Wir müssen den Schaltplan analysieren. Der Scan zeigt eine handgezeichnete Schaltung. Ich muss die 6 Punkte beantworten. Zuerst die Schaltung interpretieren. Beschreibung: Oben links: "+ 9 Volt". Ein Knoten verbunden mit einem Widerstand 47k (links) und einem Widerstand 1k (rechts). Der 47k geht nach unten zu einem Knoten, der mit der Basis des Transistors verbunden ist? Warten wir: Der Transistor ist BC548B (NPN). Der Pfeil zeigt nach außen? BC548 ist NPN, also Emitter mit Pfeil nach außen. Im Bild: Der Transistor hat Basis links, Kollektor oben, Emitter unten? Schauen wir genau: Der Transistor ist als Kreis mit Basislinie gezeichnet. Der Pfeil am Emitter zeigt nach unten? Eigentlich: Der Emitter ist der Anschluss mit dem Pfeil. Im Bild ist der Pfeil am unteren Anschluss, zeigt nach außen (weg vom Transistor). Das ist NPN. Also Emitter unten, Kollektor oben, Basis links. Der Kollektor ist mit einem Widerstand 1k verbunden, der von +9V kommt. Der Emitter ist mit einem Widerstand 100 Ohm nach Masse verbunden. Die Basis ist mit einem Spannungsteiler verbunden: von +9V über 47k zur Basis, und von Basis über 12k nach Masse. Außerdem ist ein Koppelkondensator 100nF an der Basis gegen Masse? Nein, der 100nF ist links an der Basis? Schauen wir: Der Knoten Basis ist verbunden mit: 47k nach +9V, 12k nach Masse, und einem Kondensator 100nF, dessen anderes Ende mit einem Pfeil nach links zeigt (Eingang). Also Eingangskopplung. Der Kollektor: verbunden mit 1k nach +9V, und mit einem Kondensator 100nF (Ausgangskopplung) zu einem Knoten, der über 22k nach Masse geht. Das ist der Ausgang. Also: Klassische Emitterstufe (common emitter) mit Spannungsteiler-Bias, Emitterwiderstand 100 Ohm, Kollektorwiderstand 1k, Eingangskopplung 100nF, Ausgangskopplung 100nF, Lastwiderstand 22k. Werte: VCC = +9V. R1 = 47k (von VCC zur Basis). R2 = 12k (Basis nach Masse). RC = 1k (Kollektor nach VCC). RE = 100 Ohm (Emitter nach Masse). C1 = 100nF (Eingang). C2 = 100nF (Ausgang). RL = 22k (Last nach Masse). Transistor BC548B (NPN, Si, TO-92, hFE ~ 200-450? B = 200-450? BC548B hat hFE 200-450? Ja, Gruppe B: 200-450). VCC=9V. Jetzt Analyse: 1) Topologie und Bauteilwerte: Wie oben. Emitterstufe (Common Emitter) mit Spannungsteiler-Bias, Emitterwiderstand, Koppelkondensatoren. Werte: R1=47k, R2=12k, RC=1k, RE=100Ω, C1=100nF, C2=100nF, RL=22k, VCC=9V, Transistor BC548B. 2) Funktion: Kleinsignalverstärker für Wechselspannung. Eingangssignal wird über C1 eingekoppelt, verstärkt, über C2 ausgekoppelt. Die Spannungsteiler R1/R2 stellt den Arbeitspunkt ein. RE sorgt für Temperaturstabilität (Stromgegenkopplung). RC dient als Lastwiderstand für Kollektorstrom. RL ist die Last (z.B. nächste Stufe). Die Schaltung ist ein invertierender Verstärker (Phasenumkehr um 180°). Verstärkung ca. RC/RE = 1k/100 = 10 (ohne Berücksichtigung von r_e und Last). Mit RL=22k parallel zu RC? Eigentlich Ausgang ist über C2 an RL. Also Wechselstromlast ist RC || RL = 1k || 22k ≈ 956Ω. Verstärkung ≈ 956/100 ≈ 9.56. Aber RE ist nicht überbrückt, also keine Emitter-Bypass-Kondensator. Daher ist die Verstärkung etwa RC/RE (wenn RE >> r_e). r_e = 26mV/IE. IE ca. 1mA? Dann r_e=26Ω, also RE+r_e=126Ω, Verstärkung ≈ 956/126 ≈ 7.6. Also mäßige Verstärkung. 