPACKAGE_NAME=\"zlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"zlib\" -DPACKAGE_VERSION=\"1.1.4\" -DPACKAGE_STRING=\"zlib\ 1.1.4\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"zlib\" -DVERSION=\"1.1.4\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DHAVE_GETPAGESIZE=1 -DHAVE_MMAP=1 -DHAVE_MEMCPY=1 -DHAVE_STRERROR=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -I. -I../../../downloads/binutils/zlib -g -O2 -MT libz_a-adler32.o -MD -MP -MF .deps/libz_a-adler32.Tpo -c -o libz_a-adler32.o `test -f 'adler32.c' || echo '../../../downloads/binutils/zlib/'`adler32.c
gcc -DPACKAGE_NAME=\"zlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"zlib\" -DPACKAGE_VERSION=\"1.1.4\" -DPACKAGE_STRING=\"zlib\ 1.1.4\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"zlib\" -DVERSION=\"1.1.4\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DHAVE_GETPAGESIZE=1 -DHAVE_MMAP=1 -DHAVE_MEMCPY=1 -DHAVE_STRERROR=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -I. -I../../../downloads/binutils/zlib -g -O2 -MT libz_a-compress.o -MD -MP -MF .deps/libz_a-compress.Tpo -c -o libz_a-compress.o `test -f 'compress.c' || echo '../../../downloads/binutils/zlib/'`compress.c
yes
checking for basename... checking for stpcpy... yes
mv -f .deps/libz_a-compress.Tpo .deps/libz_a-compress.Po
checking for bcmp... gcc -DPACKAGE_NAME=\"zlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"zlib\" -DPACKAGE_VERSION=\"1.1.4\" -DPACKAGE_STRING=\"zlib\ 1.1.4\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"zlib\" -DVERSION=\"1.1.4\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DHAVE_GETPAGESIZE=1 -DHAVE_MMAP=1 -DHAVE_MEMCPY=1 -DHAVE_STRERROR=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -I. -I../../../downloads/binutils/zlib -g -O2 -MT libz_a-crc32.o -MD -MP -MF .deps/libz_a-crc32.Tpo -c -o libz_a-crc32.o `test -f 'crc32.c' || echo '../../../downloads/binutils/zlib/'`crc32.c
yes
mv -f .deps/libz_a-adler32.Tpo .deps/libz_a-adler32.Po
checking for strcasecmp... gcc -DPACKAGE_NAME=\"zlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"zlib\" -DPACKAGE_VERSION=\"1.1.4\" -DPACKAGE_STRING=\"zlib\ 1.1.4\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"zlib\" -DVERSION=\"1.1.4\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DHAVE_GETPAGESIZE=1 -DHAVE_MMAP=1 -DHAVE_MEMCPY=1 -DHAVE_STRERROR=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -I. -I../../../downloads/binutils/zlib -g -O2 -MT libz_a-deflate.o -MD -MP -MF .deps/libz_a-deflate.Tpo -c -o libz_a-deflate.o `test -f 'deflate.c' || echo '../../../downloads/binutils/zlib/'`deflate.c
yes
checking for bcopy... yes
checking for strdup... mv -f .deps/libz_a-crc32.Tpo .deps/libz_a-crc32.Po
gcc -DPACKAGE_NAME=\"zlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"zlib\" -DPACKAGE_VERSION=\"1.1.4\" -DPACKAGE_STRING=\"zlib\ 1.1.4\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"zlib\" -DVERSION=\"1.1.4\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DHAVE_GETPAGESIZE=1 -DHAVE_MMAP=1 -DHAVE_MEMCPY=1 -DHAVE_STRERROR=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -I. -I../../../downloads/binutils/zlib -g -O2 -MT libz_a-gzread.o -MD -MP -MF .deps/libz_a-gzread.Tpo -c -o libz_a-gzread.o `test -f 'gzread.c' || echo '../../../downloads/binutils/zlib/'`gzread.c
yes
checking for bsearch... yes
checking for strtoul... yes
checking for bzero... yes
checking for tsearch... yes
checking for calloc... yes
mv -f .deps/libz_a-gzread.Tpo .deps/libz_a-gzread.Po
checking for __argz_count... gcc -DPACKAGE_NAME=\"zlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"zlib\" -DPACKAGE_VERSION=\"1.1.4\" -DPACKAGE_STRING=\"zlib\ 1.1.4\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"zlib\" -DVERSION=\"1.1.4\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DHAVE_GETPAGESIZE=1 -DHAVE_MMAP=1 -DHAVE_MEMCPY=1 -DHAVE_STRERROR=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -I. -I../../../downloads/binutils/zlib -g -O2 -MT libz_a-gzclose.o -MD -MP -MF .deps/libz_a-gzclose.Tpo -c -o libz_a-gzclose.o `test -f 'gzclose.c' || echo '../../../downloads/binutils/zlib/'`gzclose.c
yes
checking for clock... yes
yes
mv -f .deps/libz_a-gzclose.Tpo .deps/libz_a-gzclose.Po
gcc -DPACKAGE_NAME=\"zlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"zlib\" -DPACKAGE_VERSION=\"1.1.4\" -DPACKAGE_STRING=\"zlib\ 1.1.4\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"zlib\" -DVERSION=\"1.1.4\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DHAVE_GETPAGESIZE=1 -DHAVE_MMAP=1 -DHAVE_MEMCPY=1 -DHAVE_STRERROR=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -I. -I../../../downloads/binutils/zlib -g -O2 -MT libz_a-gzwrite.o -MD -MP -MF .deps/libz_a-gzwrite.Tpo -c -o libz_a-gzwrite.o `test -f 'gzwrite.c' || echo '../../../downloads/binutils/zlib/'`gzwrite.c
checking for ffs... checking for __argz_stringify... yes
yes
checking for getcwd... checking for __argz_next... yes
yes
checking for getpagesize... checking for __fsetlocking... mv -f .deps/libz_a-gzwrite.Tpo .deps/libz_a-gzwrite.Po
gcc -DPACKAGE_NAME=\"zlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"zlib\" -DPACKAGE_VERSION=\"1.1.4\" -DPACKAGE_STRING=\"zlib\ 1.1.4\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"zlib\" -DVERSION=\"1.1.4\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DHAVE_GETPAGESIZE=1 -DHAVE_MMAP=1 -DHAVE_MEMCPY=1 -DHAVE_STRERROR=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -I. -I../../../downloads/binutils/zlib -g -O2 -MT libz_a-gzlib.o -MD -MP -MF .deps/libz_a-gzlib.Tpo -c -o libz_a-gzlib.o `test -f 'gzlib.c' || echo '../../../downloads/binutils/zlib/'`gzlib.c
yes
yes
mv -f .deps/libz_a-deflate.Tpo .deps/libz_a-deflate.Po
gcc -DPACKAGE_NAME=\"zlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"zlib\" -DPACKAGE_VERSION=\"1.1.4\" -DPACKAGE_STRING=\"zlib\ 1.1.4\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"zlib\" -DVERSION=\"1.1.4\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DHAVE_GETPAGESIZE=1 -DHAVE_MMAP=1 -DHAVE_MEMCPY=1 -DHAVE_STRERROR=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -I. -I../../../downloads/binutils/zlib -g -O2 -MT libz_a-infback.o -MD -MP -MF .deps/libz_a-infback.Tpo -c -o libz_a-infback.o `test -f 'infback.c' || echo '../../../downloads/binutils/zlib/'`infback.c
checking for iconv... checking for gettimeofday... yes
yes
checking for iconv declaration... checking for index...
extern size_t iconv (iconv_t cd, char * *inbuf, size_t *inbytesleft, char * *outbuf, size_t *outbytesleft);
checking for nl_langinfo and CODESET... mv -f .deps/libz_a-gzlib.Tpo .deps/libz_a-gzlib.Po
yes
gcc -DPACKAGE_NAME=\"zlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"zlib\" -DPACKAGE_VERSION=\"1.1.4\" -DPACKAGE_STRING=\"zlib\ 1.1.4\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"zlib\" -DVERSION=\"1.1.4\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DHAVE_GETPAGESIZE=1 -DHAVE_MMAP=1 -DHAVE_MEMCPY=1 -DHAVE_STRERROR=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -I. -I../../../downloads/binutils/zlib -g -O2 -MT libz_a-inffast.o -MD -MP -MF .deps/libz_a-inffast.Tpo -c -o libz_a-inffast.o `test -f 'inffast.c' || echo '../../../downloads/binutils/zlib/'`inffast.c
checking for insque... yes
checking for LC_MESSAGES... yes
checking for memchr... yes
checking whether to use NLS... no
checking for aclocal... aclocal
checking for autoconf... autoconf
checking for autoheader... autoheader
mv -f .deps/libz_a-inffast.Tpo .deps/libz_a-inffast.Po
gcc -DPACKAGE_NAME=\"zlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"zlib\" -DPACKAGE_VERSION=\"1.1.4\" -DPACKAGE_STRING=\"zlib\ 1.1.4\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"zlib\" -DVERSION=\"1.1.4\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DHAVE_GETPAGESIZE=1 -DHAVE_MMAP=1 -DHAVE_MEMCPY=1 -DHAVE_STRERROR=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -I. -I../../../downloads/binutils/zlib -g -O2 -MT libz_a-inflate.o -MD -MP -MF .deps/libz_a-inflate.Tpo -c -o libz_a-inflate.o `test -f 'inflate.c' || echo '../../../downloads/binutils/zlib/'`inflate.c
mv -f .deps/libz_a-infback.Tpo .deps/libz_a-infback.Po
yes
gcc -DPACKAGE_NAME=\"zlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"zlib\" -DPACKAGE_VERSION=\"1.1.4\" -DPACKAGE_STRING=\"zlib\ 1.1.4\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"zlib\" -DVERSION=\"1.1.4\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DHAVE_GETPAGESIZE=1 -DHAVE_MMAP=1 -DHAVE_MEMCPY=1 -DHAVE_STRERROR=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -I. -I../../../downloads/binutils/zlib -g -O2 -MT libz_a-inftrees.o -MD -MP -MF .deps/libz_a-inftrees.Tpo -c -o libz_a-inftrees.o `test -f 'inftrees.c' || echo '../../../downloads/binutils/zlib/'`inftrees.c
checking for memcmp... yes
checking for memcpy... mv -f .deps/libz_a-inftrees.Tpo .deps/libz_a-inftrees.Po
gcc -DPACKAGE_NAME=\"zlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"zlib\" -DPACKAGE_VERSION=\"1.1.4\" -DPACKAGE_STRING=\"zlib\ 1.1.4\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"zlib\" -DVERSION=\"1.1.4\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DHAVE_GETPAGESIZE=1 -DHAVE_MMAP=1 -DHAVE_MEMCPY=1 -DHAVE_STRERROR=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -I. -I../../../downloads/binutils/zlib -g -O2 -MT libz_a-trees.o -MD -MP -MF .deps/libz_a-trees.Tpo -c -o libz_a-trees.o `test -f 'trees.c' || echo '../../../downloads/binutils/zlib/'`trees.c
yes
checking for memmem... config.status: creating config.intl
config.status: creating config.h
config.status: executing default-1 commands
yes
checking for memmove... make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/intl“ wird betreten
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/intl“ wird verlassen
yes
mkdir -p -- ./binutils
Configuring in ./binutils
checking for memset... yes
checking for mkstemps... configure: creating cache ./config.cache
checking target system type... yes
avr-unknown-none
checking for putenv... mv -f .deps/libz_a-trees.Tpo .deps/libz_a-trees.Po
gcc -DPACKAGE_NAME=\"zlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"zlib\" -DPACKAGE_VERSION=\"1.1.4\" -DPACKAGE_STRING=\"zlib\ 1.1.4\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"zlib\" -DVERSION=\"1.1.4\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DHAVE_GETPAGESIZE=1 -DHAVE_MMAP=1 -DHAVE_MEMCPY=1 -DHAVE_STRERROR=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -I. -I../../../downloads/binutils/zlib -g -O2 -MT libz_a-uncompr.o -MD -MP -MF .deps/libz_a-uncompr.Tpo -c -o libz_a-uncompr.o `test -f 'uncompr.c' || echo '../../../downloads/binutils/zlib/'`uncompr.c
checking for random... yes
checking for suffix of executables... mv -f .deps/libz_a-uncompr.Tpo .deps/libz_a-uncompr.Po
gcc -DPACKAGE_NAME=\"zlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"zlib\" -DPACKAGE_VERSION=\"1.1.4\" -DPACKAGE_STRING=\"zlib\ 1.1.4\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"zlib\" -DVERSION=\"1.1.4\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DHAVE_GETPAGESIZE=1 -DHAVE_MMAP=1 -DHAVE_MEMCPY=1 -DHAVE_STRERROR=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -I. -I../../../downloads/binutils/zlib -g -O2 -MT libz_a-zutil.o -MD -MP -MF .deps/libz_a-zutil.Tpo -c -o libz_a-zutil.o `test -f 'zutil.c' || echo '../../../downloads/binutils/zlib/'`zutil.c
yes
checking for rename...
