// SPDX-License-Identifier: MIT // Copyright (c) 2026 Karli - siehe LICENSE.txt // ===================================================================== // Netzteil-Bausatz (Hiland 0-28 V / 0-2 A) - eigene Firmware // Version 3.2 (30.11.2026): ruhigere Regelung gegen Schwingen unter Last // - Regelung nur noch alle 2 ms (Ausgang hat Zeit zu reagieren) // - kleinere Schritte (hoch max. 2, runter max. 16), Totzone +-25 mV // - Abzug Messwiderstand gefiltert (keine Rueckkopplung ueber die Lampe) // - Not-Bremse erst nach 3 Ueberstrom-Messungen in Folge, -32 statt -64 // - Display zeigt "!!" statt CC/CV, wenn die Not-Bremse ausgeloest hat // Version 3.1 (29.11.2026): Ueberschwingen bei hoher Eingangsspannung behoben // Version 3 (29.11.2026): Temperaturfuehler (NTC 10k) am Kuehlkoerper an A0, // Luefter ueber Transistor an A5, Temperatur im Display, // Abschaltung bei Uebertemperatur // Version 2 (27.11.2026): Strommessung an A4 (Pin 27), Ausgangsspannung // wird um den Abfall am Messwiderstand korrigiert // ATmega328P, interner Takt 8 MHz, MiniCore, ohne Bootloader // Hochladen: Sketch -> "Mit Programmer hochladen" (Strg+Umschalt+U) // // BEDIENUNG // U-Drehgeber drehen : Sollspannung (rechts = mehr) // U-Taster kurz : Schrittweite U umschalten (1 V <-> 0,1 V) // I-Drehgeber drehen : Strombegrenzung (rechts = mehr) // I-Taster kurz : Schrittweite I umschalten (100 mA <-> 10 mA) // I-Taster lang (1 s): Ausgang ein / aus // Beim Einschalten ist der Ausgang immer AUS. // // ANZEIGE (16x2) // Zeile 1: U V z. B. "U12.00 11.98V CV" // Zeile 2: I A z. B. "I1.00 0.123A 45°" // Grosses U/I = grobe Schritte, kleines u/i = feine Schritte. // CV = Spannung wird geregelt, CC = Strombegrenzung greift, // -- = Ausgang aus. // Temperatur blinkt ab 70 °C. Ab 80 °C schaltet der Ausgang ab, Zeile 1 // zeigt "UEBERTEMPERATUR!". Wieder einschalten (I-Taster lang) geht erst // unter 60 °C. "--°" = Fuehler fehlt/Kurzschluss -> Luefter laeuft voll. // // LUEFTER // unter 32 °C aus, ab 35 °C langsam (40 %), bis 50 °C stufenlos auf 100 %. // Beim Anlaufen kurz 0,5 s voll, damit er sicher losdreht. // // HARDWARE (am 26./27.11.2026 durchgemessen) // Display: RS=D20(PB6) E=D12(PB4) D4..D7=D8,D9,D10,D21 (RS/E mit Drahtbruecke) // Drehgeber A=D9 B=D8 Taster=D10 (gemeinsam, gemultiplext) // Auswahl U=D13 (Pin 19) I=D11 (Pin 17) // Messung V=A1 (Pin 24) = Plus gegen G (vor dem Messwiderstand) // Messung I=A4 (Pin 27) = Draht vom Ausgangs-Ende des Messwiderstands // ueber 1 kOhm (alte I-Leitung an A0 hing an Masse) // Temperatur = A0 (Pin 23): alte I-Leitung, zur Leistungsplatine getrennt. // +5V -> 10 kOhm -> A0 -> NTC 10k -> G (B-Wert 3950) // Luefter = A5 (Pin 28) -> 1 kOhm -> Basis Transistor (BC337/S8050), // Luefter zwischen 12 V und Kollektor, Diode parallel // Stellgroesse K: 10-Bit-Widerstandsleiter PD0..PD7 + PC2, PC3 // K=0 -> Ausgang aus; ab ca. K=135 steigt die Spannung (~0,033 V/Schritt) // // KALIBRIERUNG // Spannung: 4,986 V = Rohwert 129,5 (Trimmer R7 eingestellt, nicht verdrehen!) // Strom: 1,10 A = 595 mV am Messwiderstand -> ca. 0,541 Ohm wirksam // (SHUNT_MOHM anpassen, falls Anzeige und Multimeter abweichen) // ===================================================================== #include #include #include // RS E D4 D5 D6 D7 LiquidCrystal lcd(20, 12, 8, 9, 10, 21); const uint8_t PIN_A = 9, PIN_B = 8, PIN_T = 10; const uint8_t SEL_U = 13, SEL_I = 11; const uint8_t PIN_V = A1, PIN_I = A4; const uint8_t PIN_TEMP = A0; // NTC (Pin 23) // Luefter an A5 = PC5 (Pin 28), wird direkt ueber PORTC geschaltet // ---------- Temperatur / Luefter ---------- const float NTC_R25 = 10000.0; // NTC-Widerstand bei 25 °C const float NTC_B = 3950.0; // B-Wert const float R_OBEN = 10000.0; // Widerstand von +5V nach A0 const int T_AUS = 32; // Luefter aus unter ... °C const int T_AN = 35; // Luefter an ab ... °C (40 %) const int T_VOLL = 50; // Luefter 100 % ab ... °C const int T_WARN = 70; // Anzeige blinkt ab ... °C const int T_ABSCHALT = 80; // Ausgang aus ab ... °C const int T_WIEDER = 60; // Wieder einschalten erst unter ... °C const uint8_t PWM_MIN = 102; // 40 % von 255 float tempC = 25.0; bool fuehlerOk = true; bool uebertemp = false; bool lueferLaeuft = false; unsigned long anlaufBis = 0; volatile uint8_t lueferPwm = 0; // 0..255, wird im Timer2-Interrupt benutzt // ---------- Kalibrierung ---------- const float MV_PRO_ROH_V = 4986.0 / 129.5; // mV Ausgang pro ADC-Schritt const float MV_PRO_ROH_I = 5000.0 / 1023.0; // mV am Messwiderstand pro ADC-Schritt const float SHUNT_MOHM = 472.0; // wirksamer Messwiderstand in Milliohm // ---------- Grenzen ---------- const long U_MAX = 28000; // mV const long I_MAX = 2000; // mA const long I_MIN = 10; // mA // ---------- Zustand ---------- long uSoll = 5000; // mV long iSoll = 500; // mA bool uFein = false, iFein = false; bool ausgangAn = false; bool modusCC = false; int kWert = 0; long uIst = 0, iIst = 0; // mV, mA (gefiltert fuer die Anzeige) long uFilt8 = 0, iFilt8 = 0; // Filterspeicher (8-fach) // Drehgeber-Daten (vor der ersten Funktion, sonst Compilerfehler) const int8_t tabelle[16] = { 0,-1, 1, 0, 1, 0, 0,-1, -1, 0, 0, 1, 0, 1,-1, 0 }; struct Geber { uint8_t sel; uint8_t alt; int8_t teil; int8_t schritte; bool taste; bool tasteAlt; unsigned long druckStart; bool langErledigt; }; Geber gU = { SEL_U, 0, 0, 0, false, false, 0, false }; Geber gI = { SEL_I, 0, 0, 0, false, false, 0, false }; // ---------- Stellgroesse K ---------- void kSetzen(int w) { if (w < 0) w = 0; if (w > 1023) w = 1023; kWert = w; PORTD = w & 0xFF; ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { // PORTC teilt sich K mit dem Luefter-Interrupt PORTC = (PORTC & ~0x0C) | (((w >> 8) & 0x03) << 2); } } // ---------- Luefter: Software-PWM mit Timer2 (ca. 30 Hz) ---------- // Ueberlauf = Luefter ein, Vergleich A = Luefter aus. ISR(TIMER2_OVF_vect) { if (lueferPwm > 