C:\Users\Worker\AppData\Local\Temp\arduino_build_9702\PinKlasse_klassisch_toggle_Forum.ino.elf: file format elf32-avr Disassembly of section .text: 00000000 <__vectors>: 0: 0c 94 51 00 jmp 0xa2 ; 0xa2 <__ctors_end> 4: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 8: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> c: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 10: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 14: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 18: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 1c: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 20: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 24: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 28: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 2c: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 30: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 34: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 38: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 3c: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 40: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 44: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 48: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 4c: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 50: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 54: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 58: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 5c: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 60: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 64: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 68: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 6c: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 70: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 74: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 78: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 7c: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 80: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 84: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 88: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 8c: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 90: 0c 94 89 00 jmp 0x112 ; 0x112 <__vector_36> 94: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 98: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 9c: 0c 94 79 00 jmp 0xf2 ; 0xf2 <__bad_interrupt> 000000a0 <__ctors_start>: a0: eb 00 .word 0x00eb ; ???? 000000a2 <__ctors_end>: a2: 11 24 eor r1, r1 a4: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 a6: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255 a8: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 aa: df e3 ldi r29, 0x3F ; 63 ac: de bf out 0x3e, r29 ; 62 000000ae <__do_copy_data>: ae: 18 e2 ldi r17, 0x28 ; 40 b0: a0 e0 ldi r26, 0x00 ; 0 b2: b8 e2 ldi r27, 0x28 ; 40 b4: e6 e2 ldi r30, 0x26 ; 38 b6: f4 e0 ldi r31, 0x04 ; 4 b8: 02 c0 rjmp .+4 ; 0xbe <__do_copy_data+0x10> ba: 05 90 lpm r0, Z+ bc: 0d 92 st X+, r0 be: a4 30 cpi r26, 0x04 ; 4 c0: b1 07 cpc r27, r17 c2: d9 f7 brne .