Aufladen und Austausch des Akkus Bei längerer Lagerung des Geräts kann der Akkustand aufgrund der Selbstentladung des Lithium-Akkus so niedrig sein, dass sich das Gerät nicht mehr einschalten lässt. Dies ist ein normaler Vorgang. Bitte laden Sie das Gerät vor dem Einschalten mithilfe des mitgelieferten Netzteils für 0,5 bis 1 Stunde auf (abhängig von der Dauer der Lagerung). Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, empfiehlt es sich zudem, den Akku in regelmäßigen Abständen aufzuladen, um eine Tiefentladung des Lithium-Akkus zu vermeiden. Aufladen des Akkus Der Lithium-Akku ist bei der Auslieferung möglicherweise nicht vollständig geladen. Ein vollständiger Ladevorgang dauert bis zu 4,5 Stunden (bei ausgeschaltetem Gerät); alternativ können Sie den Status anhand der Ladeanzeige verfolgen. Nach dem Aufladen ermöglicht der Akku einen Betrieb von etwa 4 Stunden. Die Symbole für die Stromversorgung und den Akkustand in der oberen rechten Ecke des Bildschirms haben folgende Bedeutung: Das Symbol zeigt den Ladevorgang bei eingeschaltetem Gerät an. Das Symbol zeigt den Akkubetrieb an. Das Symbol weist darauf hin, dass nur noch eine Restlaufzeit von etwa fünf Minuten verbleibt. Bitte laden Sie das Gerät gemäß den entsprechenden Hinweisen möglichst bald auf, um Schäden am Akku zu vermeiden. Lademethoden Aufladen über das Netzteil: Schließen Sie das Oszilloskop zum Aufladen mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels und des Netzteils an eine Steckdose an. Aufladen über die USB-Schnittstelle: Schließen Sie das Oszilloskop zum Aufladen über ein USB-Kabel an einen Computer oder ein anderes Gerät an (achten Sie dabei auf die Belastbarkeit der Stromquelle, um einen fehlerhaften Betrieb des Geräts zu vermeiden). Hinweis Um eine Überhitzung des Akkus während des Ladevorgangs zu vermeiden, darf die Umgebungstemperatur den in den technischen Daten angegebenen zulässigen Wert nicht überschreiten. Austausch des Lithium-Akkus In der Regel ist kein Austausch des Akkus erforderlich. Sollte ein Austausch dennoch notwendig sein, darf dieser ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Es dürfen nur Lithium-Akkus mit identischen Spezifikationen verwendet werden. INR-Akkus sind Lithium-Ionen-Akkus, die einen chemischen Zusatz namens Nickel (Ni) enthalten, um die Stabilität der Kathode zu erhöhen. INR-Akkus haben jedoch auch ihre Nachteile. Zum Beispiel sind sie anfälliger für Überhitzung und Überladung als andere Lithium-Ionen-Akkus, was zu einer verringerten Lebensdauer und sogar zu Sicherheitsproblemen führen kann.
