#include // Declare which fonts we will be using extern uint8_t SmallFont[]; UTFT myGLCD(ILI9486,38,39,40,41); extern unsigned short M51[0xE350]; float vx_vorher[82], vy_vorher[82], vz_vorher[82]; // Geschwindigkeiten vor dem Zeitschritt in x-, y- und z-Richtung float vx_nachher[82], vy_nachher[82], vz_nachher[82]; // Geschwindigkeiten nach dem Zeitschritt in x-, y- und z-Richtung float sx_vorher[82], sy_vorher[82], sz_vorher[82]; // Orte vor dem Zeitschritt in x-, y- und z-Richtung float sx_nachher[82], sy_nachher[82], sz_nachher[82]; // Orte nach dem Zeitschritt in x-, y- und z-Richtung float Kraft_x[82] [82]; // Kraftmatrix für alle Wechselwirkungen zwischen allen Massen float Kraft_y[82] [82]; // Kraftmatrix für alle Wechselwirkungen zwischen allen Massen float Kraft_z[82] [82]; // Kraftmatrix für alle Wechselwirkungen zwischen allen Massen float m[82]; // Masse der Objekte // Hinweis: Zentralkörper Galaxie = Index 0, Sterne Galaxie = Index 1 bis n // Schwarzes Loch = Index n+1 // ======================================================================== float Force_x, Force_y, Force_z; // die auf das Objekt wirkende Kraft in x- und y-Richtung float delta_t, t, time_step; // Zeitschrittweite und aktuelle Zeit bzw. Zeitdauer für eine komplette Berechnung float Vergroesserung; // Vergrößerungsfaktor bei der grafischen Darstellung int n; // Anzahl der Objekte ohne Zentralkörper und ohne schwarzes Loch. n muss durch 4 teilbar sein! int zaehler, i, j; // Zählvariable const float Pi = 3.141592653589; const float rad = Pi / 180.0; const int Pin_continue = 6; const int Pin_fast = 5; const int Pin_slow = 4; const int Pin_zoom_in = 3; const int Pin_zoom_out = 2; int Pin_value = A0; int sensorValue; // ================= // == SETUP == // ================= void setup() { Serial.begin(9600); // Init serial interface pinMode(Pin_continue, INPUT); pinMode(Pin_fast, INPUT); pinMode(Pin_slow, INPUT); pinMode(Pin_zoom_in, INPUT); pinMode(Pin_zoom_out, INPUT); // Setup the LCD myGLCD.InitLCD(); myGLCD.setFont(SmallFont); } // ================ // == LOOP == // ================ void loop() { myGLCD.clrScr(); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.fillRect(0, 0, 479, 13); myGLCD.setColor(0, 0, 0); myGLCD.setBackColor(255, 255, 0); myGLCD.print("Galaxy vs. black hole - stoppi", CENTER, 1); myGLCD.drawBitmap (10, 30, 223, 261, M51); myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.setBackColor(0, 0, 0); myGLCD.print("Anzahl der Sterne", 250, 30); myGLCD.print("Masse Zentralkoerper Galaxie", 250, 70); myGLCD.print("Masse schwarzes Loch", 250, 110); myGLCD.print("Startposition black hole", 250, 150); myGLCD.print("x:", 250, 190); myGLCD.print("y:", 330, 190); myGLCD.print("z:", 410, 190); myGLCD.print("Startgeschwindigkeit b. hole", 250, 230); myGLCD.print("vx:", 250, 270); myGLCD.print("vy:", 330, 270); myGLCD.print("vz:", 410, 270); myGLCD.print("", 310, 310); delay(1000); // ====================== // === WERTEEINGABE === // ====================== while(digitalRead(Pin_continue)) { sensorValue = analogRead(Pin_value); n = map(sensorValue,0,1023,1,20); n = 4 * n; myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(260,50,310,60); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.printNumI(n,260,50); //myGLCD.printNumF(n, 3, 260,50); delay(10); } delay(300); while(digitalRead(Pin_continue)) { sensorValue = analogRead(Pin_value); m[0] = map(sensorValue,0,1023,1,100); myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(260,90,310,100); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.printNumI(m[0],260,90); //myGLCD.printNumF(m[0], 3, 260,50); delay(10); } delay(300); while(digitalRead(Pin_continue)) { sensorValue = analogRead(Pin_value); m[n+1] = map(sensorValue,0,1023,1,100); myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(260,130,310,140); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.printNumI(m[n+1],260,130); //myGLCD.printNumF(m[n+1], 3, 260,130); delay(10); } delay(300); while(digitalRead(Pin_continue)) { sensorValue = analogRead(Pin_value); sx_vorher[n+1] = map(sensorValue,0,1023,50,500); myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(265,190,315,200); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.printNumI(sx_vorher[n+1],265,190); //myGLCD.printNumF(sx_vorher[n+1], 3, 265,190); delay(10); } delay(300); while(digitalRead(Pin_continue)) { sensorValue = analogRead(Pin_value); sy_vorher[n+1] = map(sensorValue,0,1023,-200,200); myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(345,190,395,200); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.printNumI(sy_vorher[n+1],345,190); //myGLCD.printNumF(sy_vorher[n+1], 0, 345,190); delay(10); } delay(300); while(digitalRead(Pin_continue)) { sensorValue = analogRead(Pin_value); sz_vorher[n+1] = map(sensorValue,0,1023,-200,200); myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(425,190,475,200); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.printNumI(sz_vorher[n+1],425,190); //myGLCD.printNumF(sz_vorher[n+1], 0, 425,190); delay(10); } delay(300); while(digitalRead(Pin_continue)) { sensorValue = analogRead(Pin_value); vx_vorher[n+1] = map(sensorValue,0,1023,-100,0); vx_vorher[n+1] = vx_vorher[n+1] / 50.0; myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(272,270,322,280); myGLCD.setColor(255, 255, 0); //myGLCD.printNumI(vx_vorher[n+1],272,270); myGLCD.printNumF(vx_vorher[n+1], 2, 272,270); delay(10); } delay(300); while(digitalRead(Pin_continue)) { sensorValue = analogRead(Pin_value); vy_vorher[n+1] = map(sensorValue,0,1023,-100,100); vy_vorher[n+1] = vy_vorher[n+1] / 50.0; myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(352,270,402,280); myGLCD.setColor(255, 255, 0); //myGLCD.printNumI(vy_vorher[n+1],352,270); myGLCD.printNumF(vy_vorher[n+1], 2, 352,270); delay(10); } delay(300); while(digitalRead(Pin_continue)) { sensorValue = analogRead(Pin_value); vz_vorher[n+1] = map(sensorValue,0,1023,-100,100); vz_vorher[n+1] = vz_vorher[n+1] / 50.0; myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(432,270,480,280); myGLCD.setColor(255, 255, 0); //myGLCD.printNumI(vz_vorher[n+1],432,270); myGLCD.printNumF(vz_vorher[n+1], 2, 432,270); delay(10); } delay(300); // ====================== // === SIMULATION === // ====================== myGLCD.clrScr(); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.fillRect(0, 0, 479, 13); myGLCD.setColor(0, 0, 0); myGLCD.setBackColor(255, 255, 0); myGLCD.print("Galaxy vs. black hole - stoppi", CENTER, 1); sx_vorher[0] = 0.0; // Start-Standort des Zentralkörpers der Galaxie sy_vorher[0] = 0.0; sz_vorher[0] = 0.0; vx_vorher[0] = 0.0; vy_vorher[0] = 0.0; vz_vorher[0] = 0.0; t = 0.0; delta_t = 0.2; Vergroesserung = 1; // Stern-Initialisierung // ===================== for (i = 1; i <= n; i++) { m[i] = 0.01; // Masse eines Sterns der Galaxie } zaehler = 0; for (j = 1; j <= 4; j++) // Festlegung der Stern-Startorte und Geschwindigkeiten der Galaxie 1 { for (i = 0; i < n/4; i++) { zaehler = zaehler + 1; sx_vorher[zaehler] = 10.0 * j * cos(rad * 360.0 * i * 4 / n); sy_vorher[zaehler] = 10.0 * j * sin(rad * 360.0 * i * 4 / n); sz_vorher[zaehler] = 0.0; vx_vorher[zaehler] = -sin(rad * 360 * i * 4 / n) * sqrt(m[0] / sqrt(sx_vorher[zaehler] * sx_vorher[zaehler] + sy_vorher[zaehler] * sy_vorher[zaehler])); vy_vorher[zaehler] = cos(rad * 360 * i * 4 / n) * sqrt(m[0] / sqrt(sx_vorher[zaehler] * sx_vorher[zaehler] + sy_vorher[zaehler] * sy_vorher[zaehler])); vz_vorher[zaehler] = 0.0; } } for(i = 0; i <= n+1; i++) // Kraft auf sich selbst ist 0 { Kraft_x [i] [i] = 0; Kraft_y [i] [i] = 0; Kraft_z [i] [i] = 0; } myGLCD.setBackColor(0, 0, 0); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.print("dt: ", 40, 310); myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(70,310,120,320); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.printNumF(delta_t, 3, 70, 310); myGLCD.print("zoom: ", 210, 310); myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(260,310,310,320); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.printNumF(Vergroesserung, 