-10 ; 0xba <__do_copy_data+0xc> 000000c4 <__do_clear_bss>: c4: 28 e2 ldi r18, 0x28 ; 40 c6: a4 e0 ldi r26, 0x04 ; 4 c8: b8 e2 ldi r27, 0x28 ; 40 ca: 01 c0 rjmp .+2 ; 0xce <.do_clear_bss_start> 000000cc <.do_clear_bss_loop>: cc: 1d 92 st X+, r1 000000ce <.do_clear_bss_start>: ce: a7 31 cpi r26, 0x17 ; 23 d0: b2 07 cpc r27, r18 d2: e1 f7 brne .-8 ; 0xcc <.do_clear_bss_loop> 000000d4 <__do_global_ctors>: d4: 10 e0 ldi r17, 0x00 ; 0 d6: c1 e5 ldi r28, 0x51 ; 81 d8: d0 e0 ldi r29, 0x00 ; 0 da: 04 c0 rjmp .+8 ; 0xe4 <__do_global_ctors+0x10> dc: 21 97 sbiw r28, 0x01 ; 1 de: fe 01 movw r30, r28 e0: 0e 94 c3 01 call 0x386 ; 0x386 <__tablejump2__> e4: c0 35 cpi r28, 0x50 ; 80 e6: d1 07 cpc r29, r17 e8: c9 f7 brne .-14 ; 0xdc <__do_global_ctors+0x8> ea: 0e 94 ef 00 call 0x1de ; 0x1de
ee: 0c 94 c9 01 jmp 0x392 ; 0x392 <_exit> 000000f2 <__bad_interrupt>: f2: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 <__vectors> 000000f6 <_ZN7OutputP6toggleEv.constprop.0>: // Invert, Input-Level, Pullup, Interrupt constexpr Register8 regPinCtrl(const uint8_t pin) { using namespace Pins::Addr; return (Register8) (baseAddr[pin].port + baseAddr[pin].pinCtrl); } */ // Pin Bitmaske constexpr uint8_t getMask(const uint8_t pin) { using namespace Pins::Addr; return (baseAddr[pin].mask); } f6: e0 91 16 28 lds r30, 0x2816 fa: 86 e0 ldi r24, 0x06 ; 6 fc: e8 9f mul r30, r24 fe: f0 01 movw r30, r0 100: 11 24 eor r1, r1 102: ea 56 subi r30, 0x6A ; 106 104: fc 4b sbci r31, 0xBC ; 188 106: 85 81 ldd r24, Z+5 ; 0x05 // Output Level //constexpr Register8 regVPORTout(const uint8_t pin) { using namespace Pins::Addr; return (Register8) (baseAddr[pin].vport + addrOffset.vOut); } // Input Level Status constexpr Register8 regVPORTin(const uint8_t pin) { using namespace Pins::Addr; return (Register8) (baseAddr[pin].vport + addrOffset.vIn); } 108: 01 90 ld r0, Z+ 10a: f0 81 ld r31, Z 10c: e0 2d mov r30, r0 // Outputs void OutputP::init() { *regVPORTdir(pin) = *regVPORTdir(pin) | getMask(pin); } //void OutputP::setOn() { *regVPORTout(pin) = *regVPORTout(pin) | getMask(pin); } //void OutputP::setOff() { *regVPORTout(pin) = *regVPORTout(pin) & ~getMask(pin); } void OutputP::toggle() { *regVPORTin(pin) = getMask(pin); } 10e: 82 83 std Z+2, r24 ; 0x02 110: 08 95 ret 00000112 <__vector_36>: ISR(TCB3_INT_vect) #else // fallback to TCB0 (every platform has it) ISR(TCB0_INT_vect) #endif { 112: 1f 92 push r1 114: 1f b6 in r1, 0x3f ; 63 116: 1f 92 push r1 118: 11 24 eor r1, r1 11a: 2f 93 push r18 11c: 3f 93 push r19 11e: 4f 93 push r20 120: 5f 93 push r21 122: 6f 93 push r22 124: 7f 93 push r23 126: 8f 93 push r24 128: 9f 93 push r25 12a: af 93 push r26 12c: bf 93 push r27 // copy these to local variables so they can be stored in registers // (volatile variables must be read from memory on every access) uint32_t m = timer_millis; 12e: 40 91 0a 28 lds r20, 0x280A 132: 50 91 0b 28 lds r21, 0x280B 136: 60 91 0c 28 lds r22, 0x280C 13a: 70 91 0d 28 lds r23, 