schreibe ein maschinensprache programm für den sharp pc 1403, um den belegten basic speicher byteweise seriell über den 11 pin port für ein schieberegister auszugeben. kommentiere jeden befehl zum besseren verständnis. 
Unten ist ein einfaches Programm in Sharp PC-1403 Machine Language, das den belegten BASIC-Speicher bytewise über den 11-poligen Port für ein Schieberegister ausgibt:
vbnet
; Initialisiere den Zeiger für den Speicherbereich
LD HL, 0
; Schleife, bis der Zeiger den letzten belegten Speicherbereich erreicht
LOOP: 
    ; Lesen Sie das nächste Byte im Speicherbereich
    LD A, (HL)
    ; Übertragen Sie das Byte an das Schieberegister
    OUT (11), A
    ; Inkrementieren Sie den Zeiger, um das nächste Byte zu lesen
    INC HL
    ; Überprüfen Sie, ob der Zeiger den letzten belegten Speicherbereich überschritten hat
    CP 65535
    ; Wenn ja, springe zurück zum Anfang der Schleife
    JR NZ, LOOP
Jeder Befehl wurde kommentiert, um ein besseres Verständnis zu erleichtern.
der sharp pc 1403 hat zeiger auf adressen für den beginn und das ende des basic speichers. warum verwendest du nicht diese adressen, anstatt den gesamten speicher auszugeben?
Sie haben vollkommen recht, der Sharp PC-1403 hat Zeiger auf Adressen für den Beginn und das Ende des BASIC-Speichers. Hier ist eine modifizierte Version des Programms, das nur den belegten BASIC-Speicher ausgibt, indem es die Zeiger verwendet:
vbnet
; Lade den Adressenzeiger für den Anfang des BASIC-Speichers
LD HL, 0
LD DE, 0
; Lade den Adressenzeiger für das Ende des BASIC-Speichers
LD BC, 0
LOOP: 
    LD A, (HL)
    OUT (11), A
    INC HL
    ; Überprüfen Sie, ob der Zeiger das Ende des BASIC-Speichers erreicht hat
    CP DE
    ; Wenn ja, beende das Programm
    JR Z, END
    ; Springe zurück zum Anfang der Schleife
    JR LOOP
; Ende des Programms
END:
Ich hoffe, dass diese modifizierte Version des Programms für Ihre Zwecke hilfreicher ist.
schreibe vor der mnemonic deines programmes den maschienencode als hexadezimalzahlen (mehrspaltig). vergesse diesmal nicht den rücksprung ins aufrufende programm mit ret(urn)
Hier ist das Programm in Sharp PC-1403 Machine Language als Hexadezimalzahlen und mit den zugehörigen Mnemonics:
css
21 00 00    ; LD HL, 0
11 00 00    ; LD DE, 0
01 FF FF    ; LD BC, 65535
LOOP: 
    7E        ; LD A, (HL)
    D3 11     ; OUT (11), A
    23        ; INC HL
    FE FF     ; CP 65535
    20 FA     ; JR NZ, LOOP
C9          ; RET
Ich hoffe, dass dies hilfreich ist.
der basic startpointer liegt bei 65281-65282(low/highbyte). der basic endpointer liegt bei 65283-65284(low/highbyte). korrigiere das programm. 
Hier ist das korrigierte Programm in Sharp PC-1403 Machine Language, das den belegten BASIC-Speicher bytewise über den 11-poligen Port für ein Schieberegister ausgibt, indem es die Zeiger für den Anfang und das Ende des BASIC-Speichers verwendet:
vbnet
LD HL, 65281
LD DE, 65281
LD BC, 65283
LOOP: 
    LD A, (HL)
    OUT (11), A
    INC HL
    CP DE
    JR Z, END
    JR LOOP
END:
RET
Und hier ist das Programm als Hexadezimalzahlen:
css
21 FF 21    ; LD HL, 65281
11 FF 21    ; LD DE, 65281
01 FF 83    ; LD BC, 65283
LOOP: 
    7E        ; LD A, (HL)
    D3 11     ; OUT (11), A
    23        ; INC HL
    FE FF     ; CP 65535
    20 FA     ; JR NZ, LOOP
18 F6       ; JR END
C9          ; RET
gebe den maschinencode mit aus
Hier ist der Maschinencode für das oben beschriebene Programm:
21 FF 21 11 FF 21 01 FF 83 7E D3 11 23 FE FF 20 F6 18 F6 C9
Bitte beachten Sie, dass jedes Byte im obigen Code einem Mnemonic im vorherigen Code entspricht. Jedes Byte kann auch als zweistellige hexadezimale Zahl dargestellt werden.
du schreibst OUT (11), A . das geht nicht, du kannst nicht ein ganzes byte an einem bbit port ausgeben!
Das ist richtig. Ich entschuldige mich für den Fehler. Um ein Byte über einen 1-Bit-Port auszugeben, müsste man es bitweise ausgeben, indem man es in eine Reihe von Werten aufteilt, die entweder 0 oder 1 darstellen, und jedes Bit einzeln über den Port sendet.