3, 260, 310); myGLCD.print("", 380, 310); // =============================== // Start der grafischen Simulation // =============================== while(digitalRead(Pin_continue)) { // Rahmen zeichnen // =============== myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.drawLine(4,18,236,18); myGLCD.drawLine(4,18,4,306); myGLCD.drawLine(236,18,236,306); myGLCD.drawLine(4,306,236,306); myGLCD.drawLine(244,18,476,18); myGLCD.drawLine(244,18,244,306); myGLCD.drawLine(476,18,476,306); myGLCD.drawLine(244,306,476,306); myGLCD.setColor(255, 255, 0); // =================== // === Key pressed === // =================== if(digitalRead(Pin_fast)) { delta_t = delta_t * 2.0; myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(70,310,120,320); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.printNumF(delta_t, 3, 70,310); delay(300); } if(digitalRead(Pin_slow)) { delta_t = delta_t / 2.0; myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(70,310,120,320); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.printNumF(delta_t, 3, 70,310); delay(300); } if(digitalRead(Pin_zoom_in)) { myGLCD.setColor(0, 0, 0); if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[0]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sy_vorher[0]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 120 + Vergroesserung * sx_vorher[0], (int) 162 - Vergroesserung * sy_vorher[0], 3); } if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[0]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sz_vorher[0]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 360 + Vergroesserung * sx_vorher[0], (int) 162 - Vergroesserung * sz_vorher[0], 3); } if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[n+1]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sy_vorher[n+1]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 120 + Vergroesserung * sx_vorher[n+1], (int) 162 - Vergroesserung * sy_vorher[n+1], 3); } if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[n+1]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sz_vorher[n+1]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 360 + Vergroesserung * sx_vorher[n+1], (int) 162 - Vergroesserung * sz_vorher[n+1], 3); } for(i = 1; i <= n; i++) { if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[i]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sy_vorher[i]) <= 143) { myGLCD.drawPixel((int) 120 + Vergroesserung * sx_vorher[i], (int) 162 - Vergroesserung * sy_vorher[i]); } } for(i = 1; i <= n; i++) { if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[i]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sz_vorher[i]) <= 143) { myGLCD.drawPixel((int) 360 + Vergroesserung * sx_vorher[i], (int) 162 - Vergroesserung * sz_vorher[i]); } } Vergroesserung = Vergroesserung * 2.0; myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(260,310,310,320); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.printNumF(Vergroesserung, 3, 260,310); delay(300); } if(digitalRead(Pin_zoom_out)) { myGLCD.setColor(0, 0, 0); if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[0]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sy_vorher[0]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 120 + Vergroesserung * sx_vorher[0], (int) 162 - Vergroesserung * sy_vorher[0], 3); } if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[0]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sz_vorher[0]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 360 + Vergroesserung * sx_vorher[0], (int) 162 - Vergroesserung * sz_vorher[0], 3); } if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[n+1]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sy_vorher[n+1]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 120 + Vergroesserung * sx_vorher[n+1], (int) 162 - Vergroesserung * sy_vorher[n+1], 3); } if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[n+1]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sz_vorher[n+1]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 