0x280D uint16_t f = timer_fract; 13e: 80 91 08 28 lds r24, 0x2808 142: 90 91 09 28 lds r25, 0x2809 m += millis_inc; 146: 20 91 10 28 lds r18, 0x2810 14a: 30 91 11 28 lds r19, 0x2811 14e: 42 0f add r20, r18 150: 53 1f adc r21, r19 152: 61 1d adc r22, r1 154: 71 1d adc r23, r1 f += fract_inc; 156: 20 91 0e 28 lds r18, 0x280E 15a: 30 91 0f 28 lds r19, 0x280F 15e: 82 0f add r24, r18 160: 93 1f adc r25, r19 if (f >= FRACT_MAX) { 162: 88 3e cpi r24, 0xE8 ; 232 164: 23 e0 ldi r18, 0x03 ; 3 166: 92 07 cpc r25, r18 168: 30 f0 brcs .+12 ; 0x176 <__vector_36+0x64> f -= FRACT_MAX; 16a: 88 5e subi r24, 0xE8 ; 232 16c: 93 40 sbci r25, 0x03 ; 3 m += 1; 16e: 4f 5f subi r20, 0xFF ; 255 170: 5f 4f sbci r21, 0xFF ; 255 172: 6f 4f sbci r22, 0xFF ; 255 174: 7f 4f sbci r23, 0xFF ; 255 } timer_fract = f; 176: 80 93 08 28 sts 0x2808, r24 17a: 90 93 09 28 sts 0x2809, r25 timer_millis = m; 17e: 40 93 0a 28 sts 0x280A, r20 182: 50 93 0b 28 sts 0x280B, r21 186: 60 93 0c 28 sts 0x280C, r22 18a: 70 93 0d 28 sts 0x280D, r23 timer_overflow_count++; 18e: 80 91 04 28 lds r24, 0x2804 192: 90 91 05 28 lds r25, 0x2805 196: a0 91 06 28 lds r26, 0x2806 19a: b0 91 07 28 lds r27, 0x2807 19e: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1 1a0: a1 1d adc r26, r1 1a2: b1 1d adc r27, r1 1a4: 80 93 04 28 sts 0x2804, r24 1a8: 90 93 05 28 sts 0x2805, r25 1ac: a0 93 06 28 sts 0x2806, r26 1b0: b0 93 07 28 sts 0x2807, r27 /* Clear flag */ _timer->INTFLAGS = TCB_CAPT_bm; 1b4: 81 e0 ldi r24, 0x01 ; 1 1b6: 80 93 b6 0a sts 0x0AB6, r24 } 1ba: bf 91 pop r27 1bc: af 91 pop r26 1be: 9f 91 pop r25 1c0: 8f 91 pop r24 1c2: 7f 91 pop r23 1c4: 6f 91 pop r22 1c6: 5f 91 pop r21 1c8: 4f 91 pop r20 1ca: 3f 91 pop r19 1cc: 2f 91 pop r18 1ce: 1f 90 pop r1 1d0: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 1d2: 1f 90 pop r1 1d4: 18 95 reti 000001d6 <_GLOBAL__sub_I_p13>: } } */ //static_assert(pin < 22, "Pin number too large, valid range 0...21"); OutputP::OutputP(uint8_t p) : pin {p} 1d6: 8d e0 ldi r24, 0x0D ; 13 1d8: 80 93 16 28 sts 0x2816, r24 p13.toggle(); p13.toggle(); p13.toggle(); p13.toggle(); p13.toggle(); } 1dc: 08 95 ret 000001de
: #elif (F_CPU == 16000000) cpu_freq = 16000000; /* No division on clock */ _PROTECTED_WRITE(CLKCTRL_MCLKCTRLB, 0x00); 1de: 88 ed ldi r24, 0xD8 ; 216 1e0: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 1e2: 84 bf out 0x34, r24 ; 52 1e4: 90 93 61 00 sts 0x0061, r25 /* No division on clock */ _PROTECTED_WRITE(CLKCTRL_MCLKCTRLB, 0x00); #endif /* Apply calculated value to F_CPU_CORRECTED */ F_CPU_CORRECTED = (uint32_t)cpu_freq; 1e8: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0 1ea: 94 e2 ldi r25, 0x24 ; 36 1ec: a4 ef ldi r26, 0xF4 ; 244 1ee: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0 1f0: 80 93 00 28 sts 0x2800, r24 1f4: 90 93 01 28 sts 0x2801, r25 1f8: a0 93 02 28 sts 0x2802, r26 1fc: b0 93 03 28 sts 0x2803, r27 /* ADC clock between 50-200 kHz */ #if F_CPU >= 20000000 // 20 MHz / 128 = 156.250 kHz ADC0.CTRLC |= ADC_PRESC_DIV128_gc; #elif F_CPU >= 16000000 // 