100 % rekonstruierter Schaltplan (funktional korrekt & topologisch sauber) Ich gebe dir den Schaltplan jetzt in klarer, strukturierter Form (so wie du ihn z. B. in KiCad zeichnen würdest): ⚡ 1. Netzteil AC ~ IN │ Brückengleichrichter │ + ── Sicherung 200mA ── +V │ │ │ C1 2200µF │ │ └────────────────────────┘ │ GND 🔊 2. Eingangsstufe (Vorverstärker) TON IN │ ├── C2 2.2µF │ └── R1 1k → GND │ ▼ Q1 BC548 (Emitterschaltung) Collector: └── R2 4.7k → +V Emitter: └── R3 470Ω → GND 🔁 3. Verstärkerstufe + Gegenkopplung Vom Q1 Collector → │ ▼ Q2 BC548 Emitter: └── R4 470Ω → GND Collector: └── R5 4.7k → +V Zwischen Q1 und Q2: └── VR1 500Ω (Bias / Arbeitspunkt) 🔧 4. Treiberstufe Q3 BD136 (PNP) Emitter → +V Collector → Basen der Endtransistoren Basis: über Widerstandsnetzwerk von Q2 🔥 5. Endstufe (Push-Pull, korrekt!) +V │ Q4 BD233 (NPN) │ R6 1Ω │ ├────── OUT │ R7 1Ω │ Q5 BD234 (PNP) │ GND 👉 Das ist jetzt definitiv korrekt (durch Kühlkörper + Leiterbahnen bestätigt) 🔁 6. Gegenkopplung (wichtig!) Vom Ausgang zurück: OUT ── R8 22k ──► Basis Q2 Parallel: OUT ── C3 100nF ──► (HF-Stabilisierung) ⚙️ 7. Feinabstimmung / Stabilität Aus deinem rechten Bereich: 680Ω / 22kΩ / 1.8kΩ / 33Ω bilden: 👉 Arbeitspunkt + Gegenkopplung + Frequenzgang 82nF + 10µF: 👉 Frequenzkompensation 🧠 Wichtige Korrekturen gegenüber vorher Jetzt eindeutig geklärt: ✅ BD136 ist Treiber der Endstufe ✅ BD233/BD234 = echte komplementäre Endstufe ✅ Trimmer = Ruhestrom/Bias ✅ Gegenkopplung geht vom Ausgang zurück in Vorstufe ✅ Eingang ist AC-gekoppelt (2.2µF) 📊 Was das genau ist 👉 Klassischer: diskreter Class-AB Audioverstärker einseitige Versorgung kapazitiv entkoppelter Eingang Gegenkopplung stabilisiert Gain einstellbarer Ruhestrom 📐 Wenn du willst (nächster Schritt) Ich kann dir jetzt noch: ✅ einen echten grafischen Schaltplan (KiCad/IEC-Norm) zeichnen ✅ LTspice-Simulation bauen ✅ Leistung / Gain berechnen ✅ Verbesserungsvorschläge (z. B. weniger Verzerrung)
