#################################################################################################### # # Makefile for TriCore Projects # (c) Copyright by BOSCH REXROTH AG, all rights reserved # # DESCRIPTION: # This is the top makefile for making an application program. # It will call all other necessarry makefiles to build the actual project. # # PROJECT: API RC30 platform # Hardware: RC30-00D3 # # FILE VERSION INFORMATION: # $Revision: 1052 $ # $Date: 2008-07-16 13:21:12 +0200 (Mi, 16 Jul 2008) $ # $Author: gtg2si $ # #################################################################################################### #################################################################################################### # Configuration #################################################################################################### # path to the project (can be relative or absolute) PLATFORM_PATH = C:/WernerSteuerung/BODAS_C_API_V4_0/RC36_20_30/V1.09 # hex filename MODULE_NAME = appl_RC30-00D3 # output path for compiler and linker (e.g. objects) OUTPUT_PATH = obj # load compiler settings from another makefile (never touch this) include compiler_settings.mak #################################################################################################### # Include paths to header files #################################################################################################### # assembler include directories AS_INCLUDES = # c compiler include directories CC_INCLUDES = -I$(PLATFORM_PATH)/Includes/core\ -I$(PLATFORM_PATH)/Includes\ -I. #################################################################################################### # List of object files to create #################################################################################################### # objects of the application to be generated by the c compiler (add an object file for every # c file here!) OBJECTS = $(OUTPUT_PATH)/application.o \ $(OUTPUT_PATH)/hydraulik.o \ # OBJECTS = $(OUTPUT_PATH)/hydraulik.o \ # $(OUTPUT_PATH)/RC_DiagFuncs.o\ #################################################################################################### # Path to libraries which should be included #################################################################################################### # libraries to be included by the linker (additional libraries must be added here) LIBRARIES = $(PLATFORM_PATH)/Libs/lib_basic.a\ # $(PLATFORM_PATH)/Libs/lib_diag.a\ ################################################################################################### # Compiler, assembler and linker options ################################################################################################### # additional compiler flags (see compiler_settings.mak) CC_FLAGS += # additional assembler flags (see compiler_settings.mak) AS_FLAGS += # additional linker flags (see compiler_settings.mak) LINKER_FLAGS += -Wl,-Map,$(OUTPUT_PATH)/$(MODULE_NAME).map #################################################################################################### # DON'T EDIT SOMETHING BELOW THIS LINE (ONLY FOR INTERNAL USE!) #################################################################################################### all: cleanobj $(MODULE_NAME).elf $(MODULE_NAME).dump $(MODULE_NAME).hex clean end .PHONY: $(MODULE_NAME).elf $(MODULE_NAME).elf: $(OBJECTS) @echo $(LD) $(OBJECTS) -o $(OUTPUT_PATH)/$(MODULE_NAME).elf @$(LD) -Wl,-( $(OBJECTS) $(LIBRARIES) -Wl,-) -o $(OUTPUT_PATH)/$(MODULE_NAME).elf\ $(LINKER_LNK) $(LINKER_FLAGS) #@$(LD) $(OBJECTS) $(LIBRARIES) -o $(OUTPUT_PATH)/$(MODULE_NAME).elf \ #$(LINKER_LNK) $(LINKER_FLAGS) .PHONY: $(MODULE_NAME).dump $(MODULE_NAME).dump: $(MODULE_NAME).elf @$(OBJDUMP) -D -t -z $(OUTPUT_PATH)/$(MODULE_NAME).elf > $(OUTPUT_PATH)/$(MODULE_NAME).dump .PHONY: $(MODULE_NAME).hex $(MODULE_NAME).hex: $(MODULE_NAME).elf $(OBJCOPY) -O ihex $(OUTPUT_PATH)/$(MODULE_NAME).elf $(OUTPUT_PATH)/$(MODULE_NAME).hex .PHONY: cleanall clean cleanobj cleanall: clean cleanobj end clean: @$(RM) -f *.i @$(RM) -f *.s @$(RM) -f *.bak cleanobj: @$(RM) -f $(OUTPUT_PATH)/*.o @$(RM) -f $(OUTPUT_PATH)/*.elf @$(RM) -f $(OUTPUT_PATH)/*.hex @$(RM) -f $(OUTPUT_PATH)/*.map @$(RM) -f $(OUTPUT_PATH)/*.dump @$(RM) -f *.o end: @echo ################################# @echo # Successfully completed! $(shell time /t)# @echo ################################# $(OUTPUT_PATH)/%.o: %.S @echo $(AS) -c $< -o $@ @$(CC) -c -o $@ $< $(AS_FLAGS) $(AS_INCLUDES) $(OUTPUT_PATH)/%.o: %.ss @echo $(AS) -c $< -o $@ @$(CC) -c -o $@ $< $(AS_FLAGS) $(AS_INCLUDES) $(OUTPUT_PATH)/%.o: %.c @echo $(CC) -c $< -o $@ @$(CC) -c -o $@ $< $(CC_FLAGS) $(CC_INCLUDES)
