// Programmierbarer Hystereseschalter // (c) 2023 jobstens.de ; ##################################################################################### ; DESCRIPTION ; ##################################################################################### // Hardware: // ATtiny25 .include "tn25def.inc" // 1 ADC (0-5V) (ADC2, PB4) // 2 Buttons (low active, pull up) (PB0, PB1 input, pullup aktiv) // 1 Relais Output (high active) (PB3 output) // (unused PB2 input + pullup) // Int. 8MHz RC Osc. + DIV 8 = 1MHz CPU-Takt // Funktionsablauf: // Free running ADC steuert Ablauf in Mainloop. // - ADC-Auswertung // - Tastenabfrage // - EEPROM darin geschachtelt ; ##################################################################################### ; DEFINES ; ##################################################################################### .def counter = ZL ; Also ganzes Z-Register ;.def KeyEIN = r23 ;.def KeyAUS = r22 .def relais = r21 ;.def forbidden = r20 ; r17,r18, r19(tmp) wird für/von EEPROM benötigt .def tmp = r16 ; allgemeines Register .def null = r15 ; immer 0 .def ADCresult = r14 .def TriggerEIN = r13 .def TriggerAUS = r12 .def EEcacheEIN = r11 .def EEcacheAUS = r10 ; EEPROM: .equ EETriggerEIN_L = 0 .equ EETriggerEIN_H = 0 .equ EETriggerAUS_L = 2 ; Weil evtl. irgendwann für 10 Bit Werte 2 Bytes benoetigt werden. Dann stimmt die Base schon mal. .equ EETriggerAUS_H = 0 ; ##################################################################################### ; IRQ-Vector-Table ; ##################################################################################### .org 0x0000 ; Reset Handler RJMP init version: .db 13,10,"Programmable level switch with hysteresis",13,10,"2023 jobstens.de",13,10,"Build %YEAR%-%MONTH%-%DAY% %HOUR%:%MINUTE%",13,10,"File %SOURCE%" ,13,10 ; ##################################################################################### ; INIT ; ##################################################################################### init: CLR null ; ... sagt der Name schon CLI ; 1. Stackpointer initialisieren (ans Ende setzen) ; LDI tmp, HIGH(RAMEND) ; kann der 25er nicht ... ; OUT SPH, tmp OUT SPL+1, null ; workaround LDI tmp, LOW(RAMEND) OUT SPL, tmp RCALL WAIT_100ms ; Dem Debugger etwas Zeit lassen ... ; 2. ADC LDI tmp, 0x22 ; Vref=Vcc 00_0____ ; ADC2(PB4) ____0010 ; Left-Adjusted Output __1_____ OUT ADMUX, tmp LDI tmp, 0x10 ; ADC2 nur als Analogeingang OUT DIDR0, tmp LDI tmp, 0x00 ; Bin Off 0_______ ; (Comp off) _0______ ; IPR Off __0_____ ; FreeRunning _____000 OUT ADCSRB, tmp LDI tmp, 0b11100111 ; 1: 128 ADC on ; 1: 64 Start Conversion ; 1: 32 Auto Trigger enable ; 0: 16 ADC IRQ Flag ; 0: 8 ADC IRQ Enable ; 111: 1+2+4 Clk/x; x = 2 (0), 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 (7) OUT ADCSRA, tmp ; 3. Ports LDI tmp, 0b00001000 ; Ausgangsmaske - nur PB3 OUT DDRB, tmp LDI tmp, 0b00000111 ; High bzw. Pullup OUT PORTB, tmp ; ##################################################################################### ; MAIN ; ##################################################################################### maininit: LDI R17, EETriggerEIN_L LDI R18, EETriggerEIN_H RCALL EEPROM_read ;LDI tmp, 200 MOV TriggerEIN, tmp MOV EEcacheEIN, tmp LDI R17, EETriggerAUS_L LDI R18, EETriggerAUS_H RCALL EEPROM_read ;LDI tmp, 20 MOV TriggerAUS, tmp MOV EEcacheAUS, tmp ; Flag Relais aus CLR relais ; Ausserdem: ;CLR KeyEIN ;CLR KeyAUS Hauptschleife: ; ############# ; GET ADC ; ############# RCALL ADCwait ; ADC wurde gestartet und sollte irgendwann damit fertig sein. IN ADCresult, ADCH ; Ist dies der Fall, wird der ermittelte Wert in ADCresult