Ich frage google.com/ai: In welchen Geräten ist das LCD 532213090158 verbaut? Nur haarsträubende Antworten: PM2525, PM2535 / PM2534: Nutzt LCD ...90193 (6,5 Stellen). Also, es ist so: Das PM2519 verwendet zwei Philips-LCD-Treiber OQ0070. Jeder kann 3*18=54 Segmente treiben. Diese werden intern aus einer 6x9=54-Matrix aus dem I2C-Signal erzeugt. Achim Minifloat hat das genau untersucht: https://www.mikrocontroller.net/topic/584743?goto=8037728#8037384 Genutzt werden 107 Segmente. Part List: Seite 6-5 unten (4. Eintrag bei Front assembly) 5322 130 90158 532213090158 rubber connection 5322 290 84079 532229084079 Display p.c.b. 5322 216 91847 532221691847 Das PM2521 verwendet drei LCD-Treiber SAA1062:Seite 56 (54/187) 1.4.6. Display section (Seite 136 (128/187)) Seite 89 (84/187): 5.3. Front Assembly: LCD (L.C. display 5322 130 94033 (532213094033) interconnection rubber 5322 290 84029 (532229084029) Display unit N3 5322 216 74066 (532221674066) Seite 100 (95/187) Figure 57 Display p.c.b. lay-out, conductor side: 59 pins keine der Nummern kommt in der KI-Antwort vor. Das PM2534/PM2535 verwendet das L.C.D. 5322 130 90279 (532213090279) https://manualmachine.com/philips/pm2535/4646894-service-manual/ Seite 77/114 8.1 MECHANICAL PARTS Schaltplan Seite 9-2 (89/114) Figure 9.2 Display pcb, component side ST4739 850809 hat 49 Kontaktstreifen, Ansteuerung durch D2101 PCF8576T PEL 5322 209 11129 (Seite 86/114) Das Segment-Layout und die Segment-Zuordnung sieht man auf Seite 9-3 (Seite 90/114). Theoretisch sind 4*40=160 Segmente ansteuerbar, davon sind 160-3=157 genutzt: BP0 BP1 BP2 BP3 Pin S00 ={DC} ~{AC} DELAY SEQU 46 S01 BURST MAX delta% AX+B 45 S02 READ MIN LIM CAL 44 S03 ??? 4W{ire} SPEAKER SHIFT 43 S04 --- HF {diode} 2W{ire} 42 S05 P8P9 Z {up} {down} 41 S06 D9 c9 A8 b9 40 S07 k9 G9 h9 j9 39 S08 i9 l9 m9 g9 38 S09 d9 e9 a9 f9 37 S10 D8 c8 A8 b8 36 S11 k8 G8 h8 j8 35 S12 i8 l8 m8 g8 34 S13 d8 e8 a8 f8 33 S14 Z14 Z15 Z17 Z16 27! S15 Z13 Z12 Z10 Z11 26 S16 Z6 Z7 Z9 Z8 25 S17 Z5 Z4 Z2 Z3 24 S18 d7 c7 a7 b7 31! S19 P7 e7 f7 g7 30 S20 d6 c6 a6 b6 29 S21 P6 e6 f6 g6 28 S22 d5 c5 a5 b5 22! S23 P5 e5 f5 g5 21 S24 d4 c4 a4 b4 20 S25 P4 e4 f4 g4 19 S26 d3 c3 a3 b3 17! S27 P3 e3 f3 g3 16 S28 d2 c2 a2 b2 13! S29 P2 e2 f2 g2 12 S30 d1 c1 a1 b1 11 S31 Y3 e1 f1 g1 10 S32 P1 Y2 SRQ {arUp} 09 {arUp means clipping, see page 3-9 (17/114)} S33 {LoBat} Y1 REM {flash} 08 S34 ??? ??? SET ZERO 47 S35 X1 STRG LSTN MRNG 07+14 [single Trigger, Listen, manual Range S36 SPEED 1 TLK 2 06+15 [TALK] S37 X2 4 ONLY 3 05+18 S38 FILT NULL Z1 X3 04+23 S39 X4 PROBE S HOLD 03+32 BP0 01 BP1 02 BP2 48 BP3 49 Im Anhang OCR-Versionen der drei Service-Manuals und diese Textdatei mit der Tab-separierten Tabelle.
