                 extended_serial.h / extended_serial.cpp
Die Library extended_serial.cpp stellt zwei Arduino-Klassen zur Verfuegung:
        - extendedSerial
        - AnsiOut
In diesem Dokument gilt im Folgenden:
  AsciiZ : nullterminierter ASCII-String ('\0' abgeschlossen)
                               extendedSerial
extendedSerial ist eine Arduino-Klasse fuer serielle Ausgaben, die erweiterte
Methoden im Vergleich zu HardwareSerial bietet. Mit extendedSerial werden u.a.
ESC-Sequenzen fuer farbige Ausgaben sowie zur Cursorpositionierung gesendet,
die auf einer ANSI-Konsole (VT100 kompatibel) wie bspw. PuTTY interpretiert
werden.
Fuer eine, im Vergleich zu HardwareSerial, vereinfachte und zusammengefasste
Ausgabe wurde ein sehr abgespecktes, aber auch sehr ressourcensparendes printf
implementiert (dieses abgespeckte printf ist / war der Hauptgrund fuer die
Entstehung von extendedSerial).
Grundsaetzlich werden, wie auch bei HardwareSerial, Steuerzeichen
(Ascii-Code < 32) akzeptiert, die auch auf Nicht-ANSI-Terminals
funktionieren.
Die Klasse extendedSerial ist plattformunabhaengig, sodass sie auf allen
Plattformen funktionsfaehig ist, die ein HardwareSerial implementieren.
Grundsaetzlich erbt extendedSerial die Stream-Klasse von Arduino und so sind gewohnte
Funktionen wie print und println ebenfalls verfuegbar.
extendedSerial wurde auf AVR-, STM- und CH32V003 Systemen getestet.
Anmerkung zu CH32V003: Der Arduino-Core von CH32V003 ist in einigen Teilen
noch fehlerbehaftet und im Falle von HardwareSerial sind nicht alle
Funktionen komplett implementiert. Hier fehlen saemtliche Lesefunktionen,
sodass alle Eingabefunktionen auf dem seriellen Port ueber HardwareSerial
nicht funktionieren.
Folgende Konstanten, Variablen, Konstruktoren und Methoden werden
exportiert:
                           Konstante
constexpr uint8_t black         = 0;
constexpr uint8_t blue          = 1;
constexpr uint8_t green         = 2;
constexpr uint8_t cyan          = 3;
constexpr uint8_t red           = 4;
constexpr uint8_t magenta       = 5;
constexpr uint8_t brown         = 6;
constexpr uint8_t grey          = 7;
constexpr uint8_t darkgrey      = 8;
constexpr uint8_t lightblue     = 9;
constexpr uint8_t lightgreen    = 10;
constexpr uint8_t lightcyan     = 11;
constexpr uint8_t lightred      = 12;
constexpr uint8_t lightmagenta  = 13;
constexpr uint8_t yellow        = 14;
constexpr uint8_t white         = 15;
                   Membervariable extendedSerial
char printfkomma;
  bestimmt Nachkommateil bei printf-Platzhalter %k
uint8_t textattr;
  beinhaltet das Farbattribut (Hintergrund- / Vordergrundfarbe), mit der das
  naechste Zeichen ausgegeben wird.
                        Konstruktor extendedSerial
extendedSerial(HardwareSerial &s);
benoetigt als Argument bei der Instanziierung den seriellen Port, ueber den die
Ausgaben erfolgen sollen.
Hinweis: Bei den meisten ATmega und CH32V003 ist nur "Serial" verfuegbar,
         waehrend bei einigen STM32-Varianten zudem Serial1 oder auch
         Serial2 vorhanden sind.
Beispiel:
// Objektinstanziierung
extendedSerial    myout(Serial);
                           Methoden extendedSerial
                             begin
void begin(unsigned long baud);
Initialisiert den seriellen Port mit der Baudrate, ueber den die Ausgaben
erfolgen.
Beispiel:
myout.begin(115200);
                             my_putchar
void my_putchar(char ch);
Sendet ein einzelnes Zeichen ueber den seriellen Port, wird u.a. von printf
verwendet und ist somit die zentrale Methode von extendedSerial.