geholt und ... ; ############# ; KOMPARATOR ; ############# CP TriggerEIN, TriggerAUS ; Wenn TriggerEIN <> TriggerAUS dann BREQ branch_NoTrigger BRLO branch_TrigEIN_lower_TrigAUS ; TrigEIN bigger TrigAUS ; Wenn TriggerEIN > TriggerAUS dann CP ADCresult, TriggerEIN BRSH setRelais ; Wenn ADCresult > TriggerEIN dann Flag Relais ein CP ADCresult, TriggerAUS BRLO clrRelais ; Wenn ADCresult < TriggerAUS dann Flag Relais aus RJMP branch_NoTrigger branch_TrigEIN_lower_TrigAUS: ; Wenn TriggerAUS > TriggerEIN dann CP ADCresult, TriggerAUS BRSH clrRelais ; Wenn ADCresult > TriggerAUS dann Flag Relais aus CP ADCresult, TriggerEIN BRLO setRelais ; Wenn ADCresult < TriggerEIN dann Flag Relais ein RJMP branch_NoTrigger clrRelais: CLR relais RJMP branch_NoTrigger setRelais: LDI relais, 1 branch_NoTrigger: ; ############# ; TASTENABFRAGE EIN (PB1 / MISO / SW1 - näher zum Potianschluss) ; ############# check_KeyEIN: SBIC PINB, 1 RJMP check_KeyAUS ; Überspringe diesen Sprung, wenn Taste EIN gedrückt, PINB,1 = cleared ; Taste EIN gedrückt LDI relais, 1 ; Direktsteuerung - Relais an, override Komparator MOV TriggerAUS, ADCresult ; Da wo die Taste losgelassen wird, wird der AUS-Schaltpunkt gesetzt CLR ZH ; Zähler auf 0 setzen CLR ZL ; ############# ; TASTENABFRAGE AUS (PB0 / MOSI / SW2 - an den LEDs) ; ############# check_KeyAUS: SBIC PINB, 0 RJMP check_nix ; Überspringe diesen Sprung, wenn Taste AUS gedrückt, PINB,0 = cleared ; Taste AUS gedrückt CLR relais ; Direktsteuerung - Relais aus, override Komparator und Taste EIN MOV TriggerEIN, ADCresult ; Da wo die Taste losgelassen wird, wird der EIN-Schaltpunkt gesetzt CLR ZH ; Zähler auf 0 setzen CLR ZL check_nix: ; weil's nix mehr zu checken gibt. - Ausgecheckt. ADIW counter, 1 BRNE store_nix ; Bei Überlauf wird Z gesetzt. Ist Z nicht gesetzt, wird hier abgebogen. ; Zählerüberlauf ist passiert. store_EIN: CP TriggerEIN, EEcacheEIN BREQ store_AUS ; Wenn identisch, gibt's nix zu speichern LDI R17, EETriggerEIN_L LDI R18, EETriggerEIN_H MOV R16, TriggerEIN RCALL EEPROM_write MOV EEcacheEIN, TriggerEIN RJMP store_nix ; Pro Durchlauf nur ein Wert ins EEPROM - AUS also erst beim nächsten Timeout - sofern verändert. store_AUS: CP TriggerAUS, EEcacheAUS BREQ store_nix ; Wenn identisch, gibt's nix zu speichern LDI R17, EETriggerAUS_L LDI R18, EETriggerAUS_H MOV R16, TriggerAUS RCALL EEPROM_write MOV EEcacheAUS, TriggerAUS store_nix: ; ############# ; AUSGANG Flag Relais in Relais/PB3 übertragen. ; ############# SBRC relais, 0 ; Was für'n Popel - das geht beim 8051 einfacher ... SBI PORTB, 3 SBRS relais, 0 CBI PORTB, 3 RJMP Hauptschleife ; ##################################################################################### ; SUBROUTINES ; ##################################################################################### ADCwait: IN tmp, ADCSRA SBRS tmp, 4 RJMP ADCwait ; Mit Volldampf hier verweilen, RET ; bis der ADC fertig ist. ; Read R16 with contents of [R17:R18] EEPROM_read: ; Wait for completion of previous write sbic EECR,EEPE rjmp EEPROM_read ; Set up address (r18:r17) in address register out EEARH, r18 out EEARL, r17 ; Start eeprom read by writing EERE sbi EECR,EERE ; Read data from data register in r16,EEDR ret ; Write R16 in [R17:R18] - destroys r19! EEPROM_write: ; Wait for completion of previous write sbic EECR,EEPE rjmp EEPROM_write ; Set Programming mode ldi r19, (0<0 Taste nicht gedrückt) ; R16 kommt zurück. ; Aufbau R16: ; <6 Counter Bits> ; FlagPressed wird 1x gesetzt wenn alle 6 Counter Bits gesetzt wurden (bei 63). ; FlagPressed wird gelöscht, wenn Counter herunter gezählt wurde (Siehe hierzu