/******************************************************************************/ #include #include "0200_lc7981.c" #include // für Zeichen (Infotext) notwendig #include // für sprint #include #define F_CPU 800000 // Hz, DCO nach Reset #define TIMEOUT 1000 // Bits für Datenempfang #define CYCLES_PER_UART_BIT_TIME (F_CPU/9600) // CPU Takte pro UART-Bit // ein paar #defines für leichter lesbaren Code // LEDs sind LOW aktiv #define LED_GRUEN_EIN P5OUT &= ~BIT6 #define LED_GRUEN_AUS P5OUT |= BIT6 #define LED_GRUEN_UM P5OUT ^= BIT6 #define LED_ROT_EIN P5OUT &= ~BIT7 #define LED_ROT_AUS P5OUT |= BIT7 void programmversion(void); void UART1_einstellen(void); void tasten_entprellen(void); void daten_senden(const unsigned char *data, int cnt); void daten_ausgeben(unsigned int data); void Dx_ausgeben(char data); void temp_ausgeben(unsigned int data); void antwort_empfangen(void); void delay_ms(unsigned int ms); void daten_senden_alt(void); void daten_tx_festlegen_alt(void); const unsigned char config_E32[] = { 0xC0, // sichert die Parameter nach Stromausfall 0x03, // Adresse oberes Byte 0x03, // Adresse unteres Byte 0x1A, // 8N1, UART baut rate:9600 (bps), Übertragungsrate:2,4k (bps) 0x09, // Kanal 09 gesendet von von Gerät 3 0xC7 // "fixed" Übetragungsmodus; TXD und AUX als Ausgang RXD als Eingang; }; const unsigned char tx_daten[] = { 0x02, // Adresse 0x02, // Adresse 0x09, // kanal 0x56, // 0x56 löst in LP161 antwort aus 0x56 }; unsigned char rx_daten[5],txbuffer_daten[5]; char tmp_string[10]; unsigned int daten1, daten2; int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer P5DIR |= BIT6 | BIT7; // für LED P5.6 + P5.7 LED_GRUEN_AUS; LED_ROT_AUS; P4DIR |= BIT0 | BIT1; // M0; M1 P4OUT |= BIT0 | BIT1; // M0 und M1 auf 1 --> E32 konfigurieren P1DIR = 0xFF; // FKA text_init(); // in FKA TS_7981.h programmversion(); UART1_einstellen(); daten_senden(config_E32, 6); P4OUT &= ~BIT0; // M0 und M1 auf 0 --> E32 senden/empfangen P4OUT &= ~BIT1; // M0 und M1 auf 0 --> E32 senden/empfangen delay_ms(4000); while(1) { tasten_entprellen(); delay_ms(10); } } void daten_tx_festlegen_alt(void) { txbuffer_daten[0] = 0x02; // Adresse txbuffer_daten[1] = 0x02; // Adresse txbuffer_daten[2] = 0x09; // kanal txbuffer_daten[3] = 0x56; // 0x56 löst in LP161 antwort aus txbuffer_daten[4] = 0x56; } void tasten_entprellen(void) { static unsigned char pin_alt; unsigned char pin; pin = ~P2IN; // Tasten low active // eine einfache Flankenerkennung if ( (pin & BIT0) && !(pin_alt & BIT0) ) { // Taster 2.0 LED_ROT_EIN; daten_tx_festlegen_alt(); //daten_senden(tx_daten, 5); daten_senden_alt(); LED_ROT_AUS; LED_GRUEN_EIN; antwort_empfangen(); LED_GRUEN_AUS; } if ( (pin & BIT1) && !(pin_alt & BIT1) ) { // Taster 2.1 LED_GRUEN_UM; } pin_alt = pin; } void antwort_empfangen(void){ unsigned int i, j; for (i=0, j=0; i0; ms--) __delay_cycles(F_CPU/1000); } void programmversion(void) { lcd_set_cursor(0, 1); lcd_print_string("0200a se an 0202 G1+empf"); lcd_set_cursor(0, 2); lcd_print_string("antwort von LP161 G1 "); } // Für debug, Byte als HEX-Zahl ausgeben void Dx_ausgeben(char data) { lcd_set_cursor(0, 4); sprintf(tmp_string, "%02X", data); lcd_print_string(tmp_string); } void daten_ausgeben(unsigned int data) { lcd_set_cursor(1, 5); sprintf(tmp_string, "%05u", data); lcd_print_string(tmp_string); } void temp_ausgeben(unsigned int data) { lcd_set_cursor(1, 6); sprintf(tmp_string, "%05u°C", data/16); lcd_print_string(tmp_string); }