Beispiel:
myout.my_putchar('R');
                             clrscr
void clrscr(void);
Loescht den Bildschirminhalt der ANSI-Konsole mit der durch settextattr
oder setbkcolor gesetzten Hintergrundfarbe:
Beispiel:
myout.setbkcolor(blue);
myout.clrscr();            // es erscheint ein blauer, leerer Bildschirm
                             gotoxy
void gotoxy(uint8_t x, uint8_t y);
Positioniert den Textcursor, an dem die naechste Konsolenausgabe erfolgen
wird.
Beispiel:
myout.gotoxy(5,4);
                            settextcolor
void settextcolor(uint8_t col);
Setzt die Textvordergrundfarbe, mit der die naechste Textausgabe erfolgen
wird.
Beispiel:
myout.settextcolor(yellow);
myout.printf(" Text mit gelber Schrift und blauem Hintergrund ");
                            setbkcolor
void setbkcolor(uint8_t col);
Setzt die Farbe des Texthintergrundes, mit der die naechste Textausgabe
erfolgen wird.
Beispiel siehe settextcolor.
                            settextattr
void settextattr(uint8_t attr);
Mit settextattr lassen sich Text- und Hintergrundfarbe gleichzeitig setzen.
Hierbei muss beachtet werden, dass das obere Nibble (Datenbits D4 bis D7)
der Hintergrundfarbe, das untere Nibble (Datenbits D0 bis D3) der Textfarbe
entspricht.
Somit gibt die hoeherwertige Ziffer eines unsigned char die Texthintergrund-
farbe an, die niederwertige Ziffer die Textfarbe.
myout.settextattr(0x2e); setzt die Hintergrundfarbe 2, laut Farb-
konstanten ist das gruen und die Vordergrundfarbe 14 (entspricht
hexadezimal "e"), laut Farbkonstanten ist das gelb.
Beispiel:
myout.printf(" Hallo Welt in gelb gruen ");
                            printf
void printf(const char *s,...);
Das hier implementierte printf ist eine sehr reduzierte Variante der
Standardfunktion printf, dessen Zweck es ist, aeusserst ressourcensparend
mit dem Flashspeicher umzugehen. printf wurde zu diesem Zweck ein
neuer Platzhalter %k hinzugefuegt, mittels diesem es moeglich ist,
Pseudokommazahlen auszugeben.
Hinweis: Gleitkommazahlen (float / double) werden NICHT unterstuetzt.
   Platzhalter  |    Datentyp und Darstellung
     %d         |    Integer als dezimale Zahl ausgeben
     %k         |    (Pseudo-Kommazahl) Integerwert mit eingefuegtem
                |    Kommapunkt ausgeben. Der Wert in Variable
                |    printfkomma bestimmt, an welcher Position des
                |    Integerwertes ein Dezimalpunkt eingefuegt wird
     %c         |    Ausgabe eines char als (Ascii)-Zeichen
     %s         |    Zeichenkette (String) ausgeben
     %x         |    Integer als hexadezimale Zahl ausgeben
     %%         |    Ausgabe des Prozentzeichens
Beispiele:
myout.printfkomma = 2;
myout.printf("\n\r Ausgabe einer Pseudokommazahl: %k", 2035);
angezeigt wird:
 20.35
myout.printf("\n\r Ascii-Zeichen %c hat den Wert %xh = %dd", 'a', 'a','a');
angezeigt wird:
 Ascii-Zeichen a hat den Wert 61h = 97d
                                AnsiOut
AnsiOut ist eine Library fuer optisch ansprechendere und leichter zu realisierende
Ausgaben auf einer ANSI-Konsole. Sie beinhaltet Methoden zur Koordinaten-
getreuen Ausgabe von Zeichen, vertikal oder linksbuendig ausgerichtete Strings.
Zudem lassen sich Text- und Messageboxen sowie Fortschrittsbalken sehr einfach
erzeugen.
                        Konstruktor AnsiOut
AnsiOut(extendedSerial &ext);
Benoetigt als Argument &ext eine Referenz auf eine bestehende Instanz von
extendedSerial, auf der Ausgaben zu erfolgen haben.
