; Digitaler Funktionsgenerator für Sinus, Rechteck, Dreieck und Sägezahn ; ; Copyright (C) 2003 Andreas Schwarz ; ; This program is free software; you can redistribute it and/or ; modify it under the terms of the GNU General Public License ; as published by the Free Software Foundation; either version 2 ; of the License, or (at your option) any later version. ; ; This program is distributed in the hope that it will be useful, ; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of ; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the ; GNU General Public License for more details. ; ; You should have received a copy of the GNU General Public License ; along with this program; if not, write to the Free Software ; Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. ; ; ; ========================================================================= ; dds-fast.asm - GENERATED by sim/make_variants.py from da-test.asm. ; ; Hoehere Abtastrate durch einen verzweigungsfreien Timer-Interrupt: ; ; Original 17 Takte Rumpf + 4 Takte Eintritt = 21 von 25 -> 262144 Hz ; hier 13 Takte Rumpf + 4 Takte Eintritt = 17 von 20 -> 327680 Hz ; ; 262144 Hz war die arithmetisch perfekte Rate: 6553600/25 = 2^18, also ; 2^24/2^18 = 64, und damit war die Frequenzanzeige ein simples *10/64 und ; STEP=32 exakt 0,5 Hz. Keine schnellere Rate am 6,5536-MHz-Quarz haelt beides ; exakt. Deshalb hier *25/128 (weiterhin exakt, aber 32 Bit noetig) und ; Schrittweiten von ~0,508 bzw. ~4,004 Hz. ; ========================================================================= ; ; Änderungen: ; ; ??.05.02 - Anfang: einfache Ausgabe von Sinus-Funktionswerten mit fester Frequenz ; ??.??.02 - Phasenakkumulator ; - Einstellung der Frequenz über Taster ; - Anzeige von Frequenz und Signalform auf LCD ; 18.10.02 - Frequenzanzeige funktioniert korrekt ; 19.10.02 - Auswahl der Signalformen ; - Signalformen Dreieck und Sägezahn hinzugefügt ; 15.12.02 - Delay-Funktionen verbessert (jetzt teilweise mit Timer statt Warteschleife) ; 29.01.03 - in der Frequenzanzeige wird nun eine Nachkommastelle angezeigt ; - "Überlauf" der Frequenzeinstellungs-Variable nach unten hin ; tritt nicht mehr auf; nach oben hin immer noch (ist aber unkritisch) ; - Umstellung von AT90S2333 auf ATmega8 (theoretisch bessere Sicherheit für ; EEPROM-Inhalt wegen funktionierender Brown-Out-Protection) ; 31.01.03 - feinere Frequenzeinstellung (in 0.5 Hz-Schritten) .include "m8def.inc" .listmac ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Konstanten ;; ;; ========== ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .equ COMPAREVALUE = 19 ; Zählerstand bei dem der Interrupt ; ausgelöst wird .equ KEY_UPF = 3 .equ KEY_UP = 2 .equ KEY_DOWN = 1 .equ KEY_DOWNF = 0 .equ KEY_WAVE = 4 .equ STEPF = 205 ; starke Änderung der Phasenakk.-Schrittweite .equ STEP = 26 ; schwache Änderung der Phasenakk.