/* ------------------------------------------------------- my_printf.c Library-Header fuer eine eigene (sehr kleine) printf- sprintf-Funktion. Compiler : riscv-none-elf-gcc fuer | myprintf | muss im Sketch irgendwo ein my_putchar vorhanden sein. Bsp.: void my_putchar(char ch) { txlcd_putchar(ch); } 25.03.2025 R. Seelig ------------------------------------------------------ */ #include "my_printf.h" char printfkomma = 1; char printfoutstream = MYSTREAM; char *printfptr; extern void my_putchar(char ch); /* ------------------------------------------------------------ charout sendet ein Zeichen in Abhaengigkeit von Outstream ent- weder an das Ausgabegeraet oder in ein Chararray ------------------------------------------------------------ */ void charout(char ch) { if (printfoutstream == MYSTREAM) { my_putchar(ch); } else { *printfptr= ch; printfptr++; } } /* ------------------------------------------------------------ putint gibt einen Integer dezimal aus. Ist Uebergabe "komma" != 0 wird ein "Kommapunkt" mit ausgegeben. Groesste darstellare Zahl ist 99.999.999 Bsp.: 12345 wird als 123.45 ausgegeben. (ermoeglicht Pseudofloatausgaben im Bereich) ------------------------------------------------------------ */ void putint(int i, char komma) { typedef enum boolean { FALSE, TRUE }bool_t; static int zz[] = { 10000000, 1000000, 100000, 10000, 1000, 100, 10 }; bool_t not_first = FALSE; uint8_t zi; komma= 8-komma; if (!i) { charout('0'); } else { if(i < 0) { charout('-'); i = -i; } int z, b; for(zi = 0; zi < 7; zi++) { z = 0; b = 0; while(z + zz[zi] <= i) { b++; z += zz[zi]; } if(b || not_first) { charout('0' + b); not_first = TRUE; } if (zi+1 == komma) { if (!not_first) charout('0'); charout('.'); not_first= TRUE; } i -= z; } charout('0' + i); } } /* ------------------------------------------------------------ hexnibbleout gibt die unteren 4 Bits eines chars als Hexaziffer aus. Eine Pruefung ob die oberen vier Bits geloescht sind erfolgt NICHT ! ------------------------------------------------------------- */ void hexnibbleout(uint8_t b) { if (b< 10) b+= '0'; else b+= 55; charout(b); } /* ------------------------------------------------------------ puthex gibt einen Integer hexadezimal aus. Ist die auszugebende Zahl >= 0xff erfolgt die Ausgabe 2-stellig, ist sie groesser erfolgt die Ausgabe 4-stellig. Ist out16 gesetzt, erfolgt ausgabe immer 4 stellig ------------------------------------------------------------ */ void puthex(uint16_t h, char out16) { uint8_t b; if ((h> 0xff) || out16) // 16 Bit-Wert { b= (h >> 12); hexnibbleout(b); b= (h >> 8) & 0x0f; hexnibbleout(b); } b= h; b= (h >> 4) & 0x0f; hexnibbleout(b); b= h & 0x0f; hexnibbleout(b); } /* ------------------------------------------------------------ putstring gibt einen AsciiZ String aus ------------------------------------------------------------- */ void putstring(char *p) { while(*p) { charout(*p); p++; } } #if (printf_enable == 1) /* ------------------------------------------------------------ my_printf alternativer Ersatz fuer printf. Aufruf: my_printf("Ergebnis= %d",zahl); Platzhalterfunktionen: %s : Ausgabe Textstring %d : dezimale Ausgabe %x : hexadezimale Ausgabe ist Wert > 0xff erfolgt 4-stellige Ausgabe is Wert <= 0xff erfolgt 2-stellige Ausgabe %k : Integerausgabe als Pseudokommazahl 12345 wird als 123.45 ausgegeben %c : Ausgabe als Asciizeichen ------------------------------------------------------------ */ void my_printf(const char *s,...) { int arg1; uint32_t xarg1; char *arg2; char ch; va_list ap; va_start(ap,s); do { ch= *s; if(ch== 0) return; if(ch=='%') // Platzhalterzeichen { s++; uint8_t token= *s; switch(token) { case 'd': // dezimale Ausgabe { arg1= va_arg(ap,int); putint(arg1,0); break; } case 'x': // hexadezimale Ausgabe { xarg1= va_arg(ap,uint32_t); if (xarg1 <= 0xFFFF) { puthex(xarg1, 0); } else { puthex(xarg1 >> 16,0); puthex(xarg1 & 0xffff,1); } break; } case 'k': { arg1= va_arg(ap,int); putint(arg1,printfkomma); // Integerausgabe mit Komma: 12896 zeigt 12.896 an break; } case 'c': // Zeichenausgabe { arg1= va_arg(ap,int); charout(arg1); break; } case '%': { charout(token); break; } case 's': { arg2= va_arg(ap,char *); putstring(arg2); break; } } } else { charout(ch); } s++; }while (ch != '\0'); } #endif #if (sprintf_enable == 1) /* ------------------------------------------------------------ my_sprintf alternativer Ersatz fuer sprintf. Aufruf: my_sprintf(strbuffer, "Ergebnis= %d",zahl); Platzhalterfunktionen siehe my_printf ------------------------------------------------------------ */ void my_sprintf(char *buffer, const char *s,...) { int arg1; uint32_t xarg1; char *arg2; char ch; va_list ap; printfoutstream= MYARRAY; printfptr= buffer; va_start(ap,s); do { ch= *s; if(ch== 0) { *printfptr= 0; printfoutstream= MYSTREAM; return; } if(ch=='%') // Platzhalterzeichen { s++; uint8_t token= *s; switch(token) { case 'd': // dezimale Ausgabe { arg1= va_arg(ap,int); putint(arg1,0); break; } case 'x': // hexadezimale Ausgabe { xarg1= va_arg(ap,uint32_t); if (xarg1 <= 0xFFFF) { puthex(xarg1, 0); } else { puthex(xarg1 >> 16,0); puthex(xarg1 & 0xffff,1); } break; } case 'k': { arg1= va_arg(ap,int); putint(arg1,printfkomma); // Integerausgabe mit Komma: 12896 zeigt 12.896 an break; } case 'c': // Zeichenausgabe { arg1= va_arg(ap,int); charout(arg1); break; } case '%': { charout(token); break; } case 's': { arg2= va_arg(ap,char *); putstring(arg2); break; } } } else { charout(ch); } s++; }while (ch != '\0'); } #endif
