/* 2023-11-19 Michael Nowak http://www.mino-elektronik.de Alle Angaben ohne Gewaehr ! */ #define FM_AS6501 #define CAP2_AKTIV // use delayed 2. channel #include "System-Pico-FM-AS65.h" // RP204 GPIOs #define SPI1_SCLK 10 #define SPI1_TX 11 #define SPI1_RX 12 #define SPI1_SSN 13 // Adressen vom AS6501 #define REF_A_ADR 8 // Ergebnisse ab hier #define STOP_A_ADR 11 #define REF_B_ADR 20 #define STOP_B_ADR 23 // Befehle fuer AS6501 #define OPC_POWER_ON 0x30 // power-on reset #define OPC_INIT 0x18 // init und start #define OPC_WRITE_CFG 0x80 // Konfiguration schreiben #define OPC_READ_CFG 0x40 // Konfiguration lesen #define OPC_READ_DATA 0x60 // Ergebnisse lesen ab inkl. Adresse // AS6501 Init-Sequenz #define MAX_INIT_TAB sizeof(AS6501_init_tab) const uint8_t AS6501_init_tab[] = { #ifdef CAP2_AKTIV 0x15, // stop-A, stop-B und ext. REFCLK einschalten #else 0x11, // stop-A und ext. REFCLK einschalten #endif 0x85, // stop-A und stop-B auswerten, 1x Auswertung 0x00, // LVDS nicht aktiv (uint8_t)(REFCLK_AUFLOESUNG), // LSB (uint8_t)(REFCLK_AUFLOESUNG >> 8), // MSB-1 (uint8_t)(REFCLK_AUFLOESUNG >> 16), // MSB 0x00, // LVDS nicht aktiv 0x00, // dto. 0xa1, // interne Konstanten 0x13, 0x00, 0x0a, 0xcc, 0xcc, 0xf1, 0x7d, // bis hierhin 0x04 // CMOS-Pegel Eingänge }; void SPI1_stop() { while((SPI1->SSPSR & SPI0_SSPSR_BSY_Msk)); // Ausgabe abwarten SIO->GPIO_OUT_SET = BIT(SPI1_SSN); // Select auf '1' passiv } // Befehl und Startadresse ausgeben void TDC_write(uint8_t cmd) { while(!(SPI1->SSPSR & SPI0_SSPSR_TNF_Msk)); // freies FIFO abwarten SPI1->SSPDR = (uint8_t)(cmd); while((SPI1->SSPSR & SPI0_SSPSR_BSY_Msk)); // Ausgabe abwarten } // RX-FIFO leeren void flush_SPI1(void) { while((SPI1->SSPSR & SPI0_SSPSR_RNE_Msk)) SPI1->SSPDR; } // WERT holen uint8_t TDC_read(void) { uint8_t data; SPI1->SSPDR = 0; while(!(SPI1->SSPSR & SPI0_SSPSR_RNE_Msk)); data = SPI1->SSPDR; return(data); } uint32_t init_AS6501(void) { int n; int AS6501_vorhanden = 1; // default AS6501 vorhanden RESETS_SET->RESET = RESETS_RESET_spi1_Msk; RESETS_SET->RESET = RESETS_RESET_spi1_Msk; RESETS_CLR->RESET = RESETS_RESET_spi1_Msk; while (!(RESETS->RESET_DONE & RESETS_RESET_spi1_Msk)); IO_BANK0->GPIO10_CTRL = IO_BANK0_GPIO10_CTRL_FUNCSEL_spi1_sclk; IO_BANK0->GPIO11_CTRL = IO_BANK0_GPIO11_CTRL_FUNCSEL_spi1_tx; IO_BANK0->GPIO12_CTRL = IO_BANK0_GPIO12_CTRL_FUNCSEL_spi1_rx; IO_BANK0->GPIO13_CTRL = IO_BANK0_GPIO0_CTRL_FUNCSEL_sio_0; SPI1->SSPCR0 = SPI0_SSPCR0_SPH_Msk | 7; // SPH = 1, SPO = 0; 8 bit SPI1->SSPCPSR = (uint16_t)(SystemCoreClock / 4e7 + 1)& 0xfe; // moeglichst 40 MHz SPI1_SET->SSPCR1 = SPI0_SSPCR1_SSE_Msk; // SPI1 aktiv PADS_BANK0->GPIO14 = //PADS_BANK0_GPIO14_OD_Msk | PADS_BANK0_GPIO14_IE_Msk | // pullup + schmitttrigger PADS_BANK0_GPIO14_PUE_Msk | PADS_BANK0_GPIO14_SCHMITT_Msk; // poer-on reset SIO->GPIO_OUT_CLR = BIT(SPI1_SSN); // Select auf '0' aktiv TDC_write(OPC_POWER_ON); // Power-on reset SPI1_stop(); // Select auf '1' passiv // Konfiguration schreiben SIO->GPIO_OUT_CLR = BIT(SPI1_SSN); // Select auf '0' aktiv TDC_write(OPC_WRITE_CFG); // Konfiguration schreiben for(n = 0; n < MAX_INIT_TAB; n++) { TDC_write(AS6501_init_tab[n]); flush_SPI1(); } SPI1_stop(); // Select auf '1' passiv // Konfiguration prüfen SIO->GPIO_OUT_CLR = BIT(SPI1_SSN); // Select auf '0' aktiv TDC_write(OPC_READ_CFG); // Konfiguration zurücklesen flush_SPI1(); for(n = 0; n < MAX_INIT_TAB; n++) { if(TDC_read() != AS6501_init_tab[n]) AS6501_vorhanden = 0; // fehler aufgetreten oder AS6501 fehlt } SPI1_stop(); // Select auf '1' passiv // AS6501 starten if(AS6501_vorhanden) { SIO->GPIO_OUT_CLR = BIT(SPI1_SSN); // Select auf '0' aktiv TDC_write(OPC_INIT); // Power-on reset SPI1_stop(); // Select auf '1' passiv } flush_SPI1(); // muss leer sein return(AS6501_vorhanden); } // 24 bit Ergebnisse holen uint32_t lese_AS6501_24(uint8_t adr) { static uint32_t temp=0, n; SIO->GPIO_OUT_CLR = BIT(SPI1_SSN); // Select auf '0' aktiv while(!(SPI1->SSPSR & SPI0_SSPSR_TFE_Msk)); // freies FIFO abwarten SPI1->SSPDR = (OPC_READ_DATA + adr); // vier bytes ausgeben SPI1->SSPDR = 0; SPI1->SSPDR = 0; SPI1->SSPDR = 0; for(n = 0; n < 4; n++) { while(!(SPI1->SSPSR & SPI0_SSPSR_RNE_Msk)); temp <<= 8; temp |= SPI1->SSPDR; } SPI1_stop(); // Select auf '1' passiv return(temp & 0xffffff); // 24 Bit Werte } uint32_t lese_ref_A(void) { return(lese_AS6501_24(REF_A_ADR)); } uint32_t lese_stop_A(void) { return(lese_AS6501_24(STOP_A_ADR)); } uint32_t lese_ref_B(void) { return(lese_AS6501_24(REF_B_ADR)); } uint32_t lese_stop_B(void) { return(lese_AS6501_24(STOP_B_ADR)); } // 64 bit Ergebnisse ins SPI1-FIFO holen void trigger_AS6501_64(int adr) { SIO->GPIO_OUT_CLR = BIT(SPI1_SSN); // Select auf '0' aktiv SPI1->SSPDR = (OPC_READ_DATA + adr); // 1+6 bytes ausgeben SPI1->SSPDR = 0; SPI1->SSPDR = 0; SPI1->SSPDR = 0; SPI1->SSPDR = 0; SPI1->SSPDR = 0; SPI1->SSPDR = 0; } // SPI1-FIFO auslesen und Endwert bilden uint64_t read_AS6501_64(void) { uint32_t temp1, temp2; // 2 x 32 Bit wegen Laufzeit while(!(SPI1->SSPSR & SPI0_SSPSR_RNE_Msk)); SPI1->SSPDR; // ignore CMD while(!(SPI1->SSPSR & SPI0_SSPSR_RNE_Msk)); temp1 = SPI1->SSPDR; // Index-MSB temp1 <<= 8; while(!(SPI1->SSPSR & SPI0_SSPSR_RNE_Msk)); temp1 += SPI1->SSPDR; // Index+1 temp1 <<= 8; while(!(SPI1->SSPSR & SPI0_SSPSR_RNE_Msk)); temp1 += SPI1->SSPDR; // Index-LSB while(!(SPI1->SSPSR & SPI0_SSPSR_RNE_Msk)); SPI1->SSPDR; // ignore Stop-MSB while(!(SPI1->SSPSR & SPI0_SSPSR_RNE_Msk)); temp2 = SPI1->SSPDR; // Stop+1 temp2 <<= 8; while(!(SPI1->SSPSR & SPI0_SSPSR_RNE_Msk)); temp2 += SPI1->SSPDR; // Stop-LSB SIO->GPIO_OUT_SET = BIT(SPI1_SSN); // Select auf '1' passiv return(((uint64_t)temp1 << 16) + temp2); // 64 Bit Werte } // Anfordern und Auslesen des Zeitpunktes uint64_t lese_AS6501(uint64_t *cap1_wert, uint64_t *cap2_wert) { uint64_t result; trigger_AS6501_64(REF_A_ADR); result = read_AS6501_64(); *cap1_wert = result; #ifdef CAP2_AKTIV trigger_AS6501_64(REF_B_ADR); // read cap2_time result = read_AS6501_64(); // add to result *cap2_wert = result; // mean value #endif return(result); }