3) Arbeitspunkt qualitativ (VCC beachten): VCC=9V. Spannungsteiler: R1=47k, R2=12k. Unbelastet: Vb = 9V * 12/(47+12) = 9 * 12/59 = 9 * 0.2034 = 1.83V. Berücksichtigt man Basisstrom, ist Vb etwas niedriger. Vb ≈ 1.8V. Vbe ≈ 0.7V. Ve = Vb - Vbe ≈ 1.1V. Ie = Ve/RE = 1.1V / 100Ω = 11mA. Das ist recht hoch! Bei 9V und RC=1k: Spannungsabfall an RC = 11mA * 1k = 11V. Das ist größer als VCC=9V! Also Transistor in Sättigung. Das ist ein Problem. Rechnen wir genau: Wenn Ie=11mA, dann ist Vc = VCC - Ic*RC ≈ 9V - 11mA*1k = 9V - 11V = -2V. Das geht nicht. Also ist der Transistor in Sättigung, Vce ≈ 0.2V. Dann ist Vc ≈ Ve + 0.2V = 1.1V + 0.2V = 1.3V. Dann ist Ic = (VCC - Vc)/RC = (9 - 1.3)/1k = 7.7mA. Aber Ie = (Ve)/RE = 1.1V/100 = 11mA. Widerspruch: Ie = Ic + Ib, also Ie ≈ Ic. Wenn Ic=7.7mA, dann Ve = Ie*RE ≈ 7.7mA*100 = 0.77V. Dann Vb = Ve + Vbe = 0.77+0.7=1.47V. Das passt nicht zu 1.83V. Also der Arbeitspunkt ist nicht korrekt berechnet. Tatsächlich: Der Spannungsteiler ist zu niederohmig? 47k/12k ergibt 1.83V. Bei Basisstrom: Ib = Ic/beta. Beta ca. 200. Ic=7.7mA, Ib=38.5µA. Der Strom durch R1 ist (9-1.83)/47k = 152µA. Der Strom durch R2 ist 1.83/12k = 152µA. Also Ib=38.5µA würde den Spannungsteiler belasten. Neu: Vb = 9V * (R2 || (beta*RE?))? Eigentlich: Vb = VCC * R2 / (R1+R2) - Ib * (R1||R2). R1||R2 = 47k*12k/(59k) = 9.56k. Ib=38.5µA * 9.56k = 0.368V. Also Vb ≈ 1.83 - 0.37 = 1.46V. Dann Ve = 1.46 - 0.7 = 0.76V. Ie = 0.76/100 = 7.6mA. Ic ≈ 7.6mA. Vc = 9 - 7.6mA*1k = 1.4V. Vce = Vc - Ve = 1.4 - 0.76 = 0.64V. Das ist knapp über Sättigung (0.2V), aber sehr niedrig. Also der Transistor ist nahe der Sättigung, aber nicht voll. Der Arbeitspunkt ist schlecht gewählt: Vce nur 0.64V, Aussteuerbereich nach oben begrenzt (max. Ausgangsspannung ca. Vc - Vce_sat ≈ 1.4 - 0.2 = 1.2V Spitze-Spitze? Eigentlich Ausgang kann bis VCC hochgehen, aber Vc ist DC 1.4V, also positive Aussteuerung nur bis 9V, negative bis Vce_sat+Ve ≈ 0.2+0.76=0.96V. Also Asymmetrie. Besser wäre Vc etwa in der Mitte von VCC, also 4.5V. Also Arbeitspunkt ist zu tief. Ursache: RE zu klein (100Ω) und/oder RC zu groß (1k) und/oder Spannungsteiler zu niederohmig? Eigentlich ist der Spannungsteiler mit 47k/12k recht hochohmig, aber der Basisstrom verstimmt ihn. Bei 9V sollte man für Vc=4.5V einen Kollektorstrom von (9-4.5)/1k = 4.5mA einstellen. Dann Ve = 4.5mA*100 = 0.45V, Vb = 1.15V. Dann müsste der Spannungsteiler so dimensioniert sein, dass er 1.15V liefert. Mit R1=47k, R2=12k liefert er 1.83V, also zu hoch. Also müsste R2 kleiner oder R1 größer. Aber der Basisstrom zieht ihn runter. Also der Arbeitspunkt ist nicht optimal. 