// Maxim_scala_ref.cpp Variante mit Referenz #include ///////// // Beschreibung von Konstruktor. xo,yo,xu,yu - äußere Maße von Rahmen. // verthor 0/1 vertikal/horizontal, nulluo 0 = Null unten/links, 1 = Null oben/rechts // Andere Einstellungen default: // Scala vertikal, 7 Marker, einfarbig, einfachen Ziffer links Maxim_scala::Maxim_scala(int16_t _xo, int16_t _yo, int16_t _xu, int16_t _yu, boolean _verthor, boolean _nulluo, GigaDisplay_GFX &ein_display) : mein_display(ein_display){ setscalaxy(_xo, _yo, _xu, _yu); setmodescala(1, 1, _verthor, _nulluo, 0, 0); setmodemetka(1, 1, 1, 1, 1); setmodezif(1, 0, 0, 0); setvollscala(1023.0); // Wert für volle (100%) Scala setrammetka(4, 7, 14, 4, 10, 2); // rdicke,mzahl,m_metka,m_mdicke,metka,mdicke setabstand(50, 6, 10, 6); // zifscala_xl,zifscala_yl,zifscala_xr,zifscala_yr setfarbe(ROT, GELB, GELB, WASSER, BLAU, SCHWARZ); // scala,scalaanf,rahmen,ziffer,grund,hintergrund setzif(6, -1); // anfzif = Wert für oberste/rechte Ziffer bei Marker, difzif = Zifferschritt setsymbol(NULL, 5); // *sym = Zeiger auf Zeichenarray für Scala, symzif = Zahl von Zeichen in Zeile einschließlich \0 in der Zeile bei Marker } //////////////////// // Hauptfunktion // Scala zeichnen. xx - Scalawert. rahmen - 1 = Scala, Marker und Zeichen zeichnen, 0 = Nur Scala selbst zeichnen void Maxim_scala::scala(uint16_t xx, uint8_t rahmen) { if(rahmen){ scala_rahmen(1); scala_m_metka(1); scala_metka(1); scala_ziffer(1); } scala_inhalt(xx); // Zeichnen der Scalen } ///// // Einstellungen // scalaein: 1 = Scala einschalten, // rahmenein: 1 = Rahmen einschalten, // verthor: 0 = vertikal, 1 = horizontal, // nulluo: 0 = Null unten/links / 1 = Null oben/rechts, // gradient: 0 = einfarbig-Scala, 1 = gradient-Scala, // grund = leere Scala-Teil mit Farbe: 0 = Grundfarbe, 1 = Hintergrundfarbe void Maxim_scala::setmodescala(boolean _scalaein, boolean _rahmenein, boolean _verthor, boolean _nulluo, boolean _gradient, boolean _grund){ set_scalaein(_scalaein); set_rahmenein(_rahmenein); set_verthor(_verthor); set_nulluo(_nulluo); set_gradient(_gradient); set_grund(_grund); } // mitme: 1 = Marker in der Mitte besondere Größe, 0 = Marker in der Mitte allgemeine Größe, // mitmetl: 1 = Marker in der Mitte links/oben mit einer ungeraden Anzahl von Marker (und zwei Marker mit einer geraden Anzahl) eingeschaltet, // mitmetr: 1 = Marker in der Mitte rechts/unten mit einer ungeraden Anzahl von Marker (und zwei Marker mit einer geraden Anzahl) eingeschaltet, // metlinks: 1 = Marker (außer in der Mitte) links/oben eingeschaltet, // metrechts: 1 = Marker (außer in der Mitte) rechts/unten eingeschaltet void Maxim_scala::setmodemetka(boolean _mitme, boolean _mitmetl, boolean _mitmetr, boolean _metlinks, boolean _metrechts){ set_mitme(_mitme); set_mitmetl(_mitmetl); set_mitmetr(_mitmetr); set_metlinks(_metlinks); set_metrechts(_metrechts); } // ziflinks: 