-Schrittweite ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Registerdefinitionen ;; ;; ==================== ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .def null = R1 ; immer 0 .def full = R2 ; immer "voll" = 0xFF = 255 = 0b11111111 .def sregsave = R9 ; Zwischenspeicher für das Statusregister ; während der Interruptroutine .def temp1 = R16 ; Zwischenspeicher 1 .def temp2 = R17 ; Zwischenspeicher 2 .def temp3 = R18 ; Zwischenspeicher 3 .def change1 = R3 ; Schrittweite, die durch den Phasenakkumulator ; zur Phasenposition addiert wird ; (24 Bit, auf 3 Register a 8 Bit aufgeteilt) .def change2 = R4 .def change3 = R5 .def z1 = R28 ; Dieses Registertripel enthält die Phasenposition .def z2 = R29 ; zu der die Register changeX bei der Phasenakk. .def z3 = R30 ; addiert werden .def waveform = R20 ; eingestellte Wellenform ; (Sinus, Rechteck, Dreieck oder Sägezahn) ; Register für die Binär nach Dezimal-Wandlung .def fbin0 = R6 ; binary value byte 0 (LSB) .def fbin1 = R7 ; binary value byte 1 .def fbin2 = R21 ; binary value byte 2 .def fbin3 = R22 ; binary value byte 3 (MSB) .def tBCD0 = R21 ; BCD value digits 1 and 0 (same as fbin2) .def tBCD1 = R22 ; BCD value digits 3 and 2 (same as fbin3) .def tBCD2 = R23 ; BCD value digits 4 and 5 .def tBCD3 = R24 ; BCD value digits 6 and 7 .def tBCD4 = R25 ; BCD value digits 8 and 9 .def fbinL = R26 ; binary value Low byte .def fbinH = R27 ; binary value High byte ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Makros ;; ;; ====== ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Z-Pointer auf bestimmte Adresse setzen .MACRO SetZPtr ;(Adresse) ldi ZL, LOW(@0) ldi ZH, HIGH(@0) .ENDMACRO ;String aus dem EEPROM auf dem LCD anzeigen .MACRO print ;(String-Adresse) push temp1 ldi temp1,@0 rcall printstring pop temp1 .ENDMACRO ;LCD-Cursor an bestimmte Position setzen .MACRO locate ;(Zeile,Spalte) push temp1 ldi temp1, 0b10000000|(((@0)-1)<<6)|((@1)-1) rcall lcd_command pop temp1 .ENDMACRO ;bestimmte Anzahl ms warten .MACRO waitms push temp1 ldi temp1, @0*6 rcall wms pop temp1 .ENDMACRO .MACRO wait10ms push temp1 ldi temp1, @0*6 rcall w10ms pop temp1 .ENDMACRO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Interruptvektoren ;; ;; ================= ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .org 0x000 ; kommt ganz an den Anfang des Speichers ; (hier fängt die Programmausführung an!) rjmp RESET ; der Timer-Interrupt und die Tabellen werden ; übersprungen -> zum Hauptprogramm .org OC1Aaddr ; Int.vektor für Timer 1 Compare Match ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Timer-Interrupt ;; ;; =============== ;; ;; ;; ;; Dieser Programmteil wird exakt 256000 Mal pro Sekunde ;; ;; durch den Timer aufgerufen. Das Hauptprogramm wird dazu ;; ;; unterbrochen und anschließend fortgesetzt. ;; ;; ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; timer: in sregsave, SREG ; Statusregister sichern ; Alle vier Signalformen liegen jetzt als Tabelle im Flash, deshalb braucht ; dieser Interrupt keine Fallunterscheidung mehr: der Z-Pointer zeigt