# ********************************************************************** # # Diverse NTP-Server anfragen, Rückgaben auflisten # ================================================ # Uwe Berger, 2026 # # # # Ausgabe Tabelle: # ---------------- # # |Server1|Server2|... # -----+-------+-------+----- # attr1|... |... |... # -----+-------+-------+----- # attr2|... |... |... # -----+-------+-------+----- # ... |... |... |... # # Andersrum kann jeder :-) --> Grund: die Breite der Tabelle wird (nur) # durch die Anzahl der abgefragten Server bestimmt... # # # ========= # Have fun! # # ********************************************************************** import ntplib from datetime import datetime from tabulate import tabulate # Liste anzufragender NTP-Server NTP_SERVERS = [ "10.1.1.149", # mein ESP32-NTP-Sever "timepi", # mein RPi-NTP-Server (auch mit GPS-Modul) "fritz.box", # meine Fritz-Box :-) "pool.ntp.org", "time.google.com", "time.cloudflare.com", ] # Ausgabe-Definitionen attr_defs = { "server": {"header":"Server", "convert": False}, "offset": {"header":"offset\n((T2-T1)+(T3-T4))/2", "convert": lambda v: f"{v * 1000:.6f} ms"}, "precision": {"header":"Precision", "convert": lambda v: f"{v} ({(2 ** v):.9f} s)"}, "orig_time": {"header":"orig_time (T1)\nTS send client", "convert": lambda v: datetime.fromtimestamp(v).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")}, "recv_time": {"header":"recv_time (T2)\nTS recv server", "convert": lambda v: datetime.fromtimestamp(v).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")}, "tx_time": {"header":"tx_time (T3)\nTS send server", "convert": lambda v: datetime.fromtimestamp(v).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")}, "dest_time": {"header":"dest_time (t4)\nTS recv client", "convert": lambda v: datetime.fromtimestamp(v).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")}, "ref_time": {"header":"ref_time\nlast sync. server", "convert": lambda v: datetime.fromtimestamp(v).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")}, "leap": {"header":"leap", "convert": lambda v: f"{ntplib.leap_to_text(v)}"}, "mode": {"header":"mode", "convert": lambda v: f"{ntplib.mode_to_text(v)}"}, "poll": {"header":"poll", "convert": lambda v: f"{v}"}, "version": {"header":"version", "convert": lambda v: f"{v}"}, "delay": {"header":"delay (RTT)\n(T4- T1)-(T3-T2)", "convert": lambda v: f"{v * 1000:.6f} ms"}, "root_delay": {"header":"root_delay", "convert": lambda v: f"{v * 1000:.6f} ms"}, "root_dispersion": {"header":"root_dispersion", "convert": lambda v: f"{v * 1000:.6f} ms"}, # Fehler in ntplib.ref_id_to_text()??? # ~ "ref_id": {"header":"ref_id", "convert": lambda v: f"{ntplib.ref_id_to_text(v)}"}, "ref_id": {"header":"ref_id", "convert": lambda v: ( (lambda b: # ASCII? Dann Nullbytes entfernen b.rstrip(b"\x00").decode("ascii") if all(32 <= x <= 126 or x == 0 for x in b) else ".".join(str(x) for x in b) )(v.to_bytes(4, "big")) if isinstance(v, int) else ( v.rstrip(b"\x00").decode("ascii") if isinstance(v, bytes) and all(32 <= x <= 126 or x == 0 for x in v) else ".".join(str(x) for x in v) if isinstance(v, (bytes, bytearray)) else str(v) ) )}, "stratum": {"header":"stratum", "convert": lambda v: f"{ntplib.stratum_to_text(v)}"}, } # ********************************************************************** # ********************************************************************** # ********************************************************************** # NTP-Client erzeugen c = ntplib.NTPClient() # Ergebnis-Array vordefinieren results = [] # über Serverliste iterieren for server in NTP_SERVERS: # NTP-Server abfragen r = c.request(server, version=4, timeout=3) # 1.Zeile einer Spalte ist der Name des angefragten NTP-Servers col = {"server":server} # einzelne Attribute der Antwort auslesen/verarbeiten for attr in dir(r): # nur attr, die in attr_defs definiert sind if ((attr in attr_defs) == False): continue # der Wert des Attributes value = getattr(r, attr) # Wert lt. Definition konvertieren if (attr_defs[attr]["convert"]): value = attr_defs[attr]["convert"](value) # ...und zur Ergebisspalte hinzufügen col[attr]=value # Spalte zum Gesamtergebnis hinzufügen results.append(col) # Ausgabe Tabelle # Attribute in der gewünschten Reihenfolge attributes = list(attr_defs.keys()) # Tabellenkopf: Leere erste Spalte + Servernamen headers = [""] + [col["server"] for col in results] # Zeilen erzeugen (ohne "server") table = [] for attr in attributes: if (attr == "server"): continue # ~ row = [attr] # Attributname in Spalte 1 row = [attr_defs[attr]["header"]] # Attributname in Spalte 1 for col in results: row.append(col.get(attr, "")) table.append(row) print(tabulate(table, headers=headers, tablefmt="grid"))
