Designregeln Entwurf 1 Umrechnung: (0,1Zoll = 0,1inch = 100mil = 2,54mm = 2540µm) von mil in mm: [mil] x 0,0254 = [mm] von mm in mil: [mm] x 39,37 = [mil] (Multiplikator ist gerundet, genauer Wert = 39,37007874) 2 Lötpad für 0,6mm Bohrung für alle Werte gilt a) Pad Bohrdurchmesser X = 0,0240'' Pad Bohrdurchmesser X = 0,0100''(wenn von Hand gebohrt wird) Pad Größe X = 0,0550'' außen Ø Pad Größe Y = 0,0830'' bei elliptischer Padform Abstand zwischen zwei Pads = 32mil (bei Raster 100mil / 2,54mm) 3 Lötpad für 0,8mm Bohrung Pad Bohrdurchmesser X = 0,0320'' Pad Bohrdurchmesser X = 0,0120''(wenn von Hand gebohrt wird) a) Pad Größe X = 0,0630'' außen Ø a) Pad Größe Y = 0,0950'' bei elliptischer Padform a) Abstand zwischen zwei Pads = 24mil(bei Raster 100mil / 2,54mm) a) 4 Lötpad für 1,0mm Bohrung für alle Werte gilt a) Pad Bohrdurchmesser X = 0,0390'' Pad Bohrdurchmesser X = 0,0140''(wenn von Hand gebohrt wird) Pad Größe X = 0,0710'' außen Ø Pad Größe Y = 0,1070'' bei elliptischer Padform Abstand zwischen zwei Pads = 16mil (bei Raster 100mil / 2,54mm) 5 Lötpad für 1,4mm Bohrung für alle Werte gilt a) Pad Bohrdurchmesser X = 0,0550'' Pad Bohrdurchmesser X = 0,0160''(wenn von Hand gebohrt wird) Pad Größe X = 0,1000'' außen Ø Pad Größe Y = 0,1500'' bei elliptischer Padform Abstand zwischen zwei Pads = 38mil (bei Raster 150mil / 3,81mm) Abstand zwischen zwei Pads = 88mil (bei Raster 200mil / 5,08mm) 6 Lötpad für 3,0mm Befestigungsbohrung für alle Werte gilt a) Pad Bohrdurchmesser X = 0,1380'' Pad Bohrdurchmesser X = ??''(wenn von Hand gebohrt wird)(Wert wird nachgeliefert) Pad Größe X = min 0,2500'' außen Ø Pad Größe Y = min 0,2500'' 7 Bestückungsdruck Gehäuse Strichstärke = 100 (10mil) a) Felder: Wert (VAL**) = Darstellen = unsichtbar a) Referenz = Darstellen = sichtbar (hier erscheint die Bezeichnung R1, C1 usw.) 8 Schrift Normale Schrift: Strichstärke Größe X = 0,0600'' (60mil) Größe Y = 0,0600'' (60mil) Breite = 0,0100'' (10mil) a) Größere Schrift Größe X = 0,0700'' (70mil) a) Größe Y = 0,0700'' (70mil) a) Breite = 0,0100'' (10mil) a) a) Diese Werte unterscheiden sich von den Voreinstellungen von KiCad.
