// -------------------- Parameter zur Liniarisierung ----------------- int a = 1; //Hier maximale Geschwindigkeit je kleiner umso schneller float b = 30000.0f; //Hier minimale Geschwindigkeit je größer umso langsamer int c = 1021; // ------------------------------------------------------------------- #include //TIMER #include void _timerOne(); volatile long int timerOne; //BUZZER #define BUZZER 2 //TASTER #define TASTER_START_PAUSE 3 #define TASTER_NULLPUNKT 4 #define TASTER_LINKS 5 #define TASTER_RECHTS 6 //MOTOR #define DIR 7 #define STEP 8 //ENABLE #define ENABLE 9 //POTI #define POTI_JOY A6 #define POTI_NULL A7 //Globale Variablen byte toggel = 0; byte motorRechtsDrehen = 0; byte motorLinksDrehen = 0; unsigned long myTimer50 = 0; unsigned long myTimeout50 = 50; unsigned long myTimer150 = 0; unsigned long myTimeout150 = 125; byte tasterLinks = 0; byte tasterRechts = 0; byte tasterStartPause = 0; byte tasterNullpunkt = 0; byte nullpunktAnfahren = 0; byte startPause = 0; int potiJoy = 0; int potiNull = 0; int potiWertGlaetten = 0; int zwischenWert = 0; unsigned long zaehler = 2147483647; unsigned long zaehlerErgebnis = 0; unsigned long nullpunkt = 0; byte blockierung = 1; //Programmvoreinstellungen void setup() { Serial.begin(9600); //TIMER ONE Timer1.initialize(timerOne); //Alle x Sekunden wird die Funktion aufgerufen Timer1.attachInterrupt(_timerOne); //Ruft eine Funktion auf //MOTOR pinMode(STEP, OUTPUT); pinMode(DIR, OUTPUT); //TASTER pinMode(TASTER_LINKS, INPUT); pinMode(TASTER_RECHTS, INPUT); pinMode(TASTER_START_PAUSE, INPUT); pinMode(TASTER_NULLPUNKT, INPUT); //POTIS pinMode(POTI_JOY, INPUT); pinMode(POTI_NULL, INPUT); //BUZZER pinMode(BUZZER, OUTPUT); //ENABLE pinMode(ENABLE, OUTPUT); digitalWrite(ENABLE, LOW); zaehlerErgebnis = zaehler; //Berechnung b = log(b - a) / c; Serial.println(b, 8); Serial.println(" ++++++++++ Betriebsbereit ++++++++++"); } //Hauptprogramm void loop() { if(nullpunktAnfahren == 0) { _potiJoy(); //Poti auslesen //Taster links if(digitalRead(TASTER_LINKS) == LOW) { if(millis() > myTimeout50 + myTimer50) { myTimer50 = millis(); //digitalWrite(ENABLE, LOW); motorLinksDrehen = 1; blockierung = 0; } //Serial.println("Motor links"); } //Taster Rechts else if(digitalRead(TASTER_RECHTS) == LOW) { if(millis() > myTimeout50 + myTimer50) { myTimer50 = millis(); //digitalWrite(ENABLE, LOW); motorRechtsDrehen = 1; blockierung = 0; } //Serial.println("Motor rechts"); } else { motorRechtsDrehen = 0; motorLinksDrehen = 0; //digitalWrite(ENABLE, HIGH); if(blockierung == 0) { if(zaehlerErgebnis > zaehler) {zaehlerErgebnis = zaehlerErgebnis - zaehler;} else {zaehlerErgebnis = (zaehler - zaehlerErgebnis) / 2;} Serial.print("zaehlerErgebnis: "); Serial.println(zaehlerErgebnis); blockierung = 1; zaehlerErgebnis = 2147483647; //Mittelwert } } } //Taster Start/Pause if(digitalRead(TASTER_START_PAUSE) == LOW) { if(millis() > myTimeout50 + myTimer50) { myTimer50 = millis(); //Nullpunkt anfahren starten if(nullpunktAnfahren == 0) { nullpunktAnfahren = 1; //digitalWrite(ENABLE, LOW); Serial.println(" START - Nullpunkt wird angefahren"); // if( zaehler > nullpunkt) {nullpunktAnfahren = 1;} else if(zaehler < nullpunkt) {nullpunktAnfahren = 2;} else if(zaehler == nullpunkt) { digitalWrite(BUZZER, HIGH); delay(1000); digitalWrite(BUZZER, LOW); } } //Nullpubnkt anfahren pausieren else