0) PORTC |= _BV(5); } ISR(TIMER2_COMPA_vect) { if (lueferPwm < 255) PORTC &= ~_BV(5); } void lueferStart() { DDRC |= _BV(5); PORTC &= ~_BV(5); TCCR2A = 0; // normaler Modus, Pins nicht benutzt TCCR2B = _BV(CS22) | _BV(CS21) | _BV(CS20); // Teiler 1024 -> 8 MHz/1024/256 = 30,5 Hz OCR2A = 0; TIMSK2 = _BV(TOIE2) | _BV(OCIE2A); } void lueferSetzen(uint8_t pwm) { lueferPwm = pwm; OCR2A = pwm; if (pwm == 0) PORTC &= ~_BV(5); } // ---------- Temperatur messen (alle 250 ms) ---------- void temperaturMessen() { unsigned int summe = 0; for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) summe += analogRead(PIN_TEMP); float roh = summe / 8.0; if (roh < 15 || roh > 1008) { // offen oder Kurzschluss fuehlerOk = false; return; } fuehlerOk = true; float rNtc = R_OBEN * roh / (1023.0 - roh); float t = 1.0 / (1.0 / 298.15 + log(rNtc / NTC_R25) / NTC_B) - 273.15; tempC += (t - tempC) * 0.3; // leicht glaetten } // ---------- Luefter regeln und Uebertemperatur pruefen ---------- void temperaturRegeln() { if (!fuehlerOk) { // Sicherheit: ohne Fuehler voll kuehlen lueferLaeuft = true; lueferSetzen(255); return; } // Uebertemperatur-Abschaltung if (tempC >= T_ABSCHALT) { if (!uebertemp) { uebertemp = true; ausgangAn = false; kSetzen(0); } } else if (uebertemp && tempC < T_WIEDER) { uebertemp = false; // darf wieder eingeschaltet werden } // Ein/Aus mit Schaltabstand if (!lueferLaeuft && tempC >= T_AN) { lueferLaeuft = true; anlaufBis = millis() + 500; } if (lueferLaeuft && tempC < T_AUS) lueferLaeuft = false; if (!lueferLaeuft) { lueferSetzen(0); return; } if ((long)(millis() - anlaufBis) < 0) { lueferSetzen(255); return; } // Anlauf-Stoss float anteil = (tempC - T_AN) / (float)(T_VOLL - T_AN); if (anteil < 0) anteil = 0; if (anteil > 1) anteil = 1; lueferSetzen(PWM_MIN + (uint8_t)((255 - PWM_MIN) * anteil)); } // ---------- Drehgeber / Taster ---------- void alleAbwaehlen() { pinMode(SEL_U, INPUT); pinMode(SEL_I, INPUT); } void abfragen(Geber &g) { alleAbwaehlen(); pinMode(PIN_A, INPUT_PULLUP); pinMode(PIN_B, INPUT_PULLUP); pinMode(PIN_T, INPUT_PULLUP); pinMode(g.sel, OUTPUT); digitalWrite(g.sel, LOW); delayMicroseconds(100); uint8_t a = !digitalRead(PIN_A); uint8_t b = !digitalRead(PIN_B); bool t = !digitalRead(PIN_T); alleAbwaehlen(); uint8_t neu = (a << 1) | b; g.teil += tabelle[(g.alt << 2) | neu]; g.alt = neu; // Vorzeichen umgedreht: rechts drehen = hoch if (g.teil >= 4) { g.schritte--; g.teil = 0; } if (g.teil <= -4) { g.schritte++; g.teil = 0; } g.taste = t; } void displayBereit() { alleAbwaehlen(); pinMode(PIN_B, OUTPUT); pinMode(PIN_A, OUTPUT); pinMode(PIN_T, OUTPUT); } // ---------- Speichern ---------- const uint8_t EE_KENNUNG = 0x5A; bool geaendert = false; unsigned long letzteAenderung = 0; void laden() { if (EEPROM.read(0) == EE_KENNUNG) { EEPROM.get(1, uSoll); EEPROM.get(5, iSoll); if (uSoll < 0 || uSoll > U_MAX) uSoll = 5000; if (iSoll < I_MIN || iSoll > I_MAX) iSoll = 500; } } void