1 = Zeichen links/oben eingeschaltet, // zifrechts: 1 = Zeichen rechts/unten eingeschaltet, // zifpos: 0 = Zeichen gegen Marker, 1 = Zeichen zwischen Marker // ziftyp: 0 = Ziffer, es gelten anfzif und difzif, 1 = string, es gelten *sym und symzif void Maxim_scala::setmodezif(boolean _ziflinks, boolean _zifrechts, boolean _zifpos, boolean _ziftyp){ set_ziflinks(_ziflinks); set_zifrechts(_zifrechts); set_zifpos(_zifpos); set_ziftyp(_ziftyp); } // Scalamodi void Maxim_scala::set_scalaein(boolean xx){ // 1 = Scala einschalten (Scala selbst, ohne Rahmen) if(xx){ mode |= (1<<0); }else{ mode &= ~(1<<0);} } boolean Maxim_scala::get_scalaein(void){ if(mode & (1<<0)){ return 1; }else{ return 0; } } void Maxim_scala::set_rahmenein(boolean xx){ // 1 = Rahmen einschalten if(xx){ mode |= (1<<1); }else{ mode &= ~(1<<1);} } boolean Maxim_scala::get_rahmenein(void){ if(mode & (1<<1)){ return 1; }else{ return 0; } } void Maxim_scala::set_mitme(boolean xx){ // 1 = Marker in der Mitte besondere Größe, 0 = Marker in der Mitte allgemeine Größe if(xx){ mode |= (1<<2); }else{ mode &= ~(1<<2);} } boolean Maxim_scala::get_mitme(void){ if(mode & (1<<2)){ return 1; }else{ return 0; } } void Maxim_scala::set_mitmetl(boolean xx){ // 1 = Marker in der Mitte links/oben mit einer ungeraden Anzahl von Marker (und zwei Marker mit einer geraden Anzahl) if(xx){ mode |= (1<<3); }else{ mode &= ~(1<<3);} } boolean Maxim_scala::get_mitmetl(void){ if(mode & (1<<3)){ return 1; }else{ return 0; } } void Maxim_scala::set_mitmetr(boolean xx){ // 1 = Marker in der Mitte rechts/unten mit einer ungeraden Anzahl von Marker (und zwei Marker mit einer geraden Anzahl) if(xx){ mode |= (1<<4); }else{ mode &= ~(1<<4);} } boolean Maxim_scala::get_mitmetr(void){ if(mode & (1<<4)){ return 1; }else{ return 0; } } void Maxim_scala::set_metlinks(boolean xx){ // 1 = Marker (außer in der Mitte) links/oben eingeschaltet if(xx){ mode |= (1<<5); }else{ mode &= ~(1<<5);} } boolean Maxim_scala::get_metlinks(void){ if(mode & (1<<5)){ return 1; }else{ return 0; } } void Maxim_scala::set_metrechts(boolean xx){ // 1 = Marker (außer in der Mitte) rechts/unten eingeschaltet if(xx){ mode |= (1<<6); }else{ mode &= ~(1<<6);} } boolean Maxim_scala::get_metrechts(void){ if(mode & (1<<6)){ return 1; }else{ return 0; } } void Maxim_scala::set_ziflinks(boolean xx){ // 1 = Zeichen links/oben eingeschaltet if(xx){ mode |= (1<<7); }else{ mode &= ~(1<<7);} } boolean Maxim_scala::get_ziflinks(void){ if(mode & (1<<7)){ return 1; }else{ return 0; } } void Maxim_scala::set_zifrechts(boolean xx){ // 1 = Zeichen rechts/unten eingeschaltet if(xx){ mode |= (1<<8); }else{ mode &= ~(1<<8);} } boolean Maxim_scala::get_zifrechts(void){ if(mode & (1<<8)){ return 1; }else{ return 0; } } void Maxim_scala::set_zifpos(boolean xx){ // 0 = Zeichen gegen Marker, 1 = Zeichen