4) Schwächen/Risiken: - Arbeitspunkt nahe Sättigung, geringer Aussteuerbereich, Verzerrungen bei größeren Signalen. - Kein Emitter-Bypass-Kondensator, daher geringe Verstärkung (ca. 7-10). - Spannungsteiler nicht niederohmig genug, Basisstrom verstimmt Arbeitspunkt (Temperaturabhängigkeit, Exemplarstreuung). - Emitterwiderstand 100Ω ist klein, daher geringe Gegenkopplung, aber auch geringe Stabilität? Eigentlich verbessert er die Stabilität, aber der Arbeitspunkt ist schlecht. - Ausgangskopplung mit 100nF und Last 22k: Hochpass mit fg = 1/(2π*22k*100nF) ≈ 72 Hz. Eingangskopplung mit 100nF und Eingangswiderstand? Der Eingangswiderstand der Schaltung ist R1||R2||(beta*(RE+r_e))? Ungefähr 9.56k || (200*126) = 9.56k || 25.2k ≈ 6.9k. fg = 1/(2π*6.9k*100nF) ≈ 230 Hz. Also tiefe Frequenzen werden abgeschwächt. - Keine Überbrückung von RE, also keine hohe Verstärkung. - BC548B hat beta 200-450, also große Streuung. 5) Konkrete Vorschläge zur höheren Verstärkung mit Bauteilwerten: - Emitterwiderstand mit Kondensator überbrücken (Bypass), z.B. 100µF parallel zu RE. Dann wird die Wechselstromverstärkung etwa RC/r_e. Bei Ic=1mA, r_e=26Ω, RC=1k, Verstärkung ≈ 38. Aber Arbeitspunkt muss neu eingestellt werden. - Arbeitspunkt auf Vc = 4.5V einstellen: Bei VCC=9V, RC=1k, IC=4.5mA. Dann VE = 4.5mA*RE. Wähle RE=100Ω, dann VE=0.45V, VB=1.15V. Spannungsteiler: R1 und R2 so wählen, dass VB=1.15V und der Querstrom durch R1/R2 etwa 10*IB. IB = IC/beta = 4.5mA/200 = 22.5µA. 10*IB = 225µA. R2 = VB / (10*IB) = 1.15V / 225µA ≈ 5.1k. R1 = (VCC - VB) / (10*IB + IB) ≈ (9-1.15)/247.5µA ≈ 31.7k. Nächste Werte: R1=33k, R2=5.1k. Dann VB ≈ 9*5.1/(33+5.1)=1.2V, VE=0.5V, IE=5mA, VC=9-5mA*1k=4V. Gut. - Für höhere Verstärkung: RE durch 100Ω ersetzen mit Bypass 100µF. Dann Verstärkung ≈ RC/r_e. Bei IC=5mA, r_e=26mV/5mA=5.2Ω. Verstärkung ≈ 1000/5.2 ≈ 192. Aber dann ist die Verstärkung stark von Temperatur und Exemplarstreuung abhängig. Besser: RE teilweise überbrücken (z.B. 100Ω mit 10Ω in Reihe, letzterer überbrückt). Oder einen Emitterwiderstand von 100Ω belassen und einen Bypass-Kondensator parallel zu einem Teil davon. - Um höhere Verstärkung und Stabilität zu kombinieren: RE=100Ω, aber Bypass-Kondensator über einen Teil, z.B. 100µF parallel zu 82Ω, dann bleiben 18Ω für DC-Gegenkopplung. Verstärkung ≈ RC/(r_e + 18Ω) ≈ 1000/(5.2+18)=43. - Alternativ: RC erhöhen? Aber dann sinkt Vc. Bei VCC=9V, RC=2.2k, IC=2mA, Vc=4.6V. Dann Verstärkung mit Bypass: 2200/13=169. - Konkrete Werte: VCC=9V, RC=2.2k, RE=100Ω, R1=47k, R2=10k, C1=100nF, C2=100nF, CE=100µF parallel zu RE. Dann IC ≈ (VB-0.7)/RE. VB=9*10/(57)=1.58V, VE=0.88V, IE=8.8mA, VC=9-8.8mA*2.2k=9-19.4=-10.4V, also Sättigung. Also nicht. Besser: RE=220Ω, RC=2.2k, R1=47k, R2=12k. VB=1.83V, VE=1.13V, IE=5.1mA, VC=9-5.1mA*2.2k=9-11.2=-2.2V, immer noch Sättigung. Also RC zu groß. Also für 9V und IC=2mA, RC=2.2k, VC=9-4.4=4.6V, VE=0.2V? Dann RE=100Ω, VE=0.2V, VB=0.9V. R1=47k, R2=5.6k? VB=9*5.6/(52.6)=0.96V, VE=0.26V, IE=2.6mA, VC=9-2.6mA*2.2k=9-5.7=3.3V. Das ist okay. Dann Verstärkung mit Bypass: RC/r_e = 2200/(26mV/2.6mA=10Ω) = 220. Also hohe Verstärkung. Aber Achtung: Ausgangswiderstand der Schaltung ist RC=2.2k, mit Last 22k ergibt das 2k. Verstärkung ≈ 200. Das ist gut. Also Vorschlag: RC=2.2k, RE=100Ω, R1=47k, R2=5.6k, CE=100µF, C1=100nF, C2=100nF. Arbeitspunkt: VB≈0.96V, VE≈0.26V, IE≈2.6mA, VC≈3.3V. Vce=3.04V, gut. Verstärkung ohne CE: RC/RE = 2200/100=22. Mit CE: ~200. Also höhere Verstärkung. 