checking whether we are cross compiling... mv -f .deps/libz_a-inflate.Tpo .deps/libz_a-inflate.Po
mv -f .deps/libz_a-zutil.Tpo .deps/libz_a-zutil.Po
true "AR_FLAGS=rc" "CC_FOR_BUILD=gcc" "CFLAGS=-g -O2" "CXXFLAGS=-g -O2" "CFLAGS_FOR_BUILD=-g -O2" "CFLAGS_FOR_TARGET=-g -O2" "INSTALL=/usr/bin/install -c" "INSTALL_DATA=/usr/bin/install -c -m 644" "INSTALL_PROGRAM=/usr/bin/install -c" "INSTALL_SCRIPT=/usr/bin/install -c" "LDFLAGS=" "LIBCFLAGS=-g -O2" "LIBCFLAGS_FOR_TARGET=-g -O2" "MAKE=make" "MAKEINFO=/home/ubuntixer/toolchain/downloads/binutils/missing makeinfo --split-size=5000000 --split-size=5000000 " "PICFLAG=" "PICFLAG_FOR_TARGET=" "SHELL=/bin/bash" "EXPECT=expect" "RUNTEST=runtest" "RUNTESTFLAGS=" "exec_prefix=/home/ubuntixer/local/avrLinux64" "infodir=/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/info" "libdir=/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib" "prefix=/home/ubuntixer/local/avrLinux64" "tooldir=/home/ubuntixer/local/avrLinux64/avr" "AR=ar" "AS=as" "CC=gcc" "CXX=g++" "LD=ld" "LIBCFLAGS=-g -O2" "NM=nm" "PICFLAG=" "RANLIB=ranlib" "DESTDIR=" DO=all multi-do # make
rm -f libz.a
yes
ar cru libz.a libz_a-adler32.o libz_a-compress.o libz_a-crc32.o libz_a-deflate.o libz_a-gzread.o libz_a-gzclose.o libz_a-gzwrite.o libz_a-gzlib.o libz_a-infback.o libz_a-inffast.o libz_a-inflate.o libz_a-inftrees.o libz_a-trees.o libz_a-uncompr.o libz_a-zutil.o
mkdir -p -- ./gas
Configuring in ./gas
ar: `u' modifier ignored since `D' is the default (see `U')
checking for rindex... ranlib libz.a
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/zlib“ wird verlassen
no
checking for suffix of object files... mkdir -p -- ./gprof
Configuring in ./gprof
o
checking for setenv... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... yes
checking for snprintf... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking for sigsetmask... checking build system type... yes
checking for library containing strerror... x86_64-pc-linux-gnu
checking target system type... configure: creating cache ./config.cache
avr-unknown-none
x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... checking for stpcpy... x86_64-pc-linux-gnu
checking target system type... none required
checking whether build environment is sane... avr-unknown-none
yes
checking whether the C compiler works... checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking whether make sets $(MAKE)... checking whether the C compiler works... yes
yes
yes
checking for style of include used by make... checking for suffix of executables... GNU
checking for stpncpy... checking whether make supports nested variables... yes
yes
checking for suffix of executables... checking dependency style of gcc...
checking for strcasecmp... checking whether we are cross compiling... gcc3
checking for x86_64-pc-linux-gnu-gcc... (cached) gcc
no
checking whether we are using the GNU C compiler... checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... (cached) yes
checking how to run the C preprocessor... no
checking for suffix of object files... checking for strchr... yes
o
checking for gcc option to accept ISO C89... checking for grep that handles long lines and -e... yes
/bin/grep
checking for ANSI C header files... checking for strdup... yes
none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... checking for strncasecmp... yes
none required
checking whether build environment is sane... yes
checking for strndup... checking for sys/types.h... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... none required
checking whether build environment is sane... /bin/mkdir -p
checking for a thread-safe mkdir -p... yes
/bin/mkdir -p
checking whether make sets $(MAKE)... checking for style of include used by make... yes
GNU
yes
yes
checking for sys/stat.h... checking dependency style of gcc... checking for strnlen... checking for style of include used by make... GNU
yes
checking for stdlib.h... gcc3
checking for strrchr... checking for x86_64-pc-linux-gnu-gcc... (cached) gcc
gcc3
yes
checking whether we are using the GNU C compiler... checking for string.h... (cached) yes
checking how to run the C preprocessor... yes
checking for strstr... checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
yes
checking for memory.h... gcc -E
checking for egrep... yes
checking for strtod... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... checking for strings.h... yes
yes
checking for inttypes.h... checking for strtol... yes
yes
checking for unistd.h... checking for sys/stat.h... yes
yes
checking for sys/stat.h... checking for strtoll... yes
yes
checking for stdlib.h... checking minix/config.h usability... yes
yes
checking for strtoull... checking for string.h... no
checking minix/config.h presence... yes
no
checking whether it is safe to define __EXTENSIONS__... checking for string.h... yes
yes
checking for memory.h... checking for strverscmp... yes
yes
checking for memory.h... checking for strings.h... yes
printf
checking for ld used by gcc... checking for tmpnam... ld
yes
checking for strings.h... checking for inttypes.h... BSD nm
checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
yes
checking for vasprintf... yes
checking for inttypes.h... checking for stdint.h... yes
yes
yes
checking for stdint.h... checking for vfprintf... checking for unistd.h... ok
yes
checking for unistd.h... checking minix/config.h usability... yes
checking for vprintf... yes
yes
checking minix/config.h usability... no
no
checking whether it is safe to define __EXTENSIONS__... checking for vsnprintf... no
checking minix/config.h presence... checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking how to print strings... no
yes
checking if gcc static flag -static works... printf
checking for a sed that does not truncate output... checking for vsprintf... /bin/sed
checking for fgrep... yes
/bin/grep -F
checking for ld used by gcc... checking how to print strings... ld
checking the name lister (nm) interface... printf
BSD nm
checking for ld used by gcc... checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... ld
yes
checking if the linker (ld) is GNU ld... 1572864
yes
checking whether the shell understands "+="... checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... nm
yes
checking the name lister (nm) interface... checking for ld option to reload object files... -r
checking command to parse nm output from gcc object... checking for waitpid... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... BSD nm
yes
checking whether the gcc linker (ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... checking for setproctitle... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... ok
no
checking dynamic linker characteristics... no
checking whether alloca needs Cray hooks... checking for dlfcn.h... no
checking stack direction for C alloca... ok
-1
checking for vfork.h... GNU/Linux ld.so
checking for dlfcn.h... (cached) yes
checking for windows.h... no
checking for fork... yes
no
checking for library containing dlsym... checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... yes
checking for vfork... no
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... yes
checking for working fork... no
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... -ldl
checking if gcc supports -c -o file.o... no
checking for debuginfod_begin in -ldebuginfod... yes
checking for working vfork... (cached) yes
checking for _doprnt... yes
checking whether the gcc linker (ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... no
yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... checking whether debuginfod_begin is declared... no
checking for sys_errlist... no
no
checking whether the gcc linker (ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... yes
checking for sys_nerr... Setting warning flags = -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144
checking for bison... /home/ubuntixer/toolchain/downloads/binutils/missing bison -y
no
checking dynamic linker characteristics... checking lex output file root... lex.yy
checking lex library... GNU/Linux ld.so
checking for windows.h... yes
checking for sys_siglist... no
checking for library containing dlsym... GNU/Linux ld.so
checking for external symbol _system_configuration... no
checking for library containing dlsym... no
checking for __fsetlocking... -ldl
checking for canonicalize_file_name... no
-ldl
checking for dup3... no
checking for setmode... Setting warning flags = -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144
checking whether byte ordering is bigendian... yes
checking for getrlimit... no
checking for gmsgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
yes
checking for msgmerge... /usr/bin/msgmerge
checking for getrusage... no
checking sys/gmon_out.h usability... yes
checking for getsysinfo... checking lex output file root... lex.yy
checking lex library... yes
checking sys/gmon_out.h presence... yes
checking for sys/gmon_out.h... yes
checking for a known getopt prototype in unistd.h... yes
no
checking for library containing fabs... checking for gettimeofday... (cached) yes
checking for on_exit... yes
checking for pipe2... -lfl
checking whether yytext is a pointer... -lm
yes
checking for psignal... Setting warning flags = -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144
yes
checking for pstat_getdynamic... configure: updating cache ./config.cache
no
checking for pstat_getstatic... no
checking for realpath... yes
yes
checking for msgfmt... checking for setrlimit... /usr/bin/msgfmt
yes
checking for x86_64-pc-linux-gnu-ranlib... (cached) ranlib
checking size of long... checking for sbrk... yes
checking for spawnve... 8
checking for long long... -lfl
checking whether yytext is a pointer... no
checking for spawnvpe... yes
checking size of long long... no
checking for strsignal... checking for string.h... (cached) yes
yes
checking fcntl.h usability... checking for sysconf... yes
checking fcntl.h presence... yes
yes
checking for msgfmt... yes
checking for fcntl.h... yes
checking for sysctl... /usr/bin/msgfmt
checking sys/file.h usability... checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
yes
checking for sysmp... yes
checking sys/file.h presence... checking for stdlib.h... (cached) yes
yes
checking for memory.h... (cached) yes
checking limits.h usability... checking for strings.h... (cached) yes
no
checking errno.h usability... checking for table... yes
checking limits.h presence... config.status: creating po/Makefile.in
yes
checking errno.h presence... config.status: creating gconfig.h
yes
checking for errno.h... yes
no
checking for times... checking for sys/types.h... (cached) yes
yes
checking locale.h presence... checking limits.h usability... yes
checking sys/param.h usability... yes
checking for wait3... yes
checking sys/param.h presence... yes
yes
checking for wait4... config.status: creating po/POTFILES
checking wchar.h usability... config.status: creating po/Makefile
yes
checking locale.h presence... yes
yes
checking time.h usability... yes
checking wchar.h presence... checking whether basename is declared... yes
checking for wchar.h... yes
mkdir -p -- ./ld
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... Configuring in ./ld
yes
checking time.h presence... yes
yes
checking whether string.h and strings.h may both be included... yes
checking whether string.h and strings.h may both be included... checking whether ffs is declared... yes
checking whether compiling a cross-assembler... yes
checking whether asprintf is declared... configure: creating cache ./config.cache
yes
yes
checking for working alloca.h... checking whether vasprintf is declared... checking build system type... yes
checking for working alloca.h... x86_64-pc-linux-gnu
yes
checking for alloca... yes
yes
checking for alloca... checking whether snprintf is declared... checking whether the C compiler works... yes
yes
checking for inline... checking for stdlib.h... (cached) yes
yes
inline
checking whether vsnprintf is declared... checking for unlink... yes
checking for suffix of executables... checking for getpagesize... yes
checking whether calloc is declared... yes
checking whether we are cross compiling... checking for sbrk... yes
checking whether getenv is declared... no
yes
checking for setlocale... checking for sbrk... o
checking whether getopt is declared... yes
checking for strsignal... yes
yes
checking for utimes... checking for gcc option to accept ISO C89... yes
checking whether malloc is declared... yes
checking for LC_MESSAGES... none needed
checking for setmode... yes
checking whether realloc is declared... yes
checking for working assert macro... yes
checking for library containing strerror... no
checking for getc_unlocked... yes
none required
checking whether build environment is sane... checking whether sbrk is declared... yes
yes
checking whether declaration is required for errno... checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
yes
checking for strcoll... checking for style of include used by make... GNU
yes
checking whether strtol is declared... checking dependency style of gcc... no
checking whether declaration is required for environ... gcc3
yes
checking whether strtoul is declared... yes
checking for mkstemp... no
checking whether declaration is required for ffs... checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
yes
checking whether strtoll is declared... checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking for mkdtemp... yes
no
checking whether declaration is required for free... checking whether strtoull is declared... yes
checking dependency style of g++... yes
checking for mbstate_t... yes
no
checking whether declaration is required for malloc... checking whether strverscmp is declared... yes
checking for library containing frexp... gcc3
yes
none required
checking whether declaration is required for sbrk... checking whether strnlen is declared... checking for egrep... /bin/grep -E
checking for time_t in time.h... no
checking whether declaration is required for strstr... yes
checking whether canonicalize_file_name must be declared... yes
checking for time_t in sys/types.h... no
yes
checking for a known getopt prototype in unistd.h... no
checking whether free is declared... checking for sys/param.h... (cached) yes
checking for getpagesize... (cached) yes
yes
checking for utime.h... checking for sys/types.h... yes
yes
yes
checking whether getenv is declared... checking for sys/stat.h... checking whether asprintf is declared... yes
yes
yes
checking for working strncmp... checking whether malloc is declared... checking whether environ is declared... yes
checking whether mempcpy is declared... yes
yes
yes
checking whether fprintf is declared... checking for memory.h... configure: creating ./config.status
yes
checking whether getc_unlocked is declared... yes
yes
checking for inttypes.h... checking whether stpcpy is declared... yes
checking whether getenv is declared... config.status: creating Makefile
yes
config.status: creating testsuite/Makefile
checking whether strstr is declared... yes
yes
checking whether sbrk is declared... config.status: creating config.h
checking for unistd.h... config.status: executing default commands
yes
checking whether vsnprintf is declared... yes
yes
checking minix/config.h usability... checking whether snprintf is declared... mkdir -p -- ./bfd
Configuring in ./bfd
yes
no
checking minix/config.h presence... checking whether asprintf is declared... no
yes
checking whether it is safe to define __EXTENSIONS__... checking whether stpcpy is declared... yes
yes
checking how to print strings... checking for struct tm.tm_gmtoff in time.h... printf
checking for ld used by gcc... ld
yes
checking for struct stat.st_mtim.tv_sec in sys/stat.h... yes
checking the name lister (nm) interface... checking whether strnlen is declared... BSD nm