16 MHz / 128 = 125 kHz ADC0.CTRLC |= ADC_PRESC_DIV128_gc; 200: 80 91 02 06 lds r24, 0x0602 204: 86 60 ori r24, 0x06 ; 6 206: 80 93 02 06 sts 0x0602, r24 #else // 128 kHz / 2 = 64 kHz -> This is the closest you can get, the prescaler is 2 ADC0.CTRLC |= ADC_PRESC_DIV2_gc; #endif /* Enable ADC */ ADC0.CTRLA |= ADC_ENABLE_bm; 20a: 80 91 00 06 lds r24, 0x0600 20e: 81 60 ori r24, 0x01 ; 1 210: 80 93 00 06 sts 0x0600, r24 uint8_t analog_reference = DEFAULT; void analogReference(uint8_t mode) { /* Clear relevant settings */ ADC0.CTRLC &= ~(ADC_REFSEL_gm); 214: 80 91 02 06 lds r24, 0x0602 218: 8f 7c andi r24, 0xCF ; 207 21a: 80 93 02 06 sts 0x0602, r24 VREF.CTRLA &= ~(VREF_ADC0REFSEL_gm); 21e: 80 91 a0 00 lds r24, 0x00A0 222: 8f 78 andi r24, 0x8F ; 143 224: 80 93 a0 00 sts 0x00A0, r24 /* If reference NOT using internal reference from VREF */ if((mode == EXTERNAL) || (mode == VDD)) { /* Set reference in ADC peripheral */ ADC0.CTRLC |= mode; 228: 80 91 02 06 lds r24, 0x0602 22c: 80 61 ori r24, 0x10 ; 16 22e: 80 93 02 06 sts 0x0602, r24 analogReference(VDD); #endif PORTMUX.USARTROUTEA = 0; 232: 10 92 e2 05 sts 0x05E2, r1 void setup_timers() { // TYPE A TIMER // PORTMUX setting for TCA -> all outputs [0:2] point to PORTB pins [0:2] PORTMUX.TCAROUTEA = PORTMUX_TCA0_PORTB_gc; 236: 81 e0 ldi r24, 0x01 ; 1 238: 80 93 e4 05 sts 0x05E4, r24 // Setup timers for single slope PWM, but do not enable, will do in analogWrite() TCA0.SINGLE.CTRLB = TCA_SINGLE_WGMODE_SINGLESLOPE_gc; 23c: 83 e0 ldi r24, 0x03 ; 3 23e: 80 93 01 0a sts 0x0A01, r24 // Period setting, 16 bit register but val resolution is 8 bit TCA0.SINGLE.PER = PWM_TIMER_PERIOD; 242: 8f ef ldi r24, 0xFF ; 255 244: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 246: 80 93 26 0a sts 0x0A26, r24 24a: 90 93 27 0a sts 0x0A27, r25 // Default duty 50%, will re-assign in analogWrite() TCA0.SINGLE.CMP0BUF = PWM_TIMER_COMPARE; 24e: 80 e8 ldi r24, 0x80 ; 128 250: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 252: 80 93 38 0a sts 0x0A38, r24 256: 90 93 39 0a sts 0x0A39, r25 TCA0.SINGLE.CMP1BUF = PWM_TIMER_COMPARE; 25a: 80 93 3a 0a sts 0x0A3A, r24 25e: 90 93 3b 0a sts 0x0A3B, r25 TCA0.SINGLE.CMP2BUF = PWM_TIMER_COMPARE; 262: 80 93 3c 0a sts 0x0A3C, r24 266: 90 93 3d 0a sts 0x0A3D, r25 // Use DIV64 prescaler (giving 250kHz clock), enable TCA timer TCA0.SINGLE.CTRLA = (TCA_SINGLE_CLKSEL_DIV64_gc) | (TCA_SINGLE_ENABLE_bm); 26a: 8b e0 ldi r24, 0x0B ; 11 26c: 80 93 00 0a sts 0x0A00, r24 // TYPE B TIMERS // Setup TCB0 routing #if defined(TCB0) PORTMUX.TCBROUTEA |= PORTMUX_TCB0_bm; // Route signal to PF4 270: 80 91 e5 05 lds r24, 0x05E5 274: 81 60 ori r24, 0x01 ; 1 276: 80 93 e5 05 sts 0x05E5, r24 #endif // Setup TCB1 routing #if defined(TCB1) PORTMUX.TCBROUTEA |= PORTMUX_TCB1_bm; // Route signal to PF5 27a: 80 91 e5 05 lds r24, 0x05E5 27e: 82 60 ori r24, 0x02 ; 2 280: 80 93 e5 05 sts 0x05E5, r24 #endif // Start with TCB0 TCB_t *timer_B = (TCB_t *)&TCB0; 284: e0 e8 ldi r30, 0x80 ; 128 286: fa e0 ldi r31, 0x0A ; 10 // Timer B Setup loop