zwischen Marker if(xx){ mode |= (1<<9); }else{ mode &= ~(1<<9);} } boolean Maxim_scala::get_zifpos(void){ if(mode & (1<<9)){ return 1; }else{ return 0; } } void Maxim_scala::set_ziftyp(boolean xx){ // 0 = Ziffer, es gelten anfzif und difzif, 1 = string, es gelten *sym und symzif if(xx){ mode |= (1<<10); }else{ mode &= ~(1<<10);} } boolean Maxim_scala::get_ziftyp(void){ if(mode & (1<<10)){ return 1; }else{ return 0; } } void Maxim_scala::set_nulluo(boolean xx){ // 0 = Null unten/links / 1 = Null oben/rechts if(xx){ mode |= (1<<11); }else{ mode &= ~(1<<11);} } boolean Maxim_scala::get_nulluo(void){ if(mode & (1<<11)){ return 1; }else{ return 0; } } void Maxim_scala::set_verthor(boolean xx){ // 0 = vertikal, 1 = horizontal if(xx){ mode |= (1<<12); }else{ mode &= ~(1<<12);} } boolean Maxim_scala::get_verthor(void){ if(mode & (1<<12)){ return 1; }else{ return 0; } } void Maxim_scala::set_grund(boolean xx){ // leere Scala-Teil mit Farbe: 0 = Grundfarbe, 1 = Hintergrundfarbe if(xx){ mode |= (1<<13); }else{ mode &= ~(1<<13);} } boolean Maxim_scala::get_grund(void){ if(mode & (1<<13)){ return 1; }else{ return 0; } } void Maxim_scala::set_gradient(boolean xx){ // 0 = einfarbig-Scala, 1 = gradient-Scala if(xx){ mode |= (1<<14); }else{ mode &= ~(1<<14);} } boolean Maxim_scala::get_gradient(void){ if(mode & (1<<14)){ return 1; }else{ return 0; } } // Einstellungsmethoden // xo,yo - Ecke oben links von Scala (mit Rahmen zusammen), // xu,yu - Ecke unten rechts von Scala (mit Rahmen zusammen) void Maxim_scala::setscalaxy(int16_t _xo, int16_t _yo, int16_t _xu, int16_t _yu){ xo = _xo; yo = _yo; xu = _xu; yu = _yu; } // Wert für volle (100%) Scala void Maxim_scala::setvollscala(float _vollscala){ vollscala = _vollscala; } // rdicke: Dicke von Rahmen, // mzahl: Zahl von Marker // m_metka: Länge für mittlere Marker (von Rahmen nach außen), // m_mdicke: Dicke für mittlere Marker // metka: Länge für restlichen Marker (von Rahmen nach außen), // mdicke: Dicke für restlichen Marker void Maxim_scala::setrammetka(int16_t _rdicke, uint8_t _mzahl, int16_t _m_metka, int16_t _m_mdicke, int16_t _metka, int16_t _mdicke){ rdicke = _rdicke; mzahl = _mzahl; m_metka = _m_metka; m_mdicke = _m_mdicke; metka = _metka; mdicke = _mdicke; } // zifscala_xl = horizontale (vertikale) Zeichenabstand von Rahmen links (oben), // zifscala_yl = vertikale (horizontale) Zeichenabstand von Rahmen links (oben), // zifscala_xr = horizontale (vertikale) Zeichenabstand von Rahmen rechts (unten), // zifscala_yr = vertikale (horizontale) Zeichenabstand von Rahmen rechts (unten) void Maxim_scala::setabstand(int16_t _zifscala_xl, int16_t _zifscala_yl, int16_t _zifscala_xr, int16_t _zifscala_yr){ zifscala_xl = _zifscala_xl; zifscala_yl = _zifscala_yl; zifscala_xr = _zifscala_xr; zifscala_yr = _zifscala_yr; } // scalafarbe = Farbe für wirkende Scalateil, auch Farbe