speichern() { EEPROM.update(0, EE_KENNUNG); EEPROM.put(1, uSoll); EEPROM.put(5, iSoll); } // ---------- Regelung ---------- // V3.2: Regelschritt nur alle 2 ms, damit der Ausgang (Elkos, Lampe, Treiber) // Zeit hat zu reagieren, bevor erneut nachgestellt wird. const uint8_t REGEL_MS = 2; unsigned long letzteRegelung = 0; uint8_t ueberstromZaehler = 0; unsigned long notbremseBis = 0; // bis wann "!!" im Display steht long uShuntF8 = 0; // gefilterter Abfall am Messwiderstand (x8) void regeln() { if (millis() - letzteRegelung < REGEL_MS) return; letzteRegelung = millis(); unsigned int sV = 0, sI = 0; for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { sV += analogRead(PIN_V); sI += analogRead(PIN_I); } long uShunt = (long)(sI * MV_PRO_ROH_I / 4.0); // mV Abfall am Messwiderstand uShuntF8 += uShunt - uShuntF8 / 8; // V3.2: gefiltert abziehen long uMess = (long)(sV * MV_PRO_ROH_V / 4.0 * 0.9818) + 71 - uShuntF8 / 8; // mV Ausgang long iMess = (long)(uShunt * 1000.0 / SHUNT_MOHM); // mA (ungefiltert, fuer Schutz) // Anzeige-Werte sanft filtern uFilt8 += uMess - uFilt8 / 8; uIst = uFilt8 / 8; iFilt8 += iMess - iFilt8 / 8; iIst = iFilt8 / 8; if (!ausgangAn) { kSetzen(0); modusCC = false; ueberstromZaehler = 0; return; } // Not-Bremse bei starkem Ueberstrom - erst nach 3 Messungen in Folge (6 ms), // damit kurze Spitzen (Elko laden, kalte Lampe) sie nicht ausloesen. if (iMess > iSoll + iSoll / 2 + 50) { if (++ueberstromZaehler >= 3) { kSetzen(kWert - 32); modusCC = true; notbremseBis = millis() + 1000; ueberstromZaehler = 0; return; } } else { ueberstromZaehler = 0; } long fehlerU = uSoll - uMess; // mV long fehlerI = (iSoll - iMess) * 10; // mA, staerker gewichtet long fehler; if (fehlerI < fehlerU) { fehler = fehlerI; modusCC = (iMess >= iSoll - 15); } else { fehler = fehlerU; modusCC = false; } // Schritt: 1 K-Schritt ~ 33 mV. V3.2: sanfter und mit Totzone. long schritt = fehler / 100; // ca. 1/3 Verstaerkung if (schritt > 2) schritt = 2; // langsam hoch if (schritt < -16) schritt = -16; // zuegig runter if (schritt == 0 && fehler > 25) schritt = 1; if (schritt == 0 && fehler < -25) schritt = -1; // V3.1: kein Sprung mehr auf K=120. Bei hoher Eingangsspannung (ab ca. 25 V) // liegt der passende K-Wert fuer kleine Spannungen UNTER 120 - der Sprung hat // dann jedes Mal ueberschossen (z. B. 7 V statt 5,3 V). Von 0 bis ~135 dauert // es mit 4er-Schritten nur ca. 40 ms, das merkt man nicht. kSetzen(kWert + schritt); } // ---------- Bedienung ---------- void bedienen() { abfragen(gU); abfragen(gI); if (gU.schritte) { uSoll += gU.schritte * (uFein ? 100 : 1000); if (uSoll < 0) uSoll = 0; if (uSoll > U_MAX) uSoll = U_MAX; gU.schritte = 0; geaendert = true; letzteAenderung = millis(); } if (gI.schritte) { iSoll += gI.schritte * (iFein ? 