/* -------------------------------------------------------- uart_bootload.c Serieller Bootloader fuer CH32V003 Mikrocontroller Anmerkungen zum Flashspeicher: Es ist keine einfache Schreibmoeglichkeit gegeben, ein ueberschreiben eines Bytes ist nicht moeglich, es muss zuvor geloescht sein. Da der Flashspeicher langsamer ist als der Core Daten anfragt, muss ab bei einem Coretakt > 25 MHz eine Latenzzeit eingelegt werden (CH32FUN laueft standardmaessig mit 48 MHz Coretakt, deshalb hier eine Latenz einfuegen). Vorgehen: - Flashspeicher unlock - Flashspeicher loeschen - Werte von Host lesen und Flash schreiben - Flashspeicher lock TxD an PD5, RxD an PD6 MCU : ch32v003 08.06.2025 R. Seelig -------------------------------------------------------- */ /* Proprietaeres Uebertragungsprotokoll: Host sendet CH32V003 antwortet ---------------------------------------------- "u" "o" ---------------------------------------------- Anzahl 64 Byte Bloecke (2 Byte binaer) ---------------------------------------------- Echo der Anzahl der Bloecke ---------------------------------------------- n-Anzahl 64 Byte Bloecke nach jedem empfangenem Block wird ein "o" gesendet ---------------------------------------------- Start des Userprogramms ---------------------------------------------- */ #include #include "ch32fun.h" #include "ch32v003_gpio.h" #include "uart.h" #define baud 57600 // bei schnelleren Baudraten kann sich der Boot- // loader verschlucken, wenn eine Firmware mit // Uart-Ausgabe am Laufen war #define timeout 1800 // Zeit in ms die auf ein Flashkommando gewartet // wird bis das User-Programm startet #define flash_base_addr 0x08000000ul // hier beginnt der Flashspeicherbereich #define CR_PAGE_FTPG ((uint32_t)0x00010000) // warum auch immer: In CH32FUN nicht deklariert #define stat_led_enable 1 // 1 : eine LED wird beim Flashvorgang eingeschaltet // 0 : Status-LED Funktion abgeschaltet // bei eingeschalteter LED-Statusanzeige hier den Portpin // angeben an den die LED angeschlossen sein soll #define led_init() PD4_output_init() #define led_set() PD4_set() #define led_clr() PD4_clr() #define crlf() { uart_putchar('\n'); uart_putchar('\r'); } #define testfuncs 0 // 1 : Zu Testzwecken werden innerhalb des Bootloaders // zur Laufzeit Ausgaben gemacht, bspw. einen Hexdump uint8_t pagebuffer[68]; /* ------------------------------------------------------------ Speicherzugriff-Makros ------------------------------------------------------------ */ #define fmem_readbyte(addr) *(uint8_t*)(addr) // Byte aus Speicher lesen #define fmem_readword(addr) *(uint16_t*)(addr) // Word aus Speicher lesen #define flash_setlatency() ( FLASH->ACTLR = FLASH_Latency_1 ) // bei Coretakt < 24MHz FLASH_Latency_0 /* ------------------------------------------------------------ hexnibbleout gibt die unteren 4 Bits eines chars als Hexaziffer aus. Eine Pruefung ob die oberen vier Bits geloescht sind erfolgt NICHT ! Uebergabe: b : enthaelt auf den unteren 4 Bits des Bytes das auszugebende Nibble ------------------------------------------------------------- */ void hexnibbleout(uint8_t b) { if (b< 10) b+= '0'; else b+= 55; uart_putchar(b); } /* ------------------------------------------------------------ hex8_out gibt einen 8-Bit Wert (Byte) als Hexaziffer aus. Uebergabe: b : auszugebendes Byte ------------------------------------------------------------- */ void hex8_out(uint8_t b) { hexnibbleout(b >> 4); hexnibbleout(b & 0x0f); } #if (testfuncs == 1) /* ------------------------------------------------------------ hex16_out gibt einen 16-Bit Wert (Word) als Hexaziffer aus. Uebergabe: w : auszugebendes Word ------------------------------------------------------------- */ void hex16_out(uint16_t w) { hex8_out(w >> 8); hex8_out(w & 0x0ff); } /* ------------------------------------------------------------ hex32_out gibt einen 32-Bit Wert als Hexaziffer aus. Uebergabe: d : auszugebender Wert ------------------------------------------------------------- */ void hex32_out(uint32_t d) { hex16_out(d >> 16); hex16_out(d & 