für Ende von wirkenden Scalateil für Gradientscala, // scalafarbeanf = Farbe für Anfang von wirkenden Scalateil für Gradientscala // rahmenfarbe = Farbe für Rahmen und Marker // zifferfarbe = Farbe für Zeichen // grundfarbe = Farbe für Leere Teil von Scala // hintergrundfarbe = Grundfarbe von Bildschirm. Wird z.B. für Zeichen gebraucht void Maxim_scala::setfarbe(uint16_t _scalafarbe, uint16_t _scalafarbeanf, uint16_t _rahmenfarbe, uint16_t _zifferfarbe, uint16_t _grundfarbe, uint16_t _hintergrundfarbe){ scalafarbe = _scalafarbe; scalafarbeanf = _scalafarbeanf; rahmenfarbe = _rahmenfarbe; zifferfarbe = _zifferfarbe; grundfarbe = _grundfarbe; hintergrundfarbe = _hintergrundfarbe; } // anfzif = Wert für oberste/rechte Ziffer bei Marker, difzif = Zifferschritt void Maxim_scala::setzif(int16_t _anfzif, int16_t _difzif){ anfzif = _anfzif; difzif = _difzif; } // *sym = Zeiger auf Zeichenarray für Scala, symzif = Zahl von Zeichen in Zeile einschließlich \0 in der Zeile bei Marker void Maxim_scala::setsymbol(char *_sym, uint8_t _symzif){ sym = _sym; symzif = _symzif; } /////////////////////////////// // Methoden (Funktionen) zum Zeichnen einer Scala // Rahmen zeichnen. einaus: Wenn 0, hintergrundfarbe verwenden (Rahmen vom Bildschirm entfernen) void Maxim_scala::scala_rahmen(uint8_t einaus){ if(0 == get_rahmenein()) return; if(rdicke < 1) return; uint16_t farbe = hintergrundfarbe; if(einaus) farbe = rahmenfarbe; int16_t breite = xu-xo+1; int16_t hoehe = yu-yo+1; mein_display.fillRect(xo,yo,rdicke,hoehe,farbe); // links mein_display.fillRect(xo+breite-rdicke,yo,rdicke,hoehe,farbe); // rechts mein_display.fillRect(xo+rdicke,yo,breite-rdicke*2,rdicke,farbe); // obere mein_display.fillRect(xo+rdicke,yo+hoehe-rdicke,breite-rdicke*2,rdicke,farbe); // untere } // Marker in der Mitte zeichnen. einaus: Wenn 0, hintergrundfarbe verwenden (Marker vom Bildschirm entfernen) void Maxim_scala::scala_m_metka(uint8_t einaus){ // wenn mittlere Marker von keiner Seite eingeschaltet, aus if((0 == get_mitmetl()) && (0 == get_mitmetr())) return; uint16_t farbe = hintergrundfarbe; if(einaus) farbe = rahmenfarbe; int16_t _m_metka; int16_t _m_mdicke; if(get_mitme()){ // wenn eigene Größe mittleres Markers _m_metka = m_metka; _m_mdicke = m_mdicke; }else{ _m_metka = metka; _m_mdicke = mdicke; } if(get_verthor()){ // horizontal int16_t ym = yo-_m_metka; // obere y-Koordinate des oberen Markers int16_t ymu = yu+1; // obere y-Koordinate des unteren Markers if(mzahl % 2){ // wenn eine ungerade Anzahl von Marker int16_t xm = xo+(xu-xo+1-_m_mdicke)/2; // obere x-Koordinate des Markers if(get_mitmetl()){ // wenn obere mittlere Marker ein mein_display.fillRect(xm,ym,_m_mdicke,_m_metka,farbe); // oberhalb des Rahmens } if(get_mitmetr()){ // wenn untere mittlere Marker ein mein_display.fillRect(xm,ymu,_m_mdicke,_m_metka,farbe); // unterhalb des