checking the maximum length of command line arguments... yes
checking for struct stat.st_mtim.tv_nsec in sys/stat.h... 1572864
checking whether strstr is declared... checking build system type... yes
x86_64-pc-linux-gnu
yes
checking whether the C compiler works... checking whether vsnprintf is declared... ok
checking iconv.h usability... yes
checking iconv.h presence... yes
checking for iconv.h... yes
checking for ld used by GCC... ld -m elf_x86_64
checking if the linker (ld -m elf_x86_64) is GNU ld... yes
checking for shared library run path origin... no
checking for suffix of object files... done
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... checking for iconv... o
checking for iconv declaration... yes
none needed
checking if gcc supports -c -o file.o... configure: updating cache ./config.cache
yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... none required
checking dynamic linker characteristics... /bin/mkdir -p
checking dependency style of gcc... GNU/Linux ld.so
checking how to run the C++ preprocessor... gcc3
g++ -E
checking for ANSI C header files... checking for ld used by g++... ld -m elf_x86_64
checking whether the g++ linker (ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... yes
checking for sys/stat.h... config.status: creating .gdbinit
config.status: creating doc/Makefile
yes
yes
checking if g++ supports -c -o file.o... checking for stdlib.h... config.status: creating config.h
yes
checking if g++ supports -c -o file.o... (cached) yes
checking dynamic linker characteristics... config.status: executing depfiles commands
(cached) yes
GNU/Linux ld.so
checking for windows.h... checking for string.h... yes
no
checking for library containing dlsym... checking for memory.h... yes
-ldl
checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... checking for inttypes.h... config.status: creating doc/Makefile
no
yes
checking for stdint.h... config.status: creating config.h
yes
checking for LC_MESSAGES... checking for unistd.h... yes
yes
checking for msgfmt... checking minix/config.h usability... /usr/bin/msgfmt
no
checking minix/config.h presence... checking for bison... /home/ubuntixer/toolchain/downloads/binutils/missing bison -y
no
checking whether it is safe to define __EXTENSIONS__... checking lex output file root... lex.yy
checking how to print strings... config.status: executing libtool commands
printf
checking the name lister (nm) interface... config.status: executing default-1 commands
BSD nm
checking for x86_64-pc-linux-gnu-ar... (cached) ar
checking command to parse nm output from gcc object... config.status: creating po/POTFILES
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/libiberty“ wird betreten
if [ x"" != x ] && [ ! -d pic ]; then \
mkdir pic; \
else true; fi
touch stamp-picdir
if [ x"" != x ] && [ ! -d noasan ]; then \
mkdir noasan; \
else true; fi
touch stamp-noasandir
if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/dwarfnames.c -o pic/dwarfnames.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/dwarfnames.c -o noasan/dwarfnames.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/dwarfnames.c -o dwarfnames.o
mkdir -p -- ./opcodes
ok
Configuring in ./opcodes
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/dyn-string.c -o pic/dyn-string.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/dyn-string.c -o noasan/dyn-string.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/dyn-string.c -o dyn-string.o
checking build system type... checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... x86_64-pc-linux-gnu
checking for gcc option to produce PIC... avr-unknown-none
-fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... checking for x86_64-pc-linux-gnu-gcc... gcc
yes
checking if gcc static flag -static works... checking whether the C compiler works... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/fdmatch.c -o pic/fdmatch.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/fdmatch.c -o noasan/fdmatch.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/fdmatch.c -o fdmatch.o
yes
checking for suffix of executables... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/fibheap.c -o pic/fibheap.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/fibheap.c -o noasan/fibheap.o; \
else true; fi
-lfl
checking whether yytext is a pointer... gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/fibheap.c -o fibheap.o
yes
checking whether gcc accepts -g... GNU/Linux ld.so
checking for shl_load... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/filedescriptor.c -o pic/filedescriptor.o; \
else true; fi
yes
checking for gcc option to accept ISO C89... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/filedescriptor.c -o noasan/filedescriptor.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/filedescriptor.c -o filedescriptor.o
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/filename_cmp.c -o pic/filename_cmp.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/filename_cmp.c -o noasan/filename_cmp.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/filename_cmp.c -o filename_cmp.o
none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... no
checking for shl_load in -ldld... yes
checking for dlopen... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/floatformat.c -o pic/floatformat.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/floatformat.c -o noasan/floatformat.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/floatformat.c -o floatformat.o
none required
checking whether build environment is sane... no
checking for dlopen in -ldl... yes
yes
checking whether make sets $(MAKE)... checking for string.h... (cached) yes
yes
checking for style of include used by make... checking for stdlib.h... (cached) yes
GNU
checking whether a program can dlopen itself... checking elf-hints.h usability... gcc3
no
checking elf-hints.h presence... yes
checking whether a statically linked program can dlopen itself... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/fnmatch.c -o pic/fnmatch.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/fnmatch.c -o noasan/fnmatch.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/fnmatch.c -o fnmatch.o
no
checking for elf-hints.h... no
checking whether we are using the GNU C compiler... checking limits.h usability... (cached) yes
checking how to run the C preprocessor... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/fopen_unlocked.c -o pic/fopen_unlocked.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/fopen_unlocked.c -o noasan/fopen_unlocked.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/fopen_unlocked.c -o fopen_unlocked.o
gcc -E
yes
checking for grep that handles long lines and -e... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/getopt.c -o pic/getopt.o; \
else true; fi
checking locale.h usability... /bin/grep
checking for egrep... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/getopt.c -o noasan/getopt.o; \
else true; fi
/bin/grep -E
checking for ANSI C header files... gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/getopt.c -o getopt.o
no
checking whether to build shared libraries... no
checking for windows.h... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/getopt1.c -o pic/getopt1.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/getopt1.c -o noasan/getopt1.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/getopt1.c -o getopt1.o
yes
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/getpwd.c -o pic/getpwd.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/getpwd.c -o noasan/getpwd.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/getpwd.c -o getpwd.o
no
checking for library containing dlsym... checking sys/param.h usability... yes
checking for sys/types.h... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/getruntime.c -o pic/getruntime.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/getruntime.c -o noasan/getruntime.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/getruntime.c -o getruntime.o
yes
checking fcntl.h usability... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/hashtab.c -o pic/hashtab.o; \
else true; fi
yes
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/hashtab.c -o noasan/hashtab.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/hashtab.c -o hashtab.o
-ldl
checking for stdlib.h... checking for special C compiler options needed for large files... no
checking fcntl.h presence... no
yes
yes
checking sys/file.h usability... checking for string.h... yes
checking for memory.h... Setting warning flags = -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144
checking whether to install libbfd... no
checking sys/file.h presence... /usr/bin/msgfmt
yes
checking for msgmerge... checking sys/time.h usability... yes
/usr/bin/msgmerge
checking for strings.h... checking for long double... yes
checking sys/time.h presence... yes
yes
checking for inttypes.h... checking for sys/stat.h... (cached) yes
checking whether string.h and strings.h may both be included... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/hex.c -o pic/hex.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/hex.c -o noasan/hex.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/hex.c -o hex.o
yes
yes
checking for glob... checking for stdint.h... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/lbasename.c -o pic/lbasename.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/lbasename.c -o noasan/lbasename.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/lbasename.c -o lbasename.o
yes
yes
checking for unistd.h... checking for mkstemp... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/lrealpath.c -o pic/lrealpath.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/lrealpath.c -o noasan/lrealpath.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/lrealpath.c -o lrealpath.o
yes
yes
checking minix/config.h usability... 8
checking size of void *... checking for realpath... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/make-relative-prefix.c -o pic/make-relative-prefix.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/make-relative-prefix.c -o noasan/make-relative-prefix.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/make-relative-prefix.c -o make-relative-prefix.o
no
checking for sbrk... 8
checking for setlocale... printf
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for fgrep... 8
checking size of int... /bin/grep -F
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/make-temp-file.c -o pic/make-temp-file.o; \
else true; fi
checking the name lister (nm) interface... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/make-temp-file.c -o noasan/make-temp-file.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/make-temp-file.c -o make-temp-file.o
yes
BSD nm
checking for strip... strip
checking for waitpid... checking command to parse nm output from gcc object... 4
checking alloca.h usability... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/objalloc.c -o pic/objalloc.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/objalloc.c -o noasan/objalloc.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/objalloc.c -o objalloc.o
yes
checking for open... yes
checking alloca.h presence... ok
yes
checking stddef.h usability... checking for dlfcn.h... yes
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/obstack.c -o pic/obstack.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/obstack.c -o noasan/obstack.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/obstack.c -o obstack.o
checking for lseek... yes
yes
checking stddef.h presence... checking for objdir... .libs
yes
yes
checking for close... checking for stdlib.h... (cached) yes
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/partition.c -o pic/partition.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/partition.c -o noasan/partition.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/partition.c -o partition.o
checking time.h usability... checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... yes
yes
checking time.h presence... checking for dirent.h that defines DIR... yes
no
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/pexecute.c -o pic/pexecute.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/pexecute.c -o noasan/pexecute.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/pexecute.c -o pexecute.o
checking wchar.h usability... yes
yes
checking if gcc static flag -static works... checking for library containing opendir... yes
checking wchar.h presence... none required
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/physmem.c -o pic/physmem.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/physmem.c -o noasan/physmem.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/physmem.c -o physmem.o
yes
checking wctype.h usability... checking for sys/param.h... (cached) yes
yes
checking if gcc supports -c -o file.o... checking for getpagesize... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/pex-common.c -o pic/pex-common.o; \
else true; fi
yes
checking wctype.h presence... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/pex-common.c -o noasan/pex-common.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/pex-common.c -o pex-common.o
yes
checking for wctype.h... yes
yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking for working mmap... checking fcntl.h usability... yes
checking dynamic linker characteristics... yes
GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking sys/file.h usability... yes
checking for library containing dlopen... Setting warning flags = -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking whether NLS is requested... no
yes
checking sys/file.h presence... checking for msgfmt... yes
checking for sys/file.h... yes
/usr/bin/msgfmt
none required
checking for a known getopt prototype in unistd.h... checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
checking sys/time.h usability... checking for msgmerge... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/pex-one.c -o pic/pex-one.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/pex-one.c -o noasan/pex-one.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/pex-one.c -o pex-one.o
/usr/bin/msgmerge
yes
checking sys/time.h presence... checking for string.h... (cached) yes
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/pex-unix.c -o pic/pex-unix.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/pex-unix.c -o noasan/pex-unix.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/pex-unix.c -o pex-unix.o
yes
checking for sys/time.h... yes
checking limits.h usability... checking sys/resource.h usability... yes
checking whether free is declared... yes
checking sys/resource.h presence... yes
checking limits.h presence... yes
checking for sys/resource.h... yes
yes
checking for limits.h... yes
checking whether string.h and strings.h may both be included... looking for a compliant stdint.h in stdint.h, checking for uintmax_t... yes
yes
checking whether sbrk is declared... checking whether basename is declared... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/vprintf-support.c -o pic/vprintf-support.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/vprintf-support.c -o noasan/vprintf-support.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/vprintf-support.c -o vprintf-support.o
yes
checking for uintptr_t... yes
yes
checking whether getenv is declared... checking whether stpcpy is declared... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/rust-demangle.c -o pic/rust-demangle.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/rust-demangle.c -o noasan/rust-demangle.o; \
else true; fi
yes
checking for int_least32_t... gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/rust-demangle.c -o rust-demangle.o
yes
yes
checking for sigsetjmp... checking whether environ is declared... yes
checking for int_fast32_t...