360 + Vergroesserung * sx_vorher[n+1], (int) 162 - Vergroesserung * sz_vorher[n+1], 3); } for(i = 1; i <= n; i++) { if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[i]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sy_vorher[i]) <= 143) { myGLCD.drawPixel((int) 120 + Vergroesserung * sx_vorher[i], (int) 162 - Vergroesserung * sy_vorher[i]); } } for(i = 1; i <= n; i++) { if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[i]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sz_vorher[i]) <= 143) { myGLCD.drawPixel((int) 360 + Vergroesserung * sx_vorher[i], (int) 162 - Vergroesserung * sz_vorher[i]); } } Vergroesserung = Vergroesserung / 2.0; myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRect(260,310,310,320); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.printNumF(Vergroesserung, 3, 260,310); delay(300); } // ======================================================================= // Berechnung der neuen Orte und Geschwindigkeiten mittels Euler-Verfahren // ======================================================================= //time_step = millis(); Euler(); // Alte Bildpunkte löschen // ======================= myGLCD.setColor(0, 0, 0); if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[0]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sy_vorher[0]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 120 + Vergroesserung * sx_vorher[0], (int) 162 - Vergroesserung * sy_vorher[0], 3); } if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[0]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sz_vorher[0]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 360 + Vergroesserung * sx_vorher[0], (int) 162 - Vergroesserung * sz_vorher[0], 3); } if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[n+1]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sy_vorher[n+1]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 120 + Vergroesserung * sx_vorher[n+1], (int) 162 - Vergroesserung * sy_vorher[n+1], 3); } if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[n+1]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sz_vorher[n+1]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 360 + Vergroesserung * sx_vorher[n+1], (int) 162 - Vergroesserung * sz_vorher[n+1], 3); } for(i = 1; i <= n; i++) { if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[i]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sy_vorher[i]) <= 143) { myGLCD.drawPixel((int) 120 + Vergroesserung * sx_vorher[i], (int) 162 - Vergroesserung * sy_vorher[i]); } } for(i = 1; i <= n; i++) { if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[i]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sz_vorher[i]) <= 143) { myGLCD.drawPixel((int) 360 + Vergroesserung * sx_vorher[i], (int) 162 - Vergroesserung * sz_vorher[i]); } } // Werteübergabe und Ortsverschiebung // ================================== for (i = 0; i <= n+1; i++) { sx_vorher[i] = sx_nachher[i] - sx_nachher[0]; // Werteübergabe der Orte und Verschiebung, da Zentralkörper immer im Punkt (0,0) sy_vorher[i] = sy_nachher[i] - sy_nachher[0]; // Werteübergabe der Orte und Verschiebung, da Zentralkörper immer im Punkt (0,0) sz_vorher[i] = sz_nachher[i] - sz_nachher[0]; // Werteübergabe der Orte und Verschiebung, da Zentralkörper immer im Punkt (0,0) vx_vorher[i] = vx_nachher[i]; // Werteübergabe der Geschwindigkeiten in x-Richtung vy_vorher[i] = vy_nachher[i]; // Werteübergabe der Geschwindigkeiten in y-Richtung vz_vorher[i] = vz_nachher[i]; // Werteübergabe der Geschwindigkeiten in z-Richtung } // neue Orte zeichnen // ================== myGLCD.setColor(0, 255, 0); if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[0]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sy_vorher[0]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 120 + Vergroesserung * sx_vorher[0], (int) 162 - Vergroesserung * sy_vorher[0], 3); } if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[0]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sz_vorher[0]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 