/* ----------------------------------------------------------- array_shift.c Bitweises Verschieben Byte-Arrays nach links oder rechts 13.10.2024 R. Seelig ----------------------------------------------------------- */ #include #include #define arranz 9 uint8_t myarray[arranz] = { 0x81, 0x0c, 0x55, 0xaa, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x01 }; /* ----------------------------------------------------------- printbin gibt den Inhalt einer 8-Bitvariable binaer aus. Eine 1 wird als 'x', eine 0 als '.' dargestellt. ----------------------------------------------------------- */ void printbin(uint8_t val) { uint8_t mask, i; mask= 0x80; for (i= 0; i<8; i++) { if (val & mask) { printf("x"); } else { printf("."); } mask= mask >> 1; } } /* ----------------------------------------------------------- shiftarray_left verschiebt alle Bits eines Byte-Arrays (uint8_t) um eine Bitposition nach links. Hierbei erfolgt die Uebernahme von MSB *parray nach LSB *(parray-1) Uebergabe: anz: Anzahl Elemente des Arrays carryin: bestimmt, ob am letzten Element *(parray+anz-1) eine 1 oder eine 0 ein- geschoben wird *parray: Zeiger auf das Byte-Array Rueckgabe: Ein Carry-Out Bit wird zurueckgegeben, wenn das MSB von *parray 1 ist (ausgeschobenes Bit) ----------------------------------------------------------- */ uint8_t shiftarray_left(uint8_t anz, uint8_t carryin, uint8_t *parray) { uint8_t i, cf; uint8_t carryout; carryin &= 0x01; // "saeubern des carry-in Flags carryout= ((*parray & 0x80)) >> 7; // ausgeschobenes Bit nach carryout parray += (anz-1); // letzes Element adressieren for (i= 0; i< anz; i++) { cf= (*parray >> 7) & 0x01; // Carry-Flag fuer das naechste Element sichern *parray= (*parray << 1) | carryin; // Alle Bits eines Bytes verschieben und Carry des // Vorgaengers als LSB setzen carryin= cf; // Carry-Flag fuer den Nachfolger parray--; // naechstes Element } return carryout; } /* ----------------------------------------------------------- shiftarray_right verschiebt alle Bits eines Byte-Arrays (uint8_t) um eine Bitposition nach rechts. Hierbei erfolgt die Uebernahme von LSB *parray nach MSB *(parray+1) Uebergabe: anz: Anzahl Elemente des Arrays carryin: bestimmt, ob am 0 - Element *parray eine 1 oder eine 0 an MSB ein- geschoben wird *parray: Zeiger auf das Byte-Array Rueckgabe: Ein Carry-Out Bit wird zurueckgegeben, wenn das LSB von *(parray+anz-1) 1 ist (ausgeschobenes Bit) ----------------------------------------------------------- */ uint8_t shiftarray_right(uint8_t anz, uint8_t carryin, uint8_t *parray) { volatile uint8_t i, cf; volatile uint8_t carryout; if (carryin) cf= 0x80; else cf= 0x00; // saeubern des carryin - Flags // und als Carry-Flag uebernehmen for (i= 0; i< anz; i++) { carryin = (*parray & 0x01); carryout= carryin; // carryout erstellen carryin = carryin << 7; // carryin - Flag fuer den Nachfolger erstellen *parray= (*parray >> 1) | cf; // alle Bits eines Bytes verschieben und // das Carryflag an LSB einfuegen parray++; // naechstes Element setzen cf= carryin; // Carryflag fuer naechstes Element } return carryout; } /* ------------------------------------------------------------ main ------------------------------------------------------------ */ int main( int argc, char **argv ) { uint8_t i,x; uint8_t cf = 0; uint8_t co; co= 0; printf("\n\r shiftarray_left\n\n\r"); printf(" Arrayelemente: "); for (x= 0; x< (arranz); x++) { printf("0x%02x, ",myarray[x]); } printf("\n\n\r%d ",co); for (x= 0; x< (arranz); x++) { printbin(myarray[x]); } printf("\n\n\r "); for (i= 0; i< (arranz*8); i++) { printf("-"); } printf("\n\r"); co= 0; for (i= 0; i<16; i++) { printf("\n\r%d ",co); for (x= 0; x< (arranz); x++) { printbin(myarray[x]); } co= shiftarray_left(arranz, co, &myarray[0]); } printf("\n\n\r"); /* for (i= 0; i<16; i++) { co= shiftarray_right(arranz, co, &myarray[0]); printf("\n\r%x ",co); for (x= 0; x< (arranz); x++) { printbin(myarray[x]); } } printf("\n\r"); printf("\n\r"); */ }