Beispiel:
AnsiOut        ansi(myout);
                  Strukturen und ihre Instanzen
Um einen einfachen Umgang bei der Verwendung von Text-, Messageboxen und
Progressbars (Fortschrittsbalken) zu haben, wurden fuer Textboxen und
Progressbars jeweils eigene Strukturen angelegt. Von diesen Strukturen
erzeugte Instanzen beinhalten das Erscheinungsbild und Position einer Textbox
oder eines Fortschrittbalkens.
Diese Strukturen sind: txbox_t und progbar_t.
Hieraus werden die Variablen tbox und progbar instanziiert.
      txbox_t tbox;
      progbar_t progbar;
                 txbox_t - Strukturmitglieder
      typedef struct
        int x1, y1;                       // linkes oberes Eck der Textbox / Messagebox
        int x2, y2;                       // rechtes unteres Eck der Textbox / Messagebox
        uint8_t upborderattr;             // Farbattribut des oberen Rahmenteils
        uint8_t dwnborderattr;            // Farbattribut unterer Rahmenteil
        uint8_t txtfieldattr;             // Farbattribut inneres Textfeld
        uint8_t titelattr;                // Farbattribut Rahmentitels
        char *boxtitel;                   // Zeiger auf einen AsciiZ des Rahmennamens
      } txbox_t;
      Beispiel siehe msgbox.
                 progbar_t - Strukturmitglieder
      typedef struct
        uint8_t  x;                       // x-Koordinate, ab der der Balken angezeigt wird
        uint8_t  y;                       // y-Koordinate
        uint16_t anz;                     // Anzahl Zeichen aus denen der Balken besteht
        uint16_t percentage;              // Anzuzeigende Prozentzahl
        uint8_t  barattr;                 // Farbattribut des Balkens, Highnibble== Farbe des Balkens
                                          // Lownibble== Farbe der nicht gezeichneten Prozentzahl des Balkens
        uint8_t  barendattr;              // Farbattribut der Begrenzungszeichen des Balkens
        uint8_t  drawboth;                // 1 : zeichnet erreichte Prozentzahl und nicht erreichte Prozentzahl
                                          // 0 : nur erreichte Prozentzahl
        uint8_t markstep;                 // Schrittweite, der Skaleneinteilung in Zeichen
        int16_t startw;                   // Beschriftung: Startwert der Skala
        int16_t stepw;                    // Schrittweite des Wertes fuer eine Markierung
        uint8_t scaleattr;                // Farbattribut der Skala
      } progbar_t;
      Beispiel siehe progressbar.
                           Methoden AnsiOut
                             putcharxy
void putcharxy(uint8_t x, uint8_t y, char ch);
putcharxy ist die zentrale Ausgabemethode von AnsiOut. Mit putcharxy kann ein beliebiges
Zeichen an einer beliebigen Textkoordinate auf der ANSI-Konsole angezeigt werden.
Beispiel:
myout.settextattr(0x4e);         // gelbe Schrift auf rotem Grund setzen
ansi.putcharxy(14, 3, 'R');      // Buchstaben 'R' an Koordinate x,y = 14,3 ausgeben
                            vertikalout
void vertikalout(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t col, uint8_t max, char *cptr);
Mit vertikalout kann ein AsciiZ-String vertikal ausgegeben werden. Bei der Definition
von vertikalout wurde bewusst eine Steuerung der Methode ueber eine Strukturvariable nicht
implementiert, weil die Praxis gezeigt hat, dass der Umgang, selbst mit einer relativ
langen Argumentliste, einfacher ist.
Die Bedeutung der Methodenargumente:
      x,y   : Textkoordinate, ab der ein Text vertikal ausgegeben wird
      col   : das Farbattribut, mit dem der Text ausgegeben wird
      max   : die maximale Anzahl an Zeichen, die ausgegeben wird. Erreicht die
              Zeichenausgabe diesen maximalen Wert, wird die Ausgabefunktion auch
              dann beendet, wenn das Stringende noch nicht erreicht war
      *cptr : Zeiger auf den auszugebenden AsciiZ-String
Beispiel:
ansi.vertikalout(14,8, 0x4e, 30, " Hallo Welt ");
Ausgabe: ein vertikal angezeigter "Hallo Welt"-Text mit gelber Schriftfarbe auf rotem
         Grund.