if(nullpunktAnfahren == 1) { nullpunktAnfahren = 0; Serial.println(" PAUSE - Nullpunkt anfahren wird unterbrochen"); motorRechtsDrehen = 0; motorLinksDrehen = 0; //digitalWrite(ENABLE, HIGH); } } while(digitalRead(TASTER_START_PAUSE) == LOW); } //Taster Nullpunkt else if(digitalRead(TASTER_NULLPUNKT) == LOW) { if(millis() > myTimeout50 + myTimer50) { myTimer50 = millis(); nullpunkt = zaehler; } Serial.println("NULLPUNKT - Nullpunkt wurde gespeichert"); Serial.print("nullpunkt: "); Serial.println(nullpunkt); Serial.print("zaehler: "); Serial.println(zaehler); digitalWrite(BUZZER, HIGH); while(digitalRead(TASTER_NULLPUNKT) == LOW); digitalWrite(BUZZER, LOW); } //Nullpunkt anfahren if( nullpunktAnfahren == 1) {_nullpunktAnfahren();} else if(nullpunktAnfahren == 2) {_nullpunktAnfahren2();} } // void _nullpunktAnfahren() { _potiNull(); //Poti auslesen if(zaehler > nullpunkt) { //Serial.println(" motorLinksDrehen"); //Serial.print (" zaehler: "); Serial.println(zaehler); //Serial.print (" nullpunkt: "); Serial.println(nullpunkt); motorLinksDrehen = 1; } else { //Serial.println("NULLPUNKT ERREICHT"); nullpunktAnfahren = 0; motorLinksDrehen = 0; motorRechtsDrehen = 0; } } // void _nullpunktAnfahren2() { _potiNull(); //Poti auslesen if(millis() > myTimeout150 + myTimer150) { myTimer150 = millis(); if(zaehler < nullpunkt) { //Serial.println(" motorLinksDrehen"); //Serial.print (" zaehler: "); Serial.println(zaehler); //Serial.print (" nullpunkt: "); Serial.println(nullpunkt); motorRechtsDrehen = 1; } else { //Serial.println("NULLPUNKT ERREICHT"); nullpunktAnfahren = 0; motorLinksDrehen = 0; motorRechtsDrehen = 0; } } } //Diese Funktion wird alle timerOne = 400 µs aufgerufen void _timerOne() { //(1) GESCHWINDIGKEIT - Ansteuerung Motoren if(motorRechtsDrehen == 1) { _nema17UhrzeigersinDrehen(); zaehler ++; } else if(motorLinksDrehen == 1) { _nema17GegenUhrzeigersinDrehen(); zaehler --; } } //Nema17 Motor im Uhrzeigersin drehen void _nema17UhrzeigersinDrehen() { digitalWrite(DIR, LOW); //Im Uhrzeigersin einstellen if(toggel == 0) {toggel = 1;} else {toggel = 0;} digitalWrite(STEP, toggel); } //Nema17 Motor gegen den Uhrzeigersin drehen void _nema17GegenUhrzeigersinDrehen() { digitalWrite(DIR, HIGH); //gegen Uhrzeigersin einstellen if(toggel == 0) {toggel = 1;} else {toggel = 0;} digitalWrite(STEP, toggel); } //Poti beliebige Position void _potiJoy() { potiWertGlaetten = 0.6 * potiWertGlaetten + 0.4 * analogRead(POTI_JOY); if(zwischenWert != potiWertGlaetten) { //Serial.print("poti: "); Serial.println(potiWertGlaetten); timerOne = _berechnung(potiWertGlaetten); //Serial.print(" timerOne: "); Serial.println(timerOne); Timer1.initialize(timerOne); } zwischenWert = potiWertGlaetten; delay(125); } //Poti Nullpunkt anfahren void _potiNull() { potiWertGlaetten = 0.6 * potiWertGlaetten + 0.4 * analogRead(POTI_NULL); if(zwischenWert != potiWertGlaetten) { //Serial.print(" poti: "); Serial.println(potiWertGlaetten); timerOne = _berechnung(potiWertGlaetten); //Serial.print(" timerOne: "); Serial.println(timerOne); Timer1.initialize(timerOne); } zwischenWert = potiWertGlaetten; delay(125); } //Liniarisierung Motorwert int _berechnung(int var) { int ergebnis = 0; ergebnis = a + exp(b*(c-var)); timerOne = ergebnis; Timer1.initialize(timerOne); //Serial.print(" berechnung: "); Serial.println(ergebnis); return ergebnis; }