Rahmens } }else{ // wenn eine gerade Anzahl von Marker int16_t diff = (xu-xo-2*rdicke)/(mzahl - 1); // zwischen Marker int16_t xml = xo+(xu-xo+1-_m_mdicke)/2 - diff/2; // linke x-Koordinate des linken Markers int16_t xmr = xo+(xu-xo+1-_m_mdicke)/2 + diff/2; // linke x-Koordinate der rechten Markers if(get_mitmetl()){ // wenn obere mittlere Marker ein mein_display.fillRect(xml,ym,_m_mdicke,_m_metka,farbe); // links, oberhalb des Rahmens mein_display.fillRect(xmr,ym,_m_mdicke,_m_metka,farbe); // rechts, oberhalb des Rahmens } if(get_mitmetr()){ // wenn untere mittlere Marker ein mein_display.fillRect(xml,ymu,_m_mdicke,_m_metka,farbe); // links, unterhalb des Rahmens mein_display.fillRect(xmr,ymu,_m_mdicke,_m_metka,farbe); // rechts, unterhalb des Rahmens } } }else{ // vertikal int16_t xm = xo-_m_metka; // obere x-Koordinate des linken Markers int16_t xmr = xu+1; // obere x-Koordinate des rechten Markers if(mzahl % 2){ // wenn eine ungerade Anzahl von Marker int16_t ym = yo+(yu-yo+1-_m_mdicke)/2; // obere y-Koordinate des Markers if(get_mitmetl()){ // wenn linke mittlere Marker eingschaltet mein_display.fillRect(xm,ym,_m_metka,_m_mdicke,farbe); // links von Rahmen } if(get_mitmetr()){ // wenn rechte mittlere Marker eingschaltet mein_display.fillRect(xmr,ym,_m_metka,_m_mdicke,farbe); // rechts von Rahmen } }else{ // wenn eine gerade Anzahl von Marker int16_t diff = (yu-yo-2*rdicke)/(mzahl - 1); // zwischen Marker int16_t ymo = yo+(yu-yo+1-_m_mdicke)/2 + diff/2; // Linke y-Koordinate des oberen mittleren Markers int16_t ymu = yo+(yu-yo+1-_m_mdicke)/2 - diff/2; // Linke y-Koordinate des unteren mittleren Markers if(get_mitmetl()){ // wenn linke mittlere Marker eingschaltet mein_display.fillRect(xm,ymo,_m_metka,_m_mdicke,farbe); // oben, links von Rahmen mein_display.fillRect(xm,ymu,_m_metka,_m_mdicke,farbe); // unten, links von Rahmen } if(get_mitmetr()){ // wenn rechte mittlere Marker eingschaltet mein_display.fillRect(xmr,ymo,_m_metka,_m_mdicke,farbe); // oben, rechts von Rahmen mein_display.fillRect(xmr,ymu,_m_metka,_m_mdicke,farbe); // unten, rechts von Rahmen } } } } // Marker zeichnen (außer mittleren). einaus: Wenn 0, hintergrundfarbe verwenden (Marker vom Bildschirm entfernen) void Maxim_scala::scala_metka(uint8_t einaus){ // wenn Marker weder links noch rechts eingeschaltet, aus if((0 == get_metlinks()) && (0 == get_metrechts())) return; uint16_t farbe = hintergrundfarbe; if(einaus) farbe = rahmenfarbe; int16_t innenscala = (yu - yo) - 2 * rdicke; // Höhe (Länge) der Skala ohne Rahmen, vertikale Scala if(get_verthor()){ innenscala = (xu - xo) - 2 * rdicke; } // Horizontale Scala if(get_verthor()){ // horizontal int16_t mitte = (xo + xu - mdicke) / 2; int16_t ymo = yo - metka; int16_t diff = (xu-xo-2*rdicke)/(mzahl - 1); // Scala zwischen Marker if(mzahl % 2){ // Bei einer ungeraden Anzahl von Marker