6) SPICE-Netzliste (.cir) passend zum Scan: Wir müssen eine Netzliste erstellen, die die Schaltung beschreibt. Bauteile: VCC=9V, R1=47k, R2=12k, RC=1k, RE=100, C1=100nF, C2=100nF, RL=22k, Q1=BC548B. Eingangssignal? Wir können eine AC-Quelle am Eingang vorsehen. Typisch: V1 als AC-Quelle mit 1V AC, Serienwiderstand? Oder direkt. Für Arbeitspunktanalyse reicht DC. Für AC-Analyse: .ac dec 10 1 100k. Aber wir können auch .op machen. Die Netzliste soll den Scan abbilden. Also: * BC548B Verstärker VCC 1 0 DC 9 R1 1 2 47k R2 2 0 12k RC 1 3 1k RE 4 0 100 Q1 3 2 4 BC548B C1 5 2 100nF C2 3 6 100nF RL 6 0 22k VIN 5 0 AC 1 .model BC548B NPN(IS=1e-14 BF=200 VAF=100 ...) oder einfach .model BC548B NPN(BF=200) .end Aber wir müssen die Reihenfolge der Knoten für Q1 beachten: Kollektor, Basis, Emitter. Also Q1 3 2 4. Das ist korrekt. Für SPICE: .model BC548B NPN(IS=1E-14 BF=200 VAF=100 IKF=0.1 ISE=1E-13 NE=1.5 BR=1 ...) aber wir können ein einfaches Modell nehmen. Da der Benutzer nur eine Netzliste will, reicht ein einfaches Modell. Wir können auch .op und .ac verwenden. Aber die Aufgabe: "SPICE-Netzliste (.cir) passend zum Scan". Also eine vollständige Netzliste mit allen Bauteilen und Werten. Ich schreibe sie auf. Achtung: Die Schaltung hat einen Eingangskondensator C1, der mit einem Knoten verbunden ist, der im Scan als Pfeil nach links gezeichnet ist. Das ist der Eingang. Also VIN zwischen diesem Knoten und Masse. Der Ausgang ist über C2 und RL nach Masse. Also RL ist die Last. In der Netzliste: VIN 5 0 AC 1. C1 5 2 100nF. C2 3 6 100nF. RL 6 0 22k. Außerdem: VCC 1 0 DC 9. R1 1 2 47k. R2 2 0 12k. RC 1 3 1k. RE 4 0 100. Q1 3 2 4 BC548B. Modell: .model BC548B NPN(BF=200 IS=1e-14 VAF=100) Dann Analyse: .op .ac dec 10 1 100k .end Das ist die Netzliste. Jetzt die Antwort auf Deutsch, kurz und praxisnah, mit genau den 6 Punkten. Keine langen englischen Zwischenrechnungen. Also direkt die Analyse. Ich muss die Punkte nummerieren: 1) Topologie und Bauteilwerte aus dem Bild, 2) Funktion, 3) Arbeitspunkt qualitativ (VCC beachten), 4) Schwächen/Risiken, 5) Konkrete Vorschläge zur höheren Verstärkung mit Bauteilwerten, 6) SPICE-Netzliste (.cir) passend zum Scan. Ich schreibe auf Deutsch. Kurz und praxisnah. Für Punkt 1: Topologie: Emitterstufe (Common Emitter) mit Spannungsteiler-Bias, Emitterwiderstand, Koppelkondensatoren. Bauteile: VCC=+9V, R1=47k, R2=12k, RC=1k, RE=100Ω, C1=100nF, C2=100nF, RL=22k, Transistor BC548B (NPN). Punkt 2: Funktion: Wechselspannungsverstärker, invertierend, zur Signalverstärkung. Eingang über C1, Ausgang über C2. Spannungsteiler stellt Arbeitspunkt ein, RE stabilisiert. Punkt 3: Arbeitspunkt: Vb ≈ 1.46V (mit Basisstrom), Ve ≈ 0.76V, Ie ≈ 7.6mA, Vc ≈ 1.4V, Vce ≈ 0.64V. Nahe Sättigung, geringer Aussteuerbereich. VCC=9V, aber Arbeitspunkt zu tief. Punkt 4: Schwächen: Sättigungsgefahr, geringe Verstärkung (kein Bypass), Arbeitspunkt driftet (Basisstrom, Temperatur