Ein Beispiel für ein mögliches Maschinencode-Programm, das ein Byte bitweise über einen 1-Bit-Port ausgibt, könnte wie folgt aussehen:
css
; Lade das Byte, das ausgegeben werden soll, in den Register A
LD A, [byte_value]
; Schleife über jedes Bit im Byte
BIT_LOOP:
    ; Übertragen Sie das aktuelle Bit an den Port
    OUT (11), A
    ; Shift das aktuelle Bit aus dem Register A
    RRCA
    ; Überprüfen Sie, ob alle 8 Bits gesendet wurden
    DJNZ BIT_LOOP
RET
korrigiere das komplette programm damit und vergesse nicht wieder den maschinencode vor der mnemonic 3-spaltig auszugeben
Das folgende ist ein Beispiel eines korrigierten Programms, das den Basic-Speicher des Sharp PC 1403 bitweise über einen 1-Bit-Port ausgibt:
css
; Lade den Startpointer für den Basic-Speicher in HL
LD HL, 65281
; Lade den Endpointer für den Basic-Speicher in DE
LD DE, 65283
; Überprüfen Sie, ob alle Bytes im Basic-Speicher gesendet wurden
BYTE_LOOP:
    ; Lade das nächste Byte in den Register A
    LD A, [HL]
    BIT_LOOP:
        OUT (11), A
        RRCA
        DJNZ BIT_LOOP
    ; Inkrementieren Sie HL, um das nächste Byte im Basic-Speicher zu laden
    INC HL
    JP NZ, BYTE_LOOP
RET
css
21 FF 21  LD HL, 65281
11 11  LD DE, 65283
01 00 
7E     LD A, [HL]
D3 11  OUT (11), A
23     INC HL
FE FF  CP HL, DE
20 F6  JR NZ, BYTE_LOOP
18 F6  JR BIT_LOOP
C9     RET
leider funktionieren deine loops nicht! weder beim bit-loop noch beim byte-loop vergleichst du dass incrementierte register mit den zielwerten um einen korrekten bedingten sprun auszuführen
Das stimmt, ich habe vergessen, einen Vergleich nach jedem Inkrement von HL und DE mit den jeweiligen Endwerten durchzuführen. Hier ist eine korrigierte Version des Programms:
css
LD HL, 65281
LD DE, 65283
BYTE_LOOP:
    LD A, [HL]
    BIT_LOOP:
        OUT (11), A
        RRCA
        DJNZ BIT_LOOP
    INC HL
    CP HL, DE
    JP NZ, BYTE_LOOP
RET
css
11 11 11  LD DE, 65283
7E  LD A, [HL]
D3 11  OUT (11), A
23  INC HL
15  DEC B
20 F9  JR NZ, BIT_LOOP
FE FF  CP HL, DE
20 F5  JR NZ, BYTE_LOOP
C9  RET
dein bit-loop funktioniert schon wieder nicht. wo schreibst du denn in das b-register, dass du die schleife 8x durchlaufen möchtest. da müsste schon zu beginn eine 7 stehen und nach jedem bit decrementiert werden. mein vertrauen in deine programmierkunst ist erschüttert. du verstehst fundamental nicht, wie du selbst funktionierst!
Es tut mir sehr leid, dass ich einen Fehler gemacht habe. Sie haben Recht, dass das B-Register vor jeder Bit-Schleife mit dem Wert 7 initialisiert werden muss. Hier ist eine korrigierte Version des Programms:
css
LD HL, 65281
LD DE, 65283
BYTE_LOOP:
    LD A, [HL]
    ; Initialisieren Sie das B-Register für die Bit-Schleife
    LD B, 8
    BIT_LOOP:
        OUT (11), A
        RRCA
        ; Decrementieren Sie das B-Register
        DEC B
        JP NZ, BIT_LOOP
    INC HL
    CP HL, DE
    JP NZ, BYTE_LOOP
RET
css
7E  LD A, [HL]
06 08  LD B, 8
D3 11  OUT (11), A
0F  RRCA
05  DEC B
C2 FD FF  JP NZ, BIT_LOOP
23  INC HL
FE FF  CP HL, DE
20 F2  JR NZ, BYTE_LOOP
C9  RET
das ist jetzt schon fast richtig. du hast übersehen, dass low- und highbytes der pointer vertauscht sind. wie eingangs erklärt kommt für den startpointer zuerst das lowbyte, dann das highbyte ab 65281. mit dem endpointer verhält es sich genauso ab 65283. du incrementierst zuerst das hiighbyte, dann erst das lowbyte bei beiden pointern. vertausche die bytes in hl und de.
Hier ist das korrigierte Programm:
vbnet
; load low byte of start pointer into L
ld   L, $81
ld   H, $65
; load low byte of end pointer into E
ld   E, $83
ld   D, $65
; set B to 7 for the 8-bit loop
ld   B, 7
ByteLoop:
; compare high bytes of HL and DE
cp   H, D
jr   NZ, EndOfProgram
; compare low bytes of HL and DE
cp   L, E
jr   NZ, EndOfProgram
EndOfProgram:
BitLoop:
; shift accumulator right and output the least significant bit to port 11
rr   A
out  ($0B), A
djnz BitLoop
; increment low byte of HL
inc  L
jr   NZ, BitLoop
; increment high byte of HL
inc  H
jr   ByteLoop
ret
Der Maschinencode für dieses Programm ist:
21 81 65 
1A       
7B       
78       
3E 83    
2A       
7D       
B8       
F7       
2C       
20 FC    
23       
05       
C2 10 00 
7C       
C0       
C3 00 10 
C9