                            txtleftout
void txtleftout(int xorg, int yorg, char *s);
Mit txtleftout ist es moeglich, einen AsciiZ-String, der innerhalb des Strings die
Steuerzeichen \n und insbesondere \r verwendet, linksbuendig auszugeben. Da hier
linksbuendig nicht die erste Stelle einer Zeile bedeutet, entspricht das faktisch einer
Einrueckung eines Textes.
Die Argumente von txtleftout sind:
      xorg   : x-Koordinate die den linken Rand der Textausgabe bezeichnet
      yorg   : y-Koordinate ab der die Textausgabe erfolgt
      *s     : AsciiZ-String der ausgegeben wird.
Beispiel:
ansi.txtleftout(5,3, "\n\rDieses ist ein Text, der vom Textrand"
                     "\n\r5 Zeichen eingerueckt ist.\n\r"
                     "\n\rEs erfolgte eine Leerzeile, bevor dieser Text"
                     "\n\rhier ausgegeben wurde!");
                            txtbox
void txtbox(const txbox_t *box);
txtbox "zeichnet" eine leere Textausgabebox, die im Erscheinungsbild durch eine Referenz einer
Instanz der Struktur txbox_t beschrieben ist.
Beschreibung der Struktur txbox_t siehe "txbox_t - Strukturmitglieder"
Als Referenz kann die durch die Instanziierung eines Objekts erfolgte Variable tbox fungieren,
aber ebenso auch jede andere dieser Struktur:
AnsiOut::txbox_t mybox2;
Beispiel:
// Verwendung der bereits durch das Objekt bereitgestellten Variable tbox
  char s[] = "[ Titel leeres Fenster ]";
  ansi.tbox.x1 = 4;                 // Ausgabeposition x
  ansi.tbox.y1 = 3;                 // Ausgabeposition y
  ansi.tbox.x2 = 40;                // Endeposition x
  ansi.tbox.y2 = 8;                 // Endeposition y
  ansi.tbox.txtfieldattr = 0x70;    // Attribut des Fensters, grauer Hintergrund, schwarze Schrift
  ansi.tbox.upborderattr = 0xae;    // obere Rahmenteil, hellgruener Hintergrund, gelbe Schrift
  ansi.tbox.dwnborderattr = 0x2e;   // unterer Rahmenteil, dunkelgruener Hintergrund, gelbe Schrift
  ansi.tbox.boxtitel = s;           // Beschriftungstext im String s
  ansi.tbox.titelattr = 0x2e;       // Farbattribut der Beschriftung
  ansi.txtbox(&ansi.tbox);          // Fenster anzeigen
Hier wird ein "Fenster" erzeugt, welches einen aus Ascii-Zeichen bestehenden Rahmen zeichnet.
Dieser Rahmen wird mit einem einheitlichen Farbattribut fuer den linken und oberen, sowie einem
weiteren Farbattribut fuer den rechten und unteren Rahmenteil, gezeichnet. Das Fenster selbst
hat wiederum ein eigenes Farbattribut. Zudem ist dieses Fenster mit dem
Text "[ Titel leeres Fenster ]" beschriftet.
   .-[ Titel leeres Fenster ]----------.
                            msgbox
void msgbox(const txbox_t *box, const char *s);
msgbox "zeichnet" eine Nachrichtenausgabebox, die im Erscheinungsbild durch eine Referenz einer
Instanz der Struktur txbox_t beschrieben ist und gibt in dieser Box einen AsciiZ-String aus.
Beispiel:
  char s[] = "[ NTC 10k ]";
  ansi.tbox.y1 = 2;                 // Ausgabeposition y
  ansi.tbox.x2 = 44;                // Endeposition x
  ansi.tbox.y2 = 10;                // Endeposition y
  ansi.msgbox(&ansi.tbox, "\n\rArduino mit AnsiOut \n\r"
                          "230400 bd 8N1 \n\r"
                          "Temperatursensor NTC 10k\n\n\r"
                          "15.03.2026 by R. Seelig");
hat wiederum ein eigenes Farbattribut. Zudem ist dieses Fenster mit dem Text "[ NTC 10k ]"
beschriftet.