auskommentiertes "ANDI") ; FlagReleased wird 1x gesetzt wenn alle 6 Counter Bits gelöscht wurden (bei 0). ; FlagReleased wird gelöscht, wenn Counter herauf gezählt wurde (Siehe hierzu auskommentiertes "ANDI") ; FlagPressed kann in der SW dazu genutzt werden, um eine frisch gedrückte Taste zu erkennen. ; FlagReleased kann in der SW dazu genutzt werden, um eine frisch losgelassene Taste zu erkennen. ; Beide Flags müssen dazu von der abfragenden SW jeweils gelöscht werden. ; Eine gedrückt gehaltene oder permanent losgelassene Taste kann über den Counter (0 oder 63) festgestellt werden ; Der Counter zählt nur bis 63 bzw. bis 0 und nicht weiter. MOV R17, R16 ANDI R17, 63 ; 6-Bit counter abschneiden CPI R19, 0 BRNE EP_KeyRel ; Taste nicht gedrückt ; Taste gedrückt ;ANDI R16, 0xBF ; löschen - passiert nun 7 Zeilen weiter unten CPI R17, 63 BREQ EP_Done ; Ist bereits 63 INC R17 ; +1 CPI R17, 63 BRNE EP_Counter ; 63 noch nicht erreicht, Counter übernehmen ; 63 soeben erreicht - setzen, löschen LDI R16, 0xBF RJMP EP_Done EP_KeyRel: ; Taste nicht gedrückt ;ANDI R16, 0x7F ; löschen - passiert nun 7 Zeilen weiter unten CPI R17, 0 BREQ EP_Done ; Ist bereits 0 DEC R17 ; -1 CPI R17, 0 BRNE EP_Counter ; 0 noch nicht erreicht, Counter übernehmen ; 0 soeben erreicht - setzen, löschen LDI R16, 0x40 RJMP EP_Done EP_Counter: ANDI R16, 0xC0 ; Flags (alten Counter abschneiden) OR R16, R17 ; Neuen Counter hinzufügen EP_Done: RET ; ##################################################################################### ; WAIT ; ##################################################################################### ; Warten - Zeit verbraten WAIT_1s: RCALL WAIT_100ms WAIT_900ms: RCALL WAIT_100ms WAIT_800ms: RCALL WAIT_100ms WAIT_700ms: RCALL WAIT_100ms WAIT_600ms: RCALL WAIT_100ms WAIT_500ms: RCALL WAIT_100ms WAIT_400ms: RCALL WAIT_100ms WAIT_300ms: RCALL WAIT_100ms WAIT_200ms: RCALL WAIT_100ms WAIT_100ms: RCALL WAIT_10ms WAIT_90ms: RCALL WAIT_15ms WAIT_75ms: RCALL WAIT_15ms WAIT_60ms: RCALL WAIT_15ms WAIT_45ms: RCALL WAIT_15ms WAIT_30ms: RCALL WAIT_15ms WAIT_15ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_14ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_13ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_12ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_11ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_10ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_9ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_8ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_7ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_6ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_5ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_4ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_3ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_2ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_1ms: RCALL WAIT_100us WAIT_900us: RCALL WAIT_100us WAIT_800us: RCALL WAIT_100us WAIT_700us: RCALL WAIT_100us WAIT_600us: RCALL WAIT_100us WAIT_500us: RCALL WAIT_100us WAIT_400us: RCALL WAIT_100us WAIT_300us: RCALL WAIT_100us WAIT_200us: RCALL WAIT_100us WAIT_100us: RCALL WAIT_10us WAIT_90us: RCALL WAIT_10us WAIT_80us: RCALL WAIT_10us WAIT_70us: RCALL WAIT_10us WAIT_60us: RCALL WAIT_10us WAIT_50us: RCALL WAIT_10us WAIT_40us: RCALL WAIT_10us WAIT_30us: RCALL WAIT_10us WAIT_20us: RCALL WAIT_10us WAIT_10us: RCALL WAIT_1us WAIT_9us: RCALL WAIT_1us WAIT_8us: RCALL WAIT_1us WAIT_7us: RCALL WAIT_1us WAIT_6us: RCALL WAIT_1us WAIT_5us: RCALL WAIT_1us WAIT_4us: RCALL WAIT_1us WAIT_3us: RCALL WAIT_1us WAIT_2us: RCALL WAIT_1us WAIT_1us: NOP NOP NOP NOP NOP NOP RET ; 18... MHz
