#include #include #define F_CPU 16000000UL // Annahme von 16 MHz Takt void ADC_Init() { ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // ADC aktivieren, Prescaler auf 128 setzen ADMUX = (1 << REFS0); // Referenzspannung auf AVCC setzen } uint16_t ADC_Read(uint8_t channel) { ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | (channel & 0x0F); // ADC-Kanal auswählen ADCSRA |= (1 << ADSC); // Starte ADC-Konvertierung while (ADCSRA & (1 << ADSC)) // Warte, bis Konvertierung abgeschlossen ist ; return ADC; // Gib den ADC-Wert zurück } void PWM_Init() { TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00); // Fast PWM-Modus konfigurieren TCCR0B = (1 << CS01); // Prescaler auf 8 setzen DDRD |= (1 << PD6); // PD6 (Pin 6) als PWM-Ausgang setzen } void SetPWM(uint8_t dutyCycle) { OCR0A = dutyCycle; // PWM Duty Cycle setzen } int main(void) { ADC_Init(); // ADC initialisieren PWM_Init(); // PWM initialisieren DDRH |= (1 << PH6) | (1 << PH5); // PH6 und PH5 als Ausgänge für LEDs setzen while (1) { uint16_t adcValue = ADC_Read(0); // ADC-Wert vom Potentiometer lesen uint8_t dutyCycle = adcValue >> 2; // Duty Cycle berechnen (Rechtsschiebeoperation um 2 Bits) // LED an PH6 steuern (statt PB7) if (dutyCycle >= 64) { PORTH |= (1 << PH6); // Setze das Bit für den Pin PH6 } else { PORTH &= ~(1 << PH6); // Lösche das Bit für den Pin PH6 } if (dutyCycle >= 40 && dutyCycle <= 50) { // LED an PH5 ein-/ausschalten, wenn Duty Cycle zwischen 40% und 50% liegt PORTH |= (1 << PH5); // Setze das Bit für den Pin PH5 } else { PORTH &= ~(1 << PH5); // Lösche das Bit für den Pin PH5 } SetPWM(dutyCycle); // PWM Duty Cycle setzen _delay_ms(100); // Kurze Pause für Stabilität } return 0; }