von der Mitte nach oben und unten if(get_metlinks()){ // wenn obere Marker ein for(int16_t i = mitte+diff;ixo+mdicke;i-=diff){ mein_display.fillRect(i,ymo,mdicke,metka,farbe); } } if(get_metrechts()){ // wenn untere Marker ein for(int16_t i = mitte+diff;ixo+mdicke;i-=diff){ mein_display.fillRect(i,yu,mdicke,metka,farbe); } } }else{ // Bei einer geraden Anzahl von Marker von der Mitte nach oben und unten, erste Marker überspringen if(get_metlinks()){ // wenn obere Marker ein for(int16_t i = mitte+diff+diff/2;ixo+mdicke;i-=diff){ mein_display.fillRect(i,ymo,mdicke,metka,farbe); } } if(get_metrechts()){ // wenn untere Marker ein for(int16_t i = mitte+diff+diff/2;ixo+mdicke;i-=diff){ mein_display.fillRect(i,yu,mdicke,metka,farbe); } } } }else{ // vertikal int16_t mitte = (yo + yu - mdicke) / 2; int16_t xmo = xo - metka; int16_t diff = (yu-yo-2*rdicke)/(mzahl - 1); // Scala zwischen Marker if(mzahl % 2){ // Bei einer ungeraden Anzahl von Marker von der Mitte nach oben und unten if(get_metlinks()){ // wenn linke Marker ein for(int16_t i = mitte+diff;iyo+mdicke;i-=diff){ mein_display.fillRect(xmo,i,metka,mdicke,farbe); } } if(get_metrechts()){ // wenn rechte Marker ein for(int16_t i = mitte+diff;iyo+mdicke;i-=diff){ mein_display.fillRect(xu,i,metka,mdicke,farbe); } } }else{ // Bei einer geraden Anzahl von Marker von der Mitte nach oben und unten, erste Marker überspringen if(get_metlinks()){ // wenn linke Marker ein for(int16_t i = mitte+diff+diff/2;iyo+mdicke;i-=diff){ mein_display.fillRect(xmo,i,metka,mdicke,farbe); } } if(get_metrechts()){ // wenn rechte Marker ein for(int16_t i = mitte+diff+diff/2;iyo+mdicke;i-=diff){ mein_display.fillRect(xu,i,metka,mdicke,farbe); } } } } } // Zeichen zeichnen. einaus: Wenn 0, Wenn 0, hintergrundfarbe verwenden (Zeichen vom Bildschirm entfernen) void Maxim_scala::scala_ziffer(uint8_t einaus){ // wenn weder rechte noch linke Marker eingeschaltet, aus if((0 == get_ziflinks()) && (0 == get_zifrechts())) return; uint16_t farbe = hintergrundfarbe; if(einaus) farbe = zifferfarbe; int16_t breite = xu - xo + 1; int16_t hoehe = yu - yo + 1; mein_display.setFont(NULL); mein_display.setTextSize(2); //adjust text size mein_display.setTextColor(farbe,hintergrundfarbe); if(get_verthor()){ // horizontal int16_t mitte = (xo + xu) / 2; // Scalamitte nach Länge int16_t diff = (xu-xo-2*rdicke)/(mzahl - 1); // zwischen Marker int16_t metxo = mitte + diff/2 + diff * ((mzahl / 2) - 1); // x-Position des linken Markers if(mzahl % 2) metxo = mitte + diff * (mzahl / 2); // wenn die Anzahl des Markers ungerade ist if(get_zifpos()) metxo -= diff/2; // wenn Zeichenlage zwischen Marker int8_t zifnum = anfzif; // einfache Bezifferung if(get_ziftyp()) zifnum = 0; // string-Bezifferung for(int16_t i=0;i= 0)) mein_display.print(" "); mein_display.print(zifnum); } } if(get_zifrechts()){ // wenn untere