immer ; schon auf die richtige Tabelle. Das spart die vier Takte, die vorher fuer ; cpi/breq auf "waveform" draufgingen. lpm ; Funktionswert aus dem Speicher lesen add z1, change1 ; Phasenakkumulator adc z2, change2 adc z3, change3 out PORTD, R0 ; Wert an den Digital-Analog-Wandler ausgeben out SREG, sregsave ; Statusregister wiederherstellen reti ; 13 Takte insgesamt (vorher 17) ;;;;;;;;;; ;; Tabellen mit den Funktionswerten ;; ;; ================================ ;; ;; ;; ;; Für Sinus und Dreieck sind hier die vorausberechneten ;; ;; Funktionswerte abgespeichert ;; ;; ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .org 0x100 SINTABLE: .db 0x80,0x82,0x85,0x88,0x8C,0x8F,0x92,0x95 .db 0x98,0x9B,0x9E,0xA1,0xA4,0xA7,0xAA,0xAD .db 0xB0,0xB3,0xB6,0xB9,0xBB,0xBE,0xC1,0xC3 .db 0xC6,0xC9,0xCB,0xCE,0xD0,0xD3,0xD5,0xD7 .db 0xDA,0xDC,0xDE,0xE0,0xE2,0xE4,0xE6,0xE8 .db 0xE9,0xEB,0xED,0xEE,0xF0,0xF1,0xF3,0xF4 .db 0xF5,0xF6,0xF8,0xF9,0xF9,0xFA,0xFB,0xFC .db 0xFD,0xFD,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF .db 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFD .db 0xFD,0xFC,0xFB,0xFA,0xF9,0xF9,0xF8,0xF6 .db 0xF5,0xF4,0xF3,0xF1,0xF0,0xEE,0xED,0xEB .db 0xE9,0xE8,0xE6,0xE4,0xE2,0xE0,0xDE,0xDC .db 0xDA,0xD7,0xD5,0xD3,0xD0,0xCE,0xCB,0xC9 .db 0xC6,0xC3,0xC1,0xBE,0xBB,0xB9,0xB6,0xB3 .db 0xB0,0xAD,0xAA,0xA7,0xA4,0xA1,0x9E,0x9B .db 0x98,0x95,0x92,0x8F,0x8C,0x88,0x85,0x82 .db 0x80,0x7D,0x7A,0x77,0x73,0x70,0x6D,0x6A .db 0x67,0x64,0x61,0x5E,0x5B,0x58,0x55,0x52 .db 0x4F,0x4C,0x49,0x46,0x44,0x41,0x3E,0x3C .db 0x39,0x36,0x34,0x31,0x2F,0x2C,0x2A,0x28 .db 0x25,0x23,0x21,0x1F,0x1D,0x1B,0x19,0x17 .db 0x16,0x14,0x12,0x11,0xF,0xE,0xC,0xB .db 0xA,0x9,0x7,0x6,0x6,0x5,0x4,0x3 .db 0x2,0x2,0x1,0x1,0x1,0x0,0x0,0x0 .db 0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0x1,0x1,0x2 .db 0x2,0x3,0x4,0x5,0x6,0x6,0x7,0x9 .db 0xA,0xB,0xC,0xE,0xF,0x11,0x12,0x14 .db 0x16,0x17,0x19,0x1B,0x1D,0x1F,0x21,0x23 .db 0x25,0x28,0x2A,0x2C,0x2F,0x31,0x34,0x36 .db 0x39,0x3C,0x3E,0x41,0x44,0x46,0x49,0x4C .db 0x4F,0x52,0x55,0x58,0x5B,0x5E,0x61,0x64 .db 0x67,0x6A,0x6D,0x70,0x73,0x77,0x7A,0x7D TRIANGLETABLE: .db 0x00,0x02,0x04,0x06,0x08,0x0a,0x0c,0x0e .db 0x10,0x12,0x14,0x16,0x18,0x1a,0x1c,0x1e .db 0x20,0x22,0x24,0x26,0x28,0x2a,0x2c,0x2e .db 0x30,0x32,0x34,0x36,0x38,0x3a,0x3c,0x3e .db 0x40,0x42,0x44,0x46,0x48,0x4a,0x4c,0x4e .db 0x50,0x52,0x54,0x56,0x58,0x5a,0x5c,0x5e .db 0x60,0x62,0x64,0x66,0x68,0x6a,0x6c,0x6e .db 0x70,0x72,0x74,0x76,0x78,0x7a,0x7c,0x7e .db 0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c,0x8e .db 0x90,0x92,0x94,0x96,0x98,0x9a,0x9c,0x9e .db 0xa0,0xa2,0xa4,0xa6,0xa8,0xaa,0xac,0xae .db 0xb0,0xb2,0xb4,0xb6,0xb8,0xba,0xbc,0xbe .db 0xc0,0xc2,0xc4,0xc6,0xc8,0xca,0xcc,0xce .db 0xd0,0xd2,0xd4,0xd6,0xd8,0xda,0xdc,0xde .db 0xe0,0xe2,0xe4,0xe6,0xe8,0xea,0xec,0xee .db 0xf0,0xf2,0xf4,0xf6,0xf8,0xfa,0xfc,0xfe .db 0xff,0xfd,0xfb,0xf9,0xf7,0xf5,0xf3,0xf1 .db 0xef,0xed,0xeb,0xe9,0xe7,0xe5,0xe3,0xe1 .db 0xdf,0xdd,0xdb,0xd9,0xd7,0xd5,0xd3,0xd1 .db 0xcf,0xcd,0xcb,0xc9,0xc7,0xc5,0xc3,0xc1 .db 0xbf,0xbd,0xbb,0xb9,0xb7,0xb5,0xb3,0xb1 .db 0xaf,0xad,0xab,0xa9,0xa7,0xa5,0xa3,0xa1 .db 0x9f,0x9d,0x9b,0x99,0x97,0x95,0x93,0x91 .db 0x8f,0x8d,0x8b,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81 .db 0x7f,0x7d,0x7b,0x79,0x77,0x75,0x73,0x71 .db 0x6f,0x6d,0x6b,0x69,0x67,0x65,0x63,0x61 .db 0x5f,0x5d,0x5b,0x59,0x57,0x55,0x53,0x51 .db 0x4f,0x4d,0x4b,0x49,0x47,0x45,0x43,0x41 .db 0x3f,0x3d,0x3b,0x39,0x37,0x35,0x33,0x31 .db 0x2f,0x2d,0x2b,0x29,0x27,0x25,0x23,0x21 .db 0x1f,0x1d,0x1b,0x19,0x17,0x15,0x13,0x11 .db 0x0f,0x0d,0x0b,0x09,0x07,0x05,0x03,0x01 SQUARETABLE: ; Rechteck, vorher per cpi/brlo erzeugt .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 SAWTOOTHTABLE: ; Saegezahn, vorher direkt aus z3 .db 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07 .db 0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f .db 0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17 .db 0x18,0x19,0x1a,0x1b,0x1c,0x1d,0x1e,0x1f .db 0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27 .db 0x28,0x29,0x2a,0x2b,0x2c,0x2d,0x2e,0x2f .db 0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37 .db 0x38,0x39,0x3a,0x3b,0x3c,0x3d,0x3e,0x3f .db 0x40,0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47 .db 0x48,0x49,0x4a,0x4b,0x4c,0x4d,0x4e,0x4f .db 0x50,0x51,0x52,0x53,0x54,0x55,0x56,0x57 .db 0x58,0x59,0x5a,0x5b,0x5c,0x5d,0x5e,0x5f .db 0x60,0x61,0x62,0x63,0x64,0x65,0x66,0x67 .db 0x68,0x69,0x6a,0x6b,0x6c,0x6d,0x6e,0x6f .db 0x70,0x71,0x72,0x73,0x74,0x75,0x76,0x77 .db 0x78,0x79,0x7a,0x7b,0x7c,0x7d,0x7e,0x7f .db 0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87 .db 0x88,0x89,0x8a,0x8b,0x8c,0x8d,0x8e,0x8f .db 0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97 .db 0x98,0x99,0x9a,0x9b,0x9c,0x9d,0x9e,0x9f .db 0xa0,0xa1,0xa2,0xa3,0xa4,0xa5,0xa6,0xa7 .db 0xa8,0xa9,0xaa,0xab,0xac,0xad,0xae,0xaf .db 0xb0,0xb1,0xb2,0xb3,0xb4,0xb5,0xb6,0xb7 .db 0xb8,0xb9,0xba,0xbb,0xbc,0xbd,0xbe,0xbf .db 0xc0,0xc1,0xc2,0xc3,0xc4,0xc5,0xc6,0xc7 .db 0xc8,0xc9,0xca,0xcb,0xcc,0xcd,0xce,0xcf .db 0xd0,0xd1,0xd2,0xd3,0xd4,0xd5,0xd6,0xd7 .db 0xd8,0xd9,0xda,0xdb,0xdc,0xdd,0xde,0xdf .db 0xe0,0xe1,0xe2,0xe3,0xe4,0xe5,0xe6,0xe7 .db 0xe8,0xe9,0xea,0xeb,0xec,0xed,0xee,0xef .db 0xf0,0xf1,0xf2,0xf3,0xf4,0xf5,0xf6,0xf7 .db 0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfd,0xfe,0xff ORGANTABLE: ; Orgel: additive Harmonische .db 0x80,0x8c,0x98,0xa4,0xb0,0xbb,0xc5,0xce .db 0xd7,0xdf,0xe6,0xec,0xf1,0xf5,0xf9,0xfb .db 0xfd,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfd,0xfc .db 0xfb,0xfa,0xf8,0xf7,0xf6,0xf5,0xf4,0xf3 .db 0xf2,0xf1,0xf0,0xef,0xee,0xed,0xeb,0xea .db 0xe8,0xe6,0xe4,0xe1,0xdf,0xdc,0xd9,0xd5 .db 0xd2,0xcf,0xcb,0xc8,0xc5,0xc2,0xbf,0xbc .db 0xba,0xb8,0xb6,0xb4,0xb3,0xb2,0xb1,0xb0 .db 0xb0,0xaf,0xaf,0xaf,0xaf,0xae,0xae,0xae .db 0xad,0xad,0xac,0xac,0xab,0xab,0xaa,0xa9 .db 0xa9,0xa9,0xa8,0xa8,0xa8,0xa8,0xa8,0xa9 .db 0xa9,0xaa,0xaa,0xab,0xab,0xac,0xac,0xac .db 