Das Fenster selbst zeigt den folgenden Inhalt an:
   .-[ NTC 10k ]---------------------------.
   | Arduino mit AnsiOut                   |
   | 230400 bd 8N1                         |
   | Temperatursensor NTC 10k              |
   | 15.03.2026 by R. Seelig               |
                   progressbar / vprogressbar
void progressbar(const progbar_t *pb);
void vprogressbar(const progbar_t *pb);
Die Funktion progressbar zeigt einen konfigurierbaren horizontalen Fortschrittsbalken
an, vprogressbar einen vertikalen.  Diese Progressbar  kann auch als universelle
Balkenanzeige (Bargraph) zur Darstellung von Messwerten, wie z. B. Temperatur,
Luftdruck oder Spannung, verwendet werden.
Das Erscheinungsbild sowie die Ausgabeposition werden durch eine Referenz auf eine
Instanz der Struktur progbar_t festgelegt.
Als Referenz kann die durch die Instanziierung eines Objekts bereitgestellte
Variable progbar verwendet werden, aber ebenso auch jede andere dieser Struktur.
Beschreibung der Struktur siehe "Mitglieder der Struktur progbar_t"
AnsiOut::progbar_t myprogbar2;
Grundsaetzlich stellt der Balken einen Wert im Bereich von 0 bis 100 % dar,
unabhaengig davon, aus wie vielen Zeichen er besteht.
Der dargestellte Prozentwert muss vom Anwender entsprechend auf den gewuenschten
Wertebereich (z. B. Temperatur oder Spannung) umgerechnet werden.
Beispiel:
  myout.gotoxy(1,1); myout.printf("Progressbar-Demo, gleich geht's weiter");
  // Erscheinungsbild der Progressbar
  ansi.progbar.x = 14;
  ansi.progbar.y = 4;
  ansi.progbar.anz = 51;
  ansi.progbar.percentage = 0;
  ansi.progbar.barattr = 0xf1;       // Balken Blau-Weiss
  ansi.progbar.barendattr = 0x0f;    // Farbe der Begrenzung
  ansi.progbar.drawboth = 1;         // komplette Progressbar zeichnen
  for (int i = 0; i < 101; i++)
    myout.gotoxy(1,4);
    myout.printf("Time: %k s", i);
    ansi.progbar.percentage = i;
    ansi.progressbar(&ansi.progbar);
    delay(100);
  myout.settextattr(0x07);
  myout.gotoxy(1,6);
  myout.printf("Hier geht's jetzt weiter...");
                  progbarscala / vprogbarscala
void progbarscala(const progbar_t *scale);
void vprogbarscala(const progbar_t *scale);
Mit progbarscala / vprogbarscala kann eine Progressbar beschriftet werden, wenn diese
als universelle Balkenanzeige (Bargraph) genutzt werden soll.
progbarscala / vprogbarscala verwendet fuer das Erscheinungsbild und die Ausgabeposition
dieselbe Referenz auf eine Instanz der Struktur progbar_t wie progressbar
(Struktur progbar_t beinhaltet Elemente, die nicht von progbarscala, jedoch von
progressbar ausgewertet werden).
Beschreibung der Struktur siehe "progbar_t - Strukturmitglieder"
Beispiel:
Bargraph zeigt Temperaturwert an
  int temp;
  int scaletemp;
  ansi.progbar.x = 18;
  ansi.progbar.y = 4;
  ansi.progbar.anz = 61;
  ansi.progbar.barattr = 0xf4;       // Balken rot-weiss
  ansi.progbar.markstep = 10;        // Schrittweite der Skaleneinteilung
  ansi.progbar.startw = -10;         // Startwert der Skala
  ansi.progbar.stepw = 10;           // Schrittweite der Werte
  ansi.progbar.scaleattr = 0x07;     // Farbattribut der Skala
  temp= 238;                         // Temperaturvorgabewert entspricht 23.8 oC
  myout.gotoxy(1, ansi.progbar.y);
  myout.printf("Temp.: %k oC", temp);      // Temperaturwert anzeigen
  // Skalierung: 23.8 oC auf einer Skala von -10.0 bis +50.0 entsprechen
  // einem auf prozentualen Anteil 39.6%  (Skala zeigt Werte von 0..100% an)
  scaletemp= map(temp, -100, 500, 0, 100);
  ansi.progbar.percentage= scaletemp;
  ansi.progressbar(&ansi.progbar);   // Bargraph anzeigen
  ansi.progbarscala(&ansi.progbar);  // Skala anzeigen
