Транзисторы 21305А, 213055, 213058, 21305Г ЭТИКЕТКА Кремниевые планарные с изолированным затвором и встроенным каналом п-типа полевые транзисторы пред- назначены для работы во входных каскадах усилителей высокой частоты и в усилителях с высоким входным со- противлением в радиотехнической аппаратуре. Климатическое исполнение УХЛ. ‘Схема расположения выводов Таблица обозначения выводов Обозначе- Наименование ние вывода электрода 1 Сток 2 Затвор 3 Исток ‘. 4 Подложка, корпус Примечание. При эксплуатации транзисторов отдельный вывод подложки и корпуса должен быть со0- единен с истоком. Допустимое значение статического потенциала 30 В, Т степень жесткости по ОСТ 11 073 062-84- А ‘Основные электрические параметры при г=25°С-=10°С 'Нанменование | Норма Е параметра ре единица изиерения |50305А2ПЗ05Б [2П305Б[2П305Г | 2 Напряжение затвор — | 0,2— | 0,2— |от ми-| от ми- исток, В 1,5 2 |нус0,5нус 1,5 до 0,5 | до ми- | нус 0,2] 1 | Крутизна характери- ее мА/В г 6—10 | 6—10 | 6—10| 6ю|2 Напряжение отсечки ТОва стола, В —6 —6 —6 —6 |3 Ток утечки затвора, 1. т. 1% | 1 А, не более $ 10-9 | 10-2 109 1094 Коэффициент шума, дБ, ея г более 6,5 —- 6,5 | — |5 Входная емкость, пФ, не более 5,5 5,5 5,5 55 |6 Проходная емкость, пФ, | р не более 0,8 0,8 | 0,3 | 0,8 6 Примечания: 1. При напряжении сток-исток 10 В, токе стока 5 мА. 2. При напряжении сток-исток 10 В, токе стока 5 мА, частоте 1000 Гц. 3. При напряжении сток-исток 10 В, токе стока 0,01 мА. 4. При напряжении сток-исток 0 В, напряжении затвор- исток минус 30 В. 5. При напряжении сток-исток 15 В, токе стока 5 мА, частоте 250 МГц. ё 6. При напряжении сток-исток 10 В, токе стока 5 мА, частоте 10 МГц. Содержание драгоценных металлов: золото—0,547 мг в прокладке; — 5,364 мг во фланце; — 0,08 мг в соединителе; — 0,09 мг/мм на 4 выводах длиной 13,5 мм; палладий— 0,0021 мг в соединителе. Цветных металлов не содержится. Сведения о приемке Изделия типа 21305А, 2103056, 2П0305В, 21305Г со- ответствуют 0.336.001 ТУ. й ь 5... © Приняты по извещению №... от. (9: +7 А. 12 Пиамп ОТК › Штамп представителя вт заказчика Штамп «Перепроверка ‘чфоизведена ...... и иииининии» дата Приняты по извещению №................. нити Штамп ОТК Штамп представителя заказчика Зак. 662 Transistoren 21305А, 213055, 213058, 21305Г WDVS Silizium-Planar mit isoliertem Gate und integrierte p-Kanal-Feldeffekttransistoren sind vorgesehen für den Einsatz in den Eingangsstufen von Hochfrequenzverstärkern Frequenz und in Verstärkern mit hohem Eingangsco Widerstand in funkelektronischen Geräten. Klimaversion UHL. Terminal-Layout Tabelle zur Kennzeichnung der Ausgänge Bezeichnung Bezeichnung der Ausgänge der Elektroden 1 Durchfluss 2 Auslöser 3 Quelle 4 Substrat Körper Hinweis. Beim Betrieb der Transistoren werden die einzelnen Leitung des Substrats und des Gehäuses muss mit der Quelle verbunden sein. Die Anschlussdose muss mit der Quelle verbunden sein. Der zulässige Wert des statischen Potentials beträgt 30 V, T Steifigkeitsgrad nach OST 11 073 062-84- A Wichtigste elektrische Parameter bei r=25°С-=10°С Parameter 'Nomenklatur | Norm E Parameter re Maßeinheit |50305A2PZ05B[2P305B[2P305G | 2 Torspannung | 0,2- | 0,2- | von mi Quelle, V 1,5 2 |us0,5 |us1,5 auf 0,5 | auf mi | nu 0.2] 1 | Steigung der Kennlinie sein mA/V 6-10 | 6-10 | 6yu|2 Abschaltspannung Tischspannung, V -6 -6 -6 -6 |3 Gate-Leckstrom, 1. t. 1% | 1 A, nicht mehr als $ 10-9 | 10-2 109 1094 Rauschzahl, dB, l mehr als 6,5 -- 6,5 |5 Eingangskapazität, pF 5.5 -- 5.5 5.5 55 |6 Eingangskapazität, pF, p nicht mehr als 0,8 0,8 | 0,3 | 0,8 6 Anmerkungen: 1. Bei einer Drain-Drain-Spannung von 10 V und einem Drain-Strom von 5 mA. 2. Bei einer Drainspannung von 10 V und einem Drainstrom von 5 mA, Frequenz 1000 Hz. 3. Bei einer Drain-Source-Spannung von 10 V ergibt sich ein Drainstrom von 0,01 mA. 4. Bei einer Drain-Drain-Spannung von 0 V, Gate-Source-Spannung Quellenspannung minus 30 V. 5. Bei einer Drain-Source-Spannung von 15 V, Drainstrom von 5 mA, Frequenz 250 MHz. 6. Bei einer Drainspannung von 10 V, Drainstrom von 5 mA, Frequenz 10 MHz. Der Gehalt an Edelmetallen: Gold-0,547 mg in der Dichtung; - 5,364 mg im Flansch; - 0,08 mg im Stecker; - 0,09 mg/mm auf 4 Leitungen der Länge 13,5 mm; Palladium-0,0021 mg im Stecker. Der Artikel enthält keine Nichteisenmetalle. Informationen zur Akzeptanz Artikel vom Typ 21305A, 2103056, 2П0305B, 21305G entsprechen 0,336,001, 0,002 mg/mm. Produkte entsprechen 0.336.001 Spezifikation. й ь 5... © Akzeptiert unter der Melde-Nr... von. (9: +7 А. 12 Kinderspiel ' Stempel des Vertreters beim Kunden Stempel "Rechecked ...... und Iniinition" Datum Akzeptiert durch Hinweis #................. Gewinde Stempel der Abteilung Qualitätskontrolle Stempel des Kundenvertreters des Kunden Zak. 662