0xac,0xab,0xaa,0xa9,0xa8,0xa5,0xa3,0xa0 .db 0x9c,0x99,0x95,0x90,0x8c,0x88,0x83,0x7f .db 0x7b,0x77,0x74,0x71,0x6e,0x6d,0x6c,0x6b .db 0x6b,0x6c,0x6e,0x70,0x72,0x75,0x79,0x7c .db 0x80,0x84,0x87,0x8b,0x8e,0x90,0x92,0x94 .db 0x95,0x95,0x94,0x93,0x92,0x8f,0x8c,0x89 .db 0x85,0x81,0x7d,0x78,0x74,0x70,0x6b,0x67 .db 0x64,0x60,0x5d,0x5b,0x58,0x57,0x56,0x55 .db 0x54,0x54,0x54,0x54,0x55,0x55,0x56,0x56 .db 0x57,0x57,0x58,0x58,0x58,0x58,0x58,0x57 .db 0x57,0x57,0x56,0x55,0x55,0x54,0x54,0x53 .db 0x53,0x52,0x52,0x52,0x51,0x51,0x51,0x51 .db 0x50,0x50,0x4f,0x4e,0x4d,0x4c,0x4a,0x48 .db 0x46,0x44,0x41,0x3e,0x3b,0x38,0x35,0x31 .db 0x2e,0x2b,0x27,0x24,0x21,0x1f,0x1c,0x1a .db 0x18,0x16,0x15,0x13,0x12,0x11,0x10,0x0f .db 0x0e,0x0d,0x0c,0x0b,0x0a,0x09,0x08,0x06 .db 0x05,0x04,0x03,0x02,0x01,0x01,0x01,0x02 .db 0x03,0x05,0x07,0x0b,0x0f,0x14,0x1a,0x21 .db 0x29,0x32,0x3b,0x45,0x50,0x5c,0x68,0x74 BELLTABLE: ; Glocke: weit gespreizte Partialtoene .db 0x80,0x90,0xa0,0xaf,0xbd,0xc9,0xd4,0xdd .db 0xe4,0xe9,0xed,0xef,0xf0,0xf0,0xef,0xee .db 0xed,0xeb,0xeb,0xea,0xea,0xea,0xeb,0xec .db 0xec,0xed,0xed,0xed,0xec,0xea,0xe8,0xe5 .db 0xe1,0xdd,0xd9,0xd4,0xd0,0xcc,0xc8,0xc5 .db 0xc3,0xc1,0xc0,0xc0,0xc0,0xc0,0xc1,0xc1 .db 0xc1,0xc0,0xbf,0xbc,0xb9,0xb5,0xb0,0xaa .db 0xa4,0x9e,0x99,0x93,0x8f,0x8c,0x8b,0x8b .db 0x8e,0x92,0x97,0x9e,0xa7,0xb1,0xbb,0xc6 .db 0xd0,0xda,0xe3,0xeb,0xf2,0xf8,0xfc,0xfe .db 0xff,0xff,0xfe,0xfc,0xf9,0xf7,0xf4,0xf1 .db 0xef,0xec,0xeb,0xe9,0xe8,0xe6,0xe5,0xe3 .db 0xe1,0xdf,0xdc,0xd8,0xd4,0xd0,0xcb,0xc5 .db 0xc0,0xbc,0xb7,0xb4,0xb1,0xaf,0xae,0xae .db 0xaf,0xb0,0xb2,0xb4,0xb6,0xb8,0xb9,0xb9 .db 0xb8,0xb6,0xb2,0xac,0xa5,0x9d,0x94,0x8a .db 0x80,0x76,0x6c,0x63,0x5b,0x54,0x4e,0x4a .db 0x48,0x47,0x47,0x48,0x4a,0x4c,0x4e,0x50 .db 0x51,0x52,0x52,0x51,0x4f,0x4c,0x49,0x44 .db 0x40,0x3b,0x35,0x30,0x2c,0x28,0x24,0x21 .db 0x1f,0x1d,0x1b,0x1a,0x18,0x17,0x15,0x14 .db 0x11,0x0f,0x0c,0x09,0x07,0x04,0x02,0x01 .db 0x01,0x02,0x04,0x08,0x0e,0x15,0x1d,0x26 .db 0x30,0x3a,0x45,0x4f,0x59,0x62,0x69,0x6e .db 0x72,0x75,0x75,0x74,0x71,0x6d,0x67,0x62 .db 0x5c,0x56,0x50,0x4b,0x47,0x44,0x41,0x40 .db 0x3f,0x3f,0x3f,0x40,0x40,0x40,0x40,0x3f .db 0x3d,0x3b,0x38,0x34,0x30,0x2c,0x27,0x23 .db 0x1f,0x1b,0x18,0x16,0x14,0x13,0x13,0x13 .db 0x14,0x14,0x15,0x16,0x16,0x16,0x15,0x15 .db 0x13,0x12,0x11,0x10,0x10,0x11,0x13,0x17 .db 0x1c,0x23,0x2c,0x37,0x43,0x51,0x60,0x70 PULSETABLE: ; Pulswelle mit 25% Tastverhaeltnis .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 STAIRSTABLE: ; Treppe: 8 Stufen statt 256 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 .db 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24 .db 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24 .db 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24 .db 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24 .db 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49 .db 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49 .db 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49 .db 