for TCB[0:3] do { // 8 bit PWM mode, but do not enable output yet, will do in analogWrite() timer_B->CTRLB = (TCB_CNTMODE_PWM8_gc); 288: 37 e0 ldi r19, 0x07 ; 7 // Assign 8-bit period timer_B->CCMPL = PWM_TIMER_PERIOD; 28a: 2f ef ldi r18, 0xFF ; 255 // default duty 50%, set when output enabled timer_B->CCMPH = PWM_TIMER_COMPARE; 28c: 90 e8 ldi r25, 0x80 ; 128 // Use TCA clock (250kHz) and enable // (sync update commented out, might try to synchronize later timer_B->CTRLA = (TCB_CLKSEL_CLKTCA_gc) 28e: 85 e0 ldi r24, 0x05 ; 5 // Timer B Setup loop for TCB[0:3] do { // 8 bit PWM mode, but do not enable output yet, will do in analogWrite() timer_B->CTRLB = (TCB_CNTMODE_PWM8_gc); 290: 31 83 std Z+1, r19 ; 0x01 // Assign 8-bit period timer_B->CCMPL = PWM_TIMER_PERIOD; 292: 24 87 std Z+12, r18 ; 0x0c // default duty 50%, set when output enabled timer_B->CCMPH = PWM_TIMER_COMPARE; 294: 95 87 std Z+13, r25 ; 0x0d // Use TCA clock (250kHz) and enable // (sync update commented out, might try to synchronize later timer_B->CTRLA = (TCB_CLKSEL_CLKTCA_gc) 296: 80 83 st Z, r24 //|(TCB_SYNCUPD_bm) |(TCB_ENABLE_bm); // Increment pointer to next TCB instance timer_B++; 298: 70 96 adiw r30, 0x10 ; 16 // Stop when pointing to TCB3 } while (timer_B <= timer_B_end); 29a: e0 3c cpi r30, 0xC0 ; 192 29c: 4a e0 ldi r20, 0x0A ; 10 29e: f4 07 cpc r31, r20 2a0: b9 f7 brne .-18 ; 0x290 setup_timers(); /********************* TIMER for system time tracking **************************/ /* Calculate relevant time tracking values */ microseconds_per_timer_overflow = clockCyclesToMicroseconds(TIME_TRACKING_CYCLES_PER_OVF); 2a2: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0 2a4: 94 e0 ldi r25, 0x04 ; 4 2a6: 80 93 14 28 sts 0x2814, r24 2aa: 90 93 15 28 sts 0x2815, r25 microseconds_per_timer_tick = microseconds_per_timer_overflow/TIME_TRACKING_TIMER_PERIOD; 2ae: 80 91 14 28 lds r24, 0x2814 2b2: 90 91 15 28 lds r25, 0x2815 2b6: 2f ef ldi r18, 0xFF ; 255 2b8: 30 e0 ldi r19, 0x00 ; 0 2ba: b9 01 movw r22, r18 2bc: 0e 94 af 01 call 0x35e ; 0x35e <__udivmodhi4> 2c0: 60 93 12 28 sts 0x2812, r22 2c4: 70 93 13 28 sts 0x2813, r23 millis_inc = microseconds_per_timer_overflow / 1000; 2c8: 80 91 14 28 lds r24, 0x2814 2cc: 90 91 15 28 lds r25, 0x2815 2d0: e8 ee ldi r30, 0xE8 ; 232 2d2: f3 e0 ldi r31, 0x03 ; 3 2d4: bf 01 movw r22, r30 2d6: 0e 94 af 01 call 0x35e ; 0x35e <__udivmodhi4> 2da: 60 93 10 28 sts 0x2810, r22 2de: 70 93 11 28 sts 0x2811, r23 fract_inc = ((microseconds_per_timer_overflow % 1000)); 2e2: 80 91 14 28 lds r24, 0x2814 2e6: 90 91 15 28 lds r25, 0x2815 2ea: bf 01 movw r22, r30 2ec: 0e 94 af 01 call 0x35e ; 0x35e <__udivmodhi4> 2f0: 80 93 0e 28 sts 0x280E, r24 2f4: 90 93 0f 28 sts 0x280F, r25 /* Default Periodic Interrupt Mode */ /* TOP value for overflow every 1024 clock cycles */ _timer->CCMP = TIME_TRACKING_TIMER_PERIOD; 2f8: 20 93 bc 0a sts 0x0ABC, r18 2fc: 30 93 bd 0a sts 0x0ABD, r19 /* Enable timer interrupt */ _timer->INTCTRL |= TCB_CAPT_bm; 300: 80 91 b5 0a lds r24, 0x0AB5 304: 81 