C:\Users\Worker\AppData\Local\Temp\arduino_build_679828/sketch_jun14a.ino.elf:     file format elf32-avr
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .data         00000000  00800200  00800200  0000030a  2**0
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  1 .text         00000296  00000000  00000000  00000074  2**1
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  2 .bss          00000009  00800200  00800200  0000030a  2**0
                  ALLOC
  3 .comment      00000012  00000000  00000000  0000030a  2**0
                  CONTENTS, READONLY
  4 .note.gnu.avr.deviceinfo 00000040  00000000  00000000  0000031c  2**2
                  CONTENTS, READONLY, OCTETS
  5 .debug_aranges 00000068  00000000  00000000  00000360  2**3
                  CONTENTS, READONLY, DEBUGGING, OCTETS
  6 .debug_info   000012b3  00000000  00000000  000003c8  2**0
  7 .debug_abbrev 00000e50  00000000  00000000  0000167b  2**0
  8 .debug_line   0000044c  00000000  00000000  000024cb  2**0
  9 .debug_frame  00000050  00000000  00000000  00002918  2**2
 10 .debug_str    00000852  00000000  00000000  00002968  2**0
 11 .debug_line_str 000002fd  00000000  00000000  000031ba  2**0
 12 .debug_loclists 00000089  00000000  00000000  000034b7  2**0
 13 .debug_rnglists 0000001b  00000000  00000000  00003540  2**0
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
   0:	0c 94 72 00 	jmp	0xe4	; 0xe4 <__ctors_end>
   4:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
   8:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
   c:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  10:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  14:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  18:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  1c:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  20:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  24:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  28:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  2c:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  30:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  34:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  38:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  3c:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  40:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  44:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  48:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  4c:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  50:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  54:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  58:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  5c:	0c 94 88 00 	jmp	0x110	; 0x110 <__vector_23>
  60:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  64:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  68:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  6c:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  70:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  74:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  78:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  7c:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  80:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  84:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  88:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  8c:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  90:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  94:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  98:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  9c:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  a0:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  a4:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  a8:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  ac:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  b0:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  b4:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  b8:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  bc:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  c0:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  c4:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  c8:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  cc:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  d0:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  d4:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  d8:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  dc:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
