/* Ansteuerung eine bipolaren Lichterkette mit ATtiny25 und 5 V USB-Netzteil. Um 2-phasige Blinkeffekte bei Lichterketten über nur zwei Anschlussleitungen zu erzeugen, sind die angeschlossenen LEDs zur Hälfte invertiert an die Zuleitung angeschlossen. Je nach Polung leuchtet die eine Phase oder die andere. Um Dauerlicht von beiden Phasen zu erhalten, muß die Polung der Ausgänge permanent gewechselt werden. Dazu wird an den Ausgängen LED1_PIN/LED1x_PIN und LED2_PIN/LED2x_PIN ein gegenphasiges Signal mit rund 1,2 kHz erzeugt. Laut Datenblatt darf der Ausgangsstrom/Ausgang max. 40 mA betragen. Durch Parallelschaltung von 2 x Portausgaengen erhält man max. 80 mA, was auch bei längeren Lichterketten zu ausreichender Helligkeit führt. Jeder Portausgang hat einen Innenwiderstand, der den Ausgangsstrom begrenzt. Dennoch kann je nach Innenwiderstand der Kette ein strombegrenzender Widerstand in der Zuleitung erforderlich sein, damit die Stromaufnahme der Schaltung <= 80 mA beträgt. Bitte kontrollieren bzw. ignorieren ;-) Michael Nowak www.mino-elektronik.de 2026-11-20 */ #include #define BIT(x) (1<
