/* server.c */ #include #include #include #include #include #include #include #include #ifdef _WIN32 /* Headerfiles für Windows */ #include #include #else /* Headerfiles für UNIX/Linux */ #include #include #include #include #include #include #endif /* Portnummer */ #define PORT 1234 /* Puffer für eingehende Nachrichten */ #define RCVBUFSIZE 1024 #ifdef _WIN32 static void echo(SOCKET); #else static void echo( int ); #endif static void error_exit(char *errorMessage); /* Die Funktion gibt Daten vom Client auf stdout aus, * die dieser mit der Kommandozeile übergibt. */ #ifdef _WIN32 static void echo(SOCKET client_socket) #else static void echo(int client_socket) #endif { char echo_buffer[RCVBUFSIZE]; int recv_size; time_t zeit; if((recv_size = recv(client_socket, echo_buffer, RCVBUFSIZE,0)) < 0) error_exit("Fehler bei recv()"); echo_buffer[recv_size] = '\0'; time(&zeit); printf("Nachrichten vom Client : %s \t%s", echo_buffer, ctime(&zeit)); } /* Die Funktion gibt den aufgetretenen Fehler aus und * beendet die Anwendung. */ static void error_exit(char *error_message) { #ifdef _WIN32 fprintf(stderr,"%s: %d\n", error_message, WSAGetLastError()); #else fprintf(stderr, "%s: %s\n", error_message, strerror(errno)); #endif exit(EXIT_FAILURE); } #ifdef _WIN32 SOCKET sock, fd; #else int sock, fd; #endif int main( int argc, char *argv[]) { struct sockaddr_in server, client; unsigned int len; #ifdef _WIN32 /* Initialisiere TCP für Windows ("winsock"). */ WORD wVersionRequested; WSADATA wsaData; wVersionRequested = MAKEWORD (1, 1); if (WSAStartup (wVersionRequested, &wsaData) != 0) error_exit( "Fehler beim Initialisieren von Winsock"); else printf("Winsock initialisiert\n"); #endif /* Erzeuge das Socket. */ sock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP); if (sock < 0) error_exit("Fehler beim Anlegen eines Sockets"); /* Erzeuge die Socketadresse des Servers. */ memset( &server, 0, sizeof (server)); /* IPv4-Verbindung */ server.sin_family = AF_INET; /* INADDR_ANY: jede IP-Adresse annehmen */ server.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /* Portnummer */ server.sin_port = htons(PORT); /* Erzeuge die Bindung an die Serveradresse * (genauer: an einen bestimmten Port). */ if(bind(sock,(struct sockaddr*)&server, sizeof( server)) < 0) error_exit("Kann das Socket nicht \"binden\""); /* Teile dem Socket mit, dass Verbindungswünsche * von Clients entgegengenommen werden. */ if(listen(sock, 5) == -1 ) error_exit("Fehler bei listen"); printf("Server bereit - wartet auf Anfragen ...\n"); /* Bearbeite die Verbindungswünsche von Clients * in einer Endlosschleife. * Der Aufruf von accept() blockiert so lange, * bis ein Client Verbindung aufnimmt. */ unsigned long addrx; //ioctlsocket(sock, FIONBIO, &addr); char uart_rec = 0; char key = 'W'; int state = 0; len = sizeof(client); fd = accept(sock, (struct sockaddr*)&client, &len); if (fd < 0) error_exit("Fehler bei accept"); printf("Bearbeite den Client mit der Adresse: %s\n", inet_ntoa(client.sin_addr)); ioctlsocket(fd, FIONBIO, &addrx); ioctlsocket(sock, FIONBIO, &addrx); while(1) { Sleep(1); if(recv(fd, &rec, 1, 0) > 0) printf("%c", rec); if(kbhit()) { rec = getch(); if(rec == '#') {break;} if(send(fd, &rec, 1, 0) < 0) { } } } /* Schließe die Verbindung. */ #ifdef _WIN32 closesocket(fd); #else close(fd); #endif return EXIT_SUCCESS; }