checking linker --as-needed support... yes
checking for cos in -lm... yes
checking whether ANSI C string concatenation works... yes
checking size of void *... yes
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/safe-ctype.c -o pic/safe-ctype.o; \
else true; fi
yes
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/safe-ctype.c -o noasan/safe-ctype.o; \
else true; fi
checking for uint64_t... gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/safe-ctype.c -o safe-ctype.o
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/simple-object.c -o pic/simple-object.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/simple-object.c -o noasan/simple-object.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/simple-object.c -o simple-object.o
checking that generated files are newer than configure... done
yes
checking what to include in bfd_stdint.h... stdint.h (already complete)
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking for library containing opendir... configure: updating cache ./config.cache
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/simple-object-coff.c -o pic/simple-object-coff.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/simple-object-coff.c -o noasan/simple-object-coff.o; \
else true; fi
none required
checking whether string.h and strings.h may both be included... gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/simple-object-coff.c -o simple-object-coff.o
yes
checking for fcntl... yes
checking for setitimer... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/simple-object-elf.c -o pic/simple-object-elf.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/simple-object-elf.c -o noasan/simple-object-elf.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/simple-object-elf.c -o simple-object-elf.o
yes
checking for fdopen... yes
checking for getuid... yes
checking for getgid... yes
checking for fileno... yes
checking for fls... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/simple-object-mach-o.c -o pic/simple-object-mach-o.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/simple-object-mach-o.c -o noasan/simple-object-mach-o.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/simple-object-mach-o.c -o simple-object-mach-o.o
no
checking for strtoull... config.status: creating Makefile
yes
checking for getrlimit... config.status: creating config.h
yes
checking whether ftello is declared... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/simple-object-xcoff.c -o pic/simple-object-xcoff.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/simple-object-xcoff.c -o noasan/simple-object-xcoff.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/simple-object-xcoff.c -o simple-object-xcoff.o
yes
checking whether ftello64 is declared... yes
checking whether fseeko is declared... yes
checking whether fseeko64 is declared... config.status: creating po/Makefile.in
yes
checking whether ffs is declared... config.status: executing depfiles commands
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/sort.c -o pic/sort.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/sort.c -o noasan/sort.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/sort.c -o sort.o
yes
checking whether free is declared... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/spaces.c -o pic/spaces.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/spaces.c -o noasan/spaces.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/spaces.c -o spaces.o
yes
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/splay-tree.c -o pic/splay-tree.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/splay-tree.c -o noasan/splay-tree.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/splay-tree.c -o splay-tree.o
checking whether getenv is declared... config.status: executing libtool commands
yes
checking whether malloc is declared... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/stack-limit.c -o pic/stack-limit.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/stack-limit.c -o noasan/stack-limit.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/stack-limit.c -o stack-limit.o
yes
checking whether realloc is declared... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/strerror.c -o pic/strerror.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/strerror.c -o noasan/strerror.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/strerror.c -o strerror.o
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/strsignal.c -o pic/strsignal.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/strsignal.c -o noasan/strsignal.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/strsignal.c -o strsignal.o
yes
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/timeval-utils.c -o pic/timeval-utils.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/timeval-utils.c -o noasan/timeval-utils.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/unlink-if-ordinary.c -o pic/unlink-if-ordinary.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/timeval-utils.c -o timeval-utils.o
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/unlink-if-ordinary.c -o noasan/unlink-if-ordinary.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/unlink-if-ordinary.c -o unlink-if-ordinary.o
yes
checking whether strstr is declared... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xasprintf.c -o pic/xasprintf.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xasprintf.c -o noasan/xasprintf.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xasprintf.c -o xasprintf.o
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xatexit.c -o pic/xatexit.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xatexit.c -o noasan/xatexit.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xatexit.c -o xatexit.o
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xexit.c -o pic/xexit.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xexit.c -o noasan/xexit.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xexit.c -o xexit.o
yes
checking whether asprintf is declared... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xmalloc.c -o pic/xmalloc.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xmalloc.c -o noasan/xmalloc.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xmalloc.c -o xmalloc.o
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xmemdup.c -o pic/xmemdup.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xmemdup.c -o noasan/xmemdup.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xmemdup.c -o xmemdup.o
yes
checking whether vasprintf is declared... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xstrdup.c -o pic/xstrdup.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xstrdup.c -o noasan/xstrdup.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xstrerror.c -o pic/xstrerror.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xstrdup.c -o xstrdup.o
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xstrerror.c -o noasan/xstrerror.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xstrerror.c -o xstrerror.o
yes
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xstrndup.c -o pic/xstrndup.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xvasprintf.c -o pic/xvasprintf.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xstrndup.c -o noasan/xstrndup.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xvasprintf.c -o noasan/xvasprintf.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xstrndup.c -o xstrndup.o
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/xvasprintf.c -o xvasprintf.o
checking whether snprintf is declared... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/setproctitle.c -o pic/setproctitle.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/setproctitle.c -o noasan/setproctitle.o; \
else true; fi
echo ./regex.o ./cplus-dem.o ./cp-demangle.o ./md5.o ./sha1.o ./alloca.o ./argv.o ./choose-temp.o ./concat.o ./cp-demint.o ./crc32.o ./d-demangle.o ./dwarfnames.o ./dyn-string.o ./fdmatch.o ./fibheap.o ./filedescriptor.o ./filename_cmp.o ./floatformat.o ./fnmatch.o ./fopen_unlocked.o ./getopt.o ./getopt1.o ./getpwd.o ./getruntime.o ./hashtab.o ./hex.o ./lbasename.o ./lrealpath.o ./make-relative-prefix.o ./make-temp-file.o ./objalloc.o ./obstack.o ./partition.o ./pexecute.o ./physmem.o ./pex-common.o ./pex-one.o ./pex-unix.o ./vprintf-support.o ./rust-demangle.o ./safe-ctype.o ./simple-object.o ./simple-object-coff.o ./simple-object-elf.o ./simple-object-mach-o.o ./simple-object-xcoff.o ./sort.o ./spaces.o ./splay-tree.o ./stack-limit.o ./strerror.o ./strsignal.o ./timeval-utils.o ./unlink-if-ordinary.o ./xasprintf.o ./xatexit.o ./xexit.o ./xmalloc.o ./xmemdup.o ./xstrdup.o ./xstrerror.o ./xstrndup.o ./xvasprintf.o > required-list
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/setproctitle.c -o setproctitle.o
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/libiberty/testsuite“ wird betreten
make[3]: Für das Ziel „all“ ist nichts zu tun.
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/libiberty/testsuite“ wird verlassen
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/regex.c -o pic/regex.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/regex.c -o noasan/regex.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/regex.c -o regex.o
yes
checking whether vsnprintf is declared... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/cplus-dem.c -o pic/cplus-dem.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/cplus-dem.c -o noasan/cplus-dem.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/cplus-dem.c -o cplus-dem.o
yes
checking whether strnlen is declared... yes
checking compiler support for hidden visibility... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/cp-demangle.c -o pic/cp-demangle.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/cp-demangle.c -o noasan/cp-demangle.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/cp-demangle.c -o cp-demangle.o
yes
checking for gcc version with buggy 64-bit support... no
checking for ftello... yes
checking for ftello64... yes
checking for fseeko... yes
checking for fseeko64... yes
checking for fopen64... yes
checking size of off_t... 8
checking file_ptr type... BFD_HOST_64_BIT
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for sys/param.h... yes
checking for working mmap... config.status: executing libtool commands
yes
checking for madvise... config.status: executing default commands
yes
checking for mprotect... if [ x"" != x ]; then \
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/md5.c -o pic/md5.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/md5.c -o noasan/md5.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/md5.c -o md5.o
yes
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/sha1.c -o pic/sha1.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/sha1.c -o noasan/sha1.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/sha1.c -o sha1.o
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/alloca.c -o pic/alloca.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/argv.c -o pic/argv.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/argv.c -o noasan/argv.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/alloca.c -o noasan/alloca.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/argv.c -o argv.o
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/alloca.c -o alloca.o
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/choose-temp.c -o pic/choose-temp.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/choose-temp.c -o noasan/choose-temp.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/choose-temp.c -o choose-temp.o
config.status: creating bfd-in3.h
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/concat.c -o pic/concat.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/concat.c -o noasan/concat.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/concat.c -o concat.o
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/cp-demint.c -o pic/cp-demint.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/cp-demint.c -o noasan/cp-demint.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/cp-demint.c -o cp-demint.o
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/crc32.c -o pic/crc32.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/crc32.c -o noasan/crc32.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/crc32.c -o crc32.o
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/d-demangle.c -o pic/d-demangle.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/d-demangle.c -o noasan/d-demangle.o; \
else true; fi
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I../../../downloads/binutils/libiberty/../include -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -Wshadow=local -pedantic -D_GNU_SOURCE ../../../downloads/binutils/libiberty/d-demangle.c -o d-demangle.o
rm -f ./libiberty.a pic/./libiberty.a noasan/./libiberty.a
ar rc ./libiberty.a \
./regex.o ./cplus-dem.o ./cp-demangle.o ./md5.o ./sha1.o ./alloca.o ./argv.o ./choose-temp.o ./concat.o ./cp-demint.o ./crc32.o ./d-demangle.o ./dwarfnames.o ./dyn-string.o ./fdmatch.o ./fibheap.o ./filedescriptor.o ./filename_cmp.o ./floatformat.o ./fnmatch.o ./fopen_unlocked.o ./getopt.o ./getopt1.o ./getpwd.o ./getruntime.o ./hashtab.o ./hex.o ./lbasename.o ./lrealpath.o ./make-relative-prefix.o ./make-temp-file.o ./objalloc.o ./obstack.o ./partition.o ./pexecute.o ./physmem.o ./pex-common.o ./pex-one.o ./pex-unix.o ./vprintf-support.o ./rust-demangle.o ./safe-ctype.o ./simple-object.o ./simple-object-coff.o ./simple-object-elf.o ./simple-object-mach-o.o ./simple-object-xcoff.o ./sort.o ./spaces.o ./splay-tree.o ./stack-limit.o ./strerror.o ./strsignal.o ./timeval-utils.o ./unlink-if-ordinary.o ./xasprintf.o ./xatexit.o ./xexit.o ./xmalloc.o ./xmemdup.o ./xstrdup.o ./xstrerror.o ./xstrndup.o ./xvasprintf.o ./setproctitle.o
ranlib ./libiberty.a
cd pic; \
./regex.o ./cplus-dem.o ./cp-demangle.o ./md5.o ./sha1.o ./alloca.o ./argv.o ./choose-temp.o ./concat.o ./cp-demint.o ./crc32.o ./d-demangle.o ./dwarfnames.o ./dyn-string.o ./fdmatch.o ./fibheap.o ./filedescriptor.o ./filename_cmp.o ./floatformat.o ./fnmatch.o ./fopen_unlocked.o ./getopt.o ./getopt1.o ./getpwd.o ./getruntime.o ./hashtab.o ./hex.o ./lbasename.o ./lrealpath.o ./make-relative-prefix.o ./make-temp-file.o ./objalloc.o ./obstack.o ./partition.o ./pexecute.o ./physmem.o ./pex-common.o ./pex-one.o ./pex-unix.o ./vprintf-support.o ./rust-demangle.o ./safe-ctype.o ./simple-object.o ./simple-object-coff.o ./simple-object-elf.o ./simple-object-mach-o.o ./simple-object-xcoff.o ./sort.o ./spaces.o ./splay-tree.o ./stack-limit.o ./strerror.o ./strsignal.o ./timeval-utils.o ./unlink-if-ordinary.o ./xasprintf.o ./xatexit.o ./xexit.o ./xmalloc.o ./xmemdup.o ./xstrdup.o ./xstrerror.o ./xstrndup.o ./xvasprintf.o ./setproctitle.o; \
ranlib ./libiberty.a; \
cd ..; \
else true; fi; \
cd noasan; \
cd ..; \
else true; fi
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/libiberty“ wird verlassen
config.status: executing default-1 commands
config.status: executing bfd_stdint.h commands
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/bfd“ wird betreten
rm -f elf32-target.h
rm -f elf64-target.h
rm -f targmatch.h
creating bfdver.h
/bin/sed -e s/NN/32/g < ../../../downloads/binutils/bfd/elfxx-target.h > elf32-target.new
/bin/sed -e s/NN/64/g < ../../../downloads/binutils/bfd/elfxx-target.h > elf64-target.new
/bin/sed -f ../../../downloads/binutils/bfd/targmatch.sed < ../../../downloads/binutils/bfd/config.bfd > targmatch.new
mv -f elf32-target.new elf32-target.h
mv -f elf64-target.new elf64-target.h
Making info in doc
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/bfd/doc“ wird betreten
gcc -o chw$$ -g -O2 \
-I.. -I../../../../downloads/binutils/bfd/doc/.. -I../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../include -I../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../intl -I../../intl ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/chew.c; \
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change \
chw$$ chew; \
touch chew.stamp
mv -f targmatch.new targmatch.h
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../aoutx.h >aoutx.tmp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../archive.c >archive.tmp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../archures.c >archures.tmp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../bfd.c >bfd.tmp
test -e archive.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/archive.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/archive.texi .
test -e aoutx.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/aoutx.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/aoutx.texi .
test -e bfdt.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/bfdt.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/bfdt.texi .
test -e archures.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/archures.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/archures.texi .