Marker ein mein_display.setCursor(metxo + zifscala_yr, yo + hoehe + zifscala_xr); //x,y if(get_ziftyp()){ // string-Bezifferung int8_t zz = zifnum; for(uint8_t y=0;y= 0)) mein_display.print(" "); mein_display.print(zifnum); } } if(get_ziftyp()){ zifnum += symzif; // string-Bezifferung }else{ zifnum += difzif; // einfache Bezifferung } metxo -= diff; if(metxo < xo+rdicke) break; } }else{ // vertikal int16_t mitte = (yo + yu) / 2; // Scalamitte nach Höhe int16_t diff = (yu-yo-2*rdicke)/(mzahl - 1); // zwischen Marker int16_t metyo = mitte - diff/2 - diff * ((mzahl / 2) - 1); // y-Position des linken Markers if(mzahl % 2) metyo = mitte - diff * (mzahl / 2); // wenn die Anzahl des Markers ungerade ist if(get_zifpos()) metyo += diff/2; // wenn Zeichenlage zwischen Marker int8_t zifnum = anfzif; // einfache Bezifferung if(get_ziftyp()) zifnum = 0; // string-Bezifferung for(int16_t i=0;i= 0)) mein_display.print(" "); mein_display.print(zifnum); } } if(get_zifrechts()){ // wenn rechte Marker ein mein_display.setCursor(xo + breite + zifscala_xr, metyo - zifscala_yr); //x,y if(get_ziftyp()){ // string-Bezifferung int8_t zz = zifnum; for(uint8_t y=0;y= 0)) mein_display.print(" "); mein_display.print(zifnum); } } if(get_ziftyp()){ zifnum += symzif; // string-Bezifferung }else{ zifnum += difzif; // einfache Bezifferung } metyo += diff; if(metyo > yu-rdicke) break; } } } // Gradientscala zeichnen. xx ist der Skalanwert void Maxim_scala::scala_gradient(uint16_t xx){ int16_t af = scalafarbeanf; // Anfangsfarbe der Scala int16_t ef = scalafarbe; // Endfarbe der Scala int16_t innenscala = (yu - yo) - 2 * rdicke; // Höhe (Länge) der Skala ohne Rahmen, vertikale Scala if(get_verthor()){ innenscala = (xu - xo) - 2 * rdicke; } // Horizontale Scala int16_t saule = (int16_t)(((float)xx/vollscala)*innenscala); // Höhe (Länge) des wirksamen Teils der Skala (ohne Rahmen) int16_t leer = innenscala - saule; // Höhe (Länge) des leeren Teils der Skala (ohne Rahmen) // Farben entpacken int16_t fru = (int16_t)((af & 0xf800)>>1); // Anfangsfarbe Rot int16_t fgu = (int16_t)((af & 0x07e0)<<4); // Anfangsfarbe Grün int16_t fbu = (int16_t)((af & 0x001f)<<10); // Anfangsfarbe Blau int16_t fro = (int16_t)((ef & 0xf800)>>1); // Endfarbe Rot int16_t fgo = (int16_t)((ef & 0x07e0)<<4); // Endfarbe Grün int16_t fbo = (int16_t)((ef & 0x001f)<<10); // Endfarbe Blau int16_t frd = (fro - fru)/(int16_t)innenscala; // Gradient Rot int16_t fgd = (fgo - fgu)/(int16_t)innenscala; // Gradient Grün int16_t fbd = (fbo - fbu)/(int16_t)innenscala; // Gradient Blau if(get_verthor()){ // Horizontal if(get_nulluo()){ // Null rechts for(int16_t i=0;i>9),(uint8_t)(fgu>>9),(uint8_t)(fbu>>9))); fru += frd; fgu += fgd; fbu += fbd; } }else{ // Null links for(int16_t i=0;i>9),(uint8_t)(fgu>>9),(uint8_t)(fbu>>9))); fru += frd; fgu += fgd; fbu += fbd; } } }else{ // Vertikal