Reparatur EMAG emmi 20HC Ultraschall Reiniger Das Gerät ist circa 3 Jahre alt. Plötzlich ist die 4A Sicherung durchgebrannt. Die Sicherung und beide IRF840'ers wurden ausgetauscht, leider wurde das Problem damit nicht gelöst. Die Schaltung ausserhalb Endstufe scheint in Ordnung zu sein (15V und 5V und 33,3 kHz) auch die condensatoren und beide Gleichrichter sind OK. Ich vermute dass der Transformator/Drosseln einen Defekt oder Kurzschluss hat. Ich habe beide Transformatoren ausgelötet und die Induktivität gemessen deren Werte im beigefügten Foto zu finden sind. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei der Reparatur helfen könnte. Leider ist kein Schaltplan vorhanden. Vielen Dank im Voraus für Ihre Gedanken.
