Digital Wattmeter Englische Hauptseite
Die Eingangskarte ist eine kleine Platine, die direkt am Anschluss montiert ist.
Die Haupt-CPU-Karte ist direkt auf dem Display montiert.
Aktualisiert am 3. September 2002.
Wenn Sie aus Dänemark kommen! Lesen Sie die dänische Version!
In den guten alten Zeiten hatte ich einige Teile, aber jetzt ist
dieses Wattmeter im ELEKTOR MAGAZIN OKTOBER 2002, sie werden PIC und PCB verkaufen
Der zusätzliche Eingang B ist für ein späteres SWR-Brigadenprojekt vorgesehen, und der serielle TX-Ausgang wird später verwendet.
Die nicht kalibrierte Signalantwort beträgt: + 1 / -1 dB von 1 MHz bis 450 MHz.
Eingang SWR vill varry von 1,00 bis 1,30, abhängig von der Eingangsfrequenz.
Um das SWR so gut zu machen, müssen Sie den Eingangsstromkreis korrekt zusammenbauen und den Kondensator einstellen.
Eingangsleistungsbereich: -60 bis + 30 dBm, dh 1 nW bis 1 Watt.
Dieses Instrument kann von 1 kHz bis zu 500 MHz verwendet und kalibriert werden.
Es ist möglich, die Leistung relativ bis zu 900 MHz zu messen.
Eine Softwareroutine kann den 0-dBm-Punkt bei 5 verschiedenen Frequenzen kalibrieren, um dieses Instrument auf 0,5 dBm genau zu machen !!
Die Kalibrierungsdaten werden im EEPROM gespeichert, sodass sich das Gerät alle Daten auch ohne Strom merkt.
Bei Frequenzen über 300 MHz sollte dieses Instrument Eingänge über + 20 dBm (100 mW) nicht überschreiten, um die gute Genauigkeit zu erhalten.
Dies ist eine dokumentierte Woche im AD8307. Dies ist kein großes Problem. Wenn Sie sich dessen bewusst sind, ist es nur eine Frage von Verwenden des richtigen Eingangsdämpfers
Wenn die Batterie geöffnet ist: Schließen Sie R30 nicht an, ändern Sie auch R26 und R27 in 4k7.
Ideen aus Artikeln in: QST Juni 2001 Seite 38 und Funkamateur 12/99 Seite 1383 und Elektor 1/99 Seite 26
Das Display zeigt dBm von -60 bis + 30 dBm, HF-Spannung und HF-Leistung sowie Bargraph in Schritten von 1 dB an.
Das Backlite ist sehr leistungsstark, ich musste R30 auf 10E ändern.
Außerdem muss ich das POWERTIP-Display ergänzen, da es einen hervorragenden Kontrast, einen hervorragenden Betrachtungswinkel und einen niedrigen Preis bietet!
Ich benutze ein POWERTIP-Display mit 20 Zeichen in 2 Zeilen mit LED-Licht.
Der Strom der Stromversorgung beträgt:
Ohne Licht: = 30 mA. (R30 = NC)
Normales Licht: = 120 mA. (R30 = 10E)
Betriebsanzeige: = 200 mA. (R30 = 4E7)
Hier ist die Hauptplatine zusammengebaut und kann auf dem Display montiert werden.
Der Schrank ist hausgemacht aus Glasfaserplatine, einfach und billig zu bauen.
Es gibt viel Platz für ein Batteriepack, und ich mag es auch, wenn es nicht zu klein ist,
so dass es schwierig ist, Änderungen vorzunehmen.
Hier ist bei einer Ansicht der Rückseite der Schalter und des Drehgebers
das HF-Filter am Gleichspannungseingang zu sehen.
Der rückseitige Netzteileingang und der Netzteil-Wahlschalter
Der DC-Voltmeter-Schalter ist so angeschlossen, dass die Batteriespannung nur gemessen werden kann, wenn sie mit Batterie betrieben wird.
Hier ist, wie ich die beiden Schalter angeschlossen habe, der Ladewiderstand und die Diode müssen angepasst werden, um auf die verwendete Batterie zu passen.
Wenn keine Batterieversorgung benötigt wird, ist nur ein Schalter montiert.
Auch die Netzkabel können unerwünschte HF-Störungen übertragen, daher wird hier auch ein HF-Sperrfilter hinzugefügt.