60 ori r24, 0x01 ; 1 306: 80 93 b5 0a sts 0x0AB5, r24 /* Clock selection -> same as TCA (F_CPU/64 -- 250kHz) */ _timer->CTRLA = TCB_CLKSEL_CLKTCA_gc; 30a: 84 e0 ldi r24, 0x04 ; 4 30c: 80 93 b0 0a sts 0x0AB0, r24 /* Enable & start */ _timer->CTRLA |= TCB_ENABLE_bm; /* Keep this last before enabling interrupts to ensure tracking as accurate as possible */ 310: 80 91 b0 0a lds r24, 0x0AB0 314: 81 60 ori r24, 0x01 ; 1 316: 80 93 b0 0a sts 0x0AB0, r24 /*************************** ENABLE GLOBAL INTERRUPTS *************************/ sei(); 31a: 78 94 sei using Register8 = volatile uint8_t*; // ------------------ VPORTs ----------------------------------------------------------------------------------------------- // // Direction constexpr Register8 regVPORTdir(const uint8_t pin) { using namespace Pins::Addr; return (Register8) (baseAddr[pin].vport + addrOffset.vDir); } 31c: e0 91 16 28 lds r30, 0x2816 320: 86 e0 ldi r24, 0x06 ; 6 322: e8 9f mul r30, r24 324: f0 01 movw r30, r0 326: 11 24 eor r1, r1 328: ea 56 subi r30, 0x6A ; 106 32a: fc 4b sbci r31, 0xBC ; 188 32c: a0 81 ld r26, Z 32e: b1 81 ldd r27, Z+1 ; 0x01 OutputP::OutputP(uint8_t p) : pin {p} {} // Outputs void OutputP::init() { *regVPORTdir(pin) = *regVPORTdir(pin) | getMask(pin); } 330: 8c 91 ld r24, X 332: 95 81 ldd r25, Z+5 ; 0x05 334: 89 2b or r24, r25 336: 8c 93 st X, r24 setup(); for (;;) { loop(); if (serialEventRun) serialEventRun(); 338: c0 e0 ldi r28, 0x00 ; 0 33a: d0 e0 ldi r29, 0x00 ; 0 p13.init(); } void loop() { p13.toggle(); // 2µs 33c: 0e 94 7b 00 call 0xf6 ; 0xf6 <_ZN7OutputP6toggleEv.constprop.0> p13.toggle(); 340: 0e 94 7b 00 call 0xf6 ; 0xf6 <_ZN7OutputP6toggleEv.constprop.0> p13.toggle(); 344: 0e 94 7b 00 call 0xf6 ; 0xf6 <_ZN7OutputP6toggleEv.constprop.0> p13.toggle(); 348: 0e 94 7b 00 call 0xf6 ; 0xf6 <_ZN7OutputP6toggleEv.constprop.0> p13.toggle(); 34c: 0e 94 7b 00 call 0xf6 ; 0xf6 <_ZN7OutputP6toggleEv.constprop.0> p13.toggle(); 350: 0e 94 7b 00 call 0xf6 ; 0xf6 <_ZN7OutputP6toggleEv.constprop.0> 354: 20 97 sbiw r28, 0x00 ; 0 356: 91 f3 breq .-28 ; 0x33c 358: 0e 94 00 00 call 0 ; 0x0 <__vectors> 35c: ef cf rjmp .-34 ; 0x33c 0000035e <__udivmodhi4>: 35e: aa 1b sub r26, r26 360: bb 1b sub r27, r27 362: 51 e1 ldi r21, 0x11 ; 17 364: 07 c0 rjmp .+14 ; 0x374 <__udivmodhi4_ep> 00000366 <__udivmodhi4_loop>: 366: aa 1f adc r26, r26 368: bb 1f adc r27, r27 36a: a6 17 cp r26, r22 36c: b7 07 cpc r27, r23 36e: 10 f0 brcs .+4 ; 0x374 <__udivmodhi4_ep> 370: a6 1b sub r26, r22 372: b7 0b sbc r27, r23 00000374 <__udivmodhi4_ep>: 374: 88 1f adc r24, r24 376: 99 1f adc r25, r25 378: 5a 95 dec r21 37a: a9 f7 brne .-22 ; 0x366 <__udivmodhi4_loop> 37c: 80 95 com r24 37e: 90 95 com r25 380: bc 01 movw r22, r24 382: cd 01 movw r24, r26 384: 08 95 ret 00000386 <__tablejump2__>: 386: ee 0f add r30, r30 388: ff 1f adc r31, r31 38a: 05 90 lpm r0, Z+ 38c: f4 91 lpm r31, Z 38e: e0 2d mov r30, r0 390: 09 94 ijmp 00000392 <_exit>: 392: f8 94 cli 00000394 <__stop_program>: 394: ff cf rjmp .-2 ; 0x394 <__stop_program>