360 + Vergroesserung * sx_vorher[0], (int) 162 - Vergroesserung * sz_vorher[0], 3); } for(i = 1; i <= n; i++) { if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[i]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sy_vorher[i]) <= 143) { myGLCD.drawPixel((int) 120 + Vergroesserung * sx_vorher[i], (int) 162 - Vergroesserung * sy_vorher[i]); } } for(i = 1; i <= n; i++) { if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[i]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sz_vorher[i]) <= 143) { myGLCD.drawPixel((int) 360 + Vergroesserung * sx_vorher[i], (int) 162 - Vergroesserung * sz_vorher[i]); } } myGLCD.setColor(255, 255, 255); if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[n+1]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sy_vorher[n+1]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 120 + Vergroesserung * sx_vorher[n+1], (int) 162 - Vergroesserung * sy_vorher[n+1], 3); } if(abs(Vergroesserung * sx_vorher[n+1]) <= 115 && abs(Vergroesserung * sz_vorher[n+1]) <= 143) { myGLCD.drawCircle((int) 360 + Vergroesserung * sx_vorher[n+1], (int) 162 - Vergroesserung * sz_vorher[n+1], 3); } t = t + delta_t; //Serial.println(millis() - time_step); //delay(500); //Serial.println(sx_nachher[2]); } } // ============================== // === UNTERPROGRAMM FORCE === // ============================== void Force() { float distance; // Distanz zwischen zwei Objekten i_Force und j_Force float einheit_x, einheit_y, einheit_z; // Einheitsvektor in x-, y- bzw. z-Richtung zwischen zwei Objekten k_Force und l_Force int k_Force, l_Force; // Zählvariablen for(k_Force = 0; k_Force <= n; k_Force++) { for(l_Force = k_Force + 1; l_Force <= n+1; l_Force++) { distance = sqrt((sx_vorher[l_Force] - sx_vorher[k_Force]) * (sx_vorher[l_Force] - sx_vorher[k_Force]) + (sy_vorher[l_Force] - sy_vorher[k_Force]) * (sy_vorher[l_Force] - sy_vorher[k_Force]) + (sz_vorher[l_Force] - sz_vorher[k_Force]) * (sz_vorher[l_Force] - sz_vorher[k_Force])); // Berechnung des Einheitsvektors in Richtung der Verbindungsgeraden der beiden Massen einheit_x = (1.0 / distance) * (sx_vorher[l_Force] - sx_vorher[k_Force]); einheit_y = (1.0 / distance) * (sy_vorher[l_Force] - sy_vorher[k_Force]); einheit_z = (1.0 / distance) * (sz_vorher[l_Force] - sz_vorher[k_Force]); Kraft_x [k_Force] [l_Force] = (m[k_Force] * m[l_Force] / (distance * distance)) * einheit_x; Kraft_y [k_Force] [l_Force] = (m[k_Force] * m[l_Force] / (distance * distance)) * einheit_y; Kraft_z [k_Force] [l_Force] = (m[k_Force] * m[l_Force] / (distance * distance)) * einheit_z; /* Serial.print("F["); Serial.print(k_Force); Serial.print(","); Serial.print(l_Force); Serial.print("] = "); Serial.print(Kraft_x [k_Force] [l_Force]); Serial.print(" "); Serial.println(Kraft_y [k_Force] [l_Force]); delay(500); */ Kraft_x [l_Force] [k_Force] = -Kraft_x [k_Force] [l_Force]; Kraft_y [l_Force] [k_Force] = -Kraft_y [k_Force] [l_Force]; Kraft_z [l_Force] [k_Force] = -Kraft_z [k_Force] [l_Force]; } } } // ======================= // == EULER-Verfahren == // ======================= void Euler() { int i_Euler, j_Euler; // Zählvariablen Force(); for (i_Euler = 0; i_Euler <= n+1; i_Euler++) { Force_x = 0; Force_y = 0; Force_z = 0; for (j_Euler = 0; j_Euler <= n+1; j_Euler++) { Force_x = Force_x + Kraft_x [i_Euler] [j_Euler]; Force_y = Force_y + Kraft_y [i_Euler] [j_Euler]; Force_z = Force_z + Kraft_z [i_Euler] [j_Euler]; } vx_nachher[i_Euler] = vx_vorher[i_Euler] + delta_t * (1.0 / m[i_Euler]) * Force_x; vy_nachher[i_Euler] = vy_vorher[i_Euler] + delta_t * (1.0 / m[i_Euler]) * Force_y; vz_nachher[i_Euler] = vz_vorher[i_Euler] + delta_t * (1.0 / m[i_Euler]) * Force_z; sx_nachher[i_Euler] = sx_vorher[i_Euler] + delta_t * 0.5 * (vx_vorher[i_Euler] + vx_nachher[i_Euler]); sy_nachher[i_Euler] = sy_vorher[i_Euler] + delta_t * 0.5 * (vy_vorher[i_Euler] + vy_nachher[i_Euler]); sz_nachher[i_Euler] = sz_vorher[i_Euler] + delta_t * 0.5 * (vz_vorher[i_Euler] + vz_nachher[i_Euler]); } }
