Report : TEST_NEU1 Date : 02-28-2005 Time : 15:53:04 Compiler : BASCOM-AVR LIBRARY V 1.11.7.4 Processor : M161 SRAM : 400 hex EEPROM : 200 hex ROMSIZE : 4000 hex ROMIMAGE : 2A8C hex -> Will fit into ROM ROMIMAGE : 10892 dec FLASH USED : 66 % BAUD : 9600 Baud XTAL : 4000000 Hz BAUD error : 0.16% Stack start : 45F hex Stack size : 60 hex S-Stacksize : 20 hex S-Stackstart : 400 hex Framesize : 40 hex Framestart : 3BF hex LCD DB7 : PORTA.1 LCD DB6 : PORTA.2 LCD DB5 : PORTA.3 LCD DB4 : PORTA.4 LCD E : PORTA.6 LCD RS : PORTA.7 LCD mode : 4 bit -------------------------------------------------------------------------------- Variable Type Address(hex) Address(dec) -------------------------------------------------------------------------------- HWSTACK Word 005D 93 SWSTACK Word 001C 28 FRAME Word 0004 4 COMPARE0 0031 49 COUNTER0 0032 50 TIMER0 0032 50 COUNTER2 0023 35 TIMER2 0023 35 PWM2 0022 34 COUNTER1 Word 004C 76 TIMER1 Word 004C 76 CAPTURE1 Word 0044 68 COMPARE1A Word 004A 74 PWM1A Word 004A 74 PWM1B Word 0048 72 COMPARE1B Word 0048 72 ERR Bit 0006 6 DATENWORT Word 0060 96 DATENBYTE1 Byte 0062 98 DATENBYTE2 Byte 0063 99 KOMMANDO Byte 0064 100 LICHTZAHLER Byte 0065 101 RES Byte 0066 102 TEMPSCHLUPFER String 0067 103 FEUCHTESCHLUPFER String 007C 124 TEMPBRUTER String 0091 145 FEUCHTEBRUTER String 00A6 166 TEMP Single 00BB 187 TEMP1 Single 00BF 191 FEUCHTE Single 00C3 195 FEUCHTE1 Single 00C7 199 FEUCHTE2 Single 00CB 203 FEUCHTE3 Single 00CF 207 DREHEN Byte 00D3 211 DREHEN_UBERSCHREITEN Byte 00D4 212 SEKUNDE Byte 00D5 213 MINUTE Byte 00D6 214 STUNDE Byte 00D7 215 TAGE Byte 00D8 216 WENDEZEIT Byte 00D9 217 PAUSENST Byte 00DA 218 PAUSENMIN Byte 00DB 219 BTSOLL Long 00DC 220 BTSOLL1 Single 00E0 224 BTSOLL2 String 00E4 228 BTSOLL3 Single 00F9 249 BFSOLL Long 00FD 253 BFSOLL1 Single 0101 257 BFSOLL2 String 0105 261 BFSOLL3 Single 011A 282 STSOLL Long 011E 286 STSOLL1 Single 0122 290 STSOLL2 String 0126 294 STSOLL3 Single 013B 315 SFSOLL Long 013F 319 SFSOLL1 Single 0143 323 SFSOLL2 String 0147 327 SFSOLL3 Single 015C 348 BTSOLL_E EEPROM Long 0000 0 BFSOLL_E EEPROM Long 0004 4 STSOLL_E EEPROM Long 0008 8 SFSOLL_E EEPROM Long 000C 12 WENDEZEIT_E EEPROM Byte 0010 16 PAUSENST_E EEPROM Byte 0011 17 PAUSENMIN_E EEPROM Byte 0012 18 STEUER_STSOLL Long 0160 352 STEUER_STSOLL1 Single 0164 356 STSOLL_FROST Long 0168 360 STEUER_SFSOLL Long 016C 364 SFSOLL_HIGH Long 0170 368 SFSOLL_LOW Long 0174 372 TEMP_SCHLUPFER Word 0178 376 FEUCHTE_SCHLUPFER Word 017A 378 VENTX Integer 017C 380 X Byte 017E 382 Y Byte 017F 383 -------------------------------------------------------------------------------- Constant Value -------------------------------------------------------------------------------- SREG &H3F SPH &H3E SPL &H3D GIMSK &H3B GIFR &H3A TIMSK &H39 TIFR &H38 SPMCR &H37 EMCUCR &H36 MCUCR &H35 MCUSR &H34 TCCR0 &H33 TCNT0 &H32 OCR0 &H31 SFIOR &H30 TCCR1A &H2F TCCR1B &H2E TCNT1H &H2D TCNT1L &H2C OCR1AH &H2B OCR1AL &H2A OCR1BH &H29 OCR1BL &H28 TCCR2 &H27 ASSR &H26 ICR1H &H25 ICR1L &H24 TCNT2 &H23 OCR2 &H22 WDTCR &H21 UBRRHI &H20 EEARH &H1F EEARL &H1E EEDR &H1D EECR &H1C PORTA &H1B DDRA &H1A PINA &H19 PORTB &H18 DDRB &H17 PINB &H16 PORTC &H15 DDRC &H14 PINC &H13 PORTD &H12 DDRD &H11 PIND &H10 SPDR &H0F SPSR &H0E SPCR &H0D UDR0 &H0C UDR &H0C UCSR0A &H0B USR &H0B UCSR0B &H0A UCR &H0A UBRR0 &H09 UBRR &H09 ACSR &H08 PORTE &H07 DDRE &H06 PINE &H05 UDR1 &H03 UCSR1A &H02 UCSR1B &H01 UBRR1 &H00 INT1 7 INT0 6 INT2 5 INTF1 7 INTF0 6 INTF2 5 TOIE1 7 OCIE1A 6 OCIE1B 5 TOIE2 4 TICIE1 3 OCIE2 2 TOIE0 1 OCIE0 0 TOV1 7 OCF1A 6 OCF1B 5 TOV2 4 ICF1 3 OCF2 2 TOV0 1 OCF0 0 BLBSET 3 PGWRT 2 PGERS 1 SPMEN 0 SM0 7 SRL2 6 SRL1 5 SRL0 4 SRW01 3 SRW00 2 SRW11 1 ISC2 0 SRE 7 SRW 6 SRW10 6 SE 5 SM 4 SM1 4 ISC11 3 ISC10 2 ISC01 1 ISC00 0 FOC0 7 PWM0 6 COM01 5 COM00 4 CTC0 3 CS02 2 CS01 1 CS00 0 PSR10 0 PSR2 1 COM1A1 7 COM1A0 6 COM1B1 5 COM1B0 4 FOC1A 3 FOC1B 2 PWM11 1 PWM10 0 ICNC1 7 ICES1 6 CTC1 3 CS12 2 CS11 1 CS10 0 FOC2 7 PWM2 6 COM21 5 COM20 4 CTC2 3 CS22 2 CS21 1 CS20 0 AS2 3 TCN2UB 2 OCR2UB 1 TCR2UB 0 WDDE 4 WDE 3 WDP2 2 WDP1 1 WDP0 0 EERIE 3 EEMWE 2 EEWE 1 EERE 0 PA7 7 PA6 6 PA5 5 PA4 4 PA3 3 PA2 2 PA1 1 PA0 0 DDA7 7 DDA6 6 DDA5 5 DDA4 4 DDA3 3 DDA2 2 DDA1 1 DDA0 0 PINA7 7 PINA6 6 PINA5 5 PINA4 4 PINA3 3 PINA2 2 PINA1 1 PINA0 0 PB7 7 PB6 6 PB5 5 PB4 4 PB3 3 PB2 2 PB1 1 PB0 0 DDB7 7 DDB6 6 DDB5 5 DDB4 4 DDB3 3 DDB2 2 DDB1 1 DDB0 0 PINB7 7 PINB6 6 PINB5 5 PINB4 4 PINB3 3 PINB2 2 PINB1 1 PINB0 0 PC7 7 PC6 6 PC5 5 PC4 4 PC3 3 PC2 2 PC1 1 PC0 0 DDC7 7 DDC6 6 DDC5 5 DDC4 4 DDC3 3 DDC2 2 DDC1 1 DDC0 0 PINC7 7 PINC6 6 PINC5 5 PINC4 4 PINC3 3 PINC2 2 PINC1 1 PINC0 0 PD7 7 PD6 6 PD5 5 PD4 4 PD3 3 PD2 2 PD1 1 PD0 0 DDD7 7 DDD6 6 DDD5 5 DDD4 4 DDD3 3 DDD2 2 DDD1 1 DDD0 0 PIND7 7 PIND6 6 PIND5 5 PIND4 4 PIND3 3 PIND2 2 PIND1 1 PIND0 0 PE2 2 PE1 1 PE0 0 DDE2 2 DDE1 1 DDE0 0 PINE2 2 PINE1 1 PINE0 0 RXC 7 TXC 6 UDRE 5 FE 4 OR 3 U2X 1 RXC0 7 TXC0 6 UDRE0 5 FE0 4 OR0 3 U2X0 1 MPCM0 0 RXC1 7 TXC1 6 UDRE1 5 FE1 4 OR1 3 U2X1 1 MPCM1 0 SPIE 7 SPE 6 DORD 5 MSTR 4 CPOL 3 CPHA 2 SPR1 1 SPR0 0 SPIF 7 WCOL 6 SPI2X 0 RXCIE 7 TXCIE 6 UDRIE 5 RXEN 4 TXEN 3 CHR9 2 RXB8 1 TXB8 0 RXCIE0 7 TXCIE0 6 UDRIE0 5 RXEN0 4 TXEN0 3 CHR90 2 RXB80 1 TXB80 0 RXCIE1 7 TXCIE1 6 UDRIE1 5 RXEN1 4 TXEN1 3 CHR91 2 RXB81 1 TXB81 0 ACD 7 AINBG 6 ACO 5 ACI 4 ACIE 3 ACIC 2 ACIS1 1 ACIS0 0 BLB12 5 BLB11 4 BLB02 3 BLB01 2 _DATE_FORMAT 0 _DATE_SEPARATOR 47 _CHIP 12 _RAMSIZE 1024 _ERAMSIZE 512 _SIM 0 _XTAL 4000000 _BUILD 11174 _COMPILER 90 RELOAD 62500 -------------------------------------------------------------------------------- Warnings: -------------------------------------------------------------------------------- HWSTACK not used SWSTACK not used FRAME not used COMPARE0 not used COUNTER2 not used PWM2 not used BTSOLL3 not used BFSOLL3 not used STSOLL3 not used SFSOLL3 not used