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change archive.tmp archive.texi
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change aoutx.tmp aoutx.texi
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change bfd.tmp bfdt.texi
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change archures.tmp archures.texi
touch archive.stamp
touch aoutx.stamp
touch archures.stamp
touch bfdt.stamp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../cache.c >cache.tmp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../coffcode.h >coffcode.tmp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../corefile.c >core.tmp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../elf.c >elf.tmp
test -e cache.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/cache.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/cache.texi .
test -e core.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/core.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/core.texi .
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change cache.tmp cache.texi
test -e coffcode.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/coffcode.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/coffcode.texi .
test -e elf.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/elf.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/elf.texi .
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change core.tmp core.texi
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change elf.tmp elf.texi
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change coffcode.tmp coffcode.texi
touch core.stamp
touch elf.stamp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../elfcode.h >elfcode.tmp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../format.c >format.tmp
touch cache.stamp
touch coffcode.stamp
test -e elfcode.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/elfcode.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/elfcode.texi .
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../libbfd.c >libbfd.tmp
test -e format.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/format.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/format.texi .
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change elfcode.tmp elfcode.texi
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../bfdwin.c >bfdwin.tmp
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change format.tmp format.texi
test -e libbfd.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/libbfd.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/libbfd.texi .
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change libbfd.tmp libbfd.texi
test -e bfdwin.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/bfdwin.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/bfdwin.texi .
touch elfcode.stamp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../bfdio.c >bfdio.tmp
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change bfdwin.tmp bfdwin.texi
touch format.stamp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../opncls.c >opncls.tmp
test -e bfdio.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/bfdio.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/bfdio.texi .
touch libbfd.stamp
touch bfdwin.stamp
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change bfdio.tmp bfdio.texi
test -e opncls.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/opncls.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/opncls.texi .
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../reloc.c >reloc.tmp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../section.c >section.tmp
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change opncls.tmp opncls.texi
touch bfdio.stamp
test -e section.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/section.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/section.texi .
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../syms.c >syms.tmp
test -e reloc.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/reloc.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/reloc.texi .
touch opncls.stamp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../targets.c >targets.tmp
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change section.tmp section.texi
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change reloc.tmp reloc.texi
test -e syms.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/syms.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/syms.texi .
test -e targets.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/targets.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/targets.texi .
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change syms.tmp syms.texi
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change targets.tmp targets.texi
touch section.stamp
touch reloc.stamp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../init.c >init.tmp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../hash.c >hash.tmp
touch syms.stamp
touch targets.stamp
test -e init.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/init.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/init.texi .
test -e hash.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/hash.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/hash.texi .
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../linker.c >linker.tmp
./chew -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/doc.str < ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../mmo.c >mmo.tmp
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change init.tmp init.texi
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change hash.tmp hash.texi
test -e mmo.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/mmo.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/mmo.texi .
test -e linker.texi || test ! -f ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/linker.texi || cp -p ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/linker.texi .
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change mmo.tmp mmo.texi
/bin/bash ../../../../downloads/binutils/bfd/doc/../../move-if-change linker.tmp linker.texi
touch hash.stamp
touch init.stamp
touch linker.stamp
touch mmo.stamp
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/bfd/doc“ wird verlassen
Making info in po
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/bfd/po“ wird betreten
( if test 'x../../../../downloads/binutils/bfd/po' != 'x.'; then \
posrcprefix='../../../../downloads/binutils/bfd/'; \
else \
posrcprefix="../"; \
fi; \
rm -f SRC-POTFILES-t SRC-POTFILES \
&& (sed -e '/^#/d' \
-e '/^[ ]*$/d' \
-e "s@.*@ $posrcprefix& \\\\@" < ../../../../downloads/binutils/bfd/po/SRC-POTFILES.in \
| sed -e '$s/\\$//') > SRC-POTFILES-t \
&& chmod a-w SRC-POTFILES-t \
&& mv SRC-POTFILES-t SRC-POTFILES )
( rm -f BLD-POTFILES-t BLD-POTFILES \
-e '/^[ ]*$/d' \
-e "s@.*@ ../& \\\\@" < ../../../../downloads/binutils/bfd/po/BLD-POTFILES.in \
| sed -e '$s/\\$//') > BLD-POTFILES-t \
&& chmod a-w BLD-POTFILES-t \
&& mv BLD-POTFILES-t BLD-POTFILES )
cd .. \
&& CONFIG_FILES=po/Makefile.in:po/Make-in \
CONFIG_HEADERS= /bin/bash ./config.status
make[3]: Für das Ziel „info“ ist nichts zu tun.
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/bfd/po“ wird verlassen
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/bfd“ wird betreten
make[3]: Für das Ziel „info-am“ ist nichts zu tun.
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/bfd“ wird verlassen
make all-recursive
Making all in doc
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/bfd/doc“ wird betreten
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/bfd/doc“ wird verlassen
Making all in po
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/bfd/po“ wird betreten
make[4]: Für das Ziel „all“ ist nichts zu tun.
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/bfd/po“ wird verlassen
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/bfd“ wird betreten
rm -f bfd-tmp.h
cp bfd-in3.h bfd-tmp.h
rm -f tofiles
f=""; \
for i in elf32-avr.lo elf32.lo elf.lo elflink.lo elf-attrs.lo elf-strtab.lo elf-eh-frame.lo dwarf1.lo dwarf2.lo elf32-gen.lo plugin.lo cpu-avr.lo archive64.lo ; do \
case " $f " in \
*" $i "*) ;; \
*) f="$f $i" ;; \
esac ; \
done ; \
echo $f > tofiles
/bin/bash ../../../downloads/binutils/bfd/../move-if-change bfd-tmp.h bfd.h
/bin/bash ../../../downloads/binutils/bfd/../move-if-change tofiles ofiles
rm -f bfd-tmp.h
touch stamp-ofiles
touch stmp-bfd-h
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT archive.lo -MD -MP -MF .deps/archive.Tpo -c -o archive.lo ../../../downloads/binutils/bfd/archive.c
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT archures.lo -MD -MP -MF .deps/archures.Tpo -c -o archures.lo -DDEFAULT_VECTOR=avr_elf32_vec -DSELECT_VECS='&avr_elf32_vec,&elf32_le_vec,&elf32_be_vec' -DSELECT_ARCHITECTURES='&bfd_avr_arch' ../../../downloads/binutils/bfd/archures.c
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT bfd.lo -MD -MP -MF .deps/bfd.Tpo -c -o bfd.lo ../../../downloads/binutils/bfd/bfd.c
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT bfdio.lo -MD -MP -MF .deps/bfdio.Tpo -c -o bfdio.lo ../../../downloads/binutils/bfd/bfdio.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT archive.lo -MD -MP -MF .deps/archive.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/archive.c -o archive.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT bfdio.lo -MD -MP -MF .deps/bfdio.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/bfdio.c -o bfdio.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT archures.lo -MD -MP -MF .deps/archures.Tpo -c -DDEFAULT_VECTOR=avr_elf32_vec "-DSELECT_VECS=&avr_elf32_vec,&elf32_le_vec,&elf32_be_vec" "-DSELECT_ARCHITECTURES=&bfd_avr_arch" ../../../downloads/binutils/bfd/archures.c -o archures.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT bfd.lo -MD -MP -MF .deps/bfd.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/bfd.c -o bfd.o
mv -f .deps/archures.Tpo .deps/archures.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT bfdwin.lo -MD -MP -MF .deps/bfdwin.Tpo -c -o bfdwin.lo ../../../downloads/binutils/bfd/bfdwin.c
mv -f .deps/bfdio.Tpo .deps/bfdio.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT cache.lo -MD -MP -MF .deps/cache.Tpo -c -o cache.lo ../../../downloads/binutils/bfd/cache.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT bfdwin.lo -MD -MP -MF .deps/bfdwin.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/bfdwin.c -o bfdwin.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT cache.lo -MD -MP -MF .deps/cache.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/cache.c -o cache.o
mv -f .deps/bfdwin.Tpo .deps/bfdwin.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT coff-bfd.lo -MD -MP -MF .deps/coff-bfd.Tpo -c -o coff-bfd.lo ../../../downloads/binutils/bfd/coff-bfd.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT coff-bfd.lo -MD -MP -MF .deps/coff-bfd.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/coff-bfd.c -o coff-bfd.o
mv -f .deps/cache.Tpo .deps/cache.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT compress.lo -MD -MP -MF .deps/compress.Tpo -c -o compress.lo ../../../downloads/binutils/bfd/compress.c
mv -f .deps/coff-bfd.Tpo .deps/coff-bfd.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT corefile.lo -MD -MP -MF .deps/corefile.Tpo -c -o corefile.lo ../../../downloads/binutils/bfd/corefile.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT compress.lo -MD -MP -MF .deps/compress.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/compress.c -o compress.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT corefile.lo -MD -MP -MF .deps/corefile.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/corefile.c -o corefile.o
mv -f .deps/bfd.Tpo .deps/bfd.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf-properties.lo -MD -MP -MF .deps/elf-properties.Tpo -c -o elf-properties.lo ../../../downloads/binutils/bfd/elf-properties.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf-properties.lo -MD -MP -MF .deps/elf-properties.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/elf-properties.c -o elf-properties.o
mv -f .deps/corefile.Tpo .deps/corefile.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT format.lo -MD -MP -MF .deps/format.Tpo -c -o format.lo ../../../downloads/binutils/bfd/format.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT format.lo -MD -MP -MF .deps/format.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/format.c -o format.o
mv -f .deps/compress.Tpo .deps/compress.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT hash.lo -MD -MP -MF .deps/hash.Tpo -c -o hash.lo ../../../downloads/binutils/bfd/hash.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT hash.lo -MD -MP -MF .deps/hash.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/hash.c -o hash.o
mv -f .deps/archive.Tpo .deps/archive.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT init.lo -MD -MP -MF .deps/init.Tpo -c -o init.lo ../../../downloads/binutils/bfd/init.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT init.lo -MD -MP -MF .deps/init.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/init.c -o init.o
