// ATMEGA8 mit internen 8MHz-RC-Oszillator // PB0=PA-M104B1, PB1=PB-M104B1, PB2=PC-M104B1, PB3=PD-M104B1, PB4=HIFI-TO, PB5=STBY-M104B1 // PROGRAMM RUNTER PC0 vom ATMEGA8 // PROGRAMM RUNTER PC1 vom ATMEGA8 // LAUTSTÄRKE VERRINGERN PD6 vom ATMEGA8 // LAUTSTÄRKE ERHÖHEN PD5 vom ATMEGA8 // IN BEREITSCHAFT SCHALTEN PD4 vom ATMEGA8 // HIFI-Funktion PD3 vom ATMEGA8 // IR-Diode an PD7 vom ATMEGA8 #define DECODE_NEC #define DECODE_SONY #define DISABLE_CODE_FOR_RECEIVE_PROTOCOLS 1 #include #define IR_RECEIVE_PIN 7 // IR-Diode an PD7 vom ATMEGA8 // --- Zusätzliche Tastenpins --- #define BTN_PROG_MINUS A0 // PROGRAMM RUNTER PC0 vom ATMEGA8 #define BTN_PROG_PLUS A1 // PROGRAMM RUNTER PC1 vom ATMEGA8 #define BTN_VOL_MINUS 6 // LAUTSTÄRKE VERRINGERN PD6 vom ATMEGA8 #define BTN_VOL_PLUS 5 // LAUTSTÄRKE ERHÖHEN PD5 vom ATMEGA8 #define BTN_STBY 4 // IN BEREITSCHAFT SCHALTEN PD4 vom ATMEGA8 #define BTN_HIFI 3 // HIFI-Funktion PD3 vom ATMEGA8 byte portB_state = 0xFF; unsigned long lastValidCode = 0; unsigned long lastActionTime = 0; bool waitingForValidIR = false; void setup() { IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN); DDRB = 0xFF; // Eingänge mit Pullups pinMode(BTN_PROG_MINUS, INPUT_PULLUP); pinMode(BTN_PROG_PLUS, INPUT_PULLUP); pinMode(BTN_VOL_MINUS, INPUT_PULLUP); pinMode(BTN_VOL_PLUS, INPUT_PULLUP); pinMode(BTN_STBY, INPUT_PULLUP); pinMode(BTN_HIFI, INPUT_PULLUP); // --- Einschaltimpuls --- PORTB = 0xDF; delay(35); PORTB = 0xFF; portB_state = 0xFF; } void loop() { unsigned long now = millis(); // === Hardware-Tasten prüfen === if (digitalRead(BTN_PROG_MINUS) == LOW) { PORTB = 0xFD; // PROG- portB_state = 0xFD; lastActionTime = now; } else if (digitalRead(BTN_PROG_PLUS) == LOW) { PORTB = 0xFE; // PROG+ portB_state = 0xFE; lastActionTime = now; } else if (digitalRead(BTN_VOL_MINUS) == LOW) { PORTB = 0xFC; // VOL- portB_state = 0xFC; lastActionTime = now; } else if (digitalRead(BTN_VOL_PLUS) == LOW) { PORTB = 0xFA; // VOL+ portB_state = 0xFA; lastActionTime = now; } else if (digitalRead(BTN_STBY) == LOW) { PORTB = 0xF0; // STBY portB_state = 0xF0; lastActionTime = now; } else if (digitalRead(BTN_HIFI) == LOW) { PORTB = 0xEF; // HIFI aktiv portB_state = 0xEF; lastActionTime = now; } // === IR-CODE prüfen === if (IrReceiver.decode()) { unsigned long code = IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData; // Fehlerhafte Codes abfangen if (code == 0x1821 || code == 0x1020) { waitingForValidIR = true; IrReceiver.resume(); return; } if (waitingForValidIR) { if (code != 0x0 && code != 0x1821 && code != 0x1020) waitingForValidIR = false; else { IrReceiver.resume(); return; } } if (code == 0x0 && lastValidCode != 0) code = lastValidCode; byte newPortB = portB_state; // --- IR-Befehle --- // PB0=PA-M104B1, PB1=PB-M104B1, PB2=PC-M104B1, PB3=PD-M104B1, PB4=HIFI-TO, PB5=STBY-M104B1 switch (code) { case 0xEA15FF00: case 0x90: newPortB = 0xFE; break; // CH+, P+ case 0xE718FF00: case 0x91: newPortB = 0xFD; break; // CH-, P- case 0xBE41FF00: case 0x92: newPortB = 0xFA; break; // VOL+ case 0xBD42FF00: case 0x93: newPortB = 0xFC; break; // VOL- case 0xF50AFF00: case 0x95: newPortB = 0xF0; break; // STBY case 0xBB44FF00: case 0x97: newPortB = 0xEF; break; // HIFI AKTIV case 0xAC53FF00: case 0xE5: newPortB = 0xF8; break; // NORMALZUSTAND } if (newPortB != portB_state) { PORTB = newPortB; portB_state = newPortB; } if (code != 0x0) lastValidCode = code; lastActionTime = now; IrReceiver.resume(); } // --- Automatisches Reset --- if (now - lastActionTime > 500 && portB_state != 0xFF) { if (portB_state != 0xF0) { PORTB = 0xFF; portB_state = 0xFF; } } delay(50); }
