------------------------------------------------------------------------ my_time ------------------------------------------------------------------------ my_time ist eine Softwarebibliothek, die wie die Standardbibliothek time.h aus einem Zeitstempel ein dazugehoerendes Datum oder aus einem Datum einen Zeitstempel berechnen kann. Der Einfachkeit halber wird im Gegensatz zu time.h NICHT mit Zeigern gearbeitet (was einen etwas hoeheren RAM-Speicherbedarf zur Folge hat. Der Zeitstempel hier ist eine einfache 32-Bit Integervariable. Diese Variable berechnet fuer ein bestimmtes Datum, wieviele Sekunden seit dem 01.01.1970 00:00.00 vergangen sind (sofern das define < yearofs > nicht veraendert wird. Hieraus ergeben sich gueltige Daten (Daten ist der Plural von Datum): 01.01.1970 00:00.0 bis 06.02.2106 06:28.15 my_time wurde geschrieben, um auf einfache Weise mit einem Datum bspw. fuer einen Datenlogger oder eine Zeitschaltuhr rechnen zu koennen. Das Zaehlen von Sekunden und aufaddieren zu Minuten, Stunden usw. wird hiermit hinfaellig, es muss nur noch zu einem Zeitstempel die entsprechenden Sekunden hinzuaddiert oder subtrahiert werden. Um bspw. eine Uhr zu programmieren muss lediglich in einem Interrupt- vektor, der jede Sekunde aufgerufen wird, der Zeitstempel inkrementiert werden. my_time deklariert eine Struktur, MYDATE_TIME deren Member year, month, day, hour, min, sec beinhalten. Hiervon wird ein Variablentyp < mydate_time > abgeleitet. Um mit my_time arbeiten zu koennen ist es dann lediglich nur noch noetig, eine Variable diesen Typs zu definieren (Beispiel): my_datetime meinezeit; Das Beschreiben der Struktur geschieht hier wie mit jeder anderen Struktur auch: meinezeit.year= 2024; meinezeit.month= 7: meinezeit.day= 1; meinezeit.hour= 19; meinezeit.min= 34; meinezeit.sec= 33; Um aus dieser Struktur einen Zeitstempel zu generieren bedarf es des Aufrufes von < mydate_getstamp(mydate_time mydate); uint32_t zeitstempel; zeitstempel= mydate_getstamp(meinezeit); Die Variable < zeitstempel > enthaelt nun die Anzahl Sekunden, die seit dem 01.01.1970 vergangen sind, fuer das Datum 01.07.2024 | 19:34.33 entspricht dieses 1719862473. Um aus einem gegebenen Zeitstempel ein Datum zu generieren muss die Funktion < mydate_get(uint32_t stamp) > aufgerufen werden: uint32_t zeitstempel2; my_datetime meinezeit2; zeitstempel2 = zeitstempel + 3600; meinezeit2= mydate_get(zeitstempel2); Das Datum in < meinezeit2 > ist hier nun eine Stunde spaeter als in < meinezeit > Ein Wochentag kann mittels < mydate_getwtag(mydate_time mydate) > ermittelt werden: char wochentag; wochentag= mydate_getwtag(meinezeit2); Der Rueckgabewert von < mydate_getwtag > beginnt mit 0 und dieses repraesentiert den Tag Sonntag. Der 01.07.2024 war ein Montag und demzufolge wird beim obigen Aufruf der Wert 1 zurueck geliefert. Definierte Funktionen ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ mydate_time mydate_get(uint32_t stamp); ------------------------------------------------------------------------ Ermittelt aus einem Zeitstempel (Sekunden die seit dem 01.01.1970 00:00.00 vergangen sind) das Datum. Uebergabe: stamp : Anzahl Sekunden seit dem 01.01.1970 Rueckgabe: Struktur, in der year, month, day, hour, min und sec abgebildet werdenn. ------------------------------------------------------------------------ uint32_t mydate_getstamp(mydate_time mydate); ------------------------------------------------------------------------ Ermittelt aus einem Kalenderdatum der Struktur mydate den Zeitstempel (vergangene Sekunden seit dem 01.01.1970 00:00.0) Uebergabe: mydate: Struktur fuer year, month, day, hour, min, sec Rueckgabe: Zeitstempel in Sekunden ------------------------------------------------------------------------ char mydate_getwtag(mydate_time mydate); ------------------------------------------------------------------------ Berechnet zu einem bestimmten Datum der Struktur mydate den Wochentag (Algorithmus nach Carl Friedrich Gauss): Uebergabe: mydate: Struktur fuer year, month, day, hour, min, sec Rueckgabe: der Tag der Woche, beginnend ab Sonntag. Sonntag entspricht 0. Bsp.: 01.07.2024 06:03.08 Rueckgabewert ist hier 1 und somit entspricht diese Datum dem Kalendertag Montag.