mv -f .deps/elf-properties.Tpo .deps/elf-properties.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT libbfd.lo -MD -MP -MF .deps/libbfd.Tpo -c -o libbfd.lo ../../../downloads/binutils/bfd/libbfd.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT libbfd.lo -MD -MP -MF .deps/libbfd.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/libbfd.c -o libbfd.o
mv -f .deps/init.Tpo .deps/init.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT linker.lo -MD -MP -MF .deps/linker.Tpo -c -o linker.lo ../../../downloads/binutils/bfd/linker.c
mv -f .deps/format.Tpo .deps/format.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT merge.lo -MD -MP -MF .deps/merge.Tpo -c -o merge.lo ../../../downloads/binutils/bfd/merge.c
mv -f .deps/hash.Tpo .deps/hash.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT opncls.lo -MD -MP -MF .deps/opncls.Tpo -c -o opncls.lo ../../../downloads/binutils/bfd/opncls.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT linker.lo -MD -MP -MF .deps/linker.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/linker.c -o linker.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT merge.lo -MD -MP -MF .deps/merge.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/merge.c -o merge.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT opncls.lo -MD -MP -MF .deps/opncls.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/opncls.c -o opncls.o
mv -f .deps/libbfd.Tpo .deps/libbfd.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT reloc.lo -MD -MP -MF .deps/reloc.Tpo -c -o reloc.lo ../../../downloads/binutils/bfd/reloc.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT reloc.lo -MD -MP -MF .deps/reloc.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/reloc.c -o reloc.o
mv -f .deps/merge.Tpo .deps/merge.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT section.lo -MD -MP -MF .deps/section.Tpo -c -o section.lo ../../../downloads/binutils/bfd/section.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT section.lo -MD -MP -MF .deps/section.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/section.c -o section.o
mv -f .deps/linker.Tpo .deps/linker.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT simple.lo -MD -MP -MF .deps/simple.Tpo -c -o simple.lo ../../../downloads/binutils/bfd/simple.c
mv -f .deps/section.Tpo .deps/section.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT stab-syms.lo -MD -MP -MF .deps/stab-syms.Tpo -c -o stab-syms.lo ../../../downloads/binutils/bfd/stab-syms.c
mv -f .deps/opncls.Tpo .deps/opncls.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT stabs.lo -MD -MP -MF .deps/stabs.Tpo -c -o stabs.lo ../../../downloads/binutils/bfd/stabs.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT simple.lo -MD -MP -MF .deps/simple.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/simple.c -o simple.o
mv -f .deps/reloc.Tpo .deps/reloc.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT stab-syms.lo -MD -MP -MF .deps/stab-syms.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/stab-syms.c -o stab-syms.o
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT syms.lo -MD -MP -MF .deps/syms.Tpo -c -o syms.lo ../../../downloads/binutils/bfd/syms.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT stabs.lo -MD -MP -MF .deps/stabs.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/stabs.c -o stabs.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT syms.lo -MD -MP -MF .deps/syms.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/syms.c -o syms.o
mv -f .deps/stab-syms.Tpo .deps/stab-syms.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT targets.lo -MD -MP -MF .deps/targets.Tpo -c -o targets.lo -DDEFAULT_VECTOR=avr_elf32_vec -DSELECT_VECS='&avr_elf32_vec,&elf32_le_vec,&elf32_be_vec' -DSELECT_ARCHITECTURES='&bfd_avr_arch' ../../../downloads/binutils/bfd/targets.c
mv -f .deps/simple.Tpo .deps/simple.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT binary.lo -MD -MP -MF .deps/binary.Tpo -c -o binary.lo ../../../downloads/binutils/bfd/binary.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT targets.lo -MD -MP -MF .deps/targets.Tpo -c -DDEFAULT_VECTOR=avr_elf32_vec "-DSELECT_VECS=&avr_elf32_vec,&elf32_le_vec,&elf32_be_vec" "-DSELECT_ARCHITECTURES=&bfd_avr_arch" ../../../downloads/binutils/bfd/targets.c -o targets.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT binary.lo -MD -MP -MF .deps/binary.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/binary.c -o binary.o
mv -f .deps/stabs.Tpo .deps/stabs.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT ihex.lo -MD -MP -MF .deps/ihex.Tpo -c -o ihex.lo ../../../downloads/binutils/bfd/ihex.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT ihex.lo -MD -MP -MF .deps/ihex.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/ihex.c -o ihex.o
mv -f .deps/binary.Tpo .deps/binary.Plo
mv -f .deps/targets.Tpo .deps/targets.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT srec.lo -MD -MP -MF .deps/srec.Tpo -c -o srec.lo ../../../downloads/binutils/bfd/srec.c
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT tekhex.lo -MD -MP -MF .deps/tekhex.Tpo -c -o tekhex.lo ../../../downloads/binutils/bfd/tekhex.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT tekhex.lo -MD -MP -MF .deps/tekhex.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/tekhex.c -o tekhex.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT srec.lo -MD -MP -MF .deps/srec.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/srec.c -o srec.o
mv -f .deps/syms.Tpo .deps/syms.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT verilog.lo -MD -MP -MF .deps/verilog.Tpo -c -o verilog.lo ../../../downloads/binutils/bfd/verilog.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT verilog.lo -MD -MP -MF .deps/verilog.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/verilog.c -o verilog.o
mv -f .deps/verilog.Tpo .deps/verilog.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf32-avr.lo -MD -MP -MF .deps/elf32-avr.Tpo -c -o elf32-avr.lo ../../../downloads/binutils/bfd/elf32-avr.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf32-avr.lo -MD -MP -MF .deps/elf32-avr.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/elf32-avr.c -o elf32-avr.o
mv -f .deps/ihex.Tpo .deps/ihex.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf32.lo -MD -MP -MF .deps/elf32.Tpo -c -o elf32.lo ../../../downloads/binutils/bfd/elf32.c
mv -f .deps/tekhex.Tpo .deps/tekhex.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf.lo -MD -MP -MF .deps/elf.Tpo -c -o elf.lo ../../../downloads/binutils/bfd/elf.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf32.lo -MD -MP -MF .deps/elf32.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/elf32.c -o elf32.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf.lo -MD -MP -MF .deps/elf.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/elf.c -o elf.o
mv -f .deps/srec.Tpo .deps/srec.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elflink.lo -MD -MP -MF .deps/elflink.Tpo -c -o elflink.lo ../../../downloads/binutils/bfd/elflink.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elflink.lo -MD -MP -MF .deps/elflink.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/elflink.c -o elflink.o
mv -f .deps/elf32.Tpo .deps/elf32.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf-attrs.lo -MD -MP -MF .deps/elf-attrs.Tpo -c -o elf-attrs.lo ../../../downloads/binutils/bfd/elf-attrs.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf-attrs.lo -MD -MP -MF .deps/elf-attrs.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/elf-attrs.c -o elf-attrs.o
mv -f .deps/elf-attrs.Tpo .deps/elf-attrs.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf-strtab.lo -MD -MP -MF .deps/elf-strtab.Tpo -c -o elf-strtab.lo ../../../downloads/binutils/bfd/elf-strtab.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf-strtab.lo -MD -MP -MF .deps/elf-strtab.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/elf-strtab.c -o elf-strtab.o
mv -f .deps/elf-strtab.Tpo .deps/elf-strtab.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf-eh-frame.lo -MD -MP -MF .deps/elf-eh-frame.Tpo -c -o elf-eh-frame.lo ../../../downloads/binutils/bfd/elf-eh-frame.c
mv -f .deps/elf32-avr.Tpo .deps/elf32-avr.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT dwarf1.lo -MD -MP -MF .deps/dwarf1.Tpo -c -o dwarf1.lo ../../../downloads/binutils/bfd/dwarf1.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf-eh-frame.lo -MD -MP -MF .deps/elf-eh-frame.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/elf-eh-frame.c -o elf-eh-frame.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT dwarf1.lo -MD -MP -MF .deps/dwarf1.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/dwarf1.c -o dwarf1.o
mv -f .deps/dwarf1.Tpo .deps/dwarf1.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT dwarf2.lo -MD -MP -MF .deps/dwarf2.Tpo -c -o dwarf2.lo -DDEBUGDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib/debug\" ../../../downloads/binutils/bfd/dwarf2.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT dwarf2.lo -MD -MP -MF .deps/dwarf2.Tpo -c -DDEBUGDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib/debug\" ../../../downloads/binutils/bfd/dwarf2.c -o dwarf2.o
mv -f .deps/elf-eh-frame.Tpo .deps/elf-eh-frame.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf32-gen.lo -MD -MP -MF .deps/elf32-gen.Tpo -c -o elf32-gen.lo ../../../downloads/binutils/bfd/elf32-gen.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT elf32-gen.lo -MD -MP -MF .deps/elf32-gen.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/elf32-gen.c -o elf32-gen.o
mv -f .deps/elf32-gen.Tpo .deps/elf32-gen.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT plugin.lo -MD -MP -MF .deps/plugin.Tpo -c -o plugin.lo ../../../downloads/binutils/bfd/plugin.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT plugin.lo -MD -MP -MF .deps/plugin.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/plugin.c -o plugin.o
mv -f .deps/plugin.Tpo .deps/plugin.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT cpu-avr.lo -MD -MP -MF .deps/cpu-avr.Tpo -c -o cpu-avr.lo ../../../downloads/binutils/bfd/cpu-avr.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT cpu-avr.lo -MD -MP -MF .deps/cpu-avr.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/cpu-avr.c -o cpu-avr.o
mv -f .deps/cpu-avr.Tpo .deps/cpu-avr.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin"' -DLIBDIR='"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib"' -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT archive64.lo -MD -MP -MF .deps/archive64.Tpo -c -o archive64.lo ../../../downloads/binutils/bfd/archive64.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -DBINDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/bin\" -DLIBDIR=\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/lib\" -I. -I../../../downloads/binutils/bfd -I../../../downloads/binutils/bfd/../include -DHAVE_avr_elf32_vec -DHAVE_elf32_le_vec -DHAVE_elf32_be_vec -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -MT archive64.lo -MD -MP -MF .deps/archive64.Tpo -c ../../../downloads/binutils/bfd/archive64.c -o archive64.o
mv -f .deps/dwarf2.Tpo .deps/dwarf2.Plo
mv -f .deps/archive64.Tpo .deps/archive64.Plo
mv -f .deps/elf.Tpo .deps/elf.Plo
mv -f .deps/elflink.Tpo .deps/elflink.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=link gcc -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/bfd/../zlib -g -O2 -rpath /home/ubuntixer/local/avrLinux64/x86_64-pc-linux-gnu/avr/lib -release `cat libtool-soversion` -o libbfd.la archive.lo archures.lo bfd.lo bfdio.lo bfdwin.lo cache.lo coff-bfd.lo compress.lo corefile.lo elf-properties.lo format.lo hash.lo init.lo libbfd.lo linker.lo merge.lo opncls.lo reloc.lo section.lo simple.lo stab-syms.lo stabs.lo syms.lo targets.lo binary.lo ihex.lo srec.lo tekhex.lo verilog.lo `cat ofiles` -ldl -L./../zlib -lz -ldl
libtool: link: ar rc .libs/libbfd.a archive.o archures.o bfd.o bfdio.o bfdwin.o cache.o coff-bfd.o compress.o corefile.o elf-properties.o format.o hash.o init.o libbfd.o linker.o merge.o opncls.o reloc.o section.o simple.o stab-syms.o stabs.o syms.o targets.o binary.o ihex.o srec.o tekhex.o verilog.o elf32-avr.o elf32.o elf.o elflink.o elf-attrs.o elf-strtab.o elf-eh-frame.o dwarf1.o dwarf2.o elf32-gen.o plugin.o cpu-avr.o archive64.o
libtool: link: ranlib .libs/libbfd.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libbfd.la" && ln -s "../libbfd.la" "libbfd.la" )
libtooldir=`/bin/bash ./libtool --config | /bin/sed -n -e 's/^objdir=//p'`; \
if [ -f $libtooldir/libbfd.a ]; then \
cp $libtooldir/libbfd.a libbfd.tmp; \
ranlib libbfd.tmp; \
/bin/bash ../../../downloads/binutils/bfd/../move-if-change libbfd.tmp libbfd.a; \
else true; fi
touch stamp-lib
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/bfd“ wird verlassen
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/bfd“ wird verlassen
mkdir -p -- ./libctf
Configuring in ./libctf
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/opcodes“ wird betreten
make all-recursive
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/opcodes“ wird betreten
Making all in .