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49 .db 0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d .db 0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d .db 0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d .db 0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d,0x6d .db 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92 .db 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92 .db 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92 .db 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92 .db 0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6 .db 0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6 .db 0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6 .db 0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6,0xb6 .db 0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb .db 0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb .db 0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb .db 0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff .db 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Stringkonstanten (im EEPROM) ;; ;; ============================ ;; ;; ;; ;; Hier sind die Zeichenketten gespeichert, die auf dem LCD ;; ;; angezeigt werden sollen; die Speicheradressen der ;; ;; Strings dienen gleichzeitig als Konstanten zur ;; ;; Festlegung der eingestellten Signalform. ;; ;; ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .eseg .org 0x01 t_sinus: .db "Sinus ",0 t_square: .db "Rechteck ",0 t_triangle: .db "Dreieck ",0 t_sawtooth: .db "Saegezahn",0 t_organ: .db "Orgel ",0 t_bell: .db "Glocke ",0 t_pulse: .db "Puls 25% ",0 t_stairs: .db "Treppe ",0 t_hz: .db " Hz",0 .cseg ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Initialisierung ;; ;; =============== ;; ;; ;; ;; Hier wird der Prozessor initialisiert: ;; ;; Stackpointer, Ein-Ausgänge, Timerfrequenzen, ... ;; ;; ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RESET: ldi temp1, low(RAMEND) out SPL, temp1 ; Stackpointer initialisieren ldi temp1, high(RAMEND) out SPH, temp1 ldi temp1, 0x00 out EEARH, temp1 ldi temp1, 0xFF out DDRD, temp1 ; Port D = Ausgang ldi temp1, 0x00 out DDRC, temp1 ; Port C = Eingang ldi temp1, 0xFF out PORTC, temp1 ; interne Pullups für Port C aktivieren ldi temp1, 0xFF out DDRB, temp1 ; Port B = Ausgang ldi temp1, 0x00 out PORTB, temp1 ldi temp1, 0x00 ; Additionsregister mit 0x00FA00 vorbelegen mov change1, temp1 ; (0x00C800 = 51200, entspricht 1000 Hz bei 327680 Hz) ldi temp1, 0xC8 mov change2, temp1 ldi temp1, 0x00 mov change3, temp1 clr z1 ; Phasenposition auf 0 setzen clr z2 clr z3 ldi waveform, t_sinus ; Voreinstellung für Ausgangssignal: Sinus clr null clr full com full SetZPtr(SINTABLE*2) ; Adresse der Sinus-Tabelle in den Z-Pointer laden ldi temp1, low(COMPAREVALUE) ; Compare-Wert laden; bei einem Zählerstand von ; COMPAREVALUE wird der Timer-Interrupt aktiv out OCR1AL, temp1 ldi temp1, high(COMPAREVALUE) out OCR1AH, temp1 ldi temp1, (1<
