// ================================ // Motorsteuerung mit // Poti + Taster + Serieller Steuerung // PWM: Pin 5 // Richtung: Pin 4 // Poti: A1 // Richtungstaster: Pin 6 // Ein/Aus: Pin 7 // Geschwindigkeit + : Pin 8 // Geschwindigkeit - : Pin 9 // ================================ const int pwmPin = 5; const int dirPin = 4; const int potiPin = A1; const int richtungsTaster = 6; const int einAusTaster = 7; const int plusTaster = 8; const int minusTaster = 9; bool motorEin = false; bool richtung = true; // true = Vorwärts bool altRichtung = HIGH; bool altEinAus = HIGH; bool potiModus = true; int pwm = 0; int letzterPoti = 0; int letzterPWM = -1; void statusAusgeben() { Serial.print("Motor: "); Serial.print(motorEin ? "EIN" : "AUS"); Serial.print(" Richtung: "); Serial.print(richtung ? "Vorwaerts" : "Rueckwaerts"); Serial.print(" PWM(Byte): "); Serial.print(pwm); Serial.print(" Prozent: "); Serial.print((pwm * 100) / 255); Serial.println("%"); } void setup() { pinMode(pwmPin, OUTPUT); pinMode(dirPin, OUTPUT); pinMode(richtungsTaster, INPUT_PULLUP); pinMode(einAusTaster, INPUT_PULLUP); pinMode(plusTaster, INPUT_PULLUP); pinMode(minusTaster, INPUT_PULLUP); digitalWrite(dirPin, HIGH); Serial.begin(115200); Serial.println(); Serial.println("Motorsteuerung gestartet"); Serial.println("Befehle:"); Serial.println("E = EIN"); Serial.println("A = AUS"); Serial.println("V = Vorwaerts"); Serial.println("R = Rueckwaerts"); Serial.println("+ = Schneller"); Serial.println("- = Langsamer"); Serial.println(); letzterPoti = analogRead(potiPin); pwm = map(letzterPoti, 0, 1023, 0, 255); statusAusgeben(); } void loop() { // ------------------------- // Serielle Befehle // ------------------------- if (Serial.available()) { char cmd = toupper(Serial.read()); switch (cmd) { case 'E': motorEin = true; statusAusgeben(); break; case 'A': motorEin = false; statusAusgeben(); break; case 'V': richtung = true; digitalWrite(dirPin, richtung); statusAusgeben(); break; case 'R': richtung = false; digitalWrite(dirPin, richtung); statusAusgeben(); break; case '+': potiModus = false; pwm += 5; if (pwm > 255) pwm = 255; statusAusgeben(); break; case '-': potiModus = false; pwm -= 5; if (pwm < 0) pwm = 0; statusAusgeben(); break; } } // ------------------------- // Ein/Aus-Taster // ------------------------- bool neuEinAus = digitalRead(einAusTaster); if (altEinAus == HIGH && neuEinAus == LOW) { motorEin = !motorEin; delay(50); statusAusgeben(); } altEinAus = neuEinAus; // ------------------------- // Richtungs-Taster // ------------------------- bool neuRichtung = digitalRead(richtungsTaster); if (altRichtung == HIGH && neuRichtung == LOW) { richtung = !richtung; digitalWrite(dirPin, richtung); delay(50); statusAusgeben(); } altRichtung = neuRichtung; // ------------------------- // Poti überwachen // ------------------------- int poti = analogRead(potiPin); if (abs(poti - letzterPoti) > 8) { potiModus = true; letzterPoti = poti; pwm = map(poti, 0, 1023, 0, 255); pwm = constrain(pwm, 0, 255); } // ------------------------- // Plus-Taster // ------------------------- if (digitalRead(plusTaster) == LOW) { potiModus = false; pwm += 5; if (pwm > 255) pwm = 255; delay(50); } // ------------------------- // Minus-Taster // ------------------------- if (digitalRead(minusTaster) == LOW) { potiModus = false; pwm -= 5; if (pwm < 0) pwm = 0; delay(50); } // PWM nur bei Änderung ausgeben if (pwm != letzterPWM) { letzterPWM = pwm; statusAusgeben(); } // ------------------------- // PWM ausgeben // ------------------------- if (motorEin) analogWrite(pwmPin, pwm); else analogWrite(pwmPin, 0); }
