-- GM (AN) LUCIANA GENOVESE -- Design e implementazione di un mini - router sincrono -- File di testbench -- ------------------------- -- Libreria -- ------------------------- library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.numeric_std.all; -- ------------------------- -- Entity -- ------------------------- entity mini_router_tb is end mini_router_tb; -- ------------------------- -- Architecture -- ------------------------- architecture arc of mini_router_tb is ----------------------------------------------------------------------------------- -- Costanti di testbench ----------------------------------------------------------------------------------- constant T_CLK : time := 10 ns; --- frequenza di clock: 100 MHz ----------------------------------------------------------------------------------- -- Segnali di testbech ----------------------------------------------------------------------------------- -- I segnali di input del testbench sono inizializzati per evitare il valore X all'inizio della simulazione -- I segnali di output non sono inizializzati perchè settati dal DUT signal clk_tb : std_logic := '0'; -- segnale di clock, inizializzato a 0 signal reset_tb : std_logic := '0'; -- reset attivo basso sincrono signal data1_tb : std_logic_vector(9 downto 0) := (others => '0'); signal req1_tb : std_logic:= '0'; signal grant1_tb : std_logic; signal data2_tb : std_logic_vector(9 downto 0) := (others => '0'); signal req2_tb : std_logic:= '0'; signal grant2_tb : std_logic; signal data_out_tb : std_logic_vector(7 downto 0); signal valid_tb : std_logic; signal end_sim : std_logic := '1'; -- segnale usato per terminare la simulazione quando non c'è più nulla da testare ----------------------------------------------------------------------------------- -- Dichiarazione del componente da testare (DUT) ----------------------------------------------------------------------------------- -- E' solo una dichiarazione del componente -- che sarà instanziato dopo il begin collegando le porte -- ai senali di testbench per i test component mini_router is port ( clk : in std_logic; reset : in std_logic; data1 : in std_logic_vector(9 downto 0); req1 : in std_logic; grant1 : out std_logic; data2 : in std_logic_vector(9 downto 0); req2 : in std_logic; grant2 : out std_logic; data_out : out std_logic_vector(7 downto 0); valid : out std_logic ); end component; begin -- Il clock si attiva e disattiva ogni T_CLK / 2 quando end_sim è alto. -- Quando end_sim è forzato basso, il clock si ferma e la simulazione termina. clk_tb <= (not(clk_tb)and(end_sim)) after T_CLK/2; ----------------------------------------------------------------------------------- -- Mini - Router instantiation ----------------------------------------------------------------------------------- DUT : mini_router port map ( clk => clk_tb, reset => reset_tb, data1 => data1_tb, req1 => req1_tb, grant1 => grant1_tb, data2 => data2_tb, req2 => req2_tb, grant2 => grant2_tb, data_out => data_out_tb, valid => valid_tb ); -- Processo usato per fare in modo che i segnali di testbench cambino in corrispondenza del fronte in salita del clock stimuli_process: process(clk_tb, reset_tb) variable t : integer := 0; -- variabile usata per contare i cicli di clock begin if (rising_edge(clk_tb)) then case (t) is -- CASO 1: RESET: gli output sono tutti a 0 indipendentemente dagli input -- data1 = 5; req1=1 -- data2 = 5; req2=0 -- data_out = 0; valid=0 -- grant1 = 0; -- grant2 = 0; when 1 => data1_tb <= (9 downto 3 => '0') & "101"; data2_tb <= (9 downto 4 => '0') & "0101"; req1_tb <= '1' ; req2_tb<= '0'; -- CASO 2: UN SOLO REQ ALTO: data1 è propagato in uscita -- data1 = 4; req1=1 -- data2 = 13; req2=0 -- data_out = 1; valid=1 -- grant1 = 1; -- grant2 = 0; when 2 => reset_tb <= '1'; data1_tb <= (9 downto 3 => '0') & "100"; data2_tb <= (9 downto 4 => '0') & "1101"; req1_tb <= '1' ; req2_tb<= '0'; -- CASO 3: UN SOLO REQ ALTO: data2 è propagato in uscita -- data1 = 4; req1=0 -- data2 = 13; req2=1 -- data_out = 3; valid=1 -- grant1 = 0; -- grant2 = 1; when 3 => data1_tb <= (9 downto 3 => '0') & "100"; data2_tb <= (9 downto 4 => '0') & "1101"; req1_tb <= '0' ; req2_tb<= '1'; -- CASO 4: REQ ENTRAMBI ALTI E STESSO LIVELLO DI PRIORITA': -- data conflict e applicazione dell'algoritmo Round Robin: -- data1 propagato in uscita -- data1 = 7; req1=1 -- data2 = 31; req2=1 -- data_out = 1; valid=1 -- grant1 = 1; -- grant2 = 0; when 4 => data1_tb <= (9 downto 5 => '0') & "00111"; data2_tb <= (9 downto 5 => '0') & "11111"; req1_tb <= '1' ; req2_tb<= '1'; -- CASO 5: REQ ENTRAMBI ALTI E DIVERSO LIVELLO DI PRIORITA': -- data1 propagato in uscita -- data1 = 23; req1=1 -- data2 = 29; req2=1 -- data_out = 5; valid=1 -- grant1 = 1; -- grant2 = 0; when 5 => data1_tb <= (9 downto 5 => '0') & "10111"; data2_tb <= (9 downto 5 => '0') & "11101"; req1_tb <= '1' ; req2_tb<= '1'; -- CASO 6: REQ ENTRAMBI ALTI E STESSO LIVELLO DI PRIORITA': -- data conflict e applicazione dell'algoritmo Round Robin: -- data2 propagato in uscita -- data1 = 22; req1=1 -- data2 = 30; req2=1 -- data_out = 7; valid=1 -- grant1 = 0; -- grant2 = 1; when 6 => data1_tb <= (9 downto 5 => '0') & "10110"; data2_tb <= (9 downto 5 => '0') & "11110"; req1_tb <= '1' ; req2_tb<= '1'; -- CASO 7: REQ ENTRAMBI BASSI: nessun dato è propagato in uscita -- data1 = 7; req1=0 -- data2 = 31; req2=0 -- data_out = 0; valid=0 -- grant1 = 0; -- grant2 = 0; when 7 => data1_tb <= (9 downto 5 => '0') & "00111"; data2_tb <= (9 downto 5 => '0') & "11111"; req1_tb <= '0' ; req2_tb<= '0'; -- CASO 8: REQ ENTRAMBI ALTI E DIVERSO LIVELLO DI PRIORITA': -- data2 propagato in uscita -- data1 = 28; req1=1 -- data2 = 13; req2=1 -- data_out = 3; valid=1 -- grant1 = 0; -- grant2 = 1; when 8 => data1_tb <= (9 downto 5 => '0') & "11100"; data2_tb <= (9 downto 4 => '0') & "1101"; req1_tb <= '1' ; req2_tb <= '1'; -- CASO 9: REQ ENTRAMBI ALTI E STESSO LIVELLO DI PRIORITA': -- data conflict e applicazione dell'algoritmo Round Robin: -- data1 propagato in uscita -- data1 = 22; req1=1 -- data2 = 30; req2=1 -- data_out = 5; valid=1 -- grant1 = 1; -- grant2 = 0; when 9 => data1_tb <= (9 downto 5 => '0') & "10110"; --data1=22; data_out =5 data2_tb <= (9 downto 5 => '0') & "11110"; -- data2= 30; data_out non assunto=7 req1_tb <= '1' ; req2_tb<= '1'; -- CASO 10: REQ ENTRAMBI ALTI E STESSO LIVELLO DI PRIORITA': -- data conflict e applicazione dell'algoritmo Round Robin: -- data2 propagato in uscita -- data1 = 22; req1=1 -- data2 = 30; req2=1 -- data_out = 7; valid=1 -- grant1 = 0; -- grant2 = 1; when 10 => data1_tb <= (9 downto 5 => '0') & "10110"; --data1=22; data_out non assunto =5 data2_tb <= (9 downto 5 => '0') & "11110"; -- data2= 30; data_out =7 req1_tb <= '1' ; req2_tb<= '1'; when 11 => end_sim <= '0'; -- La simulazione termina quando t=11. when others => null; -- Si specifica che nulla accade negli altri casi. end case; t := t + 1; end if; end process; end architecture;