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/opcodes“ wird betreten
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I../bfd -I../../../downloads/binutils/opcodes/../include -I../../../downloads/binutils/opcodes/../bfd -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT dis-buf.lo -MD -MP -MF .deps/dis-buf.Tpo -c -o dis-buf.lo ../../../downloads/binutils/opcodes/dis-buf.c
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I../bfd -I../../../downloads/binutils/opcodes/../include -I../../../downloads/binutils/opcodes/../bfd -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT disassemble.lo -MD -MP -MF .deps/disassemble.Tpo -c -o disassemble.lo -DARCH_avr ../../../downloads/binutils/opcodes/disassemble.c
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I../bfd -I../../../downloads/binutils/opcodes/../include -I../../../downloads/binutils/opcodes/../bfd -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT dis-init.lo -MD -MP -MF .deps/dis-init.Tpo -c -o dis-init.lo ../../../downloads/binutils/opcodes/dis-init.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I../bfd -I../../../downloads/binutils/opcodes/../include -I../../../downloads/binutils/opcodes/../bfd -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT disassemble.lo -MD -MP -MF .deps/disassemble.Tpo -c -DARCH_avr ../../../downloads/binutils/opcodes/disassemble.c -o disassemble.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I../bfd -I../../../downloads/binutils/opcodes/../include -I../../../downloads/binutils/opcodes/../bfd -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT dis-buf.lo -MD -MP -MF .deps/dis-buf.Tpo -c ../../../downloads/binutils/opcodes/dis-buf.c -o dis-buf.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I../bfd -I../../../downloads/binutils/opcodes/../include -I../../../downloads/binutils/opcodes/../bfd -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT dis-init.lo -MD -MP -MF .deps/dis-init.Tpo -c ../../../downloads/binutils/opcodes/dis-init.c -o dis-init.o
configure: creating cache ./config.cache
checking for x86_64-pc-linux-gnu-gcc... gcc
mv -f .deps/dis-buf.Tpo .deps/dis-buf.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I../bfd -I../../../downloads/binutils/opcodes/../include -I../../../downloads/binutils/opcodes/../bfd -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT avr-dis.lo -MD -MP -MF .deps/avr-dis.Tpo -c -o avr-dis.lo ../../../downloads/binutils/opcodes/avr-dis.c
checking whether the C compiler works... mv -f .deps/dis-init.Tpo .deps/dis-init.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I. -I../../../downloads/binutils/opcodes -I../bfd -I../../../downloads/binutils/opcodes/../include -I../../../downloads/binutils/opcodes/../bfd -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT avr-dis.lo -MD -MP -MF .deps/avr-dis.Tpo -c ../../../downloads/binutils/opcodes/avr-dis.c -o avr-dis.o
mv -f .deps/disassemble.Tpo .deps/disassemble.Plo
yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... mv -f .deps/avr-dis.Tpo .deps/avr-dis.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=link gcc -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -rpath /home/ubuntixer/local/avrLinux64/x86_64-pc-linux-gnu/avr/lib -release `cat ../bfd/libtool-soversion` -o libopcodes.la dis-buf.lo disassemble.lo dis-init.lo avr-dis.lo
yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... libtool: link: ar rc .libs/libopcodes.a dis-buf.o disassemble.o dis-init.o avr-dis.o
libtool: link: ranlib .libs/libopcodes.a
none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libopcodes.la" && ln -s "../libopcodes.la" "libopcodes.la" )
libtooldir=`/bin/bash ./libtool --config | sed -n -e 's/^objdir=//p'`; \
if [ -f $libtooldir/libopcodes.a ]; then \
cp $libtooldir/libopcodes.a libopcodes.tmp; \
ranlib libopcodes.tmp; \
/bin/bash ../../../downloads/binutils/opcodes/../move-if-change libopcodes.tmp libopcodes.a; \
else true; fi
yes
checking how to run the C preprocessor... touch stamp-lib
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/opcodes“ wird verlassen
Making all in po
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/opcodes/po“ wird betreten
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/opcodes/po“ wird verlassen
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/opcodes“ wird verlassen
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/opcodes“ wird verlassen
gcc -E
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gas“ wird betreten
make all-recursive
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gas“ wird betreten
Making all in doc
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gas/doc“ wird betreten
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gas/doc“ wird verlassen
Making all in po
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gas/po“ wird betreten
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gas/po“ wird verlassen
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gas“ wird betreten
depbase=`echo app.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT app.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o app.o ../../../downloads/binutils/gas/app.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=`echo as.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT as.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o as.o ../../../downloads/binutils/gas/as.c &&\
depbase=`echo atof-generic.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT atof-generic.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o atof-generic.o ../../../downloads/binutils/gas/atof-generic.c &&\
yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... depbase=`echo compress-debug.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT compress-debug.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o compress-debug.o ../../../downloads/binutils/gas/compress-debug.c &&\
yes
checking for string.h... depbase=`echo cond.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT cond.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o cond.o ../../../downloads/binutils/gas/cond.c &&\
yes
checking for memory.h... depbase=`echo depend.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT depend.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o depend.o ../../../downloads/binutils/gas/depend.c &&\
yes
checking for strings.h... depbase=`echo dwarf2dbg.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT dwarf2dbg.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o dwarf2dbg.o ../../../downloads/binutils/gas/dwarf2dbg.c &&\
yes
checking for inttypes.h... depbase=`echo dw2gencfi.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT dw2gencfi.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o dw2gencfi.o ../../../downloads/binutils/gas/dw2gencfi.c &&\
yes
checking for stdint.h... depbase=`echo ecoff.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT ecoff.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o ecoff.o ../../../downloads/binutils/gas/ecoff.c &&\
yes
checking for unistd.h... yes
checking minix/config.h usability... depbase=`echo ehopt.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT ehopt.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o ehopt.o ../../../downloads/binutils/gas/ehopt.c &&\
no
checking minix/config.h presence... no
checking for minix/config.h... no
checking whether it is safe to define __EXTENSIONS__... yes
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking whether make supports nested variables... yes
checking dependency style of gcc... depbase=`echo expr.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT expr.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o expr.o ../../../downloads/binutils/gas/expr.c &&\
depbase=`echo flonum-copy.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT flonum-copy.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o flonum-copy.o ../../../downloads/binutils/gas/flonum-copy.c &&\
gcc3
depbase=`echo flonum-konst.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT flonum-konst.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o flonum-konst.o ../../../downloads/binutils/gas/flonum-konst.c &&\
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for x86_64-pc-linux-gnu-gcc... (cached) gcc
depbase=`echo flonum-mult.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT flonum-mult.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o flonum-mult.o ../../../downloads/binutils/gas/flonum-mult.c &&\
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... (cached) yes
checking for x86_64-pc-linux-gnu-ranlib... ranlib
checking for x86_64-pc-linux-gnu-ar... ar
checking the archiver (ar) interface... ar
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... depbase=`echo frags.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT frags.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o frags.o ../../../downloads/binutils/gas/frags.c &&\
depbase=`echo hash.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT hash.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o hash.o ../../../downloads/binutils/gas/hash.c &&\
x86_64-pc-linux-gnu
checking how to print strings... printf
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by gcc... ld
checking if the linker (ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... nm
checking the name lister (nm) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
checking whether the shell understands "+="... yes
checking for ld option to reload object files... -r
checking for x86_64-pc-linux-gnu-objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for x86_64-pc-linux-gnu-ar... (cached) ar
checking for x86_64-pc-linux-gnu-strip... no
checking for strip... strip
checking for x86_64-pc-linux-gnu-ranlib... (cached) ranlib
checking command to parse nm output from gcc object... depbase=`echo input-file.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT input-file.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o input-file.o ../../../downloads/binutils/gas/input-file.c &&\
ok
depbase=`echo input-scrub.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT input-scrub.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o input-scrub.o ../../../downloads/binutils/gas/input-scrub.c &&\
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
depbase=`echo listing.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT listing.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o listing.o ../../../downloads/binutils/gas/listing.c &&\
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... depbase=`echo literal.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT literal.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o literal.o ../../../downloads/binutils/gas/literal.c &&\
no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... depbase=`echo macro.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT macro.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o macro.o ../../../downloads/binutils/gas/macro.c &&\
yes
checking if gcc static flag -static works... depbase=`echo messages.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT messages.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o messages.o ../../../downloads/binutils/gas/messages.c &&\
yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc linker (ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... no
checking whether to build static libraries... yes
checking for special C compiler options needed for large files... no
checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... no
checking for aclocal... ${SHELL} /home/ubuntixer/toolchain/downloads/binutils/missing aclocal-1.15
checking for autoconf... ${SHELL} /home/ubuntixer/toolchain/downloads/binutils/missing autoconf
checking for autoheader... ${SHELL} /home/ubuntixer/toolchain/downloads/binutils/missing autoheader
checking whether gcc supports -W... yes
depbase=`echo output-file.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT output-file.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o output-file.o ../../../downloads/binutils/gas/output-file.c &&\
checking whether gcc supports -Wall... depbase=`echo read.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT read.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o read.o ../../../downloads/binutils/gas/read.c &&\
yes
checking whether gcc supports -Wnarrowing... yes
checking whether gcc supports -Wwrite-strings... yes
checking whether gcc supports -Wmissing-format-attribute... yes
checking whether gcc supports -Wstrict-prototypes... depbase=`echo remap.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT remap.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o remap.o ../../../downloads/binutils/gas/remap.c &&\
yes
checking whether gcc supports -Wmissing-prototypes... yes
checking whether gcc supports -Wold-style-definition... depbase=`echo sb.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT sb.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o sb.o ../../../downloads/binutils/gas/sb.c &&\
yes
checking whether gcc supports -pedantic -Wlong-long... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking whether to install libbfd... no
checking whether gcc supports -Wall... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for sys/param.h... depbase=`echo stabs.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT stabs.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o stabs.o ../../../downloads/binutils/gas/stabs.c &&\
yes
checking for getpagesize... depbase=`echo subsegs.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT subsegs.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o subsegs.o ../../../downloads/binutils/gas/subsegs.c &&\
yes
checking for working mmap... yes
checking for library containing dlopen... depbase=`echo symbols.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT symbols.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o symbols.o ../../../downloads/binutils/gas/symbols.c &&\
depbase=`echo write.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT write.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o write.o ../../../downloads/binutils/gas/write.c &&\
-ldl
checking for ELF support in BFD... yes
checking whether byte ordering is bigendian... no
checking byteswap.h usability... yes
checking byteswap.h presence... yes
checking for byteswap.h... yes
checking endian.h usability... yes
checking endian.h presence... yes
checking for endian.h... yes
checking for pread... yes
checking whether asprintf is declared... yes
checking for qsort_r... yes
checking for qsort_r signature... GNU
checking for O_CLOEXEC... depbase=`echo config/tc-avr.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT config/tc-avr.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o config/tc-avr.o ../../../downloads/binutils/gas/config/tc-avr.c &&\
yes
configure: updating cache ./config.cache
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
depbase=`echo config/obj-elf.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT config/obj-elf.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o config/obj-elf.o ../../../downloads/binutils/gas/config/obj-elf.c &&\
depbase=`echo config/atof-ieee.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I. -I../../../downloads/binutils/gas -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gas/config -I../../../downloads/binutils/gas/../include -I../../../downloads/binutils/gas/.. -I../../../downloads/binutils/gas/../bfd -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -MT config/atof-ieee.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o config/atof-ieee.o ../../../downloads/binutils/gas/config/atof-ieee.c &&\
config.status: creating Makefile
config.status: creating config.h
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=link gcc -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -o as-new app.o as.o atof-generic.o compress-debug.o cond.o depend.o dwarf2dbg.o dw2gencfi.o ecoff.o ehopt.o expr.o flonum-copy.o flonum-konst.o flonum-mult.o frags.o hash.o input-file.o input-scrub.o listing.o literal.o macro.o messages.o output-file.o read.o remap.o sb.o stabs.o subsegs.o symbols.o write.o config/tc-avr.o config/obj-elf.o config/atof-ieee.o ../opcodes/libopcodes.la ../bfd/libbfd.la ../libiberty/libiberty.a -ldl
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
libtool: link: gcc -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -Wwrite-strings -I../../../downloads/binutils/gas/../zlib -g -O2 -o as-new app.o as.o atof-generic.o compress-debug.o cond.o depend.o dwarf2dbg.o dw2gencfi.o ecoff.o ehopt.o expr.o flonum-copy.o flonum-konst.o flonum-mult.o frags.o hash.o input-file.o input-scrub.o listing.o literal.o macro.o messages.o output-file.o read.o remap.o sb.o stabs.o subsegs.o symbols.o write.o config/tc-avr.o config/obj-elf.o config/atof-ieee.o ../opcodes/.libs/libopcodes.a ../bfd/.libs/libbfd.a -L/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/zlib -lz ../libiberty/libiberty.a -ldl
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/libctf“ wird betreten
make all-am
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/libctf“ wird betreten
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-archive.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-archive.Tpo -c -o ctf-archive.lo ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-archive.c
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-dump.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-dump.Tpo -c -o ctf-dump.lo ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-dump.c
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-create.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-create.Tpo -c -o ctf-create.lo ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-create.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-archive.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-archive.Tpo -c ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-archive.c -o ctf-archive.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-dump.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-dump.Tpo -c ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-dump.c -o ctf-dump.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-create.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-create.Tpo -c ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-create.c -o ctf-create.o
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gas“ wird verlassen
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gas“ wird verlassen
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gas“ wird verlassen
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gprof“ wird betreten
make all-recursive
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gprof“ wird betreten
Making all in po
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gprof/po“ wird betreten
make[4]: Für das Ziel „all“ ist nichts zu tun.