  e0:	0c 94 86 00 	jmp	0x10c	; 0x10c <__bad_interrupt>
000000e4 <__ctors_end>:
  e4:	11 24       	eor	r1, r1
  e6:	1f be       	out	0x3f, r1	; 63
  e8:	cf ef       	ldi	r28, 0xFF	; 255
  ea:	d1 e2       	ldi	r29, 0x21	; 33
  ec:	de bf       	out	0x3e, r29	; 62
  ee:	cd bf       	out	0x3d, r28	; 61
  f0:	00 e0       	ldi	r16, 0x00	; 0
  f2:	0c bf       	out	0x3c, r16	; 60
000000f4 <__do_clear_bss>:
  f4:	22 e0       	ldi	r18, 0x02	; 2
  f6:	a0 e0       	ldi	r26, 0x00	; 0
  f8:	b2 e0       	ldi	r27, 0x02	; 2
  fa:	01 c0       	rjmp	.+2      	; 0xfe <.do_clear_bss_start>
000000fc <.do_clear_bss_loop>:
  fc:	1d 92       	st	X+, r1
000000fe <.do_clear_bss_start>:
  fe:	a9 30       	cpi	r26, 0x09	; 9
 100:	b2 07       	cpc	r27, r18
 102:	e1 f7       	brne	.-8      	; 0xfc <.do_clear_bss_loop>
 104:	0e 94 d0 00 	call	0x1a0	; 0x1a0 <main>
 108:	0c 94 49 01 	jmp	0x292	; 0x292 <_exit>
0000010c <__bad_interrupt>:
 10c:	0c 94 00 00 	jmp	0	; 0x0 <__vectors>
00000110 <__vector_23>:
#if defined(TIM0_OVF_vect)
ISR(TIM0_OVF_vect)
#else
ISR(TIMER0_OVF_vect)
#endif
 110:	1f 92       	push	r1
 112:	1f b6       	in	r1, 0x3f	; 63
 114:	1f 92       	push	r1
 116:	11 24       	eor	r1, r1
 118:	2f 93       	push	r18
 11a:	3f 93       	push	r19
 11c:	8f 93       	push	r24
 11e:	9f 93       	push	r25
 120:	af 93       	push	r26
 122:	bf 93       	push	r27
	// copy these to local variables so they can be stored in registers
	// (volatile variables must be read from memory on every access)
	unsigned long m = timer0_millis;
 124:	80 91 05 02 	lds	r24, 0x0205	; 0x800205 <timer0_millis>
 128:	90 91 06 02 	lds	r25, 0x0206	; 0x800206 <timer0_millis+0x1>
 12c:	a0 91 07 02 	lds	r26, 0x0207	; 0x800207 <timer0_millis+0x2>
 130:	b0 91 08 02 	lds	r27, 0x0208	; 0x800208 <timer0_millis+0x3>
	unsigned char f = timer0_fract;
 134:	30 91 04 02 	lds	r19, 0x0204	; 0x800204 <timer0_fract>
	m += MILLIS_INC;
	f += FRACT_INC;
 138:	23 e0       	ldi	r18, 0x03	; 3
 13a:	23 0f       	add	r18, r19
	if (f >= FRACT_MAX) {
 13c:	2d 37       	cpi	r18, 0x7D	; 125
 13e:	50 f5       	brcc	.+84     	; 0x194 <__vector_23+0x84>
	m += MILLIS_INC;
 140:	01 96       	adiw	r24, 0x01	; 1
 142:	a1 1d       	adc	r26, r1
 144:	b1 1d       	adc	r27, r1
		f -= FRACT_MAX;
		m += 1;
	timer0_fract = f;
 146:	20 93 04 02 	sts	0x0204, r18	; 0x800204 <timer0_fract>
	timer0_millis = m;
 14a:	80 93 05 02 	sts	0x0205, r24	; 0x800205 <timer0_millis>
 14e:	90 93 06 02 	sts	0x0206, r25	; 0x800206 <timer0_millis+0x1>
 152:	a0 93 07 02 	sts	0x0207, r26	; 0x800207 <timer0_millis+0x2>
 156:	b0 93 08 02 	sts	0x0208, r27	; 0x800208 <timer0_millis+0x3>
	timer0_overflow_count++;
 15a:	80 91 00 02 	lds	r24, 0x0200	; 0x800200 <timer0_overflow_count>
 15e:	90 91 01 02 	lds	r25, 0x0201	; 0x800201 <timer0_overflow_count+0x1>
 162:	a0 91 02 02 	lds	r26, 0x0202	; 0x800202 <timer0_overflow_count+0x2>
 166:	b0 91 03 02 	lds	r27, 0x0203	; 0x800203 <timer0_overflow_count+0x3>
 16a:	01 96       	adiw	r24, 0x01	; 1
 16c:	a1 1d       	adc	r26, r1
 16e:	b1 1d       	adc	r27, r1
 170:	80 93 00 02 	sts	0x0200, r24	; 0x800200 <timer0_overflow_count>
 174:	90 93 01 02 	sts	0x0201, r25	; 0x800201 <timer0_overflow_count+0x1>
 178:	a0 93 02 02 	sts	0x0202, r26	; 0x800202 <timer0_overflow_count+0x2>
 17c:	b0 93 03 02 	sts	0x0203, r27	; 0x800203 <timer0_overflow_count+0x3>
 180:	bf 91       	pop	r27
 182:	af 91       	pop	r26
 184:	9f 91       	pop	r25
 186:	8f 91       	pop	r24
 188:	3f 91       	pop	r19
 18a:	2f 91       	pop	r18
 18c:	1f 90       	pop	r1
 18e:	1f be       	out	0x3f, r1	; 63
 190:	1f 90       	pop	r1
 192:	18 95       	reti
		f -= FRACT_MAX;
 194:	26 e8       	ldi	r18, 0x86	; 134
 196:	23 0f       	add	r18, r19
		m += 1;
 198:	02 96       	adiw	r24, 0x02	; 2
 19a:	a1 1d       	adc	r26, r1
 19c:	b1 1d       	adc	r27, r1
 19e:	d3 cf       	rjmp	.-90     	; 0x146 <__vector_23+0x36>
000001a0 <main>:
void init()
	// this needs to be called before setup() or some functions won't
	// work there
	sei();
 1a0:	78 94       	sei
	// on the ATmega168, timer 0 is also used for fast hardware pwm
	// (using phase-correct PWM would mean that timer 0 overflowed half as often
	// resulting in different millis() behavior on the ATmega8 and ATmega168)
#if defined(TCCR0A) && defined(WGM01)
	sbi(TCCR0A, WGM01);
 1a2:	84 b5       	in	r24, 0x24	; 36
 1a4:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
 1a6:	84 bd       	out	0x24, r24	; 36