if(get_nulluo()){ // Null oben for(int16_t i=0;i>9),(uint8_t)(fgu>>9),(uint8_t)(fbu>>9))); fru += frd; fgu += fgd; fbu += fbd; } }else{ // Null unten for(int16_t i=0;i>9),(uint8_t)(fgu>>9),(uint8_t)(fbu>>9))); fru += frd; fgu += fgd; fbu += fbd; } } } } // Skala zeichnen (einfach oder Gradient) void Maxim_scala::scala_inhalt(uint16_t xx){ int16_t breite = xu-xo+1; int16_t hoehe = yu-yo+1; uint16_t _grundfarbe = grundfarbe; if(get_grund()) _grundfarbe = hintergrundfarbe; int16_t innenscala = (yu - yo) - 2 * rdicke;; // Höhe (Länge) der Skala ohne Rahmen, vertikale Scala if(get_verthor()) innenscala = (xu - xo) - 2 * rdicke; // Horizontale Scala int16_t saule = (int16_t)(((float)xx/vollscala)*innenscala); // Höhe (Länge) des wirkenden Teils der Skala (ohne Rahmen) int16_t leer = innenscala - saule; // Höhe (Länge) des leeren Teils der Scala (ohne Rahmen) int16_t xoram = xo+rdicke; int16_t yoram = yo+rdicke; int16_t brram = breite-2*rdicke; int16_t horam = hoehe-2*rdicke; if(get_verthor()){ // horizontal if(get_nulluo()){ // Null rechts if(get_scalaein()){ mein_display.fillRect(xoram,yoram,leer+1,horam,_grundfarbe); // leere Scalateil if(saule != 0){ if(get_gradient()){ // Gradientscala scala_gradient(xx); }else{ // einfarbige Scala mein_display.fillRect(xoram+leer,yoram,saule+1,horam,scalafarbe); } } }else{ // Wenn die Scala ausgeschaltet, Scala voll mit Hintergrundfarbe (löschen) mein_display.fillRect(xoram,yoram,innenscala,horam,hintergrundfarbe); } }else{ // Null links if(get_scalaein()){ mein_display.fillRect(xoram+saule,yoram,leer+1,horam,_grundfarbe); // leere Scalateil if(saule != 0){ if(get_gradient()){ // Gradientscala scala_gradient(xx); }else{ // einfarbige Scala mein_display.fillRect(xoram,yoram,saule+1,horam,scalafarbe); } } }else{ // Wenn die Scala ausgeschaltet, Scala voll mit Hintergrundfarbe (löschen) mein_display.fillRect(xoram,yoram,innenscala,horam,hintergrundfarbe); } } }else{ // vertikal if(get_nulluo()){ // Null oben if(get_scalaein()){ mein_display.fillRect(xoram,yoram+saule,brram,leer+1,_grundfarbe); // leere Scalateil if(saule != 0){ if(get_gradient()){ // Gradientscala scala_gradient(xx); }else{ // einfarbige Scala mein_display.fillRect(xoram,yoram,brram,saule+1,scalafarbe); } } }else{ // Wenn die Scala ausgeschaltet, Scala voll mit Hintergrundfarbe (löschen) mein_display.fillRect(xoram,yoram,brram,innenscala,hintergrundfarbe); } }else{ // Null unten if(get_scalaein()){ mein_display.fillRect(xoram,yoram,brram,leer+1,_grundfarbe); // leere Scalateil if(saule != 0){ if(get_gradient()){ // Gradientscala scala_gradient(xx); }else{ // einfarbige Scala mein_display.fillRect(xoram,yoram+leer,brram,saule+1,scalafarbe); } } }else{ // Wenn die Scala ausgeschaltet, Scala voll mit Hintergrundfarbe (löschen) mein_display.fillRect(xoram,yoram,brram,innenscala,hintergrundfarbe); } } } }