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gprof/po“ wird verlassen
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gprof“ wird betreten
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT basic_blocks.o -MD -MP -MF .deps/basic_blocks.Tpo -c -o basic_blocks.o ../../../downloads/binutils/gprof/basic_blocks.c
mv -f .deps/ctf-dump.Tpo .deps/ctf-dump.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-decl.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-decl.Tpo -c -o ctf-decl.lo ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-decl.c
mv -f .deps/ctf-archive.Tpo .deps/ctf-archive.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-error.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-error.Tpo -c -o ctf-error.lo ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-error.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-decl.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-decl.Tpo -c ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-decl.c -o ctf-decl.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-error.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-error.Tpo -c ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-error.c -o ctf-error.o
mv -f .deps/ctf-error.Tpo .deps/ctf-error.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-hash.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-hash.Tpo -c -o ctf-hash.lo ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-hash.c
mv -f .deps/ctf-decl.Tpo .deps/ctf-decl.Plo
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-hash.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-hash.Tpo -c ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-hash.c -o ctf-hash.o
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-labels.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-labels.Tpo -c -o ctf-labels.lo ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-labels.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-labels.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-labels.Tpo -c ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-labels.c -o ctf-labels.o
mv -f .deps/basic_blocks.Tpo .deps/basic_blocks.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT call_graph.o -MD -MP -MF .deps/call_graph.Tpo -c -o call_graph.o ../../../downloads/binutils/gprof/call_graph.c
mv -f .deps/ctf-labels.Tpo .deps/ctf-labels.Plo
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT cg_arcs.o -MD -MP -MF .deps/cg_arcs.Tpo -c -o cg_arcs.o ../../../downloads/binutils/gprof/cg_arcs.c
mv -f .deps/call_graph.Tpo .deps/call_graph.Po
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-link.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-link.Tpo -c -o ctf-link.lo ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-link.c
mv -f .deps/ctf-hash.Tpo .deps/ctf-hash.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-lookup.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-lookup.Tpo -c -o ctf-lookup.lo ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-lookup.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-link.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-link.Tpo -c ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-link.c -o ctf-link.o
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-lookup.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-lookup.Tpo -c ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-lookup.c -o ctf-lookup.o
mv -f .deps/ctf-create.Tpo .deps/ctf-create.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-open.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-open.Tpo -c -o ctf-open.lo ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-open.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-open.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-open.Tpo -c ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-open.c -o ctf-open.o
mv -f .deps/cg_arcs.Tpo .deps/cg_arcs.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT cg_dfn.o -MD -MP -MF .deps/cg_dfn.Tpo -c -o cg_dfn.o ../../../downloads/binutils/gprof/cg_dfn.c
mv -f .deps/ctf-link.Tpo .deps/ctf-link.Plo
mv -f .deps/ctf-lookup.Tpo .deps/ctf-lookup.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-string.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-string.Tpo -c -o ctf-string.lo ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-string.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT cg_print.o -MD -MP -MF .deps/cg_print.Tpo -c -o cg_print.o ../../../downloads/binutils/gprof/cg_print.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-string.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-string.Tpo -c ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-string.c -o ctf-string.o
mv -f .deps/cg_dfn.Tpo .deps/cg_dfn.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT corefile.o -MD -MP -MF .deps/corefile.Tpo -c -o corefile.o ../../../downloads/binutils/gprof/corefile.c
mv -f .deps/ctf-string.Tpo .deps/ctf-string.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-subr.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-subr.Tpo -c -o ctf-subr.lo ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-subr.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-subr.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-subr.Tpo -c ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-subr.c -o ctf-subr.o
mv -f .deps/ctf-open.Tpo .deps/ctf-open.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-types.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-types.Tpo -c -o ctf-types.lo ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-types.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-types.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-types.Tpo -c ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-types.c -o ctf-types.o
mv -f .deps/ctf-subr.Tpo .deps/ctf-subr.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-util.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-util.Tpo -c -o ctf-util.lo ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-util.c
mv -f .deps/cg_print.Tpo .deps/cg_print.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT gmon_io.o -MD -MP -MF .deps/gmon_io.Tpo -c -o gmon_io.o ../../../downloads/binutils/gprof/gmon_io.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-util.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-util.Tpo -c ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-util.c -o ctf-util.o
mv -f .deps/corefile.Tpo .deps/corefile.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT gprof.o -MD -MP -MF .deps/gprof.Tpo -c -o gprof.o ../../../downloads/binutils/gprof/gprof.c
mv -f .deps/ctf-util.Tpo .deps/ctf-util.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-open-bfd.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-open-bfd.Tpo -c -o ctf-open-bfd.lo ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-open-bfd.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/libctf -D_GNU_SOURCE -I../../../downloads/binutils/libctf -I../../../downloads/binutils/libctf/../include -I../../../downloads/binutils/libctf/../bfd -I../bfd -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -MT ctf-open-bfd.lo -MD -MP -MF .deps/ctf-open-bfd.Tpo -c ../../../downloads/binutils/libctf/ctf-open-bfd.c -o ctf-open-bfd.o
mv -f .deps/gprof.Tpo .deps/gprof.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT hertz.o -MD -MP -MF .deps/hertz.Tpo -c -o hertz.o ../../../downloads/binutils/gprof/hertz.c
mv -f .deps/hertz.Tpo .deps/hertz.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT hist.o -MD -MP -MF .deps/hist.Tpo -c -o hist.o ../../../downloads/binutils/gprof/hist.c
mv -f .deps/gmon_io.Tpo .deps/gmon_io.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT source.o -MD -MP -MF .deps/source.Tpo -c -o source.o ../../../downloads/binutils/gprof/source.c
mv -f .deps/ctf-open-bfd.Tpo .deps/ctf-open-bfd.Plo
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT search_list.o -MD -MP -MF .deps/search_list.Tpo -c -o search_list.o ../../../downloads/binutils/gprof/search_list.c
mv -f .deps/search_list.Tpo .deps/search_list.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT symtab.o -MD -MP -MF .deps/symtab.Tpo -c -o symtab.o ../../../downloads/binutils/gprof/symtab.c
mv -f .deps/source.Tpo .deps/source.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT sym_ids.o -MD -MP -MF .deps/sym_ids.Tpo -c -o sym_ids.o ../../../downloads/binutils/gprof/sym_ids.c
mv -f .deps/ctf-types.Tpo .deps/ctf-types.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=link gcc -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -version-info 0:0:0 -Wl,--version-script='../../../downloads/binutils/libctf/libctf.ver' -o libctf.la ctf-archive.lo ctf-dump.lo ctf-create.lo ctf-decl.lo ctf-error.lo ctf-hash.lo ctf-labels.lo ctf-link.lo ctf-lookup.lo ctf-open.lo ctf-string.lo ctf-subr.lo ctf-types.lo ctf-util.lo ctf-open-bfd.lo -L./../zlib -lz -ldl
libtool: link: warning: `-version-info/-version-number' is ignored for convenience libraries
mv -f .deps/symtab.Tpo .deps/symtab.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT utils.o -MD -MP -MF .deps/utils.Tpo -c -o utils.o ../../../downloads/binutils/gprof/utils.c
libtool: link: ar rc .libs/libctf.a ctf-archive.o ctf-dump.o ctf-create.o ctf-decl.o ctf-error.o ctf-hash.o ctf-labels.o ctf-link.o ctf-lookup.o ctf-open.o ctf-string.o ctf-subr.o ctf-types.o ctf-util.o ctf-open-bfd.o
mv -f .deps/hist.Tpo .deps/hist.Po
libtool: link: ranlib .libs/libctf.a
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT i386.o -MD -MP -MF .deps/i386.Tpo -c -o i386.o ../../../downloads/binutils/gprof/i386.c
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libctf.la" && ln -s "../libctf.la" "libctf.la" )
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=link gcc -std=gnu99 -Wall -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wmissing-format-attribute -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -pedantic -Wno-long-long -I../../../downloads/binutils/libctf/../zlib -g -O2 -version-info 0:0:0 -Wl,--version-script='../../../downloads/binutils/libctf/libctf.ver' -o libctf-nobfd.la ctf-archive.lo ctf-dump.lo ctf-create.lo ctf-decl.lo ctf-error.lo ctf-hash.lo ctf-labels.lo ctf-link.lo ctf-lookup.lo ctf-open.lo ctf-string.lo ctf-subr.lo ctf-types.lo ctf-util.lo -L./../zlib -lz -ldl
mv -f .deps/sym_ids.Tpo .deps/sym_ids.Po
mv -f .deps/utils.Tpo .deps/utils.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT alpha.o -MD -MP -MF .deps/alpha.Tpo -c -o alpha.o ../../../downloads/binutils/gprof/alpha.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT vax.o -MD -MP -MF .deps/vax.Tpo -c -o vax.o ../../../downloads/binutils/gprof/vax.c
mv -f .deps/i386.Tpo .deps/i386.Po
libtool: link: ar rc .libs/libctf-nobfd.a ctf-archive.o ctf-dump.o ctf-create.o ctf-decl.o ctf-error.o ctf-hash.o ctf-labels.o ctf-link.o ctf-lookup.o ctf-open.o ctf-string.o ctf-subr.o ctf-types.o ctf-util.o
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT sparc.o -MD -MP -MF .deps/sparc.Tpo -c -o sparc.o ../../../downloads/binutils/gprof/sparc.c
libtool: link: ranlib .libs/libctf-nobfd.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libctf-nobfd.la" && ln -s "../libctf-nobfd.la" "libctf-nobfd.la" )
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/libctf“ wird verlassen
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/libctf“ wird verlassen
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/binutils“ wird betreten
if [ -r sysinfo.c ]; then \
gcc -c -I. -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/binutils/../zlib -g -O2 sysinfo.c ; \
else \
gcc -c -I. -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -I../../../downloads/binutils/binutils/../zlib -g -O2 ../../../downloads/binutils/binutils/sysinfo.c ; \
fi
mv -f .deps/alpha.Tpo .deps/alpha.Po
mv -f .deps/sparc.Tpo .deps/sparc.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT mips.o -MD -MP -MF .deps/mips.Tpo -c -o mips.o ../../../downloads/binutils/gprof/mips.c
mv -f .deps/vax.Tpo .deps/vax.Po
Making info in doc
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT aarch64.o -MD -MP -MF .deps/aarch64.Tpo -c -o aarch64.o ../../../downloads/binutils/gprof/aarch64.c
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/binutils/doc“ wird betreten
restore=: && backupdir=".am$$" && \
rm -rf $backupdir && mkdir $backupdir && \
if (/home/ubuntixer/toolchain/downloads/binutils/missing makeinfo --split-size=5000000 --split-size=5000000 --version) >/dev/null 2>&1; then \
for f in binutils.info binutils.info-[0-9] binutils.info-[0-9][0-9] binutils.i[0-9] binutils.i[0-9][0-9]; do \
if test -f $f; then mv $f $backupdir; restore=mv; else :; fi; \
done; \
else :; fi && \
if /home/ubuntixer/toolchain/downloads/binutils/missing makeinfo --split-size=5000000 --split-size=5000000 -I "../../../../downloads/binutils/binutils/doc" -I "../../../../downloads/binutils/binutils/../libiberty" -I "../../../../downloads/binutils/binutils/../bfd/doc" -I ../../bfd/doc -I ../../../../downloads/binutils/binutils/doc \
-o binutils.info `test -f 'binutils.texi' || echo '../../../../downloads/binutils/binutils/doc/'`binutils.texi; \
then \
rc=0; \
else \
rc=$?; \
$restore $backupdir/* `echo "./binutils.info" | sed 's|[^/]*$||'`; \
fi; \
rm -rf $backupdir; exit $rc
/home/ubuntixer/toolchain/downloads/binutils/missing: 81: /home/ubuntixer/toolchain/downloads/binutils/missing: makeinfo: not found
WARNING: 'makeinfo' is missing on your system.
You should only need it if you modified a '.texi' file, or
any other file indirectly affecting the aspect of the manual.
You might want to install the Texinfo package:
The spurious makeinfo call might also be the consequence of
using a buggy 'make' (AIX, DU, IRIX), in which case you might
want to install GNU make:
Makefile:474: recipe for target 'binutils.info' failed
make[3]: *** [binutils.info] Error 127
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/binutils/doc“ wird verlassen
Makefile:1134: recipe for target 'info-recursive' failed
make[2]: *** [info-recursive] Error 1
make[2]: *** Auf noch nicht beendete Prozesse wird gewartet …
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT flat_bl.o -MD -MP -MF .deps/flat_bl.Tpo -c -o flat_bl.o ../../../downloads/binutils/gprof/flat_bl.c
mv -f .deps/flat_bl.Tpo .deps/flat_bl.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT bsd_callg_bl.o -MD -MP -MF .deps/bsd_callg_bl.Tpo -c -o bsd_callg_bl.o ../../../downloads/binutils/gprof/bsd_callg_bl.c
mv -f .deps/mips.Tpo .deps/mips.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../downloads/binutils/gprof -DDEBUG -I../bfd -I../../../downloads/binutils/gprof/../include -I../../../downloads/binutils/gprof/../bfd -I. -DLOCALEDIR="\"/home/ubuntixer/local/avrLinux64/share/locale\"" -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -MT fsf_callg_bl.o -MD -MP -MF .deps/fsf_callg_bl.Tpo -c -o fsf_callg_bl.o ../../../downloads/binutils/gprof/fsf_callg_bl.c
mv -f .deps/aarch64.Tpo .deps/aarch64.Po
mv -f .deps/bsd_callg_bl.Tpo .deps/bsd_callg_bl.Po
mv -f .deps/fsf_callg_bl.Tpo .deps/fsf_callg_bl.Po
/bin/bash ./libtool --tag=CC --mode=link gcc -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -o gprof basic_blocks.o call_graph.o cg_arcs.o cg_dfn.o cg_print.o corefile.o gmon_io.o gprof.o hertz.o hist.o source.o search_list.o symtab.o sym_ids.o utils.o i386.o alpha.o vax.o sparc.o mips.o aarch64.o flat_bl.o bsd_callg_bl.o fsf_callg_bl.o ../bfd/libbfd.la ../libiberty/libiberty.a -lm -ldl
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/binutils“ wird verlassen
Makefile:3631: recipe for target 'all-binutils' failed
make[1]: *** [all-binutils] Error 2
make[1]: *** Auf noch nicht beendete Prozesse wird gewartet …
libtool: link: gcc -W -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wshadow -Wstack-usage=262144 -g -O2 -o gprof basic_blocks.o call_graph.o cg_arcs.o cg_dfn.o cg_print.o corefile.o gmon_io.o gprof.o hertz.o hist.o source.o search_list.o symtab.o sym_ids.o utils.o i386.o alpha.o vax.o sparc.o mips.o aarch64.o flat_bl.o bsd_callg_bl.o fsf_callg_bl.o ../bfd/.libs/libbfd.a -L/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/zlib -lz ../libiberty/libiberty.a -lm -ldl
make[4]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gprof“ wird verlassen
make[3]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gprof“ wird verlassen
make[2]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils/gprof“ wird verlassen
make[1]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildLinux/binutils“ wird verlassen
Makefile:851: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
ubuntixer@ubuntu:~$