10 : 100); if (iSoll < I_MIN) iSoll = I_MIN; if (iSoll > I_MAX) iSoll = I_MAX; gI.schritte = 0; geaendert = true; letzteAenderung = millis(); } // U-Taster: kurz = Schrittweite if (gU.taste && !gU.tasteAlt) gU.druckStart = millis(); if (!gU.taste && gU.tasteAlt && millis() - gU.druckStart > 40) uFein = !uFein; gU.tasteAlt = gU.taste; // I-Taster: kurz = Schrittweite, lang = Ausgang ein/aus if (gI.taste && !gI.tasteAlt) { gI.druckStart = millis(); gI.langErledigt = false; } if (gI.taste && !gI.langErledigt && millis() - gI.druckStart > 1000) { if (ausgangAn || !uebertemp) ausgangAn = !ausgangAn; // bei Uebertemperatur nicht einschalten gI.langErledigt = true; if (!ausgangAn) kSetzen(0); } if (!gI.taste && gI.tasteAlt && !gI.langErledigt && millis() - gI.druckStart > 40) iFein = !iFein; gI.tasteAlt = gI.taste; } // ---------- Anzeige ---------- void anzeigen() { char s1[8], s2[8], buf[17]; displayBereit(); bool blinkAus = (millis() / 500) % 2; // fuer Blinken // Zeile 1: bei Uebertemperatur abwechselnd Warnung und Spannung if (uebertemp && blinkAus) { snprintf(buf, sizeof(buf), "UEBERTEMPERATUR!"); } else { dtostrf(uSoll / 1000.0, 5, 2, s1); dtostrf((uIst < 0 ? 0 : uIst) / 1000.0, 5, 2, s2); const char *modus = "--"; if (ausgangAn) { if ((long)(notbremseBis - millis()) > 0) modus = "!!"; // V3.2: Not-Bremse hat ausgeloest else modus = modusCC ? "CC" : "CV"; } snprintf(buf, sizeof(buf), "%c%s %sV %s", uFein ? 'u' : 'U', s1, s2, modus); } lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(buf); // Zeile 2: Strom (Soll mit 2 Stellen, reicht fuer 10-mA-Schritte) + Temperatur char t[4]; int tGanz = (int)(tempC + 0.5); if (!fuehlerOk) strcpy(t, "--"); else if (tGanz >= T_WARN && blinkAus) strcpy(t, " "); else if (tGanz > 99) strcpy(t, "99"); else if (tGanz < 0) strcpy(t, " 0"); else snprintf(t, sizeof(t), "%2d", tGanz); dtostrf(iSoll / 1000.0, 4, 2, s1); dtostrf((iIst < 0 ? 0 : iIst) / 1000.0, 5, 3, s2); snprintf(buf, sizeof(buf), "%c%s %sA %s%c", iFein ? 'i' : 'I', s1, s2, t, (char)0xDF); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(buf); } // ---------- Start ---------- void setup() { DDRD = 0xFF; // Widerstandsleiter Bit 0..7 DDRC |= 0x0C; // Widerstandsleiter Bit 8, 9 kSetzen(0); // Ausgang sofort aus analogReference(DEFAULT); lueferStart(); // Timer2-PWM fuer den Luefter for (uint8_t i = 0; i < 15; i++) temperaturMessen(); // Glaettung auf Startwert bringen alleAbwaehlen(); lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); lcd.print("Labornetzteil"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("FW 3.2 0-28V 2A"); laden(); delay(1500); displayBereit(); lcd.clear(); abfragen(gU); abfragen(gI); gU.schritte = 0; gI.schritte = 0; gU.tasteAlt = gU.taste; gI.tasteAlt = gI.taste; gI.langErledigt = true; // falls beim Einschalten gedrueckt } unsigned long letzteAnzeige = 0; void loop() { regeln(); bedienen(); if (millis() - letzteAnzeige > 250) { letzteAnzeige = millis(); temperaturMessen(); temperaturRegeln(); anzeigen(); } if (geaendert && millis() - letzteAenderung > 3000) { speichern(); geaendert = false; } }
