würden 2 neonlampen-glimmstarter parallel in reihe mit glühbirne (40W) erratisches einschaltverhalten zeigen ? Ja, eine Parallelschaltung aus zwei Glimmstartern in Reihe mit einer 40-Watt-Glühbirne führt zu einem unvorhersehbaren und erratischen Schaltverhalten. Obwohl die Gesamtschaltung aus physikalischer Sicht problemlos blinken wird, lösen die beiden Starter niemals gleichzeitig aus. Warum das Verhalten erratisch ist: Fertigungstoleranzen bei der Zündspannung: Kein Glimmstarter ist exakt wie der andere. Einer der beiden Starter hat durch minimale Abweichungen in der Gasfüllung oder dem Elektrodenabstand immer eine etwas niedrigere Zündspannung und zündet zuerst. Spannungseinbruch durch den ersten Starter: Sobald der schnellere Starter zündet und seine Bimetallkontakte schließt, schließt er den zweiten Starter praktisch kurz. Die Spannung über beiden Startern fällt auf nahezu 0 Volt ab, wodurch der zweite Starter in diesem Zyklus gar nicht mehr zünden kann. Unterschiedliche Aufheiz- und Abkühlzeiten: Durch das Leuchten des Glimmlichts erwärmt sich der aktive Starter stärker als der passive. Dadurch verändern sich seine Zünd- und Schaltzeiten von Zyklus zu Zyklus, was zu unregelmäßigen Pausen (einem „Stottern“) führt. Wechselwirkung nach dem Abkühlen: Öffnet der erste Starter seinen Kontakt wieder, liegt sofort wieder die volle Netzspannung an. Je nachdem, welcher Starter in diesem exakten Moment die niedrigere Zündschwelle hat, übernimmt mal der eine und mal der andere den nächsten Blinkimpuls. Einfluss der 40-Watt-Glühbirne: Ausreichender Stromfluss: Eine klassische 40-Watt-Glühbirne (mit Glühfaden, keine LED) zieht bei 230 Volt etwa 170 mA. Dieser Strom reicht problemlos aus, um das Bimetall im Starter zu erwärmen und die Lampe zum Leuchten zu bringen, ohne die Kontakte des Starters zu überlasten. Kein Einfluss auf die Asynchronität: Die Glühbirne begrenzt lediglich den Gesamtstrom im Stromkreis. Sie sorgt jedoch nicht dafür, dass sich der Strom gleichmäßig auf beide Starter aufteilt. Zusammenfassung der Effekte Szenario Schaltverhalten Ursache 1 Glimmstarter in Reihe Relativ gleichmäßiges Blinken Ein einzelnes Bimetall gibt den festen Takt aus Aufheizen und Abkühlen vor. 2 Glimmstarter parallel in Reihe Unregelmäßiges Flackern / Stolpern Beide Starter „konkurrieren“ um die Zündung und unterbrechen sich gegenseitig. Möchtest du mit dieser Schaltung einen bestimmten visuellen Effekt (wie ein flackerndes Lagerfeuer oder eine defekte Lampe) erzeugen, oder planst du ein konkretes Bastelprojekt, bei dem ich dich zur sicheren Umsetzung beraten kann? KI-Antworten können Fehler enthalten. ja, es geht mir schon um das erzeugen von chaotischem schalten Für ein chaotisches, unvorhersehbares Flackern ist genau diese Parallelschaltung ideal, da sie ein deterministisches Chaos (ein sich gegenseitig beeinflussendes System) erzeugt. Um den Effekt noch weiter zu verstärken und die Schaltung langlebig zu machen, lassen sich ein paar gezielte Anpassungen vornehmen. So maximierst du das chaotische Verhalten Unterschiedliche Starter-Typen mischen: Kombiniere einen Starter für 4–22 Watt (Serienschaltung, z. B. Osram ST151) mit einem Standard-Starter für 4–65 Watt (Einzelschaltung, z. B. Osram ST111). Da beide völlig unterschiedliche Zündspannungen und Bimetall-Trägheiten haben, entsteht ein extrem unregelmäßiger Rhythmus. Einen dritten Starter hinzufügen: Mit drei parallel geschalteten Startern steigt die Komplexität der thermischen Wechselwirkungen stark an. Das Muster wiederholt sich für das menschliche Auge praktisch nicht mehr. Entstörkondensatoren beachten: In jedem Standard-Glimmstarter ist ein kleiner Kondensator (meist 4,7 nF bis 22 nF) parallel zum Bimetall verbaut. Bei zwei oder drei Startern parallel addieren sich diese Kapazitäten, was die Ausschaltzeiten leicht verlängert und ein „weicheres“, aber unregelmäßigeres Nachleuchten erzeugt. Vergleich der Schaltungsvarianten Aufbau Flacker-Charakteristik Geeignet für 2 gleiche Starter parallel Unregelmäßiges „Stolpern“ mit gelegentlichen Pausen Simuliertes, defektes Neonlicht 2 unterschiedliche Starter (z. B. ST111 + ST151) Stark wechselnde Blinkfrequenzen (schnell und langsam gemischt) Nervöses, unruhiges Flackern 3 Starter parallel Sehr organisches, komplett unvorhersehbares Flackern Lagerfeuer-Effekt oder Horror-Deko Wichtige Praxis- und Sicherheitshinweise Nur echte Glühbirnen verwenden: Nutze zwingend eine klassische Glühfaden-Lampe (oder eine dimmbare Halogenlampe) mit mindestens 25 bis 60 Watt. LED-Lampen funktionieren in dieser Schaltung nicht zuverlässig und können durch die Spannungsspitzen beim Schalten zerstört werden. Thermische Belastung: Die Starter erwärmen sich im Dauerbetrieb spürbar, da sie ständig zünden. Verbaue sie nicht luftdicht in leicht entflammbaren Materialien (wie Papier oder dünnem Plastik), sondern nutze hitzebeständige Fassungen. Netzspannung (230 V): Da alle Bauteile direkt an lebensgefährlicher Netzspannung hängen, müssen sämtliche Kontakte und Lüsterklemmen berührungssicher in einem isolierten Gehäuse untergebracht werden. Welchen konkreten Effekt möchtest du am ehesten nachbilden (eher ein defektes, zuckendes Licht oder ein ruhigeres, organisches Flackern)? Je nach Ziel kann ich dir die exakte Kombination der Starter-Modelle nennen. KI-Antworten können Fehler enthalten. hmm, wird nicht zufällig ein starter eher aufheizbar sein und durchschalten, womit beide glimmstarter zurückgesetzt werden, und dann wird wieder der leichter aufheizbare glimmstarter das regime übernehmen ? Ja, genau das passiert bei zwei identischen Startern sehr oft – der eine dominiert das System und setzt den anderen ständig zurück. Dein Einwand ist physikalisch völlig richtig. Wenn Starter A minimal empfindlicher ist als Starter B, gewinnt Starter A fast immer das Rennen, schließt den Stromkreis und „löscht“ Starter B, bevor dieser überhaupt schalten kann. Warum das Regime trotzdem manchmal kippt (aber oft nicht stark genug) Thermische Ermüdung von Starter A: Weil Starter A ständig zündet, heizt sich sein gesamtes Gehäuse und das Gas im Inneren auf. Bei vielen Glimmstartern steigt dadurch die Zündspannung leicht an, sodass Starter B nach einigen Minuten plötzlich doch einmal „gewinnt“. Das Risiko der Monotonie: Wenn die beiden Starter zu unterschiedlich sind (z. B. einer zündet bei 160 V, der andere erst bei 190 V), wird Starter B niemals zum Zug kommen. Dann verhält sich die Schaltung exakt so, als wäre nur ein einziger Starter verbaut. Wie du das „Dominanz-Problem“ löst Damit nicht ein Starter dauerhaft die Kontrolle übernimmt, musst du beide Starter zeitlich oder elektrisch voneinander entkoppeln: Vorwiderstände vor jeden Starter setzen: Schalte vor jeden Starter einen eigenen kleinen Widerstand (z. B. 470 Ohm bis 1 kOhm, mindestens 1 Watt). Wenn Starter A zündet, bricht die Spannung wegen dieses Widerstands nicht komplett auf 0 V ein, sodass Starter B in seinem eigenen Tempo weiterheizen kann und nicht komplett zurückgesetzt wird. Starter mit unterschiedlichen Zeiten, aber ähnlicher Zündspannung wählen: Ein Starter für Serienschaltung (110 V-Typ, z. B. ST151) zündet sehr schnell, kühlt aber auch schnell ab. Ein 230 V-Starter (z. B. ST111) braucht länger zum Aufheizen, hält den Kontakt aber länger geschlossen. Die „Rausch-Methode“ (Zufall durch Netzfrequenz): Da unsere Netzspannung eine 50-Hz-Wechselspannung ist, schwankt die Spannung 100-mal pro Sekunde zwischen 0 V und 325 V. Je nachdem, in welcher Mikrosekunde der Sinuskurve ein Starter öffnet, hat der andere Starter kurzzeitig die besseren Karten. Übersicht der Lösungen gegen Monotonie Methode Wirkung auf das Schaltverhalten Aufwand Nur 2 gleiche Starter parallel Meist übernimmt ein Starter das Regime; nur seltenes „Stolpern“. Sehr gering Vorwiderstand (ca. 1 kOhm) je Starter Verhindert das komplette Zurücksetzen; beide Starter laufen asynchron nebeneinander her. Gering (2 Widerstände) Glimmlampen-Kippschwinger (mit Kondensatoren) Echtes, komplett unvorhersehbares Chaos ohne mechanischen Verschleiß. Mittel (Elektronik-Basteln) Möchtest du bei der einfachen Lösung mit Startern bleiben (und ich berechne dir die genauen Werte für die Entkopplungs-Widerstände), oder interessiert dich eine elektronische Alternative mit kleinen Glimmlampen und Kondensatoren? KI-Antworten können Fehler enthalten.
