Beide Simulationen sind gelaufen. Zusammenfassung: ## Neue Bauteilwerte (optimize_headroom_ce) | Bauteil | vorher | nachher | |---|---|---| | RB1 | 68k | **10k** | | RB2 | 12k | **2.2k** | | RC | 1k | **1.8k** | | RE | 100 | **470** | | CE | – | **100µ (parallel zu RE)** | | CIN/COUT | 100n | 100n (unverändert) | | RL | 22k | 22k (unverändert) | | VCC | 9V | 9V | ## Neuer Arbeitspunkt (OP) - VB = **1.609 V** - VE = **0.953 V** - VC = **5.366 V** - VCE = **4.413 V** (≈ VCC/2 = 4.5 V) - IC = **2.02 mA** ## Verstärkung @1 kHz - `gain_lin = 36.67 dB` → **|Av| ≈ 68** (mit CE-Bypass) ## Vergleich vorher / nachher | Größe | vorher (ohne CE) | nachher (mit CE) | |---|---|---| | VCE | 3.75 V | **4.41 V** | | VC | 4.23 V | 5.37 V | | IC | 4.77 mA | 2.02 mA | | \|Av\| @1k | ≈ 9 | **≈ 68** | ## Bewertung - **Aussteuerungsreserve besser:** VCE liegt jetzt mit 4.41 V praktisch exakt bei VCC/2 (4.5 V). Der Kollektor (5.37 V) hat nach oben ~3.6 V und nach unten bis zur Sättigung ~4.4 V symmetrischen Hub — deutlich mehr als vorher (VC=4.23 V, VCE=3.75 V, unsymmetrisch). - **Verstärkung stark gestiegen:** Der Emitter-Bypass (100µ) hebt die Spannungsverstärkung von ~9 auf ~68, weil RE für das Signal kurzgeschlossen wird (nur die intrinsische r_e bleibt wirksam). Der DC-Arbeitspunkt bleibt durch RE=470 stabil. - Der niedrigere IC (2 mA statt 4.8 mA) reduziert die Verlustleistung und vergrößert den verfügbaren Spannungshub am Ausgang. Hinweis: |Av|≈68 ist recht hoch — bei größeren Eingangssignalen kann die Ausgangsstufe clippen; für linearen Betrieb ggf. RE teilweise unbeschaltet lassen (RE-Split mit kleinerem Bypass) oder RC/RE anpassen.