	sbi(TCCR0A, WGM00);
 1a8:	84 b5       	in	r24, 0x24	; 36
 1aa:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 1ac:	84 bd       	out	0x24, r24	; 36
	// this combination is for the standard atmega8
	sbi(TCCR0, CS01);
	sbi(TCCR0, CS00);
#elif defined(TCCR0B) && defined(CS01) && defined(CS00)
	// this combination is for the standard 168/328/1280/2560
	sbi(TCCR0B, CS01);
 1ae:	85 b5       	in	r24, 0x25	; 37
 1b0:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
 1b2:	85 bd       	out	0x25, r24	; 37
	sbi(TCCR0B, CS00);
 1b4:	85 b5       	in	r24, 0x25	; 37
 1b6:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 1b8:	85 bd       	out	0x25, r24	; 37
	// enable timer 0 overflow interrupt
#if defined(TIMSK) && defined(TOIE0)
	sbi(TIMSK, TOIE0);
#elif defined(TIMSK0) && defined(TOIE0)
	sbi(TIMSK0, TOIE0);
 1ba:	80 91 6e 00 	lds	r24, 0x006E	; 0x80006e <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x70006e>
 1be:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 1c0:	80 93 6e 00 	sts	0x006E, r24	; 0x80006e <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x70006e>
	// this is better for motors as it ensures an even waveform
	// note, however, that fast pwm mode can achieve a frequency of up
	// 8 MHz (with a 16 MHz clock) at 50% duty cycle
#if defined(TCCR1B) && defined(CS11) && defined(CS10)
	TCCR1B = 0;
 1c4:	10 92 81 00 	sts	0x0081, r1	; 0x800081 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700081>
	// set timer 1 prescale factor to 64
	sbi(TCCR1B, CS11);
 1c8:	80 91 81 00 	lds	r24, 0x0081	; 0x800081 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700081>
 1cc:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
 1ce:	80 93 81 00 	sts	0x0081, r24	; 0x800081 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700081>
#if F_CPU >= 8000000L
	sbi(TCCR1B, CS10);
 1d2:	80 91 81 00 	lds	r24, 0x0081	; 0x800081 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700081>
 1d6:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 1d8:	80 93 81 00 	sts	0x0081, r24	; 0x800081 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700081>
	sbi(TCCR1, CS10);
#endif
#endif
	// put timer 1 in 8-bit phase correct pwm mode
#if defined(TCCR1A) && defined(WGM10)
	sbi(TCCR1A, WGM10);
 1dc:	80 91 80 00 	lds	r24, 0x0080	; 0x800080 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700080>
 1e0:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 1e2:	80 93 80 00 	sts	0x0080, r24	; 0x800080 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700080>
	// set timer 2 prescale factor to 64
#if defined(TCCR2) && defined(CS22)
	sbi(TCCR2, CS22);
#elif defined(TCCR2B) && defined(CS22)
	sbi(TCCR2B, CS22);
 1e6:	80 91 b1 00 	lds	r24, 0x00B1	; 0x8000b1 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7000b1>
 1ea:	84 60       	ori	r24, 0x04	; 4
 1ec:	80 93 b1 00 	sts	0x00B1, r24	; 0x8000b1 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7000b1>
	// configure timer 2 for phase correct pwm (8-bit)
#if defined(TCCR2) && defined(WGM20)
	sbi(TCCR2, WGM20);
#elif defined(TCCR2A) && defined(WGM20)
	sbi(TCCR2A, WGM20);
 1f0:	80 91 b0 00 	lds	r24, 0x00B0	; 0x8000b0 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7000b0>
 1f4:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 1f6:	80 93 b0 00 	sts	0x00B0, r24	; 0x8000b0 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7000b0>
//#else
	// Timer 2 not finished (may not be present on this CPU)
#endif
#if defined(TCCR3B) && defined(CS31) && defined(WGM30)
	sbi(TCCR3B, CS31);		// set timer 3 prescale factor to 64
 1fa:	80 91 91 00 	lds	r24, 0x0091	; 0x800091 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700091>
 1fe:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
 200:	80 93 91 00 	sts	0x0091, r24	; 0x800091 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700091>
	sbi(TCCR3B, CS30);
 204:	80 91 91 00 	lds	r24, 0x0091	; 0x800091 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700091>
 208:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 20a:	80 93 91 00 	sts	0x0091, r24	; 0x800091 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700091>
	sbi(TCCR3A, WGM30);		// put timer 3 in 8-bit phase correct pwm mode
 20e:	80 91 90 00 	lds	r24, 0x0090	; 0x800090 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700090>
 212:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 214:	80 93 90 00 	sts	0x0090, r24	; 0x800090 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700090>
	sbi(TCCR4D, WGM40);		// put timer 4 in phase- and frequency-correct PWM mode	