0x0000ffff); } uint16_t hex16_read(void) { uint8_t i; uint8_t c; uint16_t w; w= 0; for (i= 0; i< 4; i++) { w= w << 4; c= uart_getchar(); if (c >= 'a') { c= c-'a' + 10; } else if (c >= 'A') { c= c-'A' + 10; } else { c -= '0'; } w |= c; } return w; } /* ---------------------------------------------------------- uart_puts gibt einen Text an dem UART aus c : Zeiger auf den AsciiZ - STring ----------------------------------------------------------*/ void uart_puts(char *c) { while (*c) { uart_putchar(*c++); } } #endif /* ---------------------------------------------------------- inline Funktionen als Abkuerzung fuer Schreibfaule :-) ---------------------------------------------------------- */ static inline uint8_t flash_is_busy() { return ((FLASH->STATR & FLASH_STATR_BSY) == FLASH_STATR_BSY); } static inline void flash_wait_until_not_busy() { while(flash_is_busy()) {} } /* ---------------------------------------------------------- flash_unlock entsperrt den Flashspeicher zum Beschreiben oder Loeschen ---------------------------------------------------------- */ static inline void flash_unlock() { // KEY1 zum Entsperren zuerst FLASH->KEYR = FLASH_KEY1; FLASH->KEYR = FLASH_KEY2; FLASH->MODEKEYR = FLASH_KEY1; FLASH->MODEKEYR = FLASH_KEY2; } /* ---------------------------------------------------------- flash_lock sperrt den Flashspeicher, Beschreiben oder Loeschen aus dem Programm heraus nicht mehr moeglich ---------------------------------------------------------- */ static inline void flash_lock() { FLASH->CTLR |= FLASH_CTLR_LOCK; } /* ---------------------------------------------------------- fmem_writeword Beschreibt eine Speicherstelle im Flashspeicher mit einem 16-Bit Wert. Uebergabe: addr: bezeichnet die Adresse innerhalb einer Page und NICHT die Speicheradresse absolut gesehen data: zu schreibender 16-Bit Wert ---------------------------------------------------------- */ static inline void fmem_writeword(uint32_t addr, uint16_t data) { if(FLASH->CTLR & FLASH_CTLR_LOCK) { return; } // wenn Flash gelockt Funktion verlassen flash_wait_until_not_busy(); FLASH->CTLR |= CR_PG_Set; // beschreiben Flash zulassen *(uint16_t*)(uintptr_t)addr = data; // Datenwert schreiben flash_wait_until_not_busy(); FLASH->CTLR &= CR_PG_Reset; // beschreiben Flash sperren } /* ---------------------------------------------------------- flash_erase_sector loescht einen Speichersektor (1 kByte) ab der angegebenen Speicheraddresse 'addr' ---------------------------------------------------------- */ static inline void flash_erase_sector(uint32_t addr) { // bei gelocktem Flash Funktion verlassen if(FLASH->CTLR & FLASH_CTLR_LOCK) { return; } flash_wait_until_not_busy(); FLASH->CTLR |= CR_PER_Set; // sector erase bit im Control Register FLASH->ADDR = addr; // zu loeschende Speicheradresse FLASH->CTLR |= CR_STRT_Set; // Loeschvorgang starten flash_wait_until_not_busy(); // warten bis Loeschvorgang beendet FLASH->CTLR &= CR_PER_Reset; // Reset sector erase bit } /* ---------------------------------------------------------- flash_erase loescht den gesamten Flash-Speicher ---------------------------------------------------------- */ static inline void flash_erase(void) { // bei gelocktem Flash Funktion verlassen if(FLASH->CTLR & FLASH_CTLR_LOCK) { return; } flash_wait_until_not_busy(); FLASH->CTLR |= CR_MER_Set; // sector erase bit im Control Register FLASH->CTLR |= CR_STRT_Set; // Loeschvorgang starten flash_wait_until_not_busy(); // warten bis Loeschvorgang beendet FLASH->CTLR &= CR_MER_Reset; // Reset sector erase bit } /* ---------------------------------------------------------- start_user_prog verlaesst den Bootloader und startet das Anwederprogramm. Die Funktion ist nach einem Timeout aufzurufen, wenn nach PowerOn kein Kommando zum Neuschreiben des Flashspeichers eingegangen ist. Alle Programmanweisungen die nacht "start_user_prog" angegeben sind, werden logischerweise nicht ausgefuehrt weil dieses hier in etwa einem "return to userprogram" oder "jump to userprogram" entspricht ---------------------------------------------------------- */ static inline void start_user_prog(void) { FLASH->KEYR = FLASH_KEY1; FLASH->KEYR = FLASH_KEY2; // Reset-Value Status-Register == 0 // Bit14 == Mode // 0 == "after software reset, you FLASH->STATR = 0; // can switch to the user-area" FLASH->CTLR = CR_LOCK_Set; PFIC->SCTLR = 1<<31; } /* ---------------------------------------------------------- progstart_wait wartet die in dtime * ms angegebene Zeit auf das Kommando fuer einen Flash-Programmiervorgang Uebergabe: dtime : Wartezeit bis zu einem Timeout Rueckgabe: 1 : Kommando ist eingegangen 0 : Kommando ist nicht eingegangen ---------------------------------------------------------- */ uint8_t progstart_wait(uint16_t dtime) { uint16_t cx; cx= 0; while(cx < dtime) { if (uart_ischar()) { if (uart_getchar()== 'u') { return 1; } } cx++; delay(1); } return 0; } void fmem_writepage(uint32_t memofs) { uint32_t i, ind, w; uint32_t *memptr; FLASH->CTLR = CR_BUF_RST | CR_PAGE_FTPG; // buffer reset und fast programming FLASH->ADDR = memofs + flash_base_addr; while( FLASH->STATR & FLASH_STATR_BSY ); memptr = (uint32_t*)flash_base_addr + (memofs >> 2); // memofs beinhaltet Bytespeicheroffset und // keine 32-Bit Speicheradresse // 64-Byte Pagebuffer laden for( i = 0; i < 16; i++ ) { ind= i*4; w= pagebuffer[ind+3]; w= (w << 8) + pagebuffer[ind+2]; w= (w << 8) + pagebuffer[ind+1]; w= (w << 8) + pagebuffer[ind]; memptr[i]= w; // Speicher schreiben (noch "temporaer") FLASH->CTLR = CR_PAGE_FTPG | FLASH_CTLR_BUF_LOAD; // Schreibpuffer laden, fast programming setzen while( FLASH->STATR & FLASH_STATR_BSY ); // wird nur benoetigt wenn Programm aus RAM // laeuft } FLASH->CTLR = CR_PAGE_PG|CR_STRT_Set; // Pagebuffer schreiben (hier wird "geflasht") while( FLASH->STATR & FLASH_STATR_BSY ); // warten bis Schreibvorgang fertig } /* ---------------------------------------------------------- main ---------------------------------------------------------- */ int main(void) { int i; uint16_t pageanz; uint16_t w; uint8_t pgcx; uint32_t fofsaddr; SystemInit(); uart_init(baud); #if (stat_led_enable == 1) led_init(); led_clr(); #endif fofsaddr= 0x0000; if (progstart_wait(timeout)) { flash_setlatency(); // Waitstates fuer Flashspeicher flash_unlock(); delay(10); if(FLASH->CTLR & FLASH_CTLR_FLOCK) // wenn Fastprogramming nicht gestartet { start_user_prog(); // dann zum Userprogramm verzweigen } flash_erase(); delay(50); // loescht den Flashspeicher Sektorenweise, bei Bedarf fuer // Versuchszwecke zu "entkommentieren" /* for (i= 0; i< 16; i++) { flash_erase_sector(0x08000000+(i*1024)); delay(10); } */ // Antwort an den Host, dass Bootloader zur Uebernahme bereit ist uart_putchar('o'); #if (stat_led_enable == 1) led_set(); #endif // die Anzahl der zu schreibenden Pages lesen w= uart_getchar(); pageanz= w << 8; w= (uart_getchar()) & 0x00ff; pageanz |= w; // und Anzahl Pages zurueck schicken uart_putchar(pageanz >> 8); uart_putchar(pageanz & 0x00ff); uart_putchar(pageanz >> 8); // FLASH->CTLR |= CR_PG_Set; // Flash schreiben Standard // Bytes einer Pages vom Host einlesen for (i=0; i< pageanz; i++) { for (pgcx= 0; pgcx< 64; pgcx++) { pagebuffer[pgcx]= uart_getchar(); } fmem_writepage(fofsaddr); // und Page flashen fofsaddr += 64; uart_putchar('o'); } FLASH->CTLR &= CR_PG_Reset; // beschreiben Flash sperren flash_lock(); } crlf(); #if (stat_led_enable == 1) led_set(); #endif #if (testfuncs == 1) // zu Debug- und Vergleichszwecken uint32_t t_addr; uint8_t b; t_addr= flash_base_addr + 0x08000000; crlf(); crlf(); f_addr= fofsaddr + flash_base_addr; hex32_out(f_addr); crlf(); for (w= 0; w< 35; w++) { t_addr= f_addr; hex16_out(f_addr-fofsaddr); uart_putchar(' '); for (i= 0; i< 16; i++) { b= fmem_readbyte(f_addr); hex8_out(b); uart_putchar(' '); f_addr++; } f_addr= t_addr; uart_puts(" "); for (i= 0; i< 16; i++) { b= fmem_readbyte(f_addr); if ((b>= ' ' ) && (b <= 127)) { uart_putchar(b); } else { uart_putchar('.'); } f_addr++; } crlf(); } crlf(); crlf(); #endif start_user_prog(); // hierher sollte der Bootloader nie kommen while(1); }