Beachten Sie die Diode und die kleine Sicherung für den Verpolungsschutz.
Die NEUE Version der Platine Jetzt wurde die Eingangsspule entfernt.
Der AD8307 ist SMD SO-8, die zusätzliche Eingangskarte ist für ein späteres Projekt (SWR-Brücke) vorgesehen, mehr dazu im nächsten Jahr.
Der TX Serial Out Pin ist für mehrere zukünftige Projekte vorgesehen, bei denen ein PC zum Zeichnen von Kurven und mehr verwendet wird.
PCB ist jetzt wieder verfügbar 2010, fragen Sie Luc Clarijs ON7KZ, E-Mail: ON7KZ bei SCARLET dot BE
Die untere Leiterplattenseite ist meistens glatt. Die Leiterplattengröße ist 79 mm breit und 37 mm hoch
Hier alle Messungen Kurven
Software Informationen Benutzer Anleitung und Download - ![]()
PC - Logger - Software für Windows
komplette Stückliste
Montage- und Lötvorschrift
Digitalen Wattmeter Bau-Wettbewerb
Serienausgabeformat und Hardware leider dieser Seite nur in der dänischen
Frontplatte und Box - Design Hier ist meine sugestion über wie es geht
Kommentare, Ideen, Neuigkeiten von uns allen an euch alle
Ausgabe an Freq Counter und DFD4 Counter Modifikationen
F6GOG Wattmeter Seite A muss Seite sehen !!
Wenn ich nur einen Dollar von jedem glücklichen Kerl bekommen hätte, der diese Konstruktion gemacht hat,
warum nicht ein bisschen an meinen Paypal spenden: Thomas bei webx dot dk
Hier ist mein einfacher hausgemachter -40dB-Abgriff mit 3 BNC-Anschlüssen, einer kleinen billigen Box und einigen Widerständen.
Die vier ersten Widerstände sind jeweils 620 Ohm, die unteren Widerstände sind zwei 100 Ohm parallel.
Diese nicht kompensierte Schaltung kann mit bis zu 170 MHz und bis zu 50 Watt Kontinent verwendet werden
Dies ist eine viel bessere Lösung, aber auch etwas schwieriger herzustellen.
Diese -40-dB-Registerkarte hat ein gutes SWR bis zu 900 MHz, und das -40-dB-Ausgangssignal hat eine perfekte flache Reaktion bis zu 600 MHz.
Die 2,7-mm-Streifenleitung muss sehr genau sein. Die Platine ist doppelseitig 1,6 mm dick.
Beachten Sie, dass die Streifenleitung so nah wie möglich an der Isolation des Steckers liegt
Hier ist eine Nahaufnahme, beachten Sie den Tab-Kompensationsdraht, der nahe an den beiden ersten Widerständen eingestellt ist. Auf
diese Weise ist es möglich, eine perfekte flache -40 dB-Antwort bis zu 600 MHz einzustellen.
Diese Tab kann auch nur 50 Watt, begrenzt, verarbeiten durch die vier 1/4 Watt Widerstände
Um -40 dB zu erhalten, wird ein 100: 1-Spannungsteiler mit einer Ausgangsimpedanz von 50 Ohm hergestellt. Wenn dieser Ausgang also geladen ist, beträgt
der Gesamtlastwiderstand 25 Ohm. Nachdem wir nun den unteren Ausgangswiderstand von 25 Ohm haben, können wir
den Gesamtwiderstand von berechnen der 100: 1 Spannungsteiler, 100 * 25 = 2500 Ohm, also der obere Widerstand ist 2500 - 25 = 2475 Ohm,
wenn vier Widerstände verwendet werden, sollten sie 2475/4 = 618,75 Ohm sein, also verwende ich 620 Ohm, das ist eine Standardleistung
in der Widerstände: Ich verwende 250 mW Widerstände * 4 = 1 Watt Die Leistung in den unteren Widerständen ist vernachlässigbar.
Um den MAX RF-Leistungspegel zu berechnen, U = Quadratwurzel P * R, waren es 1 W und 2500 Ohm, dies ergibt 50 Volt ist gleich 50 W.
Die Widerstände können die doppelte Leistung etwa 1 Minute und 4 Mal einige Sekunden aushalten. Für meine Bedürfnisse ist dies in Ordnung