	sbi(TCCR4A, PWM4A);		// enable PWM mode for comparator OCR4A
	sbi(TCCR4C, PWM4D);		// enable PWM mode for comparator OCR4D
#else /* beginning of timer4 block for ATMEGA1280 and ATMEGA2560 */
#if defined(TCCR4B) && defined(CS41) && defined(WGM40)
	sbi(TCCR4B, CS41);		// set timer 4 prescale factor to 64
 218:	80 91 a1 00 	lds	r24, 0x00A1	; 0x8000a1 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7000a1>
 21c:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
 21e:	80 93 a1 00 	sts	0x00A1, r24	; 0x8000a1 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7000a1>
	sbi(TCCR4B, CS40);
 222:	80 91 a1 00 	lds	r24, 0x00A1	; 0x8000a1 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7000a1>
 226:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 228:	80 93 a1 00 	sts	0x00A1, r24	; 0x8000a1 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7000a1>
	sbi(TCCR4A, WGM40);		// put timer 4 in 8-bit phase correct pwm mode
 22c:	80 91 a0 00 	lds	r24, 0x00A0	; 0x8000a0 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7000a0>
 230:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 232:	80 93 a0 00 	sts	0x00A0, r24	; 0x8000a0 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7000a0>
#endif
#endif /* end timer4 block for ATMEGA1280/2560 and similar */	
#if defined(TCCR5B) && defined(CS51) && defined(WGM50)
	sbi(TCCR5B, CS51);		// set timer 5 prescale factor to 64
 236:	80 91 21 01 	lds	r24, 0x0121	; 0x800121 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700121>
 23a:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
 23c:	80 93 21 01 	sts	0x0121, r24	; 0x800121 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700121>
	sbi(TCCR5B, CS50);
 240:	80 91 21 01 	lds	r24, 0x0121	; 0x800121 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700121>
 244:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 246:	80 93 21 01 	sts	0x0121, r24	; 0x800121 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700121>
	sbi(TCCR5A, WGM50);		// put timer 5 in 8-bit phase correct pwm mode
 24a:	80 91 20 01 	lds	r24, 0x0120	; 0x800120 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700120>
 24e:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 250:	80 93 20 01 	sts	0x0120, r24	; 0x800120 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700120>
#endif
#if defined(ADCSRA)
	// set a2d prescaler so we are inside the desired 50-200 KHz range.
	#if F_CPU >= 16000000 // 16 MHz / 128 = 125 KHz
		sbi(ADCSRA, ADPS2);
 254:	80 91 7a 00 	lds	r24, 0x007A	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x70007a>
 258:	84 60       	ori	r24, 0x04	; 4
 25a:	80 93 7a 00 	sts	0x007A, r24	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x70007a>
		sbi(ADCSRA, ADPS1);
 25e:	80 91 7a 00 	lds	r24, 0x007A	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x70007a>
 262:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
 264:	80 93 7a 00 	sts	0x007A, r24	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x70007a>
		sbi(ADCSRA, ADPS0);
 268:	80 91 7a 00 	lds	r24, 0x007A	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x70007a>
 26c:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 26e:	80 93 7a 00 	sts	0x007A, r24	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x70007a>
		cbi(ADCSRA, ADPS2);
		cbi(ADCSRA, ADPS1);
		sbi(ADCSRA, ADPS0);
	#endif
	// enable a2d conversions
	sbi(ADCSRA, ADEN);
 272:	80 91 7a 00 	lds	r24, 0x007A	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x70007a>
 276:	80 68       	ori	r24, 0x80	; 128
 278:	80 93 7a 00 	sts	0x007A, r24	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x70007a>
	// here so they can be used as normal digital i/o; they will be
	// reconnected in Serial.begin()
#if defined(UCSRB)
	UCSRB = 0;
#elif defined(UCSR0B)
	UCSR0B = 0;
 27c:	10 92 c1 00 	sts	0x00C1, r1	; 0x8000c1 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7000c1>
void setup (void)
  #define NOP __asm__ __volatile__ ("nop\n\t")
  NOP; 
 280:	00 00       	nop
  asm("nop\n\t");
 282:	00 00       	nop
	setup();
	for (;;) {
		loop();
		if (serialEventRun) serialEventRun();
 284:	c0 e0       	ldi	r28, 0x00	; 0
 286:	d0 e0       	ldi	r29, 0x00	; 0
 288:	20 97       	sbiw	r28, 0x00	; 0
 28a:	f1 f3       	breq	.-4      	; 0x288 <main+0xe8>
 28c:	0e 94 00 00 	call	0	; 0x0 <__vectors>
 290:	fb cf       	rjmp	.-10     	; 0x288 <main+0xe8>
00000292 <_exit>:
 292:	f8 94       	cli
00000294 <__stop_program>:
 294:	ff cf       	rjmp	.-2      	; 0x294 <__stop_program>
