'**************************************************************** '* Name : Miniversion V01.BAS * '* Author : Tomtom DL1MFK * '* Version : 1.0 03.12.2007 * '* Notes : Demoversion für den Einsatz in der Mini-Version * '* : * '**************************************************************** '**************************************************************** ' Register-Deklarationen * '**************************************************************** $regfile = "M8def.dat" $crystal = 8000000 '**************************************************************** ' Deklarationen * '**************************************************************** Dim Bytes As Word Dim Byte1 As Byte Dim Byte2 As Byte Dim I As Byte ' Zählvariable Dim Stelle0 As Word Dim Stelle1 As Word Dim Stelle2 As Word Dim Stelle3 As Word Dim Lin As Byte ' Zeilennummer Dim Col As Byte ' Spaltennummer Config Pind.4 = Output Config Pind.6 = Output Config Pind.7 = Output Lc_dat Alias Portd.4 ' Daten (LC pin 11) Lc_clk Alias Portd.7 ' Clock (LC pin 10) Lc_ce Alias Portd.6 ' Enable (LC pin 9) '**************************************************************** ' Konstanten * '**************************************************************** Const Command0 = &B1000_0000_0000_0000 '**************************************************************** ' Initialisierung * '**************************************************************** Gosub Osd_init Gosub Rufz_anzeigen '**************************************************************** ' Hauptschleife * '**************************************************************** Do Gosub Alle_zeichen Waitms 200 Loop ' End '**************************************************************** ' OSD Initialisierung * '**************************************************************** Osd_init: Gosub Disp_aus Bytes = &B1100_0001_0000_0000 ' Com 4 Reset Gosub Leitung Bytes = &B1100_0100_0000_0000 ' Com 4 Ram löschen !!! Gosub Leitung Waitms 500 Gosub Disp_an Return '**************************************************************** ' Rufzeichen einblenden * '**************************************************************** Rufz_anzeigen: ' Rufzeichen anzeigen: Lin = 12 : Col = 19 Gosub Position Gosub Leitung Byte1 = &B1001_0000 Byte2 = "D" Gosub Leitung2 Byte2 = "L" Gosub Leitung2 Byte2 = "1" Gosub Leitung2 Byte2 = "M" Gosub Leitung2 Byte2 = "F" Gosub Leitung2 Byte2 = "K" Gosub Leitung2 Return '**************************************************************** ' Daten auf die 3 Leitungen * '**************************************************************** Leitung: ' Byte1 und Byte2 aus Bytes Byte1 = High(bytes) Byte2 = Low(bytes) Leitung2: ' Byte1 und Byte2 einzeln gesetzt Lc_ce = 0 Waitus 3 Shiftout Lc_dat , Lc_clk , Byte1 , 2 Waitus 3 Shiftout Lc_dat , Lc_clk , Byte2 , 2 Waitus 3 Lc_ce = 1 Return '***************************************************************** ' Position aus Zeile und Spalte * '***************************************************************** Position: Lin = Lin - 1 ' 1. Zeile = 0 Col = Col - 1 ' 1. Spalte = 0 Bytes = Makeint(col , Lin) Bytes = Bytes Or Command0 Return '**************************************************************** ' Display An/Ausschalten * '**************************************************************** Disp_an: Bytes = &B1100_0000_0010_0001 ' Com4 Display angeschaltet mit Rand um Zeichen Gosub Leitung Return Disp_aus: Bytes = &B1100_0000_0010_0000 ' Com4 Display aus mit Hg Gosub Leitung Return
