01:36 28.12.2024 PowTech PT4519C Hoher Leistungsfaktor, hocheffizienter, flimmerfreier linearer LED-Treiberchip Elektrische Parameter (Keine besonderen Anweisungen, TA 25°C) Symbol Zustand Mindestwert Typischer Wert Maximalwert Einheit VHV VOV.VOUT BV VOH REG, VOUT REG Vcs Tsc (Anmerkung 4) Hinweis 4: Designgarantie, keine Testgarantie. Vereinfachtes Moduldiagramm HV-Betriebsspannungsbereich Ruhestrom 6.5 500 V VHV 10V 160 250 mA CH, OUT-Port-Spannungswiderstand 500 V Betriebsspannung des CH- und OUT-Anschlusses ICHIOUT 30mA 1.5 V CS-Port-Spannung 582 600 618 mV Ausgangspunkt der Temperaturkompensation 150 C Funktionsbeschreibung H.V PF CH AUS VDD 1 D D2 Vsense 01 Q2 COMP OP1 R1 OP2 Ref Rs PF COMP GND CS Abbildung 3. Vereinfachtes Diagramm des internen Moduls PT4519C PT4519C ist ein hochpräziser linearer LED-Treiberchip, der eine Einzelsegmentarchitektur verwendet und keine EMI-Probleme aufweist. Es sind keine magnetischen Komponenten wie Induktivitäten oder Transformatoren rund um das System erforderlich. Das gesamte System ist einfach aufgebaut und kostengünstig. Startspannung (HV) Die Betriebsspannung des PT4519C wird vom HV-Pin bereitgestellt. Wenn die HV-Pin-Spannung höher als GND ist und die Chip-Einschaltspannung erreicht, beginnt PT4519C zu arbeiten und startet die Konstantstromregelung. Konstantstromantrieb (CS) Der Chip kann den LED-Ausgangsstrom über den CS-Widerstand genau einstellen. ILED = 600 mV Res(2) (mA) PF-Einstellung (PF) Der PF-Pin stellt den System-PF über einen Widerstand auf Masse ein. Wenn der PF-Pin für den Hochspannungseingang schwebend bleibt, ist der Systemwirkungsgrad am höchsten, aber der PF ist niedrig, wenn der PF-Pin für den Hochspannungseingang geerdet ist Hua Breakthrough Material Exchange (Shanghai) Co., Ltd. PT4519C DS Rev. CH 0.1 Der PF ist am höchsten, aber der Wirkungsgrad ist niedrig. Er kann an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden, um den Bedarf von PF>0,7 zu ​​erfüllen. Umweltenergiekontrolle (COMP) Der COMP-Pin ist extern mit einem 0,22-1uF-Kondensator gegen Masse verbunden, und die Schleifenkompensation stellt sicher, dass die Drain-Spannung von Q2 am niedrigsten ist, wenn der LED-Strom während der Talphase der Eingangsspannung ohne Flackern ausgegeben wird, was die Gesamteffizienz verbessert des Systems. Funktion zur Einstellung der Überhitzung PT4519C verfügt über eine Überhitzungsanpassungsfunktion. Wenn die Chip-Verbindungstemperatur überhitzt ist (> Tsc), wird der Ausgangsstrom schrittweise reduziert, wodurch die Ausgangsleistung und der Temperaturanstieg gesteuert werden und die Chip-Temperatur auf einem konstanten Wert gehalten wird, um die Zuverlässigkeit des zu verbessern System. Das System erkennt kontinuierlich die Chiptemperatur. Wenn die Chip-Verbindungstemperatur unter Tsc fällt, kehrt der Systemstrom zum Normalzustand zurück. WWW.CRPOWTECH.COM Seite 3 BestB2B.com
