// Input-Ports #define TRIMMER1 A0 #define JOYSTICK1 A1 #define TRIMMER2 A2 #define JOYSTICK2 A3 #define TRIMMER3 A4 #define JOYSTICK3 A5 #define AKKUSTATUS A7 // Generierung PPM-Signal #define PPM_PORT 13 // Output-Pin #define FRAME_LENGTH 20000 // 23ms Paketlänge #define PULSE_LENGTH 350 // 420µs Pulslänge (200µs..500µs) (gemessen an FM6014) #define PRESCALER CS11 // Prescaler 8, 0.5µs-Takt des Timers #define MIKRO_SECONDS 2 // Korrektur des Output-Compare-Registers: interner Takt mit Prescaler 8 ist 0,5µs, daher Faktor 2 um auf 1µs Taktzähler umzurechnen #define PPM_CENTER_VALUE 1500 // 1,5ms Mittelstellung #define PPM_LEVEL 500 // 0,5ms Signalhub plus/minus #define PPM_CHANNELS 8 // Anzahl der PPM-Kanäle in einem Paket // Ausgangssignale an den Sender // Container für PPM-Signale für jeden einzelnen Servo int ppm[PPM_CHANNELS] = {PPM_CENTER_VALUE}; unsigned long t0 = millis(); void setup() { Serial.begin(9600); // PPM-Generierung und Timer für Interrupt-Erzeugung for (int i=0; i < PPM_CHANNELS; i++) ppm[i] = PPM_CENTER_VALUE; pinMode(PPM_PORT, OUTPUT); digitalWrite(PPM_PORT, LOW); cli(); TCCR1A = 0; // TCCR1 Register zurücksetzen TCCR1B = 0; // TCCR1 Register zurücksetzen OCR1A = 100; // Compare-Register zum Auslösen des Interrupts TCCR1B |= (1 << WGM12); // CTC Mode (Clear Timer on Compare Match) TCCR1B |= (1 << PRESCALER); // Prescaler des Systemtakts für Inkrement von Timer1 TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // Aktivierung ISR bei Timer-Compare mir OCR1A-Register sei(); } void loop() { unsigned long dt = millis() - t0; float arg = 2.0f*3.14f*dt/(1000.0f*5.0f); int akkuStatus = analogRead(AKKUSTATUS); float akkuSpannung = 4.6f*akkuStatus/1023.0f + 4.5f; // Umrechnung 5V Referenz + 4.7V Abfall an Zener-Diode // Joystick-Positionen: int joystick1 = 500*sin(arg) + PPM_CENTER_VALUE; int joystick2 = 500*sin(arg) + PPM_CENTER_VALUE; int joystick3 = 500*sin(arg) + PPM_CENTER_VALUE; // analogRead(JOYSTICK3); int joystick4 = 500*sin(arg) + PPM_CENTER_VALUE; // Wird nicht eingelesen, da Anschluss durch Akkuspannung belegt ist, daher Sinus-Funktion // Trimmer-Positionen: int trimmer1 = 500*sin(arg) + PPM_CENTER_VALUE; // analogRead(TRIMMER1); int trimmer2 = 500*sin(arg) + PPM_CENTER_VALUE; // analogRead(TRIMMER2); int trimmer3 = 500*sin(arg) + PPM_CENTER_VALUE; // analogRead(TRIMMER3); int trimmer4 = 500*sin(arg) + PPM_CENTER_VALUE; // Wird nicht eingelesen, da Anschluss durch Akkuspannung belegt ist, daher Sinus-Funktion // ---------------------------------------------------------------------------------------- ppm[0] = constrain(joystick1, PPM_CENTER_VALUE-PPM_LEVEL, PPM_CENTER_VALUE+PPM_LEVEL); ppm[1] = constrain(joystick2, PPM_CENTER_VALUE-PPM_LEVEL, PPM_CENTER_VALUE+PPM_LEVEL); ppm[2] = constrain(joystick3, PPM_CENTER_VALUE-PPM_LEVEL, PPM_CENTER_VALUE+PPM_LEVEL); ppm[3] = constrain(joystick4, PPM_CENTER_VALUE-PPM_LEVEL, PPM_CENTER_VALUE+PPM_LEVEL); ppm[4] = constrain( trimmer1, PPM_CENTER_VALUE-PPM_LEVEL, PPM_CENTER_VALUE+PPM_LEVEL); ppm[5] = constrain( trimmer2, PPM_CENTER_VALUE-PPM_LEVEL, PPM_CENTER_VALUE+PPM_LEVEL); ppm[6] = constrain( trimmer3, PPM_CENTER_VALUE-PPM_LEVEL, PPM_CENTER_VALUE+PPM_LEVEL); ppm[7] = constrain( trimmer4, PPM_CENTER_VALUE-PPM_LEVEL, PPM_CENTER_VALUE+PPM_LEVEL); char out[160]; Serial.print("Akku: "); Serial.print(akkuSpannung); sprintf(out,"J1: %4d | J2: %4d | J3: %4d | J4: %4d (not connected) || T1: %4d | T2: %4d | T3: %4d | T4: %4d (not connected)\n", joystick1, joystick2, joystick3, joystick4, trimmer1, trimmer2, trimmer3, trimmer4); Serial.print(out); delay(20); } // ----------------------------------------------------------------------------------------- // Interrupt-Service-Routine für PPM-Erzeugung ISR(TIMER1_COMPA_vect) { static byte channel = 0; // PPM-Kanal (Servo-Signale werden als Sequenz nacheinander ausgegeben) static unsigned int totalTime = 0; // Gesamtdauer der PPM-Sequenz in Mikrosekunden static boolean pulse = true; // Überflüssig, da CTC-Mode? // TCNT1 = 0; // Puls oder Pause? if (pulse) { digitalWrite(PPM_PORT, HIGH); // Puls wird gesetzt OCR1A = PULSE_LENGTH * MIKRO_SECONDS; // Pulsbreite -> Nachfolgende Interruptauslösung zum Start der Pause des PPM-Signals pulse = false; // Pause folgt auf Puls im nächsten Aufruf der ISR } // Pause folgt auf den Puls: Gesamtdauer Puls+Pausenzeit codiert das Stellsignal für den aktuellen PPM-Kanal channel else { digitalWrite(PPM_PORT, LOW); // Puls wird zurückgesetzt, Pause im PPM-Signal (Servoauslenkung codiert durch die Länge der Pause) pulse = true; // Puls folgt auf Pause (im nächsten Aufruf der ISR) if (channel >= PPM_CHANNELS) { channel = 0; // Zurücksetzen auf Kanal 0 (Sequenz startet von vorn), vorhergehender Puls somit Ende des PPM-Frames totalTime += PULSE_LENGTH; // Gesamtdauer der PPM-Sequenz plus Dauer des letzen Pulses, der das PPM-Signal abschließt OCR1A = (FRAME_LENGTH - totalTime) * MIKRO_SECONDS; // Pausenzeit bis zum Start der neuen PPM-Sequenz, festes Raster durch FRAME_LENGTH gegeben. totalTime = 0; // Zurücksetzen der Gesamtdauer für die neue PPM-Sequenz } else { OCR1A = (ppm[channel] - PULSE_LENGTH) * MIKRO_SECONDS; // Festlegen der Pulspause für den aktuellen PPM-Kanal, Pulslänge zählt dabei in der Codierung mit totalTime += ppm[channel]; // Sukzessive Aufsummierung der Zeitlänge der gesamten PPM-Sequenz mit jedem Kanal, Puls zu Beginn wird dabei mitgezählt channel++; // Hochzählen des Kanals für nächsten Servo in der PPM-Sequenz -> Vorbereitung für den nächsten Aufruf der ISR } } } // -----